intercambiador de placas
hola!estoy realizando una instalacion solar en un hotel en el que utilizaremos un deposito de inercia e intercambiadores de placas para calentar dicho deposito, piscina interior y acs mi duda es acerca del intercambiador de acs cuando conecte el agua de red en el intercambiador¿ tendria que poner una valvula de retencion como si fuera una conexion a un deposito de acs normal?gracias!
En todo caso hay que evitar el retorno de aguas hacia la red exterior, en particular en los hoteles por tanto sí sería necesario.
esta mañana he instalado la valvula de retencion en el intercambiador y a la persona que ha diseñado la instalacion y lleva la direccion de obra no le ha parecido nada bien,he intentado explicarle los notivos y no ha habido manera...en fin lo importante es que esta instalada
gracias bruno por contestar, un saludo!
los intercambiadores a lo largo del tiempo necesitaran un mantenimiento,me imagino que habra que desmontar las placas y limpiarlas ¿como lo hago,paso un cepillo por las placas o habra algun producto especifico para limpiarlo como se hace con las calderas?y¿una vez al año sera suficiente?gracias
un saludo!
Respecto a la periodicidad de la limpieza, ITE 08 del RITE, ambos métodos son válidos, ten cuidado de no deformar las placas y sigue las instrucciones del fabricante para evitar fugas en el montaje.
De particular importancia el par de apriete en las tuercas del bastidor al volver a montar, dado que si aprietas poco habrá riesgo de fugas y si aprietas demasiado reducirás la sección de paso, aumentando la pérdida de presión, lo que supondrá una disminución de caudal, llave dinamométrica y apriete nominal si es posible.
