Resultados 1 al 23 de 23
    igualix está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    Predeterminado Ayuda con mi instalación
    Hola de nuevo:
    pongo fotos de mi instalación os cuento actualmente esta con agua quiero poner el anticongelante glicol yo vivo en Campo Real Madrid y hace bastante frio .
    ¿Como engancho la bomba?
    ¿Puedo poner anticongelante de coche?
    ¿Donde comprar glicol y en que proporción lo pongo,Vivo en Madrid?
    ¿Como vacio de aire la instalación?
    ¿Sabeis que son todos los elementos veo, como un tornillo a la entrada de la bomba muy raro?
    Gracias y a ver si tengo mas suerte y me respondeis.
    steel está desconectado Forero Junior
    abr 2009
    Barcelona
    Predeterminado Re: Ayuda con mi instalación
    Buenas tardes:
    1ero: No entiendo a que te refieres con "engancho la bomba"
    2do: si, de poder puedes.
    3er: En AGUIDROVERT, la proporcion te la indica el fabricante dependiendo de la temperatura minima historica de tu localidad puedes hallarla en AEMET.
    4to: No lo veo muy bien, podria ser el regulador del caudalimetro.
    nov 2011
    Gracias por responder.
    1º Para llenar el circuito una vez quitado el agua y alcanzar los 2 bares necesito una bomba.
    2º Si puedo rellenar con anticongelante de coche ¿ es mas barato? sería mas comodo pues ya está mezclado.
    3º Gracias mirare su dirección.
    4º Podría ser un purgador si no lo es como saco el aire de la instalación cuando vacie y meta el anticongelante.............
    albertojosua está desconectado Forero
    feb 2010
    malaga
    Hombre, si va presurizado a 2 kilos, lo mas normal es qeu te haga falta un bombita manual.
    Normalmente el anticongelante de coche, es venenoso.
    Si quieres morir intoxicado, jejejejjeje. Si algun dia, se pica el circuito primario.
    Los purgadores van en las partes altas de las instalaciones y tienen otra forma. Por lo menos los mas comunes.
    Desde luego, sin purgador, te va a ser dificil sacar el aire.
    Pero esa instalacion, esta montada. Se supone qeu tendra todo lo necesario para funcionar bien, no?.
    nov 2011
    OK anticongelante de coche no, por tema de seguridad en caso de perforación entendido.
    La instalación debe tener fugas, creo que poros, me dijeron que las soldaduras en el cobre se hicieron con estaño y no con estaño plata, el año pasado alcance 135 grados en agosto y se me evaporó el circuito.............
    Y el purgador no lo veo y como esté en el tejado.vaya gracia.
    nov 2011
    Perdona Alberto si tiene purgador en el tejado es automático? es decir con cargar se iria solo?
    feb 2010
    malaga
    Los que yo he montado, si eran automaticos.
    Lo que pasa, qeu puede tener una llavecita de corte y estara cerrada. Por loq eu tendras qeu abrirla para dejar escapar el aire cuando lo cargues y lo hagas circular todo..
    nov 2011
    Bueno os pongo mas fotos a ver si me decis que son estos elementos y por donde engancharía la bomba.
    Gracias por ayudarme.Ayuda con mi instalación-conjunto-entrada2.jpgAyuda con mi instalación-conjunto-entrada-1.jpgAyuda con mi instalación-regulador.jpg
    el tapon verde pone 6 bares y lo de la derecha tiene como un hueco justo debajo de la salida al bote expansión
    el tornillo tiene una regla milimetrada y esta justo debajo de la bomba.
    feb 2010
    malaga
    La bomba la puedes conectar al tapon azul que hay debajo del manometro blanco.
    El tapon verde es una valvula de seguridad automatica, se abre, al llegar a 6 bares de presion en el primario.
    El tornillo ese rojo, es un caudalimetro, no?. Podras abrirlo o cerrarlo mas, para regular el caudal que quieres la bomba, pueda darte.
    nov 2011
    Gracias de nuevo Alberto.
    Bueno ahora cuando pase el verano haré la carga, sobre la evaporación del liquido supongo que es cuando supere los 130 grados que medí en verano...lo mismo tengo que tapar el colector ya que para que quiero ese agua tan caliente.............
    feb 2010
    malaga
    Ese agua tan caliente, solo la quieres para reducir la vida del equipo.
    nov 2011
    Por cierto leo que el glicol dietileno también es tóxico,
    El rastro de la medicina que mata | Edición impresa | EL PAÍS
    feb 2010
    malaga
    No se le llena de propilenglicol?. Yo creo quie son diferentes y esta permitido para uso sanitario.
    nov 2011
    Dioz mio, es cierto me estaba haciendo un lío, gracias de nuevo.
    Estoy probando un pistón neumático para hacerme una bomba con la que meter el liquido en la instalación cuando tenga el tema preparado lo colgaré todo.
    Gracias a los dueños de esta pagina y a los foreros por toda la información.
    abr 2009
    Barcelona
    Estimado igualix:
    Volviendo otra vez a tus preguntas iniciales.
    1.- La bomba se colocara en la parte mas fria del circuito primario que es la del retorno.
    2.-Cuando preguntaste si podias poner anticongelante de coche y te dije si, fue porque preguntaste "si podias". Es cierto que es muy toxico, pero tambien es cierto que la normativa pide que la presion del circuito primario sea menor que la del circuito secundario para evitar fugas de este tipo y todos los anticogelante son en mayor o menor medida toxicos.
    3.-Tambien esta salvador escoda ademas de aguidrovert.
    4.-El aire se elimina del circuito primario mediante valvulas de purgado automatico, colocadas en la parte mas alta del circuito y con purgadores manuales en ciertos puntos conflictivos de la instalacion.
    Segun las fotografias puedo ver una valvula de seguridad tarada a 6 bares y que se abrira cuando la presion llegue a esa medida, ademas de un caudalimetro para medir el caudal en l/min o l/seg.
    un gusto poder ayudarte en algo.
    nov 2011
    Gracias de nuevo Steel:
    Mas o menos tengo claro como rellenaré el circuito cuando pase el verano, lo de las presiones está bien aunque al final compraré el menos tóxico,vamos el que aconsejan, en cuanto a los purgadores solo hay uno en el tejado........ ya veremos si funciona, la presión con agua se mantiene estos dias con lo cual no tengo una fuga muy grande.
    El motivo de hacer estas cosas sin pedir ayuda o pagar a una empresa aparte de ahorrar dinero es que yo creo que para que sea rentable este sistema casi tendría que ser libre de mantenimiento.¿que opinais?
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Un sistema solar si tiene un mantenimiento adecuado puede tener hasta 20 años de funcionamiento.¿A una caldera normal no se le hace mantenimiento?Y asi se prolonga la vida de la caldera,aunque una caldera no llega a 20 años como puede llegar un sistema solar.Y la rentabilidad de un sistema solar esta en medio y largo plazo no en corto plazo.Dade cuento que los combustibles suben,y suben cada dia,pero al sol no le sube el precio,no lo creas?
    Un sistema solar bien ejecutado y con un minimo de mantenimiento de parte del cliente y de vez en cuanto de una empresa especializada llega a muchos años de funcionamiento.
    nov 2011
    Hola:
    Bueno a lo mejor me expresé mal, una caldera es un sistema con bastantes mas piezas y digamos mas succeptible de averías (y mas peligrosas aunque las estancas son mucho mejores que las antiguas).
    En cuanto a la instalación térmica yo la comparaba con un termo eléctrico que no tiene mantenimiento y lo digo por que la empresa especializada me llevaba entre 80 y 100 euros por el mantenimiento anual, si no lo contrato y tengo que llenar el circuito anualmente aunque sea un par de litros, visita del técnico+ anticongelante que menos que 50 euros.
    Es decir que para que sea el sistema rentable no debe haber mantenimiento por lo menos externo .............
    Tendría que ver cuantos litros de gas me ahorra la caldera y claro restárselo a la inversión............
    nov 2011
    Una preguntilla:
    esta mañana he visto que la bomba estaba parada chekendo el tema, el controlador de las sondas no activaba la bomba por que la alarma estaba en 55 grados la he subido y se puso en marcha mi duda es que ha cuanto debe estar, es decir limita que la temperatura del deposito no exceda la prefijada ¿pero cual es?..............¿por encima de 55 grados se fastidia la bomba o el intercambiador?
    nov 2011
    Bueno aquí os pongo la bomba que me fabricado para cargar el circuito,es un pistón con dos tubos y dos antirretornos.La verdad es que ha ido de miedo lo malo es subir al tejado para ver el purgador.
    Como me temia perdio presion en verano llegando a 100 grados debo tenr algun poro
    en septiembre lo cargare con el anticongelante.
    DanielMC está desconectado Forero
    jun 2012
    Málaga
    Hola. Lo mas seguro es que tengas alguna fuga y posiblemente en el purgador, así que es recomendable que lo revises (aunque tengas que subir al tejado) para eliminar esa opción. Referente a la amortización del equipo, dependerá en gran parte el precio que has pagado por el, pero yo te puedo decir por experiencia que actualmente se amortiza un equipo de energía solar térmica en menos de 5 años (revisiones incluidas). Eso que el termo eléctrico no precisa mantenimiento no es del todo así, puesto que, al igual que los acumuladores solares, llevan una barra de magnesio que impide la corrosión del deposito por dentro que ha de cambiarse de uno a 4 años dependiendo de la calidad del agua y de lo que uses la resistencia eléctrica. Por lo demás, un equipo de energía solar no precisa mantenimiento adicional salvo las que pueda hacer el usuario (limpiar paneles y poco mas). Y por último, la duración máxima de los buenos equipos puede sobrepasar bastante los 20 años (quizá mas de 30 años), pero claro, todo dependerá de la calidad de los componentes y del buen uso y precauciones que se apliquen. Un saludo.
    jun 2012
    Málaga
    Ah, y en cuanto la centralita, puede que tengas la configuración para que el equipo no caliente mas de esa temperatura. Supongo que podrás modificarla y subirla un poco mas (80ºC por ejemplo). Eso sería cuestión de ver que centralitas es y conseguirte el manual
    nov 2011
    Gracias Daniel por tus comentarios supongo que si no es por las fugas no tendria problemas y seria sin mantenimiento la instalación,en cuanto a la centralita ya tengo el manual del mundocontrol que es el que tengo version m2 pero supongo que lo cambiare y me fabricare un controlador para enfriar el deposito en la noche y hacer que no pase de 100 grados la instalación.
    Un saludo a todos y mis deseos de tener una energia mas limpia y ecológica en el mundo.
