Sobrecalentamiento heat pipe
Hola:
Voy a instalarme un termosifon en la provincia de Valencia , (muy calurosa en agosto) Y tengo una duda sobre que sistema aguanta mejor el sobrecalentamiento del termosifon en verano.
Los sistemas de tubos de vacio de flujo directo tienen menos o mas problemas que los heat pipe. he leido informacion en los dos sentidos...???
Y otra cosa ¿Cual es la mejor forma de evitarlo.? He leido que tapandolos, poniendo una visera para hacer sombra, quitando tubos (en caso de heat pipe). ¿Como lo haceis vosotros??
Bueno espero vuestros comentarios para poder decidirme.
Respuesta: Sobrecalentamiento heat pipe
Mis padres tienen unas heat pipes y lo que hacen en verano es que las cubren con una cortina de esas antiguas que se enrollaban al tirar de la cuerda. Con cuidado de no darle ningún golpe a ningún tubo. Como son bastante pesadas, no las levantará el viento.
Gracias elfrisky:
Esa parece que es la solucion mas sencilla y efectiva el cubrirlas.
Supongo que por lo demas no tendran ningun problema. ¿Llevais varios años con ellas y todo ok?
Llevan como 3 años con ellas, compradas en Salvador Escoda: es un acumulador de 300l justo encima de las heat pipes, y te puedo decir que este año, con la ola de frío incluida, han encendido el gas-oil 7 días, todos los demás, grátis...
Eso sí, son 3 personas nada mas, pero una de ellas como si fuesen 2... Un saludo!
Gracias nuevamente.
Yo estoy mirando uno igual pero de 200 L.
Estimado angelg1967,
Respondiendo a tu pregunta, en un sistema termosifón de tubos de vacío no debes preocuparte por las sobre temperaturas, date cuenta que el deposito lleva una toma de ventilación en la parte superior para hacer que la presión en el tanque sea presión atmosférica, por lo que en caso de existir sobre temperatura saldrá en forma de vapor por esta ventilación.
Te puedo contar como anécdota un equipo que instalamos en la provincia de Cádiz, se fueron de vacaciones y olvidaron cerrar las llaves de paso... Los vecinos llamaron a los bomberos porque pensaban que el deposito iba a estallar porque salia vapor por la parte superior de este.
En cuanto a los sistemas Heat Pipe, como bien te ha comentado elfrisky, o los tapas con una lona o puedes desmontar tubos para regular el exceso de producción en los meses mas calurosos y reponerlos en los meses frios.
Espero que te haya servido de ayuda.
Yo los tapo con papel de estraza y cinta de carrocero, es un rollo tapar tubo por tubo, pero en un par de horas tengo tapados los 4 de calefacción y la mitad de uno de los de ACS y la cuarta parte del otro de ACS. :D
Gracias nohana3000 y mjrosg:
Veo mas facil mas facil taparlo con cortina que uno por uno, estoy pensando en hacer una cortina enrollable para poder taparlos al 100 % o al 50% segun la epoca del año....
una pregunta...
estos tubos heatpipe no sería mejor ponerlo con una inclinación ideal para el invierno (75 grado en Valencia) de forma que en verano con el sol muy alto, rindan bastante meno y no se necesite cubrirlos?
Hola maxlinux2000:
Si que seria mejor, pero el termosifon como viene con el kit preparado para montarlo no creo que se pueda jugar tanto con la inclinacion..... Ya te comento cuando lo instalen hasta donde han podido subirlo.
siempre se puede modificar los suportes con un par de soldaduras, correcto?
Además tengo entendido que mas inclinación menor el riesco que una granizada te rompan los cristales.
Pero quidado, que no soy ningún experto en estos temas, simplemente me estoy acercando y me salen ideas, que a lo mejor luego hay que descartar.
MaX
Tengo entendido que el sistema heat pipe con tubos de vacio funciona con cambio de fase y el ciclo de evaporación-condensación tiene lugar mientras no se alcance la temperatura crítica del fluido vaporizante (95º), evitando así los riesgos de un aumento incontrolado de la temperatura en el interior de los tubos y todo el sistema solar. Así que no existe la posibilidad de que la Temperatura del agua suba por encima de los 95º.
