Casi me parto del pasmo...... la tabla de cálculo de sombras es la que hice y colgué yo en el foro :eek:
MDOSOL: EN LUGAR DE ESTAR PASMAO DEBERIAS ESTAR ORGULLOSO DE QUE UN TRABAJO TUYO SE USE POR TODOS, CREO QUE PARA ESO LO COLGASTE EN EL FORO. SE ME OLVIDÓ PONER EL AUTOR, LO PONDRÉ CON MUCHO GUSTO SI ESTAS DE ACUERDO, YA QUE SE QUE ME LO ENVIASTE PARA AYUDARME Y TE LO AGRADEZCO. EN MI TABLA FCHART TAMBIEN SE INCLUYE CALCULO DE SOMBRAS,PERO DE OTRO MODO.
ESPERO QUE LE SIRVA A CUANTA MAS GENTE MEJOR.
POR CIERTO TU PAGINA ESTA EN CHINO, IDIOMA YA MUY POPULAR EN NUETRO PAIS.
SALUDOS JOSEANTONIO
www.eurotecsolar.com
Buenas otra vez. Tengo una cuestión acerca del f-chart y para no abrir otro tema aprovecho este.
Estoy calculando una instalación que contiene ACS y climatización con placas (verano e invierno). Tengo la energía necesaria media mensual paar todos los cosnumos y estoy pensando en calcular en f-chart el factor solar que obtendría con una superficie determinada de placas y un volúmen de acumulación. El caso es que todos los f-chart en tablas excel que dispongo hacen referencia a un consumo de ACS, con todos los parámetros necesarios para el ACS, pero no creo que sirva para clima. Por lo menos en el libro de cálculo de instalaciones solares térmicas del IDAE, que hace referecnia al método de cálculo f-chart, a parte de estar escrito con el culo y tener más errores de formulación que si lo hubiera escrito yo, los parámetros que te pide son para ACS (temperatura de red, etc).
¿Alguien utiliza el método f-chart para sacar el factor solar para instalación de clima?, ¿sabéis cómo utilizar las formulitas del IDAE?
Bueno, ya más o menos lo he logrado. El K2 de la Ep me lo he cargado, ya que éste es específico para ACS. Si alguien no está de acuerdo o tiene mejor solución, agradecería que me lo comunicara. Gracias foreros.
¿cuando os vais a dar cuenta de que el método F chart es poco más que un proyecto fin de carrera bien tutelado? No es la biblia
Ya, ¿y qué proponer para mi caso?
Yo la verdad para calcular instalaciones de ACS utilizo el Transol y el T-sol, pero para instalaciones de clima y ACS no me sirve, tan solo la de calefacció, pero no en frío.
He oído que el f-chart se puede utilizar para todos los casos, no obstante no lo he utilizado nunca para tal fin.
Espero que compartas tu sabiduría en el foro.
