Resultados 26 al 50 de 73
- 07/05/2010, 16:52 #26Miembro del foro
- jun 2008
- Barcelona
Respuesta: placas solares acs novasol
Hola buenas,
Totalmente de acuerdo contigo Albisol. Escuchad todos: por mucho que los políticuchos, las normativas absurdas y mal planteadas por "semi-expertos" que cobran un fortuna, se esfuercen en potenciar la solar térmica y demás energías renovables, no todo el mundo cree en la energía solar como nosotros, es decir, como una solución al alcance de cualquiera con un mínimo de conocimientos técnicos para obtener ahorros energéticos muy notables.
Bastante jodido está el panorama como para que las instalaciones se orienten a "lo económico" a "lo más facil" o sencillamente al engaño para conseguir subvenciones.
Por supuesto que hay que buscar el SOBRESALIENTE JoseF. me juego lo que quieras contigo a que todas las instalaciones que tu hayas echo y todas las que consideras de "5" en pocos años ya no funcionarán como deben y sus usuarios entonarán el archiconocido "la energía solar no funciona".
Pero claro, a ti te da igual, el engañado será el usuario final, pero el tiempo pone a cada uno en su lugar y esa comunidad de vecinos o lo que sea ya no te volverá a llamara a ti para que le hagas una instalación de 5, llamará a gente profesional que le haga una instalación de SOBRESALIENTE así que con el tiempo quedarán los autenticos profesionales creeme.
Esto no hace más que cargarse el sector y señores: Antes de comerse el trozo de pastel hay que asegurarse de que seguirá habiendo pastelerías.
- 08/05/2010, 12:07 #27Forero
- ene 2009
- Pandora
Buenas,
no se me ha entendido. Yo digo que haya que hacer las instalaciones de 5. Era solo un ejemplo.
A mi entender poner mas litros no es hacer mejores instalaciones.
¿Cual es segun vosotros el problema de poner 3 captadores y 300 litros? Yo es que no veo el problema. En verano se calientan lo mismo que 2 captadores, llegan a estancamiento y listo.
- 08/05/2010, 16:22 #28Forero
- mar 2009
- Málaga
JoseF, no hay mayor ciego que el que no quiere ver, y os tiene cegados la pasta de las subvenciones. Las instalaciones y la calidad ... eso es lo de menos.
- 10/05/2010, 22:52 #29Miembro del foro
- ene 2010
- arroyo miel - malaga
Bueno ya recibi la visita del comercial y bueno en cuanto al sobrecalentamiento de las 3 placas en verano, me contesto que instalan una sonda para que no pase de 70 grados y que empiece a circular el agua. Que el termosifon en esta zona esta en desuso, precisamente por la temperatura que se alcanza.
No obstante le pedi presupuesto de 200 l, y 2 placas, cosa que vi claramente que no le gusto y la diferencia solo 200 €, esta claro creo yo que lo que quieren es vender el de 300 l y 3 placas, ademas con interes en que le diera el nº de DNI para solicitar la subvencion lo antes posible; Como es natural le comente que ya le avisaria.
Aunque no descarto su presupuesto, siguiendo vuestros consejos, prefiero ir con tranquilidad y pedir otros presupuestos.
sauludos
Que el termosifón esta en desuso en andalucía? pero si van como un tiro!
Última edición por Photon; 11/05/2010 a las 18:43
- 11/05/2010, 18:36 #32Miembro del foro
- jul 2007
- Málaga
Evidentemente el comercial te ha descubierta todas sus cartas y se ha quedado con el culo al aire.
Por un lado te dice alegremente que el termosifón está en desuso y se queda tan pancho. Te ha dado un solo argumento, razón, prueba, teoría... que sostenga tamaña afirmación o hay que creerlo porque lo dice él?
Podremos discutir si nos gusta más o menos, si es más o menos eficiente, estetico, etc pero decir que en una ciudad costera de Andalucía (llámalo Málaga, Cádiz, Almería, Granada o Huelva) está en desuso es tener muy poca idea del mercado o mucha geta para soltar una trola así y quedarse tan pancho.
Y la otra prueba evidente de cuál es su juego es el tema del DNI y la subvención. Sobran las palabras.
Por cierto, que usar como arma comercial echar mierda sobre otra marca dice muy poco de una marca y de un comercial. Si la empresa de uno no tiene argumentos potentes suficientes como para tener que recurrir a putear a los demás, mal asunto.
- 26/08/2010, 12:24 #33Forero
- ago 2010
- Cadiz
Buenas tardes, voy a realizar una instalación forzada con dos captadores e interacumulador de 300 litros. llevará centralita con dos sondas en captador y acumulador para activar la bomba en función de las temperaturas. Para energía de apoyo, instalaré un termo eléctrico en serie, y mi pregunta es que sistema de control lleva éste termo para que se ponga en marcha la resistencia eléctrica. Supongo que un termostato para que se ponga en marcha en cuando la temperatura baje de un cierto valor, pero creo que estaría bien también un sistema que si el agua del interacumulador está a mas temperatura de un cierto valor, debería pasar diréctamente al consumo sin pasar por el acumulador auxiiar, y así ahorrar quizás energía electrica.
Por favor, aconsejarme en la instalación
- 01/09/2010, 12:03 #34Miembro del foro
- ago 2007
Hola a todos,
El problema de usar 3 placas y 300 litros en Málaga no es por la menor o mayor temperatura que se alcance en el acumulador ya que este parámetro está controlado mediante la centralita (protección por temperatura máxima en acumulación) y es programable.
El problema es que como no exista un gran consumo, el tiempo de parada de la instalación va a ser bastante alto a lo largo del día. Durante el tiempo de parada se van a producir altas temperaturas en captadores con lo que disminuye (sobretodo si no se usan la valvulería y accesorios adecuados) la vida útil de la instalación (válvulas de corte, seguridad, purgadores, juntas, etc)
Lo adecuado es acumular conforme al consumo diario e instalar la superficie correspondiente a la acumulación elegida, procurando que la instalación esté el mayor tiempo posible funcionando durante las horas de sol (especialmente en las horas de mayor radiación).
Sin entrar en polémicas creo que sí que es cierto que existen empresas que ajustandose al máximo a la legalidad (algunas ni eso), le dan preferencia a lo económico frente a aspectos más técnicos. Una pena y un perjucio para todos.
Un saludo,
- 01/09/2010, 22:22 #35Forero
- mar 2009
- Málaga
Absolutamente de acuerdo en todo RamónÍlvarez, el problema es que para los que vivimos de ésto en Málaga el perjuicio es aún mayor. Saludos.
- 02/09/2010, 11:09 #36Miembro del foro
- ago 2007
Hola Albisol,
Sé de lo que me estás hablando ya que yo también soy Boquerón y llevo ya un tiempecito con el tema de las energías renovables.
Un abrazo,
- 02/09/2010, 12:13 #37Miembro del foro
- feb 2010
- Almogia
Bueno no quiero defender a nadie, pero remito a los datos que tengo por delante. Muy malos no podrán ser ya que tienen los sellos Aenor, CE, Itw, Inta, Idae, Prosol estos organismos creo yo que los habrán estudiado. Si están homologados y tienen su garantía que problema hay. Instalo estos equipos desde hace tiempo. Son varios motivos por los que los instalo. Cuando tengo alguna duda técnica me la resuelven. Me dan buen precio. El de 200 litros se puede subir a un tejado entre dos personas. Montaje rápido. Y cuando se han referido anteriormente a lo de la resistencia electrica que yo sepa todos los equipos que yo conozca tienen esa opción y el propietario es que decide ponérsela o no. En esta empresa lo que le puede está pasando es que como tiene un volumen de trabajo tan grande es que a lo mejor no ofrecerá un servicio tan bueno como le correspondería y sus ancias de ganar dinero se le puede volver en contra. Pero a lo que me respecta a mi cuando he tenido un problema me lo han resulto sin más. Saludos
- 02/09/2010, 12:49 #38
Isletes yo estoy contigo, habría que montar una válvula termostática a la entrada del termo eléctrico para que cuando el agua del acumulador solar venga lo suficientemente caliente pase directamente al consumo de la vivienda.
Solucionamos tu energia Usar sistema de reputación
Reparación de paneles
Consejos sobre elementos de una instalación fotovoltaica
- 02/09/2010, 12:59 #39Miembro del foro
- ago 2007
Hola Solfeosiempre,
El problema no radica en el material. Un material puede ser muy bueno y estar perfectamente homologado y hasta santificado por el Papa, pero si está mal instalado o el diseño de la instalación no corresponde con las necesidades energéticas, no sirve para nada.
Yo no estoy en contra de los materiales de Novasol ni con la capacidad técnica de sus socios que además sé que tienen gran experiencia en el sector y a los que personalmente les tengo un gran aprecio.
El problema radica en la estrategia comercial que están llevando no sólo ellos, sino muchas otras empresas, en las que los departamento comerciales no tiene ni puñetera idea de cómo va este sector ni se preocupan por aprender. Lo único que les interesa es vender a toda costa con el mínimo coste y mayor subvención.
Hay que conocer el producto, saber aconsejar lo mejor para el cliente y saber instalar.
Un saludo,
- 02/09/2010, 16:12 #40Miembro del foro
- feb 2010
- Almogia
El mundo de los comerciales es así. Lo normal de un cliente es que pida presupuestos a varios sitios y que escoga. Y antes de pedir presupuesto es que se informe tecnicamente cual es la mejor opción. Saludos
- 02/09/2010, 20:59 #41Forero
- mar 2009
- Málaga
El mundo de los comerciales es así, de acuerdo. Lo que no me parece tan coherente es que detrás de esos comerciales no haya un técnico que les diga que esas traperías no se pueden hacer, dicho de otro modo, es como si un comercial vendiera un renault 4 con motor de ferrari y para colmo le dijera al cliente que es el coche mas seguro del mundo.
Lo de pedir presupuestos está genial; el problema es abaratar ese presupuesto instalando piezas sin calidad ninguna, o en la inmensa mayoría de los casos, ahorrándose el poner dichas piezas. Vuelvo al ejemplo anterior, ese renault 4 que para que vaya mejor de frenos le ponemos frenos de bicicleta o ni tan siquiera le ponemos frenos. No es bueno jugar con la ignorancia de la gente.
Pero lo que más me llama la atención, es ver como un instalador le compra equipos a una empresa que le está haciendo una brutal competencia desleal. Sinceramente no lo entiendo, si buscas un poquito nada más, encontrarás precios bastante buenos, tanto de fabricantes como incluso con distribuidores. Saludos.
- 02/09/2010, 23:08 #42Miembro del foro
- feb 2010
- Almogia
- 02/09/2010, 23:11 #43Miembro del foro
- feb 2010
- Almogia
Pues me he dado mis vueltas por aquí en Málaga buscando precios de las marcas que yo conozco y la que mejor me tratan es Novasol. Si tu conoces mejores empresas te agradecería que me lo dijeras. Saludos.
- 02/09/2010, 23:25 #44Forero
- mar 2009
- Málaga
Poner aquí marcas y precios me parece poco ético tratándose de un foro técnico. Si quieres quedamos un día, echamos un café o una cerveza y te cuento todo lo que quieras saber, pero te anticipo que el mejor calidad/precio lo tienes mucho mas cerca de lo que crees. Saludos.
- 02/09/2010, 23:32 #45Miembro del foro
- feb 2010
- Almogia
- 02/09/2010, 23:43 #46Forero
- mar 2009
- Málaga
- 02/09/2010, 23:50 #47Miembro del foro
- feb 2010
- Almogia
El 10, 11, 12 estoy de viaje. La cosa está complicada por lo visto. Si no te importa me das tu telefono o tu correo electrónico y el día que yo tenga que ir a Málaga capital te lo comunico.
- 03/09/2010, 17:07 #48Forero
- mar 2009
- Málaga
- 02/12/2010, 11:11 #49Miembro del foro
- dic 2010
- Málaga
Buenas a todos. Despues de ver los comentarios, aún tengo más dudas.
Quiero instalar un sistema para agua caliente ( Placas Solares, Colector de Tubos en Vacio, Termosifonico, etc.... el que sea ) para una casa de 3 - 4 Personas. Que me aconsejais, que sea "Bueno, Bonito y Barato". Se agradecería que fuese el más eficiente y con el mínimo consumo. Si alguién puede darme un presupuesto, mucho mejor. Un saludo
Nota.- La casa, es un ático en el Rincón de la Victoría ( Málaga ).
- 02/12/2010, 19:11 #50Miembro del foro
- ene 2009
- marbella
yo se que es poco etico como he leido, pero nosotros la oferta que tenemos es en 300 litros termosifon marca ferroli instalado 1613€, somos de marbella.
si quieres mas informacion ya me dices.
ferroli es una buena marca y el precio solo del equipo pvp es 2600€.
