duda cálculo bomba
Hola, tengo que calcular una instalación Solar de ACS+Calefacción, y tengo unos aerotermos a 4 metros de altura para calefactar una nave. Mi pregunta es si para calcular la bomba, a las pérdidas de carga por tuberia+accesorios tengo que sumarles esos 4 metros o al tratarse de un circuito cerrado no hace falta. Si me podeis ayudar os lo agradezco.
Normalmente al calcular una bomba, se tiene en cuenta el circuito con mayor pérdida de carga, si el fluido pasa por los aerotermos en su circulación, habrá que tener en cuenta esos 4 metros; no obstante el rendimiento de la bomba para instalaciones pequeñas se suele considerar no superior al 25%, por lo que debes sobredimensionar la bomba que te salga por 4; de esta forma te aseguras que la bomba funciona correctamente.
Estoy de acuerdo en sobredimensionar la bomba, pero por 4? Hablariamos de mayor gasto electrico (aunque es m'inimo), mayor gasto de compra (si hay que reponerlas), y lo mas importante a mi ver (si se sobredimensiona la bomba hablamos de tener una bomba muy grande para poquisima perdida de carga, y que la bomba no funcione correctamente (ver manual de cualquier bomba). Puedo estar equivocado, pero es lo que la experiencia me dice.
Depende del tipo de instalaciones, para instalaciones grandes yo sobredimensiono un 25 %, pero para pequeñas (unifamiliares), las bombas son muy pequeñas, y tienen un rendimiento muy bajo ( a veces un 30 %), por lo que no está mal dimensionar por 4, el precio de una bomba de 100 W a una de 400 W es prácticamente el mismo (quizas 40 €). Incluso Censolar que es un curso básico, así lo recomienda.
De todas formas estoy de acuerdo contigo, lo mejor es mirar las especificaciones técnicas de la bomba, y después tomar la decisión.
