Resultados 1 al 25 de 73
- 25/08/2009, 16:18 #1Miembro del foro
- nov 2008
- Del centro
¿Que sistema de calefacción es más rentable?
Hola a todos. Me voy a construir una nueva casa orientada al sur, le he pedido al arquitecto que la vertiente de los tejados sea mayoritariamente orientada al sur.
Según gogle, estas son las coordenadas de mi localidad:
N 39º27'48"
O 3º36'23"
Me gustaría saber de entre estos, que sistema de calefacción es más rentable y más económico en cuanto a su instalacción.
- Paneles solares térmicos (dudo su eficacia en días nublados, nevados, etc)
- Paneles solares tmérmicos con apoyo de una caldera de biocombustible o de gasoil.
- Caldera de biocombustible.
- Bomba de calor (dudo de su eficacia en los días con temperaturas bajo cero, que no son muchos al año y la temperatura mínima no supera los -8 o -9º).
- Energía solar fotovoltaica.
No sé si este tema está bien aquí, si nó, ruego a los moderadores que lo cambien.
Gracias y saludos a todos.
- 25/08/2009, 17:27 #2
Respuesta: ¿Que sistema de calefacción es más rentable?
Hola Luxero,
ya tienes asignado la infracción y abrir tres hilos en tres foros diferentes no es la solución que buscas. Responde nos que hilo se queda de los tres porque los otros dos serán borrados en el plazo de 20 minutos.
saludos.
- 25/08/2009, 17:35 #3Miembro del foro
- nov 2008
- Del centro
Pues quizá en el de solar térmica, es que no sé donde se encontraría mejor esta pregunta, ya que hace referencia a los temas tratados en los tres foros donde lo he pubicado.
Dejémosló en solar termica.
Gracias y saludos
- 25/08/2009, 17:45 #4
Hola Luxero,
ok, entonces. Anímate a dar tus preferencias en este hilo sobre cada uno de los sistemas que propones para saber tu opinión (espacio, calidad, nivel de confort, gastos, etc) y facilitar que otros foreros aporten también.
saludos.
- 25/08/2009, 19:13 #5Miembro del foro
- nov 2008
- Del centro
La bomba de calor tiene la ventaja de ir incorporado el aire acondicionado, pero tiene la desventaja de que tienes que programar habitación por habitáción o el ruido de los conductos si es central. Además, la calefacción no me resulta agradable.
- 27/08/2009, 10:34 #6
Por eficiencia y precio de la instalación lo mejor es bomba de calor, después biomasa si no tienes problemas de dinero, la instalación es cara pero el combustible es barato comparado con gasoil.
Fotovoltaica es solo para suministro eléctrico.
- 27/08/2009, 13:03 #7
Hola luxero, ya que la casa la vas a contruir nueva, lo más rentable a la larga es construirla en base a los principios de calefacción/climatización pasiva. Esto es con una orientación y aislamientos adecuados, recuperación de calor, etc.
Respecto al sistema activo a usar, es cierto lo que indica aprendizdetodo, pero yo le añadiría solar térmica a la bomba de calor para aumentar el rendimiento global. También puede resultar muy interesante suelo radiante con solar térmica y biomasa. Si haces una buena planificación inicial saldrás ganando.
Te dejo algunos links que te resultarán interesantes y/o útiles
http://www.solartec.org/SVbioclimatica.htm
http://www.bioconstruccion.biz/articulos/a001_c.php
http://www.casabioclimatica.com/es/q...oclimatica.php
- 27/08/2009, 19:23 #8Miembro del foro
- jul 2009
- Barcelona
Segun mi experiencia depende del equipo que instales. Por ejemplo, por mucho colector solar que tengas no te producira temperatura para calefacción si la energia solar producida no se gestiona bien.
En mi casa tenemos un equipo solar con apoyo gasoleo. La caldera ya la teniamos en casa y ahora consume un 40% menos que antes. Pero lo mas importante es que en el futuro puedo cambiar de fuente energética como a pellet o bomba de calor utilizando el mismo equipo.
Estoy de acuerdo con s.delarbol. Si és obra nueva es muy interesante construirla con parametros de pasivhaus, y así la casa necesitara poca energia de apoyo para dar calor o frio. Conozco esta web que también parece interesante PEP - Plataforma Edificacin Passivhaus que daran la primera conferencia española PasivHaus el 30 de Octubre en Barcelona.
- 28/08/2009, 08:16 #9Miembro del foro
- mar 2008
- Sevilla
Buenas Luxero.
Lo más importante...ya que se ve que puedes revisar la construcción de tu casa te comento:
Lo de la dirección está claro, mirando al sur.
En cuanto a las ventanas procura que sean pequeñas las que dan al sur y más grandes las que miran al norte para no asarte dentro en verano y a ser posible que tengan algún elemento físico que limite la entrada del sol en verano. Pequeños salientes en la parte superior de las ventanas hacen que en verano (que el sol es perpendicular) el sol no entre en la casa y en invierno que está más bajo entre toda la cantidad de luz disponible.
HAbla con el constructor a ver que conoce de los MCF (materiales de cambio de fase) unos aislantes que bien colocados ayudan a que la temperatura de la casa sea cuasi constante todo el año...y coloca unos buenos muros con buenos coeficientes térmicos.
Con eso tiene más o menos solventado la parte de construcción. En cuanto a las instalaciones:
Captadores solares térmicos: solo interesan para la producción de ACS...que además te van a obligar a poner. Olvidate de usarlos para calefacción, en todo caso valdrían para suelo radiante pero a ver que haces con el exceso en verano. ¿tienes alguna piscina que quieras atemperar en verano? Si no es así olvidate.
Lo más barato es la biomasa y pese a que bastante más caro tiene subvención y se acaba por rentabilizar. Eso sí, necesitas tela de espacio para el silo de combustible.
Si no dispones de espacio lo más económico es el Gas Natural con diferencia.
Si necesitas profundizar en alguno de los temas avisa.
Si yo pudiera construirme mi casa... ... ...
Un último consejo: piensa más en los materiales de construcción y menos en las instalaciones. A mejor aislamiento menos gasto y necesidades.
Ah, fotovoltaica ni se te ocurra. Solo es rentable en casas aisladas de la red eléctrica.
- 28/08/2009, 20:11 #10Miembro del foro
- nov 2008
- Del centro
Pues la casa está intencionadamente orientada al Sur y estoy pensando en la calidad de los materiales, por supuesto. Para las ventanas mejor el PVC que el aluminio, etc.
Una instalación de suelo radiante con colctores solares ¿sale mucho más cara que una de gasoil?, ¿el doble?, ¿el triple?: Qué pondría de apoyo, ¿caldera de gas-oil o con la bomba de calor del aire acondicionado tendría suficiente?
Muchas gracias por vuestras respuestas.
- 28/08/2009, 21:52 #11Miembro del foro
- ago 2009
- En el sur
- 31/08/2009, 07:47 #12Miembro del foro
- mar 2008
- Sevilla
Sí, sale mucho más cara y tan solo vas a conseguir el 30% del aporte del calor con los colectores. Es decir, que también vas a necesitar poner la instalación convencional.
Un pregunta, ¿por qué insistes tanto con el gasoli?
Con la bomba de calor pudes tener suficiente aunque te va a salir más caro que con una caldera y la tendrás sobredimensionada para el verano...
- 31/08/2009, 08:01 #13Miembro del foro
- mar 2008
- Sevilla
Lopsan: obviamente hay que hacer estudios y más estudios pero esto es un foro no una clase de arquitectura. Supongo que eso ya lo habrá hecho el arquitecto y que este señor lo que podrá hacer es darle indicaciones, etc etc. Vamos, como funcionan estas cosas. Arquitecto - Cliente.
En cuanto a lo del muro...pos 3/4 partes de lo mismo. Un muro delgado de un buen material aislante puede ser mejor que un muro gigante de un mal material...pero vamos, que eso se da por hecho. Lo que me refería a decir es que eliga unos buenos materiales y que cuando lo tenga elegido lo multiplique por 2 . Mi filosofía y más construcción y menos instalación.
Y ya con lo de la aclaración de que con eso se da por solventada la parte de construcción...a ver, hijo mío...pues es un decir a grandes rasgos, ¿sino para que coño existe la carrera de arquitectura?
Para terminar tu aclaración a mi último consejo... hay que mojarse campeon. Con la filosofía de "todo tiene su parte buena" y la de "depende de para que todo tiene su utilidad" poco ayudas a los que piden consejo.
Menos editar y más escribir.
En fin, Luxero
- 31/08/2009, 12:49 #14
- 31/08/2009, 15:02 #15Miembro del foro
- nov 2008
- Del centro
En la fachada sur tengo un patio delante de 13 mts de ancho por 10 mts de profundidad, por el lado este y por el lado oeste no tengo ningún vecino que pueda darme sombra.
- 31/08/2009, 15:19 #16Miembro del foro
- nov 2008
- Del centro
Os mando unos planos a escala 1:100 haber si podeis decirme cuantos paneles me harían falta.
Con respecto a la bomba de calor, hay pequeñas temporadas que llegamos a mínimos de -9º, y esos días no creo que funcione bien la bomba.
- 31/08/2009, 15:36 #17Miembro del foro
- mar 2008
- Sevilla
Luxero, la instalación de paneles para Calefacción no tiene sentido alguno y para suelo radiante sería interesante en el caso de que también tuvieras una piscina para atemperarla en los meses que no necesites la calefacción...
La cosa es la siguiente...¿que piensas hacer con el excedente de energía que produzcan los paneles? ¿Cómo vas a calentar el suelo por la noche?
Entre sistemas de acumulación, placas, mantenimiento y demás te digo que no merece mucho la pena. Y la bomba de calor a -9ºC... ... ...
En fin, tu verás.
- 31/08/2009, 15:49 #18
Última edición por MDOSOl; 31/08/2009 a las 16:14
- 31/08/2009, 16:16 #19
- 01/09/2009, 12:09 #20Forero
- dic 2008
- Barcelona
Hola a todos,
Depende del equipo si tiene sentido. Con la instalación de un equipo que gestione el consumo de una caldera de apoyo esta puede trabajar muchas menos horas y si tenemos colectores solares todavia menos. Hay sistemas preparados para dar calefacción en invierno, ya sea con suelo radiante o radiadores y reducen el consumo alrededor del 60%, y con protección para sobrecalentamiento en verano (sin piscina para disipar). Tengo algun documento con información, si lo necesitais os lo puedo mandar en privado.
- 01/09/2009, 12:14 #21Forero
- dic 2008
- Barcelona
- 01/09/2009, 14:30 #22Miembro del foro
- mar 2008
- Sevilla
A ver...estais teniendo en cuenta el coste de tal cantidad de colectores y demás elementos? Ya me dirás tu el tiempo que va a tardar en amortizar la instalación de energiá solar.
Los sitemas de protección qué son? Gastar electricidad para disipar el calor? Tapar los colectores? La energía solar térmica está muy bien para el ACS y, lamentablemente, para poco más (si lo haces mirando la pela). Si persigues motivos ecológicos...adelante!!
He estado dos años haciendo instalaciones solares y las cuentas sin subvención no cuadran. Amen de los costes del mantenimiento de la instalación de energía solar.
En cuanto a los radiadores... ya me dirás que sistema solar te vale como apoyo, tengo curiosidad. Envíamelo al privado porque desconozco esa tecnología del 60%...parecen más palabras de comercial que de técnico.
Otro saludo.
- 01/09/2009, 15:31 #23Forero
- dic 2008
- Barcelona
Hola leanudo,
Lo que aporto al foro es por experiencia propia, y quiero que sirva para solucionar dudas y encontrar soluciones . No me invento los datos, estos son reales.
La amortización de una instalación solar de este tipo puede tardar entre 6 y 8 años, pero depende mucho de los precios del gasoleo o gas. En este link puedes ver la evolución del precio del gasoleo en alemania (no he encontrado ninguna en español): HEIZÖLPREISE / Heizölpreis aktuell / Wann Heizöl bestellen Como vereis ahora estamos a niveles del 2007, y se puede comprovar como el precio es inestable. Podeis sacar vuestras conclusiones pero yo prefiero tener una calefacción que consuma poco.
El sistema de protección no se trata de consumir electricidad con disipadores ni tapar los colectores: cuando el colector solar llega a su punto de estanquiedad, la presión que ejerce la temperatura del anticongelante tipo Tyfocor hace gasificar el circuito solar, que manda el liquido al vaso de expansión. El gas no sufre de problemas de sobrecalentamiento.
Esta claro que este tipo de instalación pide viviendas que tengan un consumo energético importante. No se amortizaran en viviendas de 80m2, pero si en una de 200m2, como es el caso de Luxero.
El funcionamiento para radiadores es muy simple: con sonda exterior se varia la temperatura de impulsión sobre los radiadores. El sistema mantiene la temperatura de confort, impulsando a bajas temperaturas cuando esta ya está caliente. Imaginate un dia de sol en enero, donde la temperatura exterior ha subido, lo que hace disminuir la temperatura de impulsión para radiadores, y que automaticamente la energia que captan los colectores solares se manda a la impulsión de calefacción, evitando encender la energia de apoyo.
Soy un fan de estos equipos ya que hasta ahora no he encontrado nada que se parezca.
- 01/09/2009, 16:44 #24
Las instalaciones de energía solar se amortizan lentamente pero se amortizan cosa que con cualquier otro equipo no lo haces. Te darán un buen servicio pero no los amortizas.
Todo equipo necesita mantenimiento....absolutamente todo.
También son subvencionadas por las comunidades aútonomas , como la biomasa u otras.....
Siempre será mejor una aportación modesta ( para calefacción)de un equipo que aporta energía solar ( gratuita) y se amortiza que de uno que consume combustible siempre...y si dicho equipo te produce la totalidad de acs con energía solar son menos horas de funcionamiento de el equipo de apoyo y en consecuencia menores gastos.
- 01/09/2009, 18:54 #25Miembro del foro
- jul 2009
- Barcelona
En mi casa nos instalamos un equipo de calefacción solar parecido a la descripción de toniset. Es un equipo que no nos ha dado problemas, y hasta ahora hemos ahorrado mucho dinero en gasoleo (antes 4000litros y ahora 2000litros). A este ritmo calculo amortizar el equipo en 10 años, pero no he tenido en cuenta la grafica de la evolución del gasoleo.
