Respuesta: Esquema fontaneria
hola andres, haber antetodo decirte que no soy un experto en la materia, solo he realizado un curos de f.p.o pero es un tema que me apasiona y me gusta constractar ideas, y sobre todo aprender.
haber despues de ver el plano , lo que yo haria seria esto....
el los intercambiadores de placas pondria tambien llaves de corte (por si hay que cambiarlos no perder todo el liquido del circuito).
las valvulas de seguridad las pondria en la parte de la salida de los captadores por ser hay donde la presion es mayor, no estoy diciendo que en donde estan, esten mal pero la presion en el circuito caliente siempre sara mayor que en la fria(bueno fria entre comillas).
la conexion de las acomuladores yo la huviese realizado en paralelo, pero en serie lo haria de la siguiente forma:
la llegada del intercambiador al deposito 1º y salida en serie al deposito 2º.
y del deposito 1º, salida del acs, al deposito de acomulacion de la caldera y de la caldera a consumo.
por lo cual el sensor de temperatura minima lo pondria en el 2º deposito en la parte de la entrada de agua de red.
tambien en la salida del acs pondria valvulas antiretorno.
veo que pones doble bomba, por lo cual deduzco que la instalaion es mayor de 50m2 o 100m2 aun que no es necesario, yo tambien pondria en grupo hidraulico del circuito secundario un baso de expansion por que la presion en las tuberias se puede ver afectada por la actuacion de las bombas.
encuanto a la valvula de tres vias con el bipass, yo la pondria antes del intercambiandor, yo deduzco (hay que ver como estoy con las deducciones...jejej) que la has puesto para recircular el fluido caloportante para enfriarlo, si tubieras una piscina, el exceso de temperatura la recircularia a ella, pero como eso no suele pasa siempre pues agua y ajo, a tapar captadores.
espero que no te moleste que una persona sin estudios desee ayudarte, solo lo hago por saber si lo que he aprendido ha merecido la pena y nadie mejor que un profesional como tu para indicarmelo.
suerte y gracias por darme la oportunidad de aprender.
nota.
agradecere cualquier correccion
