Resultados 1 al 25 de 25
    I.natura está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Predeterminado AUTORIZACIONES Y ACREDITACIONES
    Hola, quería saber que tipo de autorizaciones y acreditaciones necesitaría una empresa que se quiere dedicar a la venta y a la instalación de equipos de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. Gracias.
    Ricardo0 está desconectado Miembro del foro
    ago 2005
    Bilbao
    Predeterminado
    En cuanto a la solar térmica los tienes especificado en el RITE, para menos de 70kW la titulación necesaria en instalador de calefacción y ACS.
    romu está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    PONTEVEDRA
    Predeterminado
    Hola natura
    Para la venta no necesitas acreditación, pero si pretendes instalar, te tienes que registrar en industria como empresa instaladora, y como mínimo uno de los trabajadores debe estar en posesión del correspondiente carnet acreditativo expedido por la delegación de industria.
    Romu
    Triton está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Predeterminado
    Para mas de 70KW, necesitas proyecto de un ingeniero.
    INGENIERIA LLOBELL
    Proyectos de instalaciones
    Chemlag está desconectado Miembro del foro
    ene 2006
    Predeterminado mas de 70 kW
    No tiene que ser necesariamente un Ingeniero, puede ser un licenciado con titulacion legalmente competente
    suge está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Predeterminado
    Dicen tecnico competente. Por encima de 70 kW se debe visar el proyecto. Lo visa industria y es industria quien decide quien es el tecnico competente. Cosa que nunca he entendido, un proyecto de climatizacion visado y realizado por un ingeniero agronomo (sin desmerecer a nadie, que quede claro).
    mikrobio está desconectado Miembro del foro
    mar 2006
    Hola a todos,
    yo la verdad es que no tengo mucho que aportar. Acabo de entrar en una empresa que se dedica a instalar cubiertas, fachadas y ahora se he decidido a montar paneles solares, a la vez que se instala la cubierta.
    Yo estoy estudiando un master en energías renovables, pero noteno ni idea de lo que se necesita, ni qué tengo que hacer con todo esto. Me piden presupuestos, pero por lo que he leido en vuestro foro, para instalar se necesita el carnet de instalador de calefacción o de ACS?
    Podríais echarme una mano para saber lo que tengo que hacer?
    Gracias y saludos
    quercus está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    A ver si como ingeniero que soy os puedo ayudar en algo:
    1º Si tienes que visar, ojo digo VISAR un proyecto sólo puede ser por un ingeniero técnico o superior, NADIE más puede visar. Esto es así, porque sólo los Colegios de Ingenieros tienen potestad para visar. Esta es la típica guerra entre licenciados vs ingenieros, cuando quieren hacer algún proyecto, para poder hacer un proyecto (no olvidar que hablo en caso de necesitarse ingeniero ¡vale!) has debido dar en tu Plan de Estudios unas asignaturas que te permiten esa actividad, cosas que NO han dado los licenciados, ejemplo la asignatura de Proyectos que tenemos todos, o, que nosotros para poder tener el título hemos de entregar un Proyecto Fin de Carrera.
    2º Si nos pusieramos pijoteros, tampoco nadie, excepto ingenieros podrían hacer un presupuesto (pero se pasa algo más de esto).
    mar 2006
    Gracias quercus,
    soy ingeniera técnica industrial, pero los proyectos (al menos de momento) nos los facilitan visados, y tenemos que proponer algo así como una oferta similar con sus mediciones y un presupuesto de material y mano de obra. Para el material (para salir del paso he cogido a un proveedor), y estoy en busca de qué necesito para instalar ese material.
    Es un poco complicado puesto que no tengo ayuda por parte de la empresa que se ha desentendido un poco de mi situación e intento saber si para instalar tengo que que hacer / contratar a alguien especial. Instalador de ...? Necesito saber que pasos dar para poder funcionar.
    Gracias, gracias
    may 2005
    Predeterminado
    Mikrobio,
    Como ingeniero puedes solicitar distintos carnets, entre ellos de calefacción y ACS. Hasta ahora no existe un carnet especializado de instalador de energía solar térmica. Lo suelen hacer calefactores (Dios nos pille confesados). Coge fontaneros y ve dandoles las directrices. Ten en cuenta que es una instalación térmica, con lo que ya sabes: más de 70kW visar, menos de 70kW, memoria técnica.
    mar 2006
    Predeterminado
    a nosotros (de momento, llevo 15 días aquí), nos llega un proyecto visado, y tenemos que igualar la oferta. Esa oferta, debe ser vuelta a visar si cambia los cálculos?
    Los carnets como ingeniero, se pueden solicitar así, sin más? no hacen falta cursos que los acrediten?
    gracias
    Manute está desconectado Miembro del foro
    jul 2005
    Predeterminado
    Por lo que tengo entendido los carnet te los dan sin más, pero el de baja tensión sólo te dan el básico. Creo que tienes dos opciones para que te den el de especialista. Una es pasar una prueba y la otra es acreditar que has estado trabajando más de un año en una empresa instaladora. Yo la semana que viene los voy a pedir a industria así que ya te contaré si estoy en lo cierto.
    ene 2006
    Predeterminado
    Yo no es por contradecir a nadie y si me equivoco no tengo problemas en reconocerlo, pero soy licenciado en quimica y segun mi colegio, Consultare con industria por si acaso... puedo visar proyectos de solar termica y baja tension, siempre y cuando no incluyan obra civil.
    may 2005
    Predeterminado
    Chemlag,
    El las leyes ponen técnico competente, y es industría quien lo decide.
    No creo que puedas visar ese tipo de proyectos, pero si puedes creeme que me alegraría muchísimo ya que eso significa que estas cosas no están cerradas.
    Te pido que si puedes firmar nos lo hagas saber.
    P.D. El de baja tensión es el básico el que dan, no el de especialista. Vas a industría rellenas una instancia, llevas fotografías tipo carnet, lo metes en registro y esperas dos semanas. Después vas a recogerlos.
    Mayoral está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    Vamos a ver es muy sencillo a nadie le dan el carné sin más. Si eres técnico tienes que hacer el examen de industria y aprobarlo si no por mucho ingeniero que seas no te lo dan y es mas el carné no vale para nada si no hay experiencia.
    El Proyecto cuando la instalacion es mayor de 70 Kw. lo firma un técnico titulado y la certifica un instalador autorizado de calefacción y ACS.
    Y que quede constancia que un fontanero solo hace agua,
    ene 2006
    Predeterminado
    Si, una cosa, yo pregunte en industria sobre que te den el carnet de instalador de acs y calefaccion sin mas y me digeron que en principio para titulaciones tecnicas si que te lo dan sin hacer examen. No se si todas. Ellos manejan una lista que les va ampliando los servicios juridicos segun se van planteando casos. Lo malo es que esta lista no es publica. Sobre especialista de instalaciones electricas, solo se lo dan a ingenieros industriales porque ganaron un recurso al supremo.
    Esto me lo comentaron el la consejeria de industria de Valencia
    un saludo
    miguelsd está desconectado Miembro del foro
    oct 2005
    Predeterminado
    Hola a todos,
    sobre el tema de carnet profesionales os puedo decir que si eres ingeniero te los dan directamente, claro, previo pago de las tasas. No hay que hacer exámen en el caso de ingenieros superiores.
    oct 2005
    PONTEVEDRA
    Predeterminado
    Veo que hay discrepancias acerca de la acreditación de Industria.
    Lo que tengo comprobado es que de una comunidad a otra, los criterios varían muchísimo (no entiendo porqué). En mi caso, si pides a Industria el carnet de instalador de calefacción y acs, aunque seas ingeniero técnico superior, debes pasar las correspondientes pruebas. Motivo: el examen teórico está prácticamente orientado a valorar tus conocimientos sobre la legislación vigente en este campo concreto, cosa que no estudias en la universidad.
    Tambien es cierto que en algunas provincias, el examinador permite a los candidatos disponer de los apuntes para responder el examen práctico.......... No me extraña nada la posibilidad que en estos lugares se conceda el correspondiente permiso sin haber pasado las pruebas.
    En cuanto al visado, si el colegio de ingenieros te visa un proyecto, industria entiende que estás cualificado y lo acepta. De hecho lo único que miran es eso, el visado, el resto del material para nada. Donde si se fijan es en los boletines individuales que presenta el instalador para dar las altas.
    SAludos
    mar 2006
    Predeterminado
    por si os sirve, ayer estuve en industria de la comunidad de madrid. Para consultar sobre los carnets.
    Para un ingeriero técnico industrial mecánico, que es el título que tengo yo, me dan los carnets de:
    instalador de productos petrolíferos, instalador de ACS y calefacción + climatización, mantenedor de ACS y calefacción + climatización. y el instalador frigorista. Para el de electricidad básico, tengo que examinarme sólo del práctico, si fuera electrica o electrónica, no haría falta tampoco.
    Espero que os ayude.
    samol está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Cantabria
    Predeterminado Acreditaciones
    Mikrobio
    segun tengo entendido tampoco deberian pedir examen para el de electricidad ya que según tu titulación hay una sentencia del tribunal supremo por el cual cualifica a todos lo Ing Tec. independientemente de su especialidad para la obtención del carnet de instalador electrico de BT.
    Te pongo el texto de la citada sentencia publicada en el BOE en Febrero del 2004
    Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de
    fecha 17 de febrero de 2004, la consideran de aplicación
    en toda su extensión, y por consiguiente debe de quedar
    sin efecto la exigencia del examen para la obtención del
    Certificado de Cualificación Individual de Baja Tensión a
    estos titulados universitarios.
    La citada Sentencia recaída en el recurso interpuesto
    por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
    Industriales, anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03,
    del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado
    por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, en base
    a la capacidad que a los Ingenieros Industriales les otorga
    su normativa de aplicación: Decreto del Ministerio de
    Instrucción Pública de 18 de septiembre de 1935, y el
    Real Decreto 921/1992, de 17 de julio, que regula el título
    universitario de Ingeniero Industrial.
    BOC - Número 117 Lunes, 20 de junio de 2005 Página 6817
    FUNDAMENTOS JURÍDICOS
    La ITC BT-03, que desarrolla el artículo 22 del Real
    Decreto 842/2002, que aprueba el Reglamento Electrotécnico
    para Baja Tensión, establecía las condiciones y
    requisitos que deben observarse para la certificación de la
    competencia y la autorización administrativa correspondiente
    de los instaladores autorizados en el ámbito de
    aplicación del mismo. En concreto, el punto 4, establece
    los requisitos para obtener el Certificado de Cualificación
    Individual en Baja Tensión, y reconoce a su titular «la
    capacidad personal para desempeñar alguna de las actividades
    correspondientes a las categorías indicadas en el
    apartado 3 de la presente Instrucción», y constituye un
    requisito previo para la obtención del Certificado de
    Instalador Autorizado en Baja Tensión.
    El punto 4.2.c.2 de la mencionada Instrucción, establece
    que para obtener el mencionado Certificado de Cualificación
    Individual en Baja Tensión, es necesario superar
    ante la Comunidad Autónoma un examen, que en el caso
    de los titulados comprendidos en la categoría enunciada
    en el punto 4.2.b.5 (titulados de Escuelas Técnicas de
    Grado Medio o Superior con formación suficiente en el
    campo electrotécnico), es un examen práctico.
    El artículo primero, del Real Decreto Ley 37/1977, de 13
    de junio, sobre atribuciones de los Peritos Industriales,
    establece que los Peritos Industriales tienen idénticas
    facultades que los Ingenieros, incluso las de formular y firmar
    proyectos , limitadas a las industrias o instalaciones
    mecánicas, químicas o eléctricas, cuya potencia no
    exceda de doscientos cincuenta H.P., la tensión de quince
    mil voltios y su plantilla de cien personas.
    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.a) de
    la Ley 12/1986, de 1 de abril de 1986, de atribuciones profesionales
    de arquitectos técnicos e ingenieros técnicos,
    los Ingenieros Técnicos están habilitados, sin limitación
    cuantitativa, para la redacción y firma de proyectos industriales
    en el campo de su respectiva especialidad. Por su
    parte, el apartado 4 del mismo artículo, dispone que además
    de lo dispuesto en los apartados anteriores, los
    Arquitectos e Ingenieros Técnicos, tendrán igualmente
    aquellos otros derechos y atribuciones profesionales reconocidos
    en el ordenamiento jurídico vigente, así como las
    que sus disposiciones reguladoras reconocían a los antiguos
    peritos, aparejadores, facultativos y ayudantes de
    ingenieros.
    El Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, modifica
    determinados Reales Decretos por los que se establecían
    títulos universitarios oficiales de Ingenieros Técnicos, y
    aprueban las directrices generales propias de sus planes
    de estudio. Entre los que se modifican se encuentran los
    Reales Decretos 1.402/1992, 1.403/1992, 1.404/1992,
    1.405/1992 y 1.406/1992, todos ellos de 20 de noviembre;
    de forma que a partir de entonces los títulos de Ingenieros
    Técnicos en electricidad, electrónica industrial, mecánica,
    química industrial y textil, pasaran a denominarse respectivamente
    Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en:
    Electricidad, Electrónica Industrial, Mecánica, Química
    Industrial ó Textil.
    Dado que los Ingenieros Técnicos Industriales en especialidades
    electrotécnicas no tienen limitación en cuanto a
    la capacidad de proyectar y dirigir instalaciones eléctricas,
    y que los Ingenieros Técnicos Industriales de otras especialidades
    no electrotécnicas tienen las competencias
    genéricas de los Peritos Industriales, entre las que se
    incluyen la capacidad de proyectar y dirigir todas las instalaciones
    eléctricas de baja tensión hasta un límite de
    250 H.P., se considera suficientemente acreditada su
    capacidad de proyectar y dirigir instalaciones eléctricas de
    Baja Tensión en consonancia con lo resuelto para los
    Ingenieros Industriales por el Tribunal Supremo.
    Visto cuanto antecede,
    RESUELVO
    Que se conceda a los Peritos Industriales e Ingenieros
    Técnicos Industriales especialidades Electricidad, Electrónica
    Industrial, Mecánica, Química Industrial y Textil, el
    Certificado de Cualificación Individual (CCI) para todas las
    especialidades de la categoría Especialista en Baja Tensión
    sin necesidad de la realización del examen por dichos profesiones,
    debiendo éstos adjuntar a la solicitud de dicho CCI,
    acreditación de su titulación ante esta Dirección General
    .Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
    administrativa podrá interponer Recurso de Alzada ante el
    excelentísimo señor consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo
    Tecnológico, en el plazo de un mes contado desde el
    día siguiente al de su notificación ó publicación, de conformidad
    con lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 4/1999,
    de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
    noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
    Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
    iflelect está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    Vitoria
    Predeterminado Respuesta: AUTORIZACIONES Y ACREDITACIONES
    Buenas,
    Yo tenía esa duda la semana pasada, me dirigí a industria, y les pregunte que carnets me daban por ser ingeniero técnico, y me dieron todos, los de baja tensión, alta tensión, acs, fontanería, instalaciones térmicas, etc.
    Yo fui a industria del Gobierno Vasco, pero me imagino que en otras comunidades será similar. Sólo tube que llevar una foto, una fotocopia de DNI y el título y me los dieron a los 4 días.
    Espero que haya servido de ayuda. Un saludo.
    albisol está desconectado Forero
    mar 2009
    Málaga
    iflelect, en Andalucía ocurre igual.
    tdonaire está desconectado Miembro del foro
    jun 2010
    Móstoles
    Ah si????
    Pues yo pensaba que habia que hacer un examen???.
    Habeis ido a Industria y os los dan con solo presentar el título de ITI?.
    Hay gente que me ha ablado que hay que hacer un curso y presentarse a un examen teorico-practico.
    Saludos a todos
    alcotroso está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    zafra
    HE TRABAJADO CON INGENIEROS QUE NO TENIAN NI PUTA IDEA E IVAN DE LISTOS HACIENDO UN PRIMARIO CON MULTICAPA Y REBENTANDO
    HAY VECES QUE LA ESPERIENCIA ES UNA VIRTUD.
    mar 2009
    Málaga
    Haberlos haylos, pero imagino que no será la norma común. Has debido de tener una mala suerte exagerada para ponerlo en plural. Vuelvo a insistir en que dudo que sea la norma general.
    Independientemente que hayan buenos o malos ingenieros o itis, fontaneros, instaladores autorizados, etc, etc, este post trata sobre como obtener la autorización o acreditación oficial, como su título indica. Saludos.
