4 circuitos primarios y solo 1 secundario
Buenas tardes, hacia tiempo que no entraba a verles, por que estaba ocupado con otros menesteres y no tenia instalaciones solares térmicas pero ahora vuelvo con una duda.
Tengo un Hotel con cuatro bloques diferenciados aunque juntos, debido al poco espacio he decidido hacer 4 circuitos primarios con 10 colectores de tubos de vacio. Hasta aquí ningún problema pero resulta que solo voy a instalar una acumulación y una caldera. No puedo unir los secundarios ya que cada uno es de su padre y de su madre, con sus perdidas y todo, y no sabría como asegurarme de que el agua recirculara por el buen camino. Por otro lado no se como unirlos.:confused::confused::confused:
Alguien ha tenido algo parecido.
Respuesta: 4 circuitos primarios y solo 1 secundario
Utilizar aculumadores estratificados permite untroducir diferentes fuentes de calor al mismo acumulador y ordenar los aportes de forma ordenada en base a las temperaturas obtenidas, podrías centralizarlo todo en 2 acumuladores en paralelo (cada acumulador te permite 2 entradas para captadores solares si están con odientaciones distintas, si están todos a la misma orientación uno solo te es suficiente).
Yo utilizo esta solución para aplicciones E-W con energía solar.
