- 22/01/2008, 08:17 #1
Tarifas hasta y a partir de 25 años
Alguien me puede confirmar lo siguiente?
Cada año se revisa la tarifa en R.Especial. En 2007 para el subgrupo b.1.1 Potencia menor a 100 kw la tarifa era <25 años= 0,44 euros y >25 años= 0,35 euros. Se revisó en el 2008 a <25 años 45,51 >25 años =36,41.
Una persona que llevaba con una instalación 24 años en el 2007 debía recibir 0,44 euros por kw en 2007, en el 2008 (no tengamos en cuenta lo que ocurra en Septiembre o con el nuevo Decreto) deberá recibir 45,51 y en el año 2009 habrá que aplicarle la tarifa que se de en el 2009 para instalaciones superiores a 25 años.
Es independiente la tarifa que se aplica el año en que comienza a producir una instalación. Porque los años siguientes recibiras lo que se establece para cada año dependiendo sólo si la instalacion es más antiguo o moderna de 25 años.
Si mi actividad empezó en el 2007 no voy a recibir 0,44 euros durante 24 años y al 25 0,35 euros, por ser la tarifas de 2007 si no que cada año recibiré lo que se establezca.
?Es todo esto cierto? Alguien me lo puede confirmar?
Parece obvio pero no encuentro el precepto en el RD ni en la ORDEN ITC/3860/2007 un párrafo que diga: "Recibirás dependiendo de la tarifa a plicable cada año"
?Existe esta frase?
Muchísimas gracias
- 22/01/2008, 09:12 #2
Y tanto que es obvio, sólo hay que leer el RD 661/2007.
En el Art. 44 dice que las tarifas se actualizarán anualmente tomando como referencia el incremento del IPC menos el valor establecido en la disposición adiconal primera de este mismo RD.
Y en esa disposición adicional primera dice que la actualización será del IPC -0,25 hasta el 31-12-2012 y del IPC -0,50 a partir de entonces."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 22/01/2008, 11:24 #3
Muchas gracias Jor-sol
