Resultados 176 al 200 de 1130
- 01/01/2012, 05:45 #176Forero
- nov 2009
- granada
- 01/01/2012, 10:06 #177Forero
- abr 2007
- PALENCIA
Respuesta: Pellets, precio y donde comprar
- 01/01/2012, 11:09 #178Forero
- nov 2009
- granada
veo que suena mucho los ventiladores, la llama tira mucho para arriba, como si hubiese mucho aire saliendo hacia arriba....
la pongo al nivel 5 y el termostato no pasa de 20grados, y el consumo me ha aunmentado.... no se si me entendeis...
antes al nivel 3 me duraba un saco dos dias, y las habitaciones de la planta de arriba me las dejaba a 16 grados (suficiente para dormir en granada), pero ahora me las deja a 14.
como pista, cuando llegó el tecnico me dijo que habia puesto el convector en manual para probar si estaba roto...¿lo habra dejado asi?
el pellet lo quema bien... pero cuando voy a limpiar la maquina diariamente, en el "quemador" hay muchos restos de ceniza "acartonada", si la presiono se desintegra... pero queda como acartonada....
en el cenicero hay restos de ceniza pero lo limpio cada 7 dias...
- 04/01/2012, 10:48 #179Forero Junior
- abr 2009
- zamora
Eso que dices que las cenizas se acartonan es por culpa de los PELLETS, a mi el primer año me pasaba pero cambie de distribuidor y ya no me pasa, ahora todo es ceniza y no me tengo que preocupar de limpiar cada día el hogar del quemador, antes o lo hacia a diario o me paraba la caldera el bloque que se formaba
- 04/01/2012, 12:55 #180Forero
- ene 2011
- Castellnou de Bages
Hola, alguien sabe de algun lugar en Catalunya central para comprar buen pellets ?? de momento he visto el enerpelet a 4.45 la bolsa o 4.2 si se compra un palet. Hay otro, por 3.80 pero hace mucha mas ceniza.
- 04/01/2012, 13:21 #181Forero
- nov 2009
- granada
- 04/01/2012, 13:51 #182Forero
- mar 2009
- Provincia Barcelona
Es importante no confundir conceptos :
Cuando los compañeros comentan la diferencia de costes hablan en euros no en kg yo creo que lo suyo seria hablar en kg y en litros según sea el combustible y el modo usual de distribución .
Ej. Pellet kg , gasoil litros, gas kw luego evidentemente esta el poder calorífico de cada uno de estos . De este modo creo seria mucho mas útil la información ya que de aqui unos meses o años quien pueda consultar tendrá datos mas objetivos .
Ej yo recuerdo haber pagado 50 ctms/litro no hace muchos años del gasoil i pasar a pagar 70 para luego pagar 60 y el otro dia en cambio cargue gasoil a 91 para la maquinaria agrícola que es el mismo precio que el C.
También se debería comentar el rendimiento del equipo ya que a dia de hoy hay mucha disparidad des de los 75% asta los mas de 110% de algunas calderas de condensación.
Es por eso que cuando se habla de diferencias de un 50% entre gasoil y pellet creo que ahora mismo aún es mas . Salvando claro los casos donde cobran pellet a precio de oro e incluso platino, así esto no va a despegar. ( en esta diferencia debe amortizarse la diferencia de costes de la instalación )
Yo uso una jolly mixta pellet y leña los 6 meses de invierno gasto aprox 50 sacos de pellet de 15 kg y el resto varias tm de leña que recojo durante el año de las podas de la finca.
Lo que no se puede es engañar al personal diciéndole que las maquinas de pellet no tienen apenas trabajo de mantenimiento ni inconvenientes ya que los hay ( para mi perfectamente asumibles pero para otros no y ocultarlo no es bueno a la larga para nadie).
Entiendo que no es una solución a día de hoy para todo el mundo, a no ser que sea ejecutando instalaciones muy automatizadas con costes muy altos y como primera instalación o cambio de esta por obsolencia , el precio del gasoil-gas si lo ara viable tiempo al tiempo, incluso hará que este gran inconveniente para muchos de sacar cenizas del quemador y de vez en cuando rascar la criosota sea una tarea mucho mas agradable.
Imagino que el tiempo ira poniendo todo en su sitio ( la disparidad de precios por supuesto )
si queréis podéis echar un vistazo a este enlace es de nuestra explotación donde también ofrecemos el espacio para encuentros de familias y amigos a parte de escuelas.
Básicamente funcionamos con 20kw de fotovoltaica ( venta a red ) riego agrícola con recogida de aguas de lluvia, separación de aguas lluvia,gris, negras, biomassa mixta leña-pellet y apartir de Marzo solo con la solar térmica ( dos placas y un deposito de 300 litros ).
Can Puigoriol Xic - Aula d'entorn rural
igual por desconocimiento no veo mucha información de otro tipo de estufas que cuestan muchísimo menos la de leña de toda la vida y la de cascara de almendra-pinya manual.
por cierto en mi zona los precios de los sacos esta entre 4,10 y 4,80 euros/ saco 15 kg iva incluido y todos de una calidad mas o menos segun parámetros din plus.
en mi opinión serian realmente competitivos alrededor de 3,75 euros /saco pero en fin ...
saludos y os deseo un buen año 2012Última edición por ramasan; 04/01/2012 a las 14:06
- 15/01/2012, 20:13 #183Forero Junior
- jul 2009
- barbens
Un buen pellet es aquel que te funciona bien en tu máquina, estufa o caldera.....
si es posible con un ancho de 6mm, un largo de 1 a 3cm, bien comprimido (+-700kg/m3), de vista algo brillante en las paredes, que deje no mucha ceniza, no más de 1%, que no lleve sulfitos ni muchos cloros que te puedan dañar la máquina, etc...
cuanto más dulce o menos dura sea la madera de la que se va a hacer , más facil hacerlos.
Lo de ser más o menos blanco no significa nada, los europeos del norte los hacen de maderas muy blancas y como empezaron elos parece que deban ser blancos mejor, pero en cada lugar tenemos el material que tenemos y puede ser igual de bueno.
- 26/01/2012, 16:38 #184Miembro del foro
- nov 2011
- madrid
pellet para la zona de madrid???
- 27/01/2012, 12:03 #185Forero Junior
- ene 2012
- Segovia
Hola!!
Cómo veis el pellet EN+ a 4€ el saco de 15 Kg?
Sería para recoger en Iscar, algun inconveniente o es buen pellet?
- 27/01/2012, 19:17 #186Forero
- dic 2010
- pontevedra
a mi me parece carisimo
- 27/01/2012, 23:50 #187Forero Junior
- ene 2012
- Segovia
- 29/01/2012, 01:19 #188Forero Junior
- abr 2011
Buenas a todos. Creo que es la primera vez que posteo en el foro y desearia que me dierais cierta informacion.
Dispongo de una caldera CS THERMOS modelo Biohidra maxi de 19kw de potencia, policombustible y con quemador rotativo, y hasta el momento estoy utilizando pellet (a 4 € saco recogiendolo yo)ya que mi experiencia con el hueso de aceituna no ha sido buena. (comprado en mora de toledo a 125€\tm).
Me podríais indicar si existe algún distribuidor en madrid donde pueda ir a recoger el combustible (preferiblemente en zona sur, vivo en parla) ya sea pellet o hueso de aceituna, ya que ahora estoy recogiendo el combustible en guadalajara, y me pilla un poco lejos.
Gracias a todos.
- 30/01/2012, 17:58 #189Miembro del foro
- ene 2012
- huelva
hola soy el manuel soy nuebo en el foro necesitaria comprar pellet para horno de panaderia zona sevilla cordoba
- 30/01/2012, 18:35 #190Forero Junior
- ene 2012
- Segovia
- 30/01/2012, 19:12 #191Forero Junior
- ene 2012
- toledo
- 31/01/2012, 15:16 #192Miembro del foro
- oct 2011
- toledo
- 01/02/2012, 17:53 #193Forero Junior
- jun 2011
- viana do bolo OURENSE
Un saludo para todos los seguidores del foro : Yo tengo una estufa de 10 kw, marca Arca Airpellet. Va de maravilla, utilizo pellets ECOFOGO,tienen el en Plus, son fabricados en la prov de Ourense, 2 pallets de 80 sacos cada uno, 504 euros IVA incluido y puestos en casa.Es un pellet de muy buena calidad, muy poca ceniza, buen rendimiento, tengo la estufa 23 horas encendida todos los dias, y salvo contadas ocasiones consumo 1 saco en las 23 horas.Vivo en zona de montaña muy fria. Si puede servir de orientación a alguien mejor que mejor
- 07/02/2012, 10:49 #194Forero
- feb 2012
- Toledo
Soy nueva en esto y tengo una caldera Otawa, aun no la e puesto a funcionar pero me gustaría saber que tal es el pellet de pelletsbarato ya que aun no he probado la caldera y lo quiero hacer este findesemana .
- 07/02/2012, 10:54 #195Forero
- feb 2012
- Toledo
Hola luxurius
Mira en factorpelet.com estan en Pozuelo de Alarcon.
- 07/02/2012, 12:52 #196Forero
- feb 2011
- Palencia
Para la gente de Palencia y alrededores.
Hola, acabo de instalar en mi casa una Hargassner HSV de 22kv, el Proximo lunes la pondran en funcionamiento, y hechando un vistazo por aqui para comprar el pellet, al final me he decidido por los que me ofrece Torregest, la misma empresa que me a instalado la caldera.
Los pellets que me ofrecen son de pellet asturias y segun lo leido por aqui son de buena calidad, tienen certificado EN-PLUS.
Sacos de 15 kg a 4 euros pero se los he sacado algo mas baratos. saldrian a 0,26 el KG.
Tambien reparten con camion cisterna al mismo precio.
Espero os sirva de ayuda.
- 07/02/2012, 14:21 #197Forero
- abr 2008
- Provincia Madrid
En Miguelturra tienen pellet que llevan de Soria (Amatex).Lo venden los de Instalaciones Miguelturra y no salia mal de precio.Y en Toledo esta Caryse en Villaseca de la Sagra.Una pregunta sobre la Otawa, ¿para cuantos m2 las has puesto?, es que esta caldera y el modelo inferior (Basic) son las calderas que he selecionado para mi casa de unos 100m2 y 110 elementos de radiador.Y por cuanto te ha salido de precio la caldera y la instalación, es por tener una referencia.Gracias.
- 07/02/2012, 15:00 #198Forero
- feb 2012
- Toledo
Hola z989
La he puesto para 170 m2 de casa con 2 plantas pero aun no la probado ya que no tengo el pellet, me a costado 4000 euros con transporte incluido y la instalacion por mi cuenta.
Mi caldera es de 24kw
- 07/02/2012, 15:10 #199Forero
- abr 2008
- Provincia Madrid
A ese precio me sale a mí y unos 700 € más barata la Basic.Cuando la pruebes comentas que tal te va.
- 07/02/2012, 15:31 #200Forero
- feb 2012
- Toledo
