Resultados 26 al 45 de 45
- 15/12/2013, 19:18 #26Forero
- feb 2012
- Alicante
Re: como hacer mis propios pellets
hola
y ¿cómo veis las piñas para usarlas en estufas de leña?
tengo vecinos que se van a pinares cercanos y arramplan con las piñas que ven y dicen que arden de miedo en la estufa porque tienen mucha resina y demás...
- 16/12/2013, 11:12 #28Forero
- feb 2012
- Alicante
Si, eso pensaba..... pero lo dicho: delito medioambiental; aunque esten ya abiertas
Volviendo al tema que hemos hablado ya mil veces sobre leyes estupidas, algun sesudo politico se invento esa. Debe saber un monton sobre pinos y dice que es para favorecer la aparicion de nuevos arboles. No debe saber que las piñas se abren cuando estan en el arbol para esparcir los piñones y que, cuando caen al suelo, es por que estan ya vacias
En cualquier caso, como el politico siempre tiene razon y las leyes que dicta son siempre justisimas.... pues a aguantarse toca, y a que no te pillen con el remolque del coche lleno de piñas vacias de piñones; por que te crujen
- 20/12/2013, 17:56 #30Forero Junior
- sep 2010
- Celrà, Girona
Buenas a todos. Soy nuevo en el foro y comparto especialmente la inquietud de poder aprovechar la biomasa que podemos tener en nuestro entorno inmediato. Como además trabajo en una fundación donde entre otras cosas realizamos actividades forestales, des de hace ya más de tres años que voy (o iba) detrás de conseguir una maquina capaz de peletizar a pequeña escala. Finalmente, en enero del 2013 decidimos comprar la peletizadora de Ecoworxx. Si visitais la web, vereis que realmente és magnífica: una cadena compacta capaz de producir pelets a partir de trozos de madera, ramas, etc... Yo, cuando visito la web, siento deseos de volverla a comprar. El hecho és que finalmente compramos el modelo más pequeño, por si las moscas. El resultado, sin embargo, es que la máquina no funciona. Si la producción esperada debería ser, según el fabricante, de entre 30 y 70 kg/hora, en funcion del material, en nuestro caso no hemos conseguido más allá de tres kilos/hora. Lo mas lamentable, en este caso, ha sido la falta de respuesta de la empresa, y excluyo en este caso al distribuidor nacional, Energies Naturals, que ha hecho lo que ha estado en su mano para intentar que la maquina funcione. Pensábamos, después de haber descartado las máquinas chinas, que comprar aleman era comprar calidad y seriedad. No ha sido así. Sirva esto de aviso para navegantes. Una cosa mas, nosotros compramos la màquina a una empresa llamada Robust Energy, de Barcelona, empresa que nos ha dejado tan tirados como el fabricante. Un saludo y, si os parece adecuado, hacedlo correr.
Jordi Sanchez
Es que hacer pellets parece facil.... pero de facil no tiene nada
No le eches la culpa a la maquina, echale la culpa a que no es cosa de llegar, echarle madera, y ensacar pellet. Es imprescindible tener perfectamente definido todo un complejisimo proceso industrial, aunque sea para una pequeña produccion
Y si, encima, las maquinas son sencillitas y quieres hacerlos sin llenarlos de aditivos hasta arriba, ya, ni te cuento....Última edición por Eloisa McAndrew; 21/12/2013 a las 08:52
- 22/12/2013, 15:28 #32Forero Junior
- sep 2010
- Celrà, Girona
supongo que tienes razon. Sirva para futuros pardillos
Hacer cocido para 20 personas necesita garbanzos, tocino, chorizo, patata..... cazuela, cuchillo, hornillo....tiempo de coccion....
Hacer cocido para una sola persona necesita exactamente lo mismo. No puedes prescindir de ningun ingrediente, ni de ningun utensilio, ni reducir los tiempos de coccion, por mucho que la cantidad que quieres hacer es 20 veces menor. Y si te empeñas en simplificar usando peores ingredientes, o peores utensilios, sacaras un resultado peor. Lo unico que puedes hacer es usar menos cantidades, y utensilios mas pequeños
Con los pellet es lo mismo. Hacer 50 kilos necesita exactamente las mismas cosas y maquinas que hacer 50 toneladas. Y la peletizadora solo es una pequeña parte de todo lo que se necesita; no se pueden hacer pellet medianamente decentes prescindiendo de todo lo demas
Por mucho que quieras hacer cantidades pequeñas no puedes simplificar el proceso, o no sacaras nada
- 24/12/2013, 18:06 #34Forero Junior
- sep 2010
- Celrà, Girona
Si tienes alguna experiencia en el tema y nos puedes echar una mano, estaremos encantados de probar. Actualmente nos planteamos la posibilidad de modificar la matriz, pero no tenemos claro en que sentido. Tampoco sabemos nada sobre aditivos. Realmente existen? Insisto, cualquier información será bienvenida. Gracias por adelantado
- 28/12/2013, 14:43 #36Forero
- ene 2012
- Jaén
Con 2 Kw que tiene la prensa no puedes esperar mucho, aunque es cierto que la producción es muy baja, como mínimo debería producir 30 Kg/h. Como te comentan, producir pellet no es tarea fácil, pero si ajustas bien algunos parámetros la producción creo que se podra aumentar algunos Kg.
Comenta un poco cual es vuestro procedimiento para la puesta en marcha de la máquina, humedad de entrada, granulometría máxima, diámetro de los orificios (diámetro del pellet) de la matriz, espesor de la matriz, si tiene cono de entrada en los orificios y que tipo de biomasa intentas peletizar. Con esto tal vez te puedo ayudar en algo.
- 25/02/2014, 16:49 #37Forero Junior
- dic 2013
- Fuentes de Bejar
Buenas , yo querría probar una tengo restos de poda ya triturada, algo seca y también húmeda, alguien tendría alguna máquina por la zona centró donde se pudiera probar una.
quede una vez con uno de Barcelona que la tenía en Badajoz le deje un saco y todavía estoy esperando respuesta.
- 26/02/2014, 20:55 #38Baneado
- feb 2014
- toledo
hola melero un consejo que te doy si quieres lo tomas y si no lo dejas el pelets no es una cosa que sea soplar y hacer botellas es complicado y no cualquier maquina lo puede hacer para hacer pellets necesitas unos 200.000e con esas maquinas chinas que venden por hay en paginas de anuncios lo único que vas hacer es gastarte el dinero y perder el tiempo la gente con tal de vender vende lo que sea
- 30/09/2015, 10:59 #39Forero Junior
- sep 2015
- Cangas,pontevedra
Hola, he estado leyendo por el foro el tema este. Tengo una pequeña carpintería y estoy interesado en hacer mis propios pellets, pero todo el munda habla mas de esas maquinas domesticas. Yo tengo viruta de (la mayoria ) pino abeto y me gustaría probar para comprobar si es realmente rentable hacerlos en casa. Supongo que la viruta necesita triturado, en cuanto a la humedad la madera que yo uso en bruto viene con un 20 %. ¿hay alguién en la provincia de Pontevedra o Orense con una máquina que se moleste en probar?
- 30/09/2015, 17:40 #40SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
si quieres hacer pellet de calidad en tu carpinteria tienes que prepara 10000 euros,tengo un cliente que lo hace asi en su carpinteria y ya le gustaria tener ese pellet a los fabricantes españoles,el unico pellet parecido a ese que he provado es el austriaco,si quieres mas info pasame un privado
- 02/10/2015, 17:15 #41Forero Junior
- sep 2015
- Cangas,pontevedra
Pués ya me dir´ñas como se envía un privado
- 11/10/2015, 01:05 #42Baneado
- ene 2015
- igüeña (el bierzo------leon )
Hay muchos tutoriales en you tube,y peletizadoras en SURGALI,buscar en google.
Hacer pellets es complicado,pero se hacen y sin tanto coste como dicen muchos.
A ningun fabricante le gusta que el consumudor se fabrique sus propios pellets,los motivos saltan a la vista,por eso entan en los foros y dicen que es mas complicado que hacer un reloj,cuando esa no es la verdad.
Hacer pellets no es mas que meter serrin u otro material como virutas,paja,cascaras de frutos secos ,restos de podas etc en la peletizadora y esta se encarga de prensar el material y hacerlo pasar por los orificios del plato,y con el propio calor que produce este prensado y la peptina que tiene la madera se consigue el aglutinado.que a ningun iluminado se le ocurra añadir ningun aglutinante ,lo pagara caro con la limpieza de la caldera.
El material a peletizar tiene que estar entorno al 20%de humedad y cuando estan hechos los pellets hay que ponerlos a secar hasta que esten por debajo del 10%,.
Lo primero que tiene que hacer el que quiera hacer pellets es buscar en google y you tube una gran cantidad de tutoriales y demostraciones que hya y empaparse bien,la gran mayoria son en ruso pero no hace falta entender ,solo con mirar se aprende mucho.
Y despues si se anima pues a comprarse la maquina o si es un manitas hacersela ,como comente antes yo las vi en surgali y venden las piezas para poder hacerse una.
Animo y a ponerse manos a la obra.
- 11/10/2015, 22:01 #43Forero Junior
- sep 2015
- Cangas,pontevedra
Hola, por eso estoy buscando alguin por la zona para ver como de facil o difícil es hacerlos. Es imposible fiarse de nádie en este mundu. Unos te dicen una cosa, otros otra......en fín, que tengo que verlo para poder tener mi própio critério
- 12/10/2015, 19:56 #44Forero
- ene 2012
- Jaén
- 12/10/2015, 20:36 #45Baneado
- ene 2015
Hola, yo no las aconsejo, solo digo donde las pueden ver como lo hice yo.
Yo estuve viendo estas peletizadoras eléctricas,pero casi me convencen más las que van enganchadas a la toma de fuerza del tractor, son un poco más caras pero el consumo es mucho más bajo.
Para hacer pellets lo que más hay que controlar es la humedad de las virutas, que no pase del 20% si no va a costar mucho trabajo y tiempo en bajar los pellets al 10% o menos de humedad.
Para la primavera próxima pienso comprar una peletizadora y ya comentaré como me va.
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
