Resultados 1 al 25 de 63
    rurogar está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Caceres
    Exclamation Tu propio aerogenerador
    Bueno la verdad que me ha costado un poco de tiempo reunir toda esta informacion pero me parecia interesante poder compartirla con todos los demas y despues mas adelante expondre mis teorias. Aqui os paso bastante informacion para el que kiera ir trabajando sobre ello.
    Molinos de Viento
    La verdad q esta es de las mejores paginas de las q me he encontrado.
    Energía eólica. Manual práctico para la construcción de molinos de viento (Hnos. Urquía) | indarki
    Este otro trata de un libro q se publico hace bastante tiempo pero q es muy didactico y se aprende bastante.
    http://http://www.windpower.org/composite-188.htm
    Esta es tamb didactica
    Large 17' diameter wind turbine ( en ingles)
    http://www.otherpower.com/Large_17__...NTERESANTE.pdf (el pdf en español)
    Bastante interesante de unos individuos q han creado su propia turbina partiendo desde cero.
    REPAR@ TU MISMO - aerogenerador - Subforo Principal - foros.miarroba.com
    Esto es de un foro q no se si todavia estaran los individuos pero tamb en el q se puede sacar informacion.
    Como en este foro la gente dejo de enviar informacion pues he decidido abir otro en este para ver si entre todos podemos hacer un buen manual de generados microeolicos.
    Bueno el tema es el siguiente:
    Creo q mis conocimientos no llegan para la construccion de mi propio alternador asi que emplear un alternador de coche (bueno eso cuando me ponga a hacerlo porq creo q va para largo). Bien llegados hasta aqui, mis primeras dudas...
    El alternador del coche esta preparado para hasta 5000 rpm o mas digo yo porq si el motor de nuestro coche llega a esas revoluciones pues no creo q exista ningun problema a no ser que exista algun tipo de aparatejo q corte la union del alternador al motor en algun limite de revoluciones. Asi que el limite superior del alternador no presentaria limites porq ademas llegar a esas revoluciones con un tripala me parece imposible no??? el problema vendria por las revoluciones bajas alrededor de 500 o 200 q serian por dond nos moveriamos.
    Mi siguiente duda...si los mejores alternadores son los de imanes de neomidio, cuales son los coches que tienen ese tipo de generadores??? ya que todo seria ir al desgüace y coger el de ese tipo de coche no??? no escatimaremos en gastos jejeje
    Yo lo he intentado plantear a base de un alternador pero nunca me lo he propuesto hacerlo mediante una dinamo....si alguno sabe como podria ser....soy todo oidos.
    Siguiente acoplado al alternador, entre el rotor de las palas y el engranaje de entrada al alternador deberiamos de acoplar un volante de inercia no?? es mi opinion ya que mantendriamos un nivel continuo...lo que tamb he pensado es una plancha de acero a la cual se le acoplarian las helices con unos tornillos etc...
    Respecto a las helices lo unico que tengo constancia es de la forma y porq aparecen en algun dibujito de estas paginas que os he dado. Por ahi dicen q no les gusta que sean de madera...bueno son opiniones en cambio a mi me parecen excelentes ya que presentan facil manejabilidad, se moldean con facilidad, con una buena resina la hacen resistente a la intemperie y lo mas importante a mi parecer presentan resistencia a traccion es decir que evitan (hasta cierto punto) que nuestra helice se fracture en dos. De plasticos yo entiendo algo pero todavia no tanto como para andar indicando a lo mejor con varias lamianas de metacrilato unidas entre si y la misma forma ....pero no se...
    Bueno esta es mi opinion ahora esperemos que mas podemos aportar entre todos...PERDON por la chapa pero me gusta este mundillo y me parece interesante que entre todos hagamos algo por lo que nuestro bolsillo no se resienta, y ademas algo muy importante estamos utilizando materiales de desecho es decir RECICLAMOS.
    Dejar vuestras opiniones y calculos referidos a diametro palas, superficie de estas etc...
    Moreno está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Leon
    Predeterminado Re: Tu propio aerogenerador
    buenas rurogar
    yo hace tiempo hice uno con un altenador de camion son 24 v y no consegui que fucionara porque necesitava muchas vueltas para poder escitarse el alternador y asi producir corriente
    las aspas se las hice con un ventilador de camion
    el tema del alternador lo desisti, pero por ahi hay informacion de como construir uno frabricandote tu las propias bobinas con imanes y mas
    y no parece complicado
    esa fue la experiencia que tuve con el alternador
    feb 2008
    Caceres
    gracias moreno, si puedas poner la direccion de la pagina del alternador t lo agradeceria porq de construccion casera del alternador no he dado con ninguna por lo menos con ninguna que tenga una buena explicacion.
    Respecto a lo del alternador normal...el del coche no creo q exista mucha diferencia entre uno de un coche y de un camion porq practicamente el motor da las mismas vueltas por lo tanto habra que hacer hincapie en una dinamo o en crear tu propio alternador.
    Hay un guiri que tienes varios video en youtube sobre aeros caseros. Se llama Ubertini o algo asi y hace las palas con tuberia de desague de las rojas.
    Creo que es este. YouTube - Vídeos de humbertini900
    may 2008
    Leon
    yo no lo encontre en ninguna pagina yo me lo construi pero me paso eso que no me funciona por el motivo ese
    haber si encuentro unas fotos que le hice
    feb 2008
    Caceres
    conoceis alguna empresa en la construccion de alternadores???
    encontre el otro dia en una pagina Turbina eólica para el hogar de 200-400 W
    y la verdad me kede un poco impresionado como tan solo con un par de aspas y una barra pudo tener esa cantidad de energia y todo ello creo q puede radicar en el alternador.
    Avatar de apolo
    apolo está desconectado Forero Junior
    mar 2007
    PAra aumentar el numero de revoluciones, tendriais que ver libros de mecanica donde salgan reductores o multiplicadores de revolucion que al parecer son los que tienen los molinos estos gigantes que se ven desde la autovia que ahora proliferantanto.
    feb 2008
    Caceres
    y no seria mas facil con un sistema de poleas o algo asi porq para meter hay un tren planetario o cualquier cosa de esas pues como q no pero no se....
    feb 2008
    Caceres
    Para todo aquel q este interesado he logrado reunir mas de 200mb de informacion como libros completos de trabajos y profesionales de este ambito de trabajo que a mi parecer pueden ayudar y mucho...
    Si alguno esta interesado que me envie un e-mail y le digo la direccion.
    trokkes está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Smile Re: Tu propio aerogenerador
    Hola rurogar,
    yo estaría interesado en conseguir información sobre el tema de aerogeneradores.
    Te agradecería que me mandaras información.
    Carlos
    Amon_Ra está desconectado Forero
    may 2005
    Gracias por el ofrecimieto ,aunque tengo algunas cosas no esta demas una recoplacion asi se agradeceria mucho un envio.
    Los arboles no crecen hasta el cielo
    re-mariano está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    barcelona
    Wink Re: Tu propio aerogenerador
    Hola a todos...
    qeria añadir algunos links a lista para todos los interesados en construir su propio aerogenerador...
    Hugh Piggot es pionero en la fabricacion de aerogeneradores autoconstruidos
    y esta es su pagina Hugh Piggott - Scoraig Wind Electric
    o bien en BAJATEC.NET Soluciones domésticas de Baja Tecnología. se puede conseguir su manual traducido al castellano,yo lo tengo y esta muy bien,se los recomiendo...
    saludos!
    Solido está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Pais Vasco
    Los novatos de las energias renovables son unos maestros para mi en este campo, ya que no tengo ni pajolera idea del tema. Nosotros nos dedicamos al mecanizado de piezas
    Pero, ya que la energia fotovoltaica esta parada y la apuesta parece ser que sera las energias eolicas, se me estaba ocurriendo lo siguiente.
    Si en un mismo terreno con sol y viento (Cadiz p.ej) se compagina paneles fotovoltaicos con molinos eolicos, ¿puede afectar mucho la sombra del molino? ¿ Seria rentable?
    potrosp está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    alicante
    Hola rurogar,
    yo tambien estaría interesado en conseguir información sobre el tema de construccion de aerogeneradores.
    Te agradecería que me mandaras información.si no es mucho pedir.
    gracias
    STIRLING está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Viejo Reyno de Navarra
    Hola compañeros foreros:
    Sirva este mi primer post para presentarme e intentar vencer mi ignorancia y aportar todo lo posible en este foro tan majo.
    Bueno al tajo. Sobre lo que comentáis en el hilo. Mis consejos
    Olvidaros de etapas de multiplicación poleas, piñones, palas de madera diseños no tradicionales (3 palas a barlovento), salvo alguna excepción, a no ser que la finalidad sea meramente didáctica. Llevo muchos años y desilusiones y al final he llegado a la conclusión de que lo que verdaderamente funciona es :
    - Generador de imanes permanentes de neodimio (sin multi ni gaitas)
    - Palas (3) realizadas con tubo de PVC.
    - Veleta desorientadora.
    En un plumazo os quitado muchos disgustos. Este es un buen punto de partida para tener unas posibilidades de éxito muy altas de que vuestro molino funcione. Se fabrica barato, rapido, económico y con pocos conocimientos/medios tecnicos.
    Pasar por YOUTUBE y filtrar por wind turbine o win generator. Tener cientos de horas para visionar y aprender eso si, la gran mayoría son “chatarra” con de dudosa viabilidad. Posiblemente la mayoría no aguanten un viento continuado de 10 m/s. Si no son el diseño que os comento olvidaros.
    Lo primero que debéis tener en cuenta es la SEGURIDAD. De las personas y del aparato. Si no funciona al menos no mateis a alguien
    - Instalarle un sistema de desalineación de la veleta mecánico. Una palanca en el base donde podáis desorientar el molino si la cosa se pone fea en una tormenta.
    - Instalarle un sistema de frenado eléctrico. Para evitar un embalamiento rotorico en caso de tormenta o de desconexión de la carga. En un motor de imanes permanentes basta con cortocircuitar la alimentación.
    - Una correcta toma de tierra que una de manera equipolencial todas las partes metálicas del molino.
    - Torre, tirantes, sistema de giro, cimentación sobredimensionado. No escatirmeis en gastos.
    - Sistemas de de sujeción homologados EPIS para trepar y trabajar en vuestra “obra de arte”
    Bueno de momento ya vale que me tengo que ir al encierro de las fiestas de mi pueblo
    Paz fuerza y salud.
    La Morada está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Recomendaciones a seguir para el diseño/construcción de un aerogenerador casero para autocunsumo ( ofrecidas por stirling ).
    Recomiendo leer la introducción en:
    http://cid-6361c202994d4094.spaces.live.com/blog/cns!6361C202994D4094!166.entry
    No la he incluido por no hacer el post muy largo y aburrido.
    Sobre la construcción:
    " Olvidaros de etapas de multiplicación poleas, piñones, palas de madera , diseños no tradicionales (3 palas a barlovento), salvo alguna excepción, a no ser que la finalidad sea meramente didáctica. Llevo muchos años y desilusiones y al final he llegado a la conclusión de que lo que verdaderamente funciona es :
    * Generador de imanes permanentes de neodimio ( sin multiplicadores, ni escobillas )
    * Palas (3) realizadas con tubo de PVC.
    * Veleta desorientadora.
    En un plumazo os quitado muchos disgustos. Este es un buen punto de partida para tener unas posibilidades de éxito muy altas de que vuestro molino funcione. Se fabrica barato, rápido, económico y con pocos conocimientos/medios técnicos."
    "Pasar por YOUTUBE y filtrar por wind turbine o win generator. Hay cientos de horas para visionar y aprender eso si, la gran mayoría son "chatarra" de dudosa viabilidad. Posiblemente la mayoría no aguanten un viento continuado de 10 m/s ( 36 Km/h ). Si no son el diseño que os comento olvidaros."
    Recomendación VITAL a tener en cuenta.
    "Lo primero que debéis tener en cuenta es la SEGURIDAD. De las personas y del aparato. Si no funciona al menos no matéis a alguien."
    "Instalarle un sistema de desalineación de la veleta mecánico. Una palanca en el base donde podáis desorientar el molino si la cosa se pone fea en una tormenta."
    "Instalarle un sistema de frenado eléctrico. Para evitar que el rotor se super revolucione en caso de tormenta o de desconexión de la carga. En un motor de imanes permanentes basta con cortocircuitar la alimentación."
    "Una correcta toma de tierra que una de manera equipolencial todas las partes metálicas del molino."
    "Torre, tirantes, sistema de giro, cimentación sobredimensionado. No escatiméis en gastos."
    Yo añadiría que tampoco se escatime en esfuerzos para asegurar que no caiga sobre alguien o algo un día de mucho viento.
    " Sistemas de sujeción homologados EPIS para trepar y trabajar en vuestra obra de arte."
    Siguiendo estas recomendaciones he empezado a recopilar información para hacer mi propio generador sin demasiados conocimientos, con muy poca maña y lo mas barato posible ...eso si que funcione. Quiero ir poniendo mis progresos y me gustaría escuchar las ideas y sugerencias para cada unos de los elementos en los que se dividen el aerogenerador. Después de ver el método de construcción de Roberto Domínguez Peso ( aerogen.htm ), sin menos preciar su esfuerzo y alabando el resultado, creo que puedo proponerme hacer mi propio aerogenerador, eso si explicando con mucho más detalle cada uno de los pasos y buscando la mejor relación de eficiencia coste.
    Partes de aerogenerador:
    • El rotor.
    • El generador.
    • La torre.
    • La electrónica de control.
    • Los acumuladores.
    En cada uno de los componentes iré publicando resumen de la documentación encontrada, opiniones y cálculos, las distintas opiniones y consejos recibidos por los foreros, sobretodo de stirling, del cual estimo: sus enriquecedoras opiniones y por encima de todo su experiencia.
    El objetivo final de publicar esto es: ayudar y allanar el camino de los que como yo empiezan interesados por este mundillo de la generación de la energía de autoconsumo limpia. Aunque no deseen seguir mis pasos. Si alguien desea recibir alguna información en concreto o saber de donde se ha sacado algún dato ( suelo poner los enlaces pero si no queda claro ) estaré encantado de responderle.
    Serán bienvenida cualquier sugerencia, consejo, rectificación de datos u opiniones, he intentare incluirlas por si ayuda a alguien o le sirve de inspiración.
    Thomas Edison
    Cuando alguien le recordaba que había cosechado casi mil intentos fallidos antes de dar con el filamento de tungsteno: "No fracasé, sólo descubrí 999 maneras de como no hacer una bombilla."
    ( espero no descubrir tantas maneras de NO hacer un aerogenerador )
    jul 2008
    Aupa!
    Os dejo un enlace a unos videos de molino realizado con imanes permanentes y palas de PVC. Como os dime es diseño definitivo. Me funciona. Comienza a cargar 12v a partir de unas 120 rpm.
    YouTube - eostxebi's Channel
    El primer prototipo lo hice apartir de una dinamo de coche con una multiplicacion x6 aprox que tuve que desestimar porque no daba ni la hora.
    Paz fuerza y salud.
    Quicpa está desconectado Forero Junior
    sep 2005
    Stirling, dos cuestiones:
    1.- Aunque después de lo que he visto en la red, como opción sencilla, barata y relativamente fácil de hacer es una buena alternativa, pero quieres crees que el PVC será capaz de aguantar las tensiones de fatiga que los vientos fuertes y racheados provocan en las palas?
    2.- Lo de la veleta desorientadora, no se puede hacer con un sistema estático, es decir dándole un determinado ángulo entre el plano de hélices y el eje del rotor a la veleta para que se desoriente cuando el viento sopla dermansiado fuerte?
    jul 2008
    Cita Iniciado por Quicpa Ver mensaje
    No se, a mi me aguanta bastante bien. Tambien te pudo decir que no se trata de PVC de saneamiento al uso. Se trata de PVC industrial con una pared de unos 5mm de grosor. Tambien le ayuda su posicion concava opuesta a la direccion del viento. Si que en 1/4 de la pala en su punta se ha deformado ligeramente hacia atras. De todas formas siempre se pude arriostrar las palas con algun elemento elastico (las palas no puden ser rigidas) para darle un poco mas de consistencia.
    Al darle un plano de desviacion fijo obligarás a que siempre el molino esté desorientado, incluso con vientos debiles.
    Salud
    anotio está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Cita Iniciado por rurogar Ver mensaje
    Buenos dias rurogar, yo tambien estaria interesado en el enlace, muchas gracias de antemano
    Boro está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Vigo
    Hola rurogar,
    gracias por el ofrecimiento, yo también estoy interesado en conseguir esa información.
    salva
    Avatar de chalana
    chalana está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    Tenerife.
    Vamos a ver si me voy aclarando la mente, después de tres días absorbiendo información de todo tipo, me estoy confundiendo
    Ahí van algunas preguntas,
    Este amigo, utiliza un ametek como generador.
    http://www.mdpub.com/index.html
    ¿Seria buena opción conseguir un motor se estos y ponerlo en directo? A la pala
    http://shop.ebay.es/merchant/jantelma
    Que equivalentes se pueden conseguir por España. A un precio razonable.
    Después por estas páginas de eBay he visto la base para ametek
    La cuestión es hacértela no recomiendo a nadie que compre on line este tipo de artículos tan grandes y pesados. Los portes son caros y hay que pagar aduanas y aranceles. Nada rentable.
    Si pudiera hacer algo económico y mínimamente eficaz se lo regalaba a un amigo para su pequeña huerta.
    Uno mas que se une al hilo haber si saco algo mas en claro
    jul 2008
    Pais Vasco
    Predeterminado Respuesta: Tu propio aerogenerador
    Saludos a todos.
    Estoy interesado en construir un aerogenerador, para ello dispongo de la maquinaria suficiente para la fabricación de gran parte de los componentes mecánicos de los que están compuestos estos aparatos.
    En principio, mi idea es la de conseguir una producción de unos 10kw y para arrancar me gustaria saber si alguien dispone de planos de construccion de palas, ejes, buje, etc.
    Posteriormente y una vez obtenido un diseño eficiente, el siguiente paso seria la de tratar de localizar un convertidor.
    Espero que alguien pueda ayudarme.
    Avatar de chalana
    dic 2008
    Tenerife.
    Bueno pues seguimos,
    El motor ya lo tengo medio localizado, pero ahora tengo una duda.
    Como se consigue frenar el aerogenerador mediante la veleta. Si alguien tiene unos archivos donde se explique la teoría y la forma de fabricarlo con algún plano lo agradecería mucho.
    Pongo unos ejemplos,
    http://es.youtube.com/watch?v=qt-RmErz8vE&feature=related
    http://es.youtube.com/watch?v=mZ2VyfzJYnI&feature=related
    http://es.youtube.com/watch?v=0T7dVfxUe6Y&feature=related
    mauro lagambin está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    san antonio
    hola
    desde chile estoy en lo ismo buscando desarrollar un generador en mi casa.
    el aporte que puedo dar son dos ojala sirvan
    1 en el primer post se plantea la posibilidad de construir a base de dinamo; el dinamo no es bueno por que a muy baja revolucion absorve energia si esta conectado a un banco de baterias dejandolas descargadas si no hay coneccion a banco de baterias y es a la red electrica absorven de la red.
    2 el uso de alternador de camion pudo dificultar el funcionamiento ya que si no me equivoco el alternador de camion necesita mayor torque que el de auto por ello afirmo que no son iguales los alternadores de camion y de auto.
