Resultados 1 al 25 de 52
    Fossy está desconectado Forero
    feb 2010
    Huelva
    Predeterminado Cálculo para el aerogenerador
    Hola amigos:
    Mi objetivo (como he comentado en mi presentación) es fabricarme un aerogenerador a medida, ¿qué quiero decir con "a medida"?..., pues he comprado un anemómetro (que me llegará en 4 o 5 días) con el cual voy a medir el viento durante varios días para hallar una media, y en base a esa media fabricar un generador eólico que gire el mayor número de horas posible en el día.
    No quiero comprar uno hecho por dos razones...
    1) Puede pasar que en mi zona no haya viento suficiente o poco para tenerlo el mayor tiempo posible en movimiento, y para tenerlo 2 o 3 horas funcionando no me compensaría.
    2) Puede pasar lo contrario de lo anterior, que esté un número de horas considerable en movimiento pero no le esté sacando partido al viento de mi zona, el cual pudiera mover un generador de mas potencia.
    Hay una tercera opción, y es que acertara con la compra, pero eso es muy poco probable, por lo que la descarto.
    Mi primera pregunta es: ¿cómo puedo calcular la fuerza que tengo en el centro del aerogenerador a partir de la velocidad del viento y la longitud de las aspas?..., por ejemplo, si tengo un viento de 7m/s y quiero poner aspas de 2 x 0,40 m. (largo x ancho), la fuerza ejercida en el centro es X.
    Mi idea es de fabricarlo con un alternador de coche, donde obviamente tendría que comprar uno adecuado a la fuerza de empuje que obtenga de las medidas anteriores, teniéndo en cuenta el multiplicador que haya que ponerle para obtener las RPM necesarias para que genere bien.
    Sobre las aspas... ¿alguna recomendación?, ¿algún plano que yo pueda llevar a escala?.
    Y por último (disculpad el abuso de mi primer post), quiero poner 12.000w. en baterías de plomo de 12v., o sea, 4 baterías de 12v/250A, que si mis cálculos no fallan, son 12.000w. en 220v., sistema al que pondré un generador eléctrico de apoyo para que salte si las baterías están al 30%, sin embargo, me gustaría comprar un generador directamente de 12v./450A mas o menos, ¿existe?..., todos los que he visto, aunque me queda mucho por mirar, son de 220v. y con salidas de 12v. pero de 8-10A.
    Para no tener que andar con reguladores/inversores de 220 a 12v. para cargar las baterías, preferiría comprar un generador de 12v. directamente, y el inversor de 12v. a 220v. lo colocaría en la salida de las baterías, así el sistema es lo mas parecido a un ordenador portátil..., el consumo se efectúa en las baterías, pero si estas llegan al 30%, salta el generador que las carga (no se pretende realizar ningún consumo sobre el generador directamente)...
    Generador 12v ------>
    -----------------------Baterías ----> Inversor 220v. -----> Casa.
    Aerogenerador 12v--->
    Si alguien sabe dónde comprar un generador de estos, agradecería un link, web o empresa, de lo contrario, me gustaría saber que inversores 220v. -> 12v. hay de calidad/precio, o sea, "bueno, bonito, barato" .
    Bueno, yo esto lo voy a construir y haré fotos para compartir mi experiencia con todos, pero estoy atascado ahí en esas cosillas que he posteado, cualquier ayuda para dar comienzo al proyecto será agradecida.
    Gracias y saludos.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Predeterminado Respuesta: Cálculo para el aerogenerador
    Cita Iniciado por Fossy Ver mensaje
    Que gire no quiere decir que produzca, y lo de medir varios días y sacar una media no sirve de nada. Ya lo hemos comentado varias veces en el foro:
    http://www.solarweb.net/forosolar/en...tml#post100571
    Para ver lo que comento en ese enlace en tiempo real y con datos de viento reales, entra aquí: http://meteo.aerolugo.com/clima/eolica.php . Selecciona por ejemplo la turbina AirX 400, que tiene una velocidad de viento de arranque de 3 m/s. Comprueba que la velocidad media del viento del mes de marzo no llega ni a arrancarla, y sin embargo hay producción. Conclusión: la velocidad media no te sirve para nada.
    Comprueba también que aunque se tire 24 horas al día girando con 3 m/s de viento, la procucción es una auténtica ridiculez. Conclusión 2: para obtener rendimiento de una turbina necesitas adecuar su curva de potencia al histograma de velocidades de tu localización.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    com 4 baterias de 250A vas a necesitar una carga considerada osea 100A de carga maximo y solo con un molino no creo que te llegue lo mejor seria un sistema hibrido (placas solares y molino) con el apoyo de un generador y un cargador de baterias de gran amperaje.
    haver sobre tu preguntas.
    sobre el alternador olvidalo es el pior que se puede usar en la fabricacion de un molino a no ser que lo vayas a modificadar.
    quanto al generador la salida de 12v son para consumos y no para cargar baterias.
    consejo,
    Fossy ves poniendo tu dudas, por aqui hay buenos profesionales del sector que te pueden indicar mejor sobre lo que quieres montar .
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    Avatar de Ramos
    Ramos está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Hola paisano,en esta pagina , GlobalWind herramienta de análisis del potencial eólico
    vas a encontrar datos sobre la media de la velocidad del viento a una altura creo recordar de 10m sobre tu zona,va muy lenta ,no la sobrecargues y espera los resultados.
    Siempre es bueno tener un anemometro para calcular la produccion real del aero,sobre todo cuando es autoconstruido,pero para tener una media es verdad que hace falta muchos datos ,no solo con un mes o dos te puedes sacar la media.
    Normalmente en Huelva suele hacer viento,sin llegar a ser desagradable,al contrario ,en veranito estamos deseando que se mueva la marea un poco,por lo que seria justo hacer un molino que aproveche esas horas de viento.
    Obviamente creo que deberias desistir de esta idea,por el simple hecho de que en esta zona la velocidad media del viento es sobre los 4m/s,y un alternador de coche trabaja a muschas revoluciones,quizas 3000rpm ,y para obtener 3000rpm vas a necesitar un multiplicador y esto va a requerir que pongas unas palas extremadamente grandes y aunque consigas que arranque,ya que el torque va a ser bastante alto despues hay que ver cuantas horas es capaz de trabajar........en fin,lo mas seguro y efectivo es eje directo,desorientacion automatica (para que no se embale cuando haya temporal),y al toro .
    Sobre las aspas o palas,no es dificil encontrar informacion con el google,ni tampoco es difici hacerlas en casa si tienes algunas herramientas,o incluso para facilitarte la mano de obra mirate este video http://vimeo.com/3193267 ,que las hace de tuberia de pvc ,bastante gruesa por cierto,para que sea resistente.
    Respecto a :
    No ,tus calculos no fallan,pero deberias tener en cuenta que no es lo mismo cuatro baterias de 250Ah,en paralelo (12vcd) ,que ,por ejemplo cuatros baterias de traccion 180Ah ,aunque parezcan mas pequeñas,las de traccion son mucho mejores.
    El generador "pequeño" de 12Vcd -450A no tengo ni idea si lo puedes encontrar,conozco gente que lo ha mandado fabricar,pero de tanta potencia,no lo se.Me estoy imaginando como tiene que ser la bobina del generador,los hilos de gordos como vasos de cubata...jeje...
    Te aconsejo que visites la pagina de Joaquin,para que veas varias formas de construir un alternador,hay muchas formas diferentes,y aqui tienes unas cuantas.
    joaquin
    feb 2010
    Huelva
    Bueno amigos, en primer lugar muchísimas gracias por vuestras respuestas. En base a todo lo expuesto aquí pues tendré que replantear mis planes...
    Ramos, paisano , precisamente donde quiero hacer la instalación es en Rociana del condado, muy cerquita tuya, pero tengo la ventaja de tener el campo en la parte mas alta de esta zona, y además quiero poner un mastil de 10-12 metros de altura.
    Me ha encantado el vídeo de las palas, y creo que de hecho me voy a animar a hacerlas así, por su simplicidad y robustez.
    Bueno, mi nueva pregunta entonces es: Para 3-5 m/s de viento, ¿que tipo de generador me recomendáis fabricar?, ¿a que intensidad (amperios) estaría cargando las baterías a medio y pleno rendimiento?, ¿qué tamaño debería darle a las palas?.
    Por otro lado, 6volts me comenta que las baterías habría que cargarlas como máximo a 100A. Si yo encontrara la forma de cargarlas a 450A con un generador de gasolina, ¿no es buena idea una carga tan rápida?, en dos horas tendría los 12.000w. de baterías cargadas.
    A mi lo que me importa es la capacidad de carga que pueda obtener con el molino, que con un generador hecho en casa ya me pierdo un poco. Mi intención (no sé si descabellada) es que el generador de gasolina salte lo menos posible, y conseguir la casi autosuficiencia empleando generadores eólicos, aunque tenga que montar 5 o 6. Siempre voy a preferir añadir molinos a que salte el generador, que a esa potencia para cargar baterías el consumo de gasolina es excesivo, o incluso siendo de gasoil es excesivo (2 litros/hora).
    Ramos, ¿tú tienes instalado algún sistema eólico por Niebla?..., si es así, ¿de qué potencia?, ¿que tal te funciona?. Por cierto, ya que estamos tan cerca cuando quieras te invito a un par de cervezas y charlamos sobre el tema.
    Venga, gracias y saludos.
    Avatar de Ramos
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Hola Fossy,6volts te recomienda que no sobrepases un 10% de la capacidad de la bateria para cargarla,si la bateria es de 250Ah,pues no seria conveniente cargarla a mas de 25Ah,como planteas poner 4 serian 1000Ah,a lo que le corresponden 100Ah,tampoco es conveniente cargarlas muy rapido,una carga mas lenta y profunda,y una buena ecualizacion de vez en cuando,significa una larga vida para las baterias.
    Ya has calculado los consumos que vas a tener?.
    Quizas prefieras hacer una instalacion hibrida,y no tener que hacer un huerto eolico que es mas dificil de mantenerr.
    La altura de la torre esta bien,hay que tener en cuenta que debes tener acceso al molino,o bien debes de poder subir a el, o bien bajarlo.
    Mi molino esta en la enfermeria,ya me queda poco para tenerlo arriba,es de 300W,y antes iba de lujo,ahora como he tenido que hacer palas nuevas,cuando las vea funcionar te comentare.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Hace poco postearon por aquí este modelo para bajas velocidades, tiene buena pinta y los comentarios de usuarios parecen avalarlo: Permanent Magnet Alternator Wind Blue Low Wind
    Y para diseño de palas mira por aquí: Windmission workshop
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola fossy,
    lo mas importante para hacer una instalacion como te comenta Ramos es saber tu consumo.
    depois viene como reponer lo has gastado.hay que ir paso a paso.
    feb 2010
    Huelva
    Bueno, vayamos por partes...
    El alternador que me comenta Breitling creo que no es el que yo busco, porque genera 300W a máximo rendimiento (a 2.000 RPM), y tendría que poner 30 molinos de este tipo para llegar a mis pretensiones. No obstante agradezco muchísimo la información porque además es una excelente página.
    6volts: Este sería mi consumo:
    - TV casi todo el día (100W).
    - Iluminación interior que colocaré de bajo consumo, pero ponle que casi siempre exista 200W de consumo.
    - Lavadora (1.200W, funcionando de media 1 hora por día).
    - Frigorífico 400W.
    - Aire acondicionado (solo algunas horas al día cuando se necesite) 1.200W.
    - Bomba del pozo (solo cuando salte de forma automática) 400W.
    - Otros consumos discontínuos cotidianos (cafetera, plancha, cargadores de móviles, ordenador portátil, batidora, secador de pelo, etc.).
    Es el consumo de una casa, porque se va a vivir en ella todo el año, y como está en el campo, pues hay que añadir el consumo de la bomba del pozo.
    En invierno podemos prescindir de la estufa al tener chimenea de leña, pero en verano es imprescindible el A/C, de verdad, aquí hace mucha calor. Lo que no vamos a hacer es derrochar energía, se usará todo solo cuando sea necesario, pero aún así se trata de un consumo global normal hablando en término doméstico.
    A ver..., pienso que con 12.000W. en baterías cargadas llegaría a satisfacer las necesidades de la casa sin tener ningún apoyo conectado a ellas, la historia está en que esas baterías reciban todos los días una carga del 100% o como mínimo todo lo que se pueda a través de la energía eólica.
    Conseguir una potencia de carga de 100A estaría bien, porque eso significaría que los generadores en 12 horas serían capaces de cargar las baterías al 100%, y las otras 12 horas que restan para completar el día las dejamos como margen por si no funcionan todo el día, o trabajan a mitad de su rendimiento, el caso es que en 24 horas se consiga generar esos 12.000W al día, que supondría una carga completa de todas las baterías.
    Me habláis de un sistema híbrido..., yo no sé vuestra opinión, pero he visto en 3 ocasiones trabajar el sistema solar y me parece de pena para la enorme inversión que se necesita hacer..., un vecino del campo tiene el sistema solar, le costó 18.000 euros la broma y resulta que "no carga un peo"..., todos los días le salta el generador durante varias horas para cargar las baterías, y al final se está gastando un dineral en gasolina. En mi humilde opinión este hombre ha tirado 18.000 euros a la basura.
    Según os leo, creo que para un viento de 5m/s lo tengo crudo, porque si todo a lo que puedo aspirar es a tener molinos de 300W. me tengo que montar un parque eólico, cuya inversión no sería rentable, pero sigo pensando que no está todo perdido y que aún se puede hacer algo, aunque tenga que fabricar un molino con palas de 3 metros para conseguir una fuerza de empuje que me permita poner generadores de mas intensidad de carga.
    La idea de los alternadores de coche no os satisface, pero yo he tenido varios en mis manos y para moverlos no oponen prácticamente resistencia, y uno básico (el de un Seat Panda por ejemplo) que es pequeño y ligero, da una intensidad de carga de 70A a 2.500 RPM que se podría conseguir con multiplicadores, aunque sé que va a hacer falta mayor fuerza de empuje, y ahí es donde entra en juego fabricar unas palas apropiadas a la velocidad del viento. Con un generador de estos ya me las podría aviar con un solo molino para los 12.000W. de baterías. Si consiguiera las 2.500 RPM durante 18 horas, cargaría las baterías al 100% el solito.
    Ventajas de un alternador de coche:
    Si se logra hacer funcionar, no hay que frenar el molino frente a fuertes vientos porque su corriente de salida se estabiliza en 14.4 v. al disponer de su propio regulador/estabilizador. Tened en cuenta que en un coche genera lo mismo estando en ralentí que yendo a 170 Km/h (donde aquí va el alternador a unas 8.000 RPM).
    Desventajas:
    Es necesario excitarlo para que empiece a generar, y excitarlo implica un consumo. Mientras esté generando no hay problema, pero si se para el molino empezaría a consumir el alternador también de las baterías, por lo que es necesario diseñar un sistema para excitarlo cuando se ponga en movimiento y cortar la corriente cuando se pare. Creo que sé la forma en que lo haría, que no sería mecánica, sino electrónica con un integrado.
    Bueno, en base a lo que comento, ¿cómo lo veis?.
    Gracias y saludos.
    Avatar de Ramos
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Desventajas:
    Gracias y saludos.
    Hola fossy,yo particularmente lo veo algo complicado,te empeñas en intentar hacer algo mas dificil de lo que es,por otra parte es mi opinion,claro que no tengo que llevar razon,pero si consigues hacer que el alternador no consuma cuando no produce seria muy interesante que lo expusieras en el foro.
    Sigo pensando que lo que necesitas es justamente lo contrario,un alternador que produzca con muy pocas revoluciones,y asi aprovechar el viento de la zona.
    Por otra parte,necesitas un alternador grande,en tamaño y en inversion,torre,imanes,cobre,baterias,reguladores, convertidores,cables.... por eso debes estimar bien los consumos,para no quedarte corto.
    La posibilidad de hacer un sistema hibrido es mas efectiva ,puesto que en verano vas a tener menos aire que en invierno,pero si tienes tu sistema fotovoltaico,veras compensado la falta de viento por la radiacion solar,que hara que las placas generen desde por la mañana hasta por la tarde sin parar,cosa que el molino no hara hasta que no haga viento suficiente para ello.
    Cuando tenga un poco mas de tiempo ,calcularemos con calma como deberia de ser ese sistema.
    Avatar de Ramos
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    [QUOTE] - TV casi todo el día (100W).
    - Frigorífico 400W.
    /QUOTE]
    Para todo esto me sale un consumo de 17200W,calculando que el aire trabaje 6 horas al dia y el frigorifico 12 horas,asi que te puedes olvidar de las cuatro baterias de 250Ah,seria necesario trabajar a la mayor tension posible ,que me parece que era 60Vcd y un buen banco de baterias ,lo que es igual a mucha pasta.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    A mi me parece que vas "contracorriente". Si fuese tan sencillo como comentas el mundo entero estaría lleno de molinos con generadores de coche multiplicados, y ya ves que no es así.
    Varias cosas que veo a tu planteamiento:
    - Primero de todo evitar consumos innecesarios. En esto de las energías renovables no siempre dispones de potencia suficiente, y debes racionalizar el consumo. De verdad son necesarias 24 horas de televisión? Ten en cuenta que no es un consumo muy alto, pero multiplicado por 24 horas se dispara por completo. Y el aire acondicionado no digo que no sea necesario en Huelva, pero el tirón que le va a dar a tu sistema va a ser monumental.
    - Tema híbrido. No creo para nada que una instalación solar en Huelva sea tirar el dinero, algún fallo debe tener. Ten en cuenta algo muy sencillo: el sol sale todos los días, quieras o no. El viento es mucho más caprichoso en sus apariciones. Ponte en situación de verano con pantano barométrico sobre las Azores, y tendrás semanas enteras con una producción eólica ridícula.
    - El asunto pasa por montar varias turbinas pequeñas, tiene ventajas respecto a una única grande: por un lado costes, por otro lado las pequeñas siempre arrancarán con menos viento que un mastodonte multiplicado.
    Insisto, en mi opinión vas por el camino equivocado. Muchos (incluido yo) hemos pensado eso en un principio, pero con la experiencia te das cuenta que es completamente inviable, o que el coste de lo que necesitas te hace más rentable seguir pagando a Endesa.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola fossy,
    lo que quieres hacer yo lo chamo una SEÑORA instalacion.
    bueno nadie nace sabiendolo todo y el trabajo que estas hacendo es investigar para entender.
    haver en primero lugar viene la hidraulica se tiene un rio al lado seria lo ideal,depois la solar en tercero la eolica,etc...
    hay que tener en cuenta que una bateria no se puede bajar del 50% pois te la cargarias en dos dias.
    agora tu tienes el consumo,yo pensaria en un gran banco de baterias y se solo vas a usar los consumos a 220v sube la instalacion a 24v haveria menos perdidas de energia.
    se quieres y no te lo recomendo usar un alternador el mejor es el que te a puesto Breitling se trata de un alternador modificado y preparado para eolica.
    quanto a la instalacion de tu vecino se le salta el generador como lo comentas me suena (isto sin verla) que es una buena instalacion lo que pasa es seguro se pasa en el consumo y tu vas por el mismo camino, pero te estas informando y por el mismo precio se sigues este forum con calma puedes aspirar a una SEÑORA instalacion que te dure y no te deje tirado.
    echate uns buenas horas en la parte de sistemas aislados los post de IMPORTANTE en la parte superior de la pagina, se tiene dudas aqui nos tienes.
    gastar dinero lo vas a gastar perrroo para eso esta este forum para que los gastes bien sen que te hagan la pirula,jejeje
    mente abierta y sige los consejos de todos lo mejor es sistema hibrido con apoio de generador
    feb 2010
    Huelva
    Bien, de acuerdo..., desisto entonces de usar un alternador de coche, no obstante el sistema que tenía pensado (y funciona seguro) para la excitación es mediante un led óptico, para que me entendáis, un sistema similar al que usan los ratones, que se activan al detectar un movimiento, cuya activación se usaría para cerrar un transistor y dar paso a corriente para excitar el relé. Si el molino se para, (el led deja de detectar) el transistor se abre y deja de pasar corriente. Si se pone en movimiento, el transistor vuelve a cerrarse y vuelve a dar paso a corriente. Os aseguro que no es nada complicado.
    ¿Qué me decís del motor de una lavadora de 600W. AC?, sé que tiene que funcionar a 2.500 RPM para dar un rendimiento óptimo, pero también es verdad que no opone resistencia alguna. Igual este sí que podría multiplicarse con 5 m/s.
    ¿Alguien tiene la fórmula para calcular la fuerza de empuje en base a la velocidad del viento y tamaño de las palas?.
    Gracias y saludos.
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Creo que deberías leer un poco más acerca de eficiencias de generadores eléctricos para saber qué sí y qué no puedes usar como generador para un eólico.
    Avatar de Ramos
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Paisano,buenos dias,te paso este enlace del libro de los Hermanos Urquia.
    http://homepage.hispeed.ch/amiga-azu...ica_77-188.pdf
    Leetelo tranquilamente,disuelve tus dudas y despues planteate hacer lo que te conviene,aunque puede parecer antiguo,tiene casi TODAS las respuestas a tus preguntas.
    Te lo recomiendo,por que es una buena base.
    Y la cervecita ya nos la tomaremos,perdona,pero no me habia dado cuenta antes de la invitacion...jejejeje......
    despitadillos que es uno.
    Cuando le hayas pegado un repasito,me comentas que te parece,o bien aqui o MP,como prefieras.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    si señor,gran libro te gustara!
    feb 2010
    Huelva
    Bueno, comentaros que llevo un par de días sin decir nada porque estoy leyendo el libro. No obstante desde el sábado estoy midiendo la velocidad del viento con el anemómetro y salvo pequeñas rachas, el viento en la zona es ridículo, una media de 2-3 m/s y con eso bien poco voy a poder hacer.
    Obviamente todo este tipo de pasos, desde que contacto con vosotros hasta que yo mismo voy midiendo y mirando cosas, hacen que vaya cambiando de parecer, y ahora mismo voy por la idea de poner 1.500w en placas solares y un molino eólico de apoyo de 600w que arranca a 4-5 m/s y alcanza su productividad máxima a los 10-12 m/s. La cuestión es tener cubiertos los 1.500w de carga durante varias horas de sol al día y dejarle lo que falte al molino (si es que se mueve). Si el sol es deficiente y el viento también, entonces ya que salte el generador eléctrico, pero quiero intentar conseguir que si el sol es deficiente pero hace algo de aire, compensar lo que falta de carga de un lado para añadirlo por otro.
    Una pregunta, indistintamente de lo que se use para la carga (generador, eólica o solar)..., ¿cual es vuestra opinión sobre las baterías de plomo?. Las que yo he visto para comprar (las de 250A) se venden para energía solar y vienen preparadas para soportar cargas a mas de lo establecido y descarga rápida en caso de consumo fuerte inmediato (una lavadora de clase D que se ponga en marcha por ejemplo).
    Gracias y saludos.
    No es por desilusionar, pero un estudio de vientos debe durar como poco un año, de nada vale analizar una semana si te toca anticiclón.
    Si tu idea es de poner una potencia pico de 1500W lo razonable es que vaya parejo la acumulación, es decir una instalación de al menos 12 vasos de 2 voltios, las monoblock si te refieres a ellas no pegan con tal cantidad de paneles.
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    yo diria que en el caso del molino miraras uno tipo air-x o el boliy que es lo mismo pero uno americano y el outro chino a 24v 400w.
    nunca te daran lo que dizen que da 400w pero en relacion precio (150w maximo) no estan mal.
    isto se no quieres comerte el coco en fabricarte uno.
    quanto a las baterias lo que te comenta Photon es ley (dificil de romper jejeje)
    veo que ja va adentrandote en este mundillo lo peor es buscar que los aparatos (placas,reguladores,inversores/cargadores,molino,generador,etc) sea de fiar y no te traigan problemas.
    sempre puedes consultar com algun instalador de confianza (por aqui hay varios) el precio de chave en mano de tu SEÑORA instalacion te puede salir bien de precio.
    mi consejo es quien no llora no MAMA.jejeje
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    6volts, para sacarle rendimiento a un AirX hace falta muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuucho viento. Hay máquinas mucho más eficientes en ese entorno de potencia.
    Avatar de Ramos
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Xactamente..............y si es que llega
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    Cita Iniciado por Breitling Ver mensaje
    ¿que potencia la de 400w o de 150w?
    soy un eterno aprendiz.... iluminame con vuestra sabiduria.
    Avatar de Ramos
    jul 2009
    Niebla-Huelva
    Breitling se refiere a que hace falta mucho viento para que un AirX400 rinda,y que lo normal es que no pases de 100-150w,(con el viento de esta zona),a mucho tirar.
    En fin que esto se desvia,estando en la zona de Huelva,lo que vamos a aprovechar a base de bien,son las horas de sol,entonces lo mejor es como tu lo expones,unas placas,con la potencia que calcules que vas a consumir,y el aero`s (pueden ser varios),como apoyo ,sobre todo en la temporada de invierno,que en el que estamos terminando,seguro que hubiera sido un buen apoyo.
    Un gran banco de baterias,por que mantener todos los consumos que tienes,necesitan buenas baterias por vasos,y de gran capacidad.
    Aparte todo lo que conlleva la instalacion(Cableado,inversor,cuadro de proteccion,controladores de carga,mastiles o torres autosoportadas,.......),y todo esto muy bien dimensionado,y con un buen generador de gasolina o gasoil,procurando no tener que arrancarlo y a tirar palante,como los de Alicante.
    A sabiendas que en este tipo de instalaciones,los derroches energeticos se pagan caros y por adelantado,si quieres tener todos esos consumos,los puedes tener,pero......$$$$$$$$$$, ya sabes.
    feb 2010
    Huelva
    Gracias por vuestras respuestas, creo que lo voy teniendo claro ya...
    Definitivamente estoy apalabrando 1.500w en placas solares y construiré el molino de 600w, el cual solo se moverá con rachas fuertes de viento, pero bueno..., que se mueva cuando tenga que moverse, y cuando se mueva, bienvenido sea, porque la base la voy a poner ya con placas solares, que es justo la potencia que necesito para cargar las baterías.
    La instalación me quedaría así...
    Generador gasoil (con ATS) + 1.500w Placas solares + Aerogenerador 600w -> Regulador de carga -> Baterías (15.000w) -> 2 Inversores de 8.000w -> Cuadro eléctrico (4 líneas independientes de 3.750w cada una).
    Ahora tengo que haceros una pregunta..., mientras con paciencia voy comprando todo esto, montando y demás, quiero montar una TV con un deco TDT para la caseta, y quiero aprovechar el generador eléctrico que tengo para cargar una batería de coche, y a esta, ponerle un pequeño inversor de 300w para la TV y el deco. Necesito un regulador de carga de 12v. 7-10A que vaya a 220v (que es lo que da el generador), es para cargar la batería nada mas. No sé si comprar uno de esos estándar pequeños con pinzas, o si me podéis recomendar alguno.
    Gracias y saludos.
