Resultados 1 al 10 de 10
- 19/06/2021, 23:30 #1
Añadir otro circuito de calefaccion a una termo estufa mett man
Hola a todos.
Desde hace mas de 5 años tengo una termo estufa mettman de 15kw que calentaba la planta inferior mas un acumulador de 80L de acs, con su valvula de tres vias, pero al hacer reforma se tiene que añadir otro circuito en la planta superior con sus radiadores, el fontanero que me lo instalara tiene dudas al igual que yo.
Queremos que cada planta tenga su circuito independiente mediante una valvula motorizada de dos vias y que el acs vaya con la valvula de tres vias, pero pueden conectarse dos termoestatos ambiente mas el termoestato del acs a la termo estufa y que esta encienda o apague segun demanda de cada uno de estos? Y por otro lado, hasta ahora cuando no habia demanda de acs o de calefaccion la valvula de tres vias derivaba el agua al circuito de la calefaccion hasta que se disipara el agua que quedaba y se apagaba, entonces al poner dos valvulas motorizadas mas una de tres vias y esten las tres cerradas donde deberia disiparse esa agua, habria que hacer otro circuto con algun par de radiadores? Agradezco toda la ayuda y ejemplos de como lo teneis vosotros.
Re: Añadir otro circuito de calefaccion a una termo estufa mett man
Todo es muy sencillo si se sabe.
Expliquemos, 2 valvulas de 2 vias con micro.
Un termostato te inmersion en el deposito de ACS, que comanda la valvula de 3 vias con micro.
ACS demanda temperatura, activa el motor de la valvula de 3 vias y el micro enciende la caldera, todos los micros conectados en paralelo al termostato de ambiente de la maquina.
ACS no demanda, la valvula de 3 vias da paso al sistema de calefaccion, pero como tenemos las valvulas de 2 vias, cuando cualquiera de ellas, a traves del termostato ambiente demande, activara el micro y encendera la maquina.
SENCILLO NO?
- 24/06/2021, 07:30 #3
Bioefusion, pues para mi si es sencillo, y asi lo pensaba yo, pero el fontanero piensa que si hay demanda de temperatura en la planta de arriba y en la planta de abajo cuando alguno de los dos llegue a la temperatura de confort la caldera se apagara aunque haya demanda de la otra planta, no se... pienso que no, por eso pregunte que si mi caldera soportaba tres circuitos.
Por otro lado, como se podria resolver el que cuando en las dos plantas se cierren la valvulas por que hayan llegado a su temperatura? A donde va a parar el agua caliente que queda en la caldera hasta que baje la temperatura y se apague la bomba de la caldera?
CIRCUITOS DE CALEFACCION, cada uno con valvula de 2 vias o 3, depende de como se haga hidraulicamente, motor con micro, esto significa que cuando la valvula abra el circuito cierra un interruptor, y este interruptor hace las veces de termostato de ambiente, ya que los termostatos ahora lo que hacen es activar o no la valvula de 2 vias.
Con cualquiera de los 2 circuitos activara la caldera, por lo que si estan los 2 calentara los 2 y sino el que este abierto. Este es el metodo normal, pero en tu caso haria lo siguiente:
Bien traido el tema de que hacer cuando las valvulas cierran y cortan la señal del termosato. Si queremos dar prioridad al ACS, tiene que ser normalmente cerrada para ACS, normalmente abierta para calefaccion, pero como despues tenemos 2 valvulas de 2 vias que cortan la reecirculacion, entrariamos en problemas. Por lo tanto el termostato del ACS, activa la valvula de 3 vias con micro, este contacto tambien lo llevamos a la entrada de la caldera del termostato, osea si los micros tienes 2 cables uno azul y otro negro juntariamos los 3 negros y los 3 azules, por lo que tenemos por decirlo asi 2 cables, que son los que llevamos a la entrada del termostato ambiente de la caldera.
Como solucionar entonces el problema cuando se cierren todos los termostatos y la termoestufa esta encendida, en vez de colocar una valvula de 2 vias en uno de los circuitos de calefaccion, colocar una valvula de 3 vias, de tal modo que llevamos la salida normalmente abierta a la ida directamente del deposito de ACS, de tal modo que cuando corte esta electrovalvula, exista recirculacion en el Deposito de ACS, que esto durara unos 5 minutos, pero evitamos sobrecalentamiento en la hidro.
- 26/06/2021, 08:52 #5Forero
- oct 2019
- santander
En primer lugar antes de la instalación tienes que estudiar si la misma puede con el añadido,vaso de expansión, potencia, bomba,etc. Si todo es ok pasamos a la regulación,contando que este tipo de máquina suele tener un arranque y parada de bomba por temperaturas y estás suelen estar protegidas con código. En principio las soluciones anteriores pueden funcionar la mayoría del tiempo,pero también te pueden dar problemas.nosotros funcionamos con válvulas como tienes y relés,de tal manera que todo funcione como queramos y sobre todo no cortar la circulación y proteger las temperaturas.
Podría dar problemas? Explica un poco por favor el porqué así se puede sacar mejores conclusiones
- 26/06/2021, 10:04 #7Forero
- oct 2019
- santander
Creo que ya sabes cuáles pueden ser los problemas,pero indicaré algunos. Según dices al poner esas dos válvulas de tres vías ,cuando empiece a funcionar el circuito de dos vías,tendrás circulación en el acumulador enfriándolo. Otro posible problema es en las paradas que también enfriarías el acumulador o la bomba se quedaría funcionando por mucho tiempo. Sería necesario saber cómo gestiona la caldera el arranque y paro de la bomba. Por eso en estos casos jugamos con relés y termostatos. Lo ideal es botella,tres vías y bombas. Espero que quede claro,no es tan fácil.
- 28/06/2021, 17:44 #8
Perdonar por no contestar antes, a ver..
Cuando compre la termo caldera me dijeron que era mejor quedarse corto que sobredimensionar, con lo cual yo expuse que en un futuro haria reforma y añadiria otro circuito de calefacion, le dije que eran aproximadamente 150 m2 entre las dos plantas y se me dijo que con 15 kw iria bien, con lo cual el vaso de expansion seria el adecuado no? La bomba no seria un problema cambiarla por otra de mayor potencia de circulacion, ademas desde el año pasado hace un ruido raro y no se...
Por otro lado, el fontanero me ha comentado:
Se colocara una valvula de dos vias para cada circuito de calefacccion, mas otra de tres vias para el acs el cual tendra prioridad, y en el tema de la disipacion cuando no haya demanda de ninguno de los tres circuitos, crear un anexo de ida al radiador del salon y al radiador de la entrada de casa , todos los demas estaran cerrados por la valvula de dos vias correspondientes y asi se disipara el calor restante de la caldera y baje la temperatura, ya que si se hiciera como dice bioefusion al final el agua del acumulador se enfriaria no?
- 28/06/2021, 19:45 #9Forero
- oct 2019
- santander
Generalmente los vasos de expansión que vienen en las calderas son pequeños ya que están calculados para proteger a la misma. Que te calculen los litros de la instalación y vean si es suficiente. La solución que propones me parece un poco chapucera,solucionas en parte el tema de disipación pero dejas dos radiadores siempre abiertos.
- 28/06/2021, 22:30 #10
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Disculpad la demora.
El problema no seria que el ACS se enfriara, seria todo lo contrario, ya que la bomba se activa por encima de una temperatura, normalmente entre 50 o 60.
Si se instala una valvula de 3 vias a la salida de la ida de la caldera, y que esta la active el ACS, mediante un micro cuando esta acabe de estar abierta, el problema vendria cuando la temperatura del ACS llegue a su consigna, desconecta la electrovalvula y por lo tanto da señal de apagado a la hidro, el problema es que la electronica esta preestablecida para que la maquina no se apague en ese mismo momento sino que este funcionando a minima potencia durante 5 minutos mas, por lo que al no tener circulacion por ningun sistema, la caldera seguiria subiendo de temperatura.
Lo mismo ocurrira cuando se activara cualquiera de las 2 electrovalvulas de las platas, cuando corten seguiria disparandose la temperatura dentro de la maquina.
Lo que indique es que la electrovalula de 3 vias fuera la del circuito de abajo, al fin y al cabo es de suponer que esta es la que siempre funcionara, y que la planta de arriba funcionara cuando la de abajo funcione, pero debido a la diferencia de temperatura ajustada, la planta de arriba cortara, y la de abajo seguira funcionando, cuando esta corte, si se instala una valvula de 3 vias como indique, solamente durante 5 minutos disiparia el calor a traves del ACS, aumentando algo la temperatura dentro de este.
La propuesta del fontanero no es mala tampoco, dejar un radiador o 2 sin cortar, de este modo siempre existira recirculacion a traves de ellos cuando las 3 electrovalvulas corten.
