Problema hidroestufa baxiroca modelo alae
Hola a todos,desde esta tarde mi estufa enciende y se apaga sola,me dice "standbye temperatura agua".
La tengo programada a 62 grados y he observado que sube a 75 grados y se para.
Puede ser el termostato que lleva en el tubo que sale del calderin del agua?
O puede ser otra cosa?
Gracias por vuestra ayuda y saludos
Re: Problema hidroestufa baxiroca modelo alae
Solucionado,tenia poca presion de agua.
Perdonar mi ignorancia.
Hola de nuevo,creia que mi problema estaba solucionado y despuesde varios dias bien,vuelve a apagarse sola,he mirado presion de agua y esta bien.
Enciende y va subiendo temperatura de agua(la tengo puesta a 62 grados) llega a 68 y de repente sube a 72 y ahi ya sale el mensaje de "stanbye tem.agua" y comienza a apagarse.
No se si puede ser termostato tem.agua o el motor qur hace que circule el agua que no arranca a tiempo y por eso se sube la temperatura.
Agradeceria algun consejo.
