Resultados 1 al 25 de 39
- 06/03/2016, 16:13 #1Forero Junior
- jul 2013
- Francia
Acceso parámetros estufa FIRECO
Muy buenas tardes a todos y a todas.
He creado este nuevo tema porque necesito vuestra ayuda.
Soy técnico de un par de marcas de estufas de pellets.
Un cliente me compró una estufa, se la instalé y le funciona de maravilla. Pero antes de conocerme se compró una estufa en un bricodepot de la marca FIRECO.
Me ha explicado su historia con esta estufa, que vinieron a instalársela una empresa que para mí no hicieron una buena instalación y menos aún una buena puesta en marcha.
Tiene parámetros mal porque tiene muy mala combustión. Se la he desmontado, limpiado a fondo y sigue con los mismos problemas. Le falta aire de alimentación en el cenicero. También le falta tiempo de limpieza cuando apaga la estufa.
He ido a la pantalla de usuario donde he subido al máximo las revoluciones del extractor, he bajado la alimentación de pellets pero tiene algo más que no encuentro.
No he conseguido ver ni encontrar la clave de acceso al menú técnico ni los parámetros de ésta. Los fabricantes siempre entregan un PDF donde hay los códigos de cada parámetro, explicando a que parámetro corresponde y el valor que corresponde ese parámetro (rpm o segundos o Pa...) dependiendo del aparato que corresponde dicho valor.
Espero vuestra ayuda.
Muchísimas gracias de antemano.
Saludos para todos.
- 10/01/2018, 18:27 #2Forero Junior
- ene 2018
- murcia
Re: Acceso parámetros estufa FIRECO
Hola porfavor necesito entrar a los parámetros de una estufa fireco mesenia me aparece menu tecnico pero me pide un codigo con una letra y dos numeros.lo unico que tengo que cambiar es la velocidad de los ventiladores.podeis ayudarme
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
- 14/01/2018, 09:47 #3Forero Junior
- dic 2017
- Granada
Tengo una FIRECO EPIRO y necesito ajustar algunos parámetros como la velocidad de servicio de pellets y ventilador. Podría alguien ayudarme con el acceso al menú oculto? Con el acceso de usuario no llego a controlar esos parámetros.
- 23/01/2018, 15:34 #4Forero Junior
- ene 2018
- Zaragoza
A14
- 07/12/2018, 21:05 #5Forero Junior
- feb 2012
- palencia
yo tengo una fireco fuji de 8 kw y la contraseña mia es B08
- 14/12/2018, 01:05 #6Forero Junior
- dic 2018
- leon
Hola yo tengo fireco Ítica 8kw
La clave en la mia es a9, si alguien pe pudiera pasar los parámetros de fábrica lo agradecería, sos.
Enviado desde mi MYA-L11 mediante Tapatalk
- 04/01/2019, 21:34 #7Forero Junior
- nov 2017
- madrid
alguien que tenga los parametros de la fireco atica de 8kw. se lo agradeceria
- 14/02/2019, 08:07 #8Forero Junior
- feb 2019
- Llinars del valles
Necesito Password SAT estufa ITACA 8k FIRECO.
Es generica?
- 16/03/2019, 15:36 #9Forero Junior
- mar 2019
- Valencia
Yo también la busco
- 30/03/2021, 10:53 #10Forero Junior
- mar 2021
- OIARTZUN
Buenos días.
Soy nuevo en el foro.
Necesito la contraseña de 4 numeros para fireco efeso de 12 kw. La empresa del grupo ignica de granada ya no existe no hay SAT que me atienda porque no saben la contraseña.
Hay algien que sepa la contraseña, tengo la estufa bloqueda por horas de trabajo (Alm service).
Muchas gracias.
Mi correo: mattinleiza*hotmail.com
- 18/04/2021, 21:12 #11Forero Junior
- abr 2021
Hola a todos ,a mi me pasa lo mismo con el modelo feres de 12kw y la tengo parada por las horas de trabajo y no consigo entrar en servicio.
Me podéis ayudar, gracias
- 03/12/2021, 23:30 #12Forero Junior
- oct 2019
- Palencia
- 05/12/2021, 08:31 #13Forero Junior
- dic 2021
Buenos días, yo tengo una Efeso 161, el código de acceso para el menú Técnico es P10, es la de formato estrecho de pasillo que lleva dos salidas de aire, una de ellas canalizable
A ver si alguien me puede ayudar, ya que desconecte el display para repararle un botón que no funcionaba y al conectarlo me ha desaparecido la opción de poder regular la velocidad de cada uno de los ventiladores por separado.
- 27/12/2021, 18:54 #14Forero Junior
- dic 2021
Hola!!
Necesito la clave de acceso al menú técnico, de la estufa Atenea de Fireco.
Muchas gracias
- 04/01/2022, 19:04 #15Forero Junior
- nov 2017
- madrid
Busco clave de acceso a reset alarmas de fireco atica.
la clave de acceso a calibración técnica es a9.
para reset no es la misma, si alguien la tiene y puede compartirla.
gracias
- 05/01/2022, 07:57 #16Forero Junior
- dic 2021
Hola! Yo te doy la clave. Pero necesito que publiques los parámetros para poder comparar. Ya que yo no encuentro el punto.
Te cuento mi problema. Mi estufa pellet no sé para nunca, el sinfín va suministrando pellet hasta que el cenicero rebosa, cae en los laterales i todo el rato quema. Aunque lo apagues, reinicies no para nunca.
Ando loco.
Código Fireco Atenea; C77
- 07/01/2022, 09:32 #17Forero Junior
- dic 2021
Hola!!!!
Parece que tu problema puede ser de la placa base. Eso me pasó al poco de comprar la mía y la mandé a la fábrica y me dijeron que era de la placa base. Después nunca más me ocurrió.
Si necesitas los parámetros dime una forma de ponernos en contacto, porque no sé sacarlos.
- 08/01/2022, 08:51 #18Forero
- mar 2020
- Zaragoza
Buenas Ashburn3 , si te puedes meter dentro del menú técnico prueba esto
P110 tiempo de barrena este es el tiempo de trabajo del sinfín en cada potencia
P210
P310
P410
P510
creo que son 8 segundos el ciclo de trabajo máximo del sinfín eso quiere decir que en un ciclo de 8 segundos tu le tienes que decir el tiempo de trabajo por ejemplo
P110 - 1.1 segundos
P210 - 1.4 segundos
P310 - 1.6 segundos
P410 - 1.8 segundos
P510 - 2.3 segundos
estos tiempos son orientativos , los he puesto yo a ojo . me explico otra vez , los ciclos son de 8 segundos y tu le tienes que poner el tiempo que quieres que trabaje el sinfín , mira estos parámetros
y comprueba que no los tienes al máximo
Ya comentaras si te ha valido de algo y sobre todo apunta siempre los parámetros que tienes programados
mira también este parámetro
F220 ya me dirás que tienes puesto
- 08/01/2022, 18:43 #19Forero Junior
- ene 2022
Buenas tardes. Nose si me podríais ayudar tengo una hidroestufa sakura 24kw.
Me da fallo 004 temperatura excesiva humos y no arranca la caldera
Nose si con parámetros se puede modificar.
Haber si me podéis hechar una mano.
- 08/01/2022, 19:45 #20Forero
- mar 2020
- Zaragoza
Si te ha estado funcionando hasta ahora hazle una limpieza a fondo , y luego prueba a ponerla en marcha
- 08/01/2022, 19:56 #21Forero Junior
- ene 2022
- 08/01/2022, 20:38 #22Forero
- mar 2020
- Zaragoza
limpiaste también la T de salida de humos ? Si te ha estado funcionando hasta ahora y le has Hecho una buena limpieza es muy raro , se le puede subir la temperatura de humos para que en vez saltar la alarma a 130 grados te salte a 150 , pero eso no es bueno
- 08/01/2022, 20:59 #23Forero Junior
- ene 2022
Ok la volveré a limpiar todo.
Pero creo q a mi se me sube más de grados creo
- 08/01/2022, 21:42 #24Forero Junior
- ene 2022
La alarma de humos me salta a 190 grados,
El problema viene cuando el cubilete de los pelets se empieza a llenar no lo quema, la llama es muy grande y salta la avería.
- 09/01/2022, 08:16 #25Forero
- mar 2020
- Zaragoza
Eso pinta mal , la receta de pellet a cuanto lo tienes , el rango va de -5 a +5
por ejemplo si lo tienes a 0 bájalo a -2 y el aire súbelo un punto
puede que le tengas que modificar el tiempo entre limpiezas , que sea menos
