Resultados 1 al 25 de 27
- 28/02/2016, 10:13 #1Forero Junior
- feb 2016
- Villaviciosa de Odon
Estufa de Pellets Canadian Stove de 10 Kw
Agradeceria que alguien me explicase como se debe proceder para quitar la funcion SERV de las 900 horas. Ya que llamar al servicio tecnico cada 2 meses supone un coste de mas de 100 euros, y si ademas de esplicarme como se quita la alarma me dicen por que se produce, estaria doblemente agradecido.
Re: Estufa de Pellets Canadian Stove de 10 Kw
El porque se produce es sencillo
Cada 900 horas se supone que la estufa ya tiene en los pasos de humos el suficiente hollin o ceniza como para limpiarla, por lo que hay que realizar esa limpieza, y se resetea para poder saber cuando volver a limpiarla.
Si cada dos meses te sale esa alarma significa dos cosas o bien la tienes dia y noche en funcionamiento, o las horas no estan puestas la apropiadas quiza alguien modifico ese parametro, ya que se puede modificar la cantidad de horas en las que sale el aviso.
No quiero pensar mal.
Pero no tiene ningun problema el que funcione con ese aviso, no influye en nada para la estufa, pero eso si que se tenga bien limpia los pasos de humos
- 29/02/2016, 15:29 #3Forero Junior
- feb 2016
- Zaragoza
Hola lo conseguiste quitar el aviso de server?? Puedes decirme como? Gracias
Enviado desde mi Lenovo K50-t5 mediante Tapatalk
- 29/02/2016, 17:59 #4Forero Junior
- feb 2016
- Almeria
Buenas, yo también tengo una Canadian Stove. Soy de Almería, alguien sabe el teléfono del servicio técnico para la primera puesta en marcha.
- 01/03/2016, 09:25 #5Forero Junior
- feb 2016
- 01/03/2016, 13:41 #6Forero Junior
- feb 2016
- Almeria
Muchas gracias.
Otra cosa, ¿es posible tener el esquema eléctrico de la estufa?
- 01/03/2016, 20:09 #7Forero
- ene 2013
- En España
Lo tienes en el manual
- 02/03/2016, 13:00 #8Forero Junior
- feb 2016
- 02/03/2016, 16:47 #9Forero Junior
- feb 2016
- Almeria
Buenas, en el manual no viene nada del esquema eléctrico. Si es posible, me gustaría tenerlo para saber de que partes consta la estufa. También, en la web oficial de AMG CANADIAN he encontrado un manual de la centralita que es algo mas detallado que el que viene con la estufa, aunque no es el mismo modelo, pero esta mejor.
Me olvidaba, he visto por ahí que se tiene acceso a los parámetros de configuración del instalador, y lo que significa dada uno, o algo de resetear las 900 horas de funcionamiento. No es mi caso, aún, pero si es posible tenerlos.... jeje.
- 02/03/2016, 19:20 #10Forero Junior
- mar 2016
- santiago de compostela
hola tengo el mismo problemilla que los demás con el serv. de mi canadian, me gustaría quitarlo si es posible, gracias
- 03/03/2016, 08:31 #11Forero Junior
- feb 2016
- Almeria
Buenas, tengo desde hace poco esta estufa, la CANADIAN STOVE de 10Kw y cada vez que la desconecto del enchufe pierde la hora.
¿Alguien sabe si es normal?
- 03/03/2016, 14:12 #12Forero Junior
- feb 2016
Como quitar el aviso de SERVER, solo en el panel de control
1º pulsar tecla menos (-),despues pulsar on/of, entramos en "uto1" otra vez on/of entramos en "uto2" otra vez
on/of aparece "uto3" otra vez on/of aparece "uto4" y aparece "oo" pulsamos la tecla "+" hasta llegar a "55" una vez lo encontramos pulsamos on/of para resetear las horas.
Eso es todo el aviso SERV queda reseteado y volvera a salir a las 900 horas de funcionamiento, para proceder a la limpieza de todos los conductos de humos.
- 03/03/2016, 16:18 #13Forero Junior
- feb 2016
- Almeria
Muchas gracias por la respuesta, pero creo que no el mismo tipo de pantalla.La mía tiene 6 botones:
set
on/off
up
down
- 04/03/2016, 07:12 #14Forero Junior
- feb 2016
- 04/03/2016, 07:27 #15
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
Mantener pulsada la tecla set y sale ut01 el resto es igual pero con la tecla set
enviado desde el móvil
- 05/03/2016, 10:21 #16Forero Junior
- feb 2016
- Almeria
Buenas, primero muchas gracias a todos por la contribución para entender esta estufa.
Me gustaría saber si la estufa tiene un parámetro para ver el número de hora de funcionamiento.
El manual es tan básico de da pena. Jeje
- 26/04/2017, 20:34 #17Forero Junior
- abr 2017
- Soria
Parámetros stove canadian 10kw pasillo:
Yo también quiero saber el resto de parámetros de esta máquina ya que pretendo fabricar un clon de la misma con mejoras como admisión automatica, y por supuesto más silenciosa. Me gusta mucho el aspecto y por eso la he pillado, para enredar más que para usarla, que también.
- 19/10/2017, 10:41 #18Forero Junior
- oct 2017
- Getafe
Tengo una estufa de pellet y ya no esta en garantía, me gustaría saber como modificar los parámetros para quitar la alarma de mantenimiento que se activa cada ciertas horas, es una caldera stove Canadian Venecia 12 kW comprada en bricodepot y tienen una centralita muy común. la modificación es sobre el parámetro ut4 que es para el servicio técnico.
Si alguien tiene esta información lo agradecería mucho
- 19/10/2017, 17:04 #19Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 13/11/2018, 02:16 #20Forero Junior
- abr 2017
- Soria
Tengo el manual técnico completo de la Stove Canadian Pasillo 10 pero no sé si es correcto colocarlo aquí.
el contador de 900 horas se resetea pulsando (en la pantalla con 3 botones de micronova)
Teniendo en cuenta que el boton 1 es (-), el 2 es (+) y el 3 es (on/off)
1 click en botón 1
4 click en botón 3 (saldrá 00 y UT04 alternativamente en la pantallita)
con botón 2 (+) buscamos el valor 55 (con el 1 (-) puedes volver si te pasas. puedes dejar pulsado cualquiera de ellos para ir más rápido. Una vez en el valor 55
1 click en botón 3.
horas reseteadas. No olvides antes limpiar el hollín.
Si ves que la estufa funciona bien pero tienes alarmas viejas las puedes resetear usando lo mismo pero buscando 99 en lugar de 55 en el UT04. si la estufa tiene problemas mejor no borres estas alarmas para que puedas consultarlas a nivel técnico
- 13/11/2018, 17:59 #21Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 23/11/2018, 11:45 #22Forero Junior
- nov 2018
- girona
EStoy buscando para el manual de instrucciones para la estufa de pellet Canadian 11KW. Tengo que cambiar la cable de resistencia y no se los detalles para el recambio.
- 23/11/2018, 17:35 #23Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
- 16/01/2019, 19:40 #24Forero Junior
- ene 2019
- Sevilla
Hola, te importaria compartir conmigo el manual para mi caldera?
mi email es salazar.ernesto(arroba)gmail.com
muchas gracias.
- 05/02/2019, 08:49 #25Forero Junior
- feb 2019
Hola!
En tu manual te indican los parametros y como modificarlos? La mia desde que la instalaron se pone todo el cristal negro y parece que puede ser debido a esto. Me podrías pasar el manual con los parametros? mi correo es rbsimon(arroba)hotmail.com Muchas gracias!!
