Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 39 de 39
  1. #26
    migueliton está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    alicante
    Predeterminado Re: Estufas Lasian
    el tema ceniza yo creo que influirá mucho el tipo de pellet, en este tema yo no tengo problemas pero me ha sorprendido lo ruidosa que es esta marca en general, un amigo tiene una Laminox y no tiene punto de comparación, esta también veo que consume mucho más pellet aparte del ruido y el SAT me dijo que el consumo es normal...
    La verdad que me esperaba un salto de calidad en comparación con una del leroy o bricodepot pero al menos en mi caso no lo hay
  2. #27
    jotaerre está desconectado Forero
    dic 2013
    san pablo de los montes
    El pellet que utilizo es Burpelet que lo compro a 3,75 el saco puesto en casa,pero segun he leido es la cuarta mejor marca de la peninsula,por eso no deberia dejar 2 cmtr de ceniza en el cestillo.
    Estoy de acuerdo con migueliton al ser una marca de la que se habla poco, y nó se encuentra en centros comerciales.Tampoco se si la velocidad de los ventiladores podria ser la correcta y quemar mas despacio de la cuenta.
    Todo esto me lleva a pensar en algun tipo de problema en los parámetros,por que tambien coge el aire del exterior.
  3. #28
    oct 2013
    Collbatò
    Al final se trata de encontrar buenos ajustes, según la chimenea, codos, entrada de aire, cada instalación supongo hay que encontrar el punto, burpellet no lo he probado, no te puedo decir, pero la de mis padres ensuciaba bastante el cristal, tienen casi 4 pisos de chimenea, toda de 80mm,y les subi un poco el ventilador del quemador y se soluciono.
    Yo he quemado pellet, cáscara de almendra y hueso, lo mejor el pellet, la cascara ok, pero de vez en cuando venian cascaras gordas que atrancaban el sinfin de carga, pero la verdad quema muy bien, el hueso arde una barbaridad pero me dejaba el cristal lleno de gotas como de aceite requemadas y dejé de usarlo. El pellet mejor y ensucia menos, también he probado mezcla de pellet y cascara, pero da trabajo mezclarlo en un capazo cada vez.
    Yo estoy contento despues de 4 inviernos, y mis padres tambien.
    Calidad precio creo que ok, si te gastas 8000 euros pues seguro irá mejor, como todo, pero a mi me cumple. Si quieres toquetear te paso el password por privado.
    Pero antes de tocar apuntalo todo.
  4. #29
    dic 2013
    Ayer la subi 10 revoluciones mas y la baje un poco la carga de pellet la ire observando para ver el resultado yo tengo 2 metros y medio de tubo interior luego cruza la pare y tiene otros 2 metros en horizontal.Si no te importa me puedes mandar los parámetros a mi correo que es joserohe_@hotmail. mil gracias
  5. #30
    nov 2018
    alicante
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    Te agradecería que me lo pasaras si, apunto todo antes de modificarlo por si acaso, como te envío un privado? No veo la opción!
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    [QUOTE=migueliton;369366]Te agradecería que me lo pasaras si, apunto todo antes de modificarlo por si acaso, como te envío un privado? No veo la opción!
    Gracias[/QUOTE
    Para enviar un privado pincha en el nombre a quien quieres mandarlo y ahí te pone mensaje privado.
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
  7. #32
    nov 2018
    alicante
    Con la contraseña que me ha pasado el compi no consigo entrar, si alguien tiene opciones de claves le agradecería que me enviara mensaje privado, mi modelo es la audax 2018 y parece que han cambiado el acceso...[emoji1751]‍[emoji3603][emoji1751]‍[emoji3603]
    Gracias de antemano
  8. #33
    ufebrero está desconectado Forero Junior
    oct 2014
    Ourense
    Yo tengo una canadian desde hace años que tengo totalmente dominada y perfectamente afinada en el menú técnico. Pero este año me he comprado una Lasian y agradecería que me enviarais esa contraseña para mirar que vaya más fina.
  9. #34
    juanamb está desconectado Forero
    dic 2011
    bcn
    El modelo lasian audax, ¿Es posible hacerlo funcionar solo por convección natural? Es decir, aunque la potencia no sea la misma, ¿Permite su configuración trabajar con el ventilador parado?
    Me interesaría está opción para determinados momentos en que no quiera ruido pero si mantener un poco la temperatura.
    Última edición por juanamb; 16/10/2019 a las 01:10
  10. #35
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    No creo que ninguna estufa de pellet sea capaz de trabajar sin ventilación forzada. Pero puedo estar equivocado.
    Jordi, Catalunya
  11. #36
    dic 2011
    bcn
    Hola Jordi.
    Quizás no el modelo que comento, o quizás ninguno de los modelos con ventilación forzada, pero haberlas hay las.
    Hay estufas que se son "sin electricidad" de marcas normalitas españolas e italianas, e incluso un modelo de marca blanca de esa cadena de almacenes de bricolaje es así.
  12. #37
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Cita Iniciado por juanamb Ver mensaje
    Hola Jordi.
    Me referia a los modelos electrónicos.
    Por supuesto que las estufas que comen pellet funcionan sin ventiladores, pero dudo que ningun modelo electronico pueda trabajar sin ventilación forzada.
    Jordi, Catalunya
  13. #38
    Heck está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    España
    Hola que tal? espero que todo bien. Bueno, me pasa lo mismo que a JOTAERRE. He llamado al SAT varias veces y no vienen. Podrías enviarme el password y los parámetros para que yo mismo pueda configurar los parámetros. Me manejo un poco porque mi hermano tiene una Edilkamin y se consiguió los parámetros para configurar y todo resultó bien. Quisiera hacer lo mismo con mi estufa y dejarla a punto. Espero puedas enviarme los parámetros a mi también para que pueda solucionar mi problema de salida de humos y poco flujo de aire en el encendido. Saludos y muchas gracias de antemano. Mi email es heckgonzalo*gmail.com
  14. #39
    oct 2019
    santander
    Hola nargoni,en el mercado ya existen varias marcas con ventiladores desactivables. Incluso algunas modelos silent que solo funcionan por conveccion.existen canalizables hasta con tres ventiladores independientes y desactivables,eso si te reducen la potencia en cuanto los desactivas.
