Resultados 26 al 39 de 39
Tema: Estufas Lasian
- 26/11/2018, 10:19 #26Forero Junior
- nov 2018
- alicante
Re: Estufas Lasian
el tema ceniza yo creo que influirá mucho el tipo de pellet, en este tema yo no tengo problemas pero me ha sorprendido lo ruidosa que es esta marca en general, un amigo tiene una Laminox y no tiene punto de comparación, esta también veo que consume mucho más pellet aparte del ruido y el SAT me dijo que el consumo es normal...
La verdad que me esperaba un salto de calidad en comparación con una del leroy o bricodepot pero al menos en mi caso no lo hay
- 27/11/2018, 16:34 #27Forero
- dic 2013
- san pablo de los montes
Re: Estufas Lasian
El pellet que utilizo es Burpelet que lo compro a 3,75 el saco puesto en casa,pero segun he leido es la cuarta mejor marca de la peninsula,por eso no deberia dejar 2 cmtr de ceniza en el cestillo.
Estoy de acuerdo con migueliton al ser una marca de la que se habla poco, y nó se encuentra en centros comerciales.Tampoco se si la velocidad de los ventiladores podria ser la correcta y quemar mas despacio de la cuenta.
Todo esto me lleva a pensar en algun tipo de problema en los parámetros,por que tambien coge el aire del exterior.
- 27/11/2018, 18:15 #28Forero
- oct 2013
- Collbatò
Re: Estufas Lasian
Al final se trata de encontrar buenos ajustes, según la chimenea, codos, entrada de aire, cada instalación supongo hay que encontrar el punto, burpellet no lo he probado, no te puedo decir, pero la de mis padres ensuciaba bastante el cristal, tienen casi 4 pisos de chimenea, toda de 80mm,y les subi un poco el ventilador del quemador y se soluciono.
Yo he quemado pellet, cáscara de almendra y hueso, lo mejor el pellet, la cascara ok, pero de vez en cuando venian cascaras gordas que atrancaban el sinfin de carga, pero la verdad quema muy bien, el hueso arde una barbaridad pero me dejaba el cristal lleno de gotas como de aceite requemadas y dejé de usarlo. El pellet mejor y ensucia menos, también he probado mezcla de pellet y cascara, pero da trabajo mezclarlo en un capazo cada vez.
Yo estoy contento despues de 4 inviernos, y mis padres tambien.
Calidad precio creo que ok, si te gastas 8000 euros pues seguro irá mejor, como todo, pero a mi me cumple. Si quieres toquetear te paso el password por privado.
Pero antes de tocar apuntalo todo.
- 28/11/2018, 16:39 #29Forero
- dic 2013
Re: Estufas Lasian
Ayer la subi 10 revoluciones mas y la baje un poco la carga de pellet la ire observando para ver el resultado yo tengo 2 metros y medio de tubo interior luego cruza la pare y tiene otros 2 metros en horizontal.Si no te importa me puedes mandar los parámetros a mi correo que es joserohe_@hotmail. mil gracias
- 01/12/2018, 14:57 #30Forero Junior
- nov 2018
- alicante
- 01/12/2018, 22:18 #31Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Re: Estufas Lasian
[QUOTE=migueliton;369366]Te agradecería que me lo pasaras si, apunto todo antes de modificarlo por si acaso, como te envío un privado? No veo la opción!
Gracias[/QUOTE
Para enviar un privado pincha en el nombre a quien quieres mandarlo y ahí te pone mensaje privado.
- 04/12/2018, 23:01 #32Forero Junior
- nov 2018
- alicante
Re: Estufas Lasian
Con la contraseña que me ha pasado el compi no consigo entrar, si alguien tiene opciones de claves le agradecería que me enviara mensaje privado, mi modelo es la audax 2018 y parece que han cambiado el acceso...[emoji1751][emoji3603][emoji1751][emoji3603]
Gracias de antemano
- 26/01/2019, 22:55 #33Forero Junior
- oct 2014
- Ourense
Re: Estufas Lasian
Yo tengo una canadian desde hace años que tengo totalmente dominada y perfectamente afinada en el menú técnico. Pero este año me he comprado una Lasian y agradecería que me enviarais esa contraseña para mirar que vaya más fina.
- 15/10/2019, 16:38 #34Forero
- dic 2011
- bcn
Re: Estufas Lasian
El modelo lasian audax, ¿Es posible hacerlo funcionar solo por convección natural? Es decir, aunque la potencia no sea la misma, ¿Permite su configuración trabajar con el ventilador parado?
Me interesaría está opción para determinados momentos en que no quiera ruido pero si mantener un poco la temperatura.Última edición por juanamb; 16/10/2019 a las 01:10
- 20/10/2019, 21:40 #35
Re: Estufas Lasian
No creo que ninguna estufa de pellet sea capaz de trabajar sin ventilación forzada. Pero puedo estar equivocado.
Jordi, Catalunya
- 20/10/2019, 21:54 #36Forero
- dic 2011
- bcn
Re: Estufas Lasian
Hola Jordi.
Quizás no el modelo que comento, o quizás ninguno de los modelos con ventilación forzada, pero haberlas hay las.
Hay estufas que se son "sin electricidad" de marcas normalitas españolas e italianas, e incluso un modelo de marca blanca de esa cadena de almacenes de bricolaje es así.
- 21/10/2019, 12:23 #37
Re: Estufas Lasian
Jordi, Catalunya
- 25/11/2019, 20:26 #38Forero Junior
- nov 2019
- España
Re: Estufas Lasian
Hola que tal? espero que todo bien. Bueno, me pasa lo mismo que a JOTAERRE. He llamado al SAT varias veces y no vienen. Podrías enviarme el password y los parámetros para que yo mismo pueda configurar los parámetros. Me manejo un poco porque mi hermano tiene una Edilkamin y se consiguió los parámetros para configurar y todo resultó bien. Quisiera hacer lo mismo con mi estufa y dejarla a punto. Espero puedas enviarme los parámetros a mi también para que pueda solucionar mi problema de salida de humos y poco flujo de aire en el encendido. Saludos y muchas gracias de antemano. Mi email es heckgonzalo*gmail.com
- 25/11/2019, 23:17 #39Forero
- oct 2019
- santander
Re: Estufas Lasian
Hola nargoni,en el mercado ya existen varias marcas con ventiladores desactivables. Incluso algunas modelos silent que solo funcionan por conveccion.existen canalizables hasta con tres ventiladores independientes y desactivables,eso si te reducen la potencia en cuanto los desactivas.
