Terminador de la T lleno en poco tiempo
Quisiera saber en cuanto tiempo se llena el terminador de la T que llevan las estufas de pellets.
Es decir, el terminador que puede quitarse en la parte baja de la salida de humos.
Tengo una funny de aire y en dos meses se me ha llenado de hollin, no se si eso depende del pellet, de si la combustión se realiza bien o que, pero me parece que se llena rapidísimo.
Re: Terminador de la T lleno en poco tiempo
A mi me pasa lo mismo, veo que no te contestó nadie y ya hace tiempo de este post, podrías decirme al final que conclusión sacaste? Un saludo
No, puse el mensaje hace un día, pero no se todavía. Igual puede ser por el pellet, o no se, por que ya estoy teniendo problemas con las salidas de humos, ya que se me han medio incenciado y segun dicen es por el hollin. Pero no se, ya que la estufa tiene un año y solo consumido a día de hoy alrededor de 1400 kg. Es decir, una tonelada el invierno pasado y esta unos 30 sacos.
Y busco y parece que soy el único que he tenido problemas con las salidas de humos que se me han puesto al rojo vivo como si de una fundición se tratase.
O la gente limpia los tubos a más no poder, cosa que dudo, o no entiendo nada........
Mi idea es terminar los sacos que tengo , y cambiar de marca de pellet, ya que no considero normal ni lo de los tubos, ni lo de la T llena en tan poco tiempo.
muy buenas los tubos de humos es que se limpian 1 o 2 al año normalmente para el verano o antes de la temporada de invierno por que a tu coche le haces mantenimiento pues lo mismo le pasa a las calderas o estufas
o puede ser que tengas el tiro de la chimenea muy abierto y te tire las cenizas a la chimenea
Yo llamé al técnico y me dice que puede se por el pellet, pero yo uso pellet en plus con la normativa correcta. En mi caso, reaprovechamos una salida de humos que había en la casa que era un tubo antiguo dónde estaba conectada una estufa de leña antigua. El vendedor de la estufa de pellets, me dijo que lo ideal era aprovechar esa salida de humos pq si no el tubo es muy caro. Total que creo que se me ensucia tanto la T pq el tubo este viejo, deja caer mucha suciedad que tiene incrustada, y a parte al ser un tubo normal hace condensación y va chorreando líquido sucio hacia la T.
Moraleja, el que me hizo el presupuesto, no debería haber advertido todo esto? Yo creo que esto es falta de profesionalidad pq voy a tener que estar a partir de ahora teniendo que desmontar la T muy a menudo o hacer más inversión y cambiar el tubo de humos que es bastante largo, de unos 15 metros.
la parte esa de la T es claramente para la condensacion del tubo de chimenea y las aguas de las lluvias que pudiesen entrar al tubo por que si no toda esa condensacion iria a parar a la caldera y da igual que sea viejo o nuevo por que aparte si el tubo tiene mucho tiro puede que las cenizas las expulse a la chimenea o si el pellet que utilizas tiene mucha resina te haga humos pesados (humo negro)y los expulse por la chimenea que al enfriarse se hagan pavisas y caigan a la parte abajo de la T
otra cuestion no se me ocurre que te pase
un saludo
Entonces puede que lo mejor que puedo hacer antes que nada probar de limpiar el tubo. Supongo que tendré que llamar a un profesional limpia chimeneas... Vosotros cómo lo hacéis para limpiar los tubos de salidas de humos?
Gracias por tu respuesta. Un saludo!
yo te voy a decir la verdad la forma que tengo de limpiarla es muy rustica pero funciona
le quito la T subo arriba le quito 2 tramos al tubo desde el sombrerete,meto una soga que me llegue hasta abajo le ato un saco viejo de tela y le estiro a la soga hasta haver llegado hasta arriba asi 2 o 3 veces segun la suciedad que tenga y se queda como la patena limpia limpia y no tengo que llamar a nadie para que me la limpie
claro tambien hay pastillas para limpiarlas pero paso de gastarme el dinero en tonterias
o esta ya que llames a un profesional y que te la limpie a gustos los colores
Gracias!!! Lo tendré en cuenta!!! :)
Tengo dos dudas, o bueno, no entiendo la explicación. Yo de esto de estufas y chimeneas no se mucho.
Primero: "que tengas el tiro de la chimenea muy abierto y te tire las cenizas a la chimenea"
Como lo tengo muy abierto? No se muy bien que es eso del tiro. Yo lo que tengo son unos 4,5 metros de tubo de 80cm de pared simple que terminan a pocos centimetros del sombrerete de hormigon de una preinstalación de chimenea. Solo se me ocurre que por no tener muchos centimetros (unos 4) hasta el sombrerete haga algo mal el tiro.
Segundo: "la parte esa de la T es claramente para la condensacion del tubo de chimenea y las aguas de las lluvias que pudiesen entrar al tubo por que si no toda esa condensacion iria a parar a la caldera y da igual que sea viejo o nuevo por que aparte si el tubo tiene mucho tiro puede que las cenizas las expulse a la chimenea"
Es decir, en la T lo normal sería encontrarse restos de aguas, y no ceniza?
Gracias por las respuestas. :icon_biggrin:
muy buenas consultante
en tu primera pregunta me refiero a que muchas estufas o calderas policombustibles como la mia suelen llevar una palanquita en la parte de atras o delante (segun modelo y marca) con la cual tu puedas regularle el tiro de la chimenea(o se a el paso de los humos a la chimenea) con lo cual o tira mas o tira menos
y a tu segunda pregunta puedes encontrar de todo (me refiero a que lo mismo encuentras algo de agua o cenizas o tierra ,etc)yo en la mia me e encontrado hasta pajaros muertos
espero haver solventado tus dudas
Sip, dudas solventadas.
En definitiva, limpiar los tubos de humos un par de veces por temporada.
Y la limpieza de la T cada poco, que eso si que no es mucho trabajo.
Gracias, me pensaba que al ser el tubo bastante mas estrecho que el de una chimenea de leña, necesitaría menos mantenimiento, pero parece que bastante más, ya que el de leña tengo entendido que es recomendable hacer la limpieza cada dos años o así.
yo te puedo decir por experiencia que con leña suelta muchas pavisas al tubo de la chimenea y con diesel mucha carbonilla que viene a ser peor que las pavisas por que la carbonilla es combustible sin quemar y eso lo hacen todos los quemadores diesel sean mejores o peores
yo prefiero limpiarla 1 vez al año o 2 si le e metido mucha traya ese año
