Resultados 1 al 25 de 26
Tema: ¿Da lo mismo?
- 15/11/2012, 12:30 #1Forero
- nov 2010
- Pontevedra
¿Da lo mismo?
todos sabemos que es importante de cara a obtener un correcto tiro que los gases de los tubos de la chimenea no se enfríen en exceso para evitar condensaciones y demás problemas.
Pues bien, si los tubos van a ir por el interior de la vivienda pero ocultos tras unos tabiques y no se van a ver, me pregunto si estas dos opciones darían idéntico resultado:
1. Instalar tubos dobles de inox., los que ya vienen aislados y que cuestan un ojo de la cara (sobre 100E. por metro)
2. Poner tubos inox. sencillos y recubrirlos o envolverlos con lámina de lana de roca con lo que creo que ahorraría bastante dinero.
Una sencilla cuestión que a buen seguro sabreis responder.
- 15/11/2012, 19:00 #2Forero
- nov 2010
- Pontevedra
Re: ¿Da lo mismo?
Tras observar que tras 44 visitas a esta pregunta nadie se ha dignado a ofrecer un par de palabras como respuesta, voy y me respondo yo mismo ya que he podido informarme por otros medios.
Esta ausencia de respuesta la he sufrido ya en otras ocasiones por lo que no recomiendo realizar consultas si en ellas no va implícito la venta de algún producto de calefacción. En ese caso te sobrarán instaladores que te respondan quizá de forma un tanto interesada.
Ah! por cierto la respuesta a mi pregunta es SI, en ambas opciones obtendré idéntico resultado.
Gracias y felicitaciones por el foro.
- 15/11/2012, 20:27 #3SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Re: ¿Da lo mismo?
Buenas,en primer lunar te digo que ho he salido a als 6 de la mañana de casa y hace diez minutos que he llegado,que uso el toro para distraerme,que nadie tienela obligacions de responder,que segura que en el foro han mucha gente intenta do vender algo,però que hay el doble de gente aquí desinteresaramente que en horaris laborable no pretendas que te conteste nadiu en menors de siete horas.
Y por ESO te pido que te disculpes .
Por cierto con la fibra de vidrio tietes bastante.
Salut
- 16/11/2012, 10:15 #4Forero
- sep 2008
- Provincia de León
Re: ¿Da lo mismo?
Yo te respondo hombre. Es preferible que instales tubos de doble pared inox inox, la instalación será más segúra, tirará mejor y no padeceres malos olores, aunque sea más caro sales ganando ,pues ten en cuenta siempre la vida util de los tubos , que puede ser 20 0 30 años.
Lo de forrar el tubo con lana de roca lo veo una autentica chapuza, made in spain.
- 16/11/2012, 14:06 #5Forero
- feb 2012
- A Coruña
Re: ¿Da lo mismo?
Yo quiero hacer algo parecido con una chimenea calefactora y queria saber si forrarlo con fibra de vidrio no es bueno, con que se podría forrar?¿que tipo de aislante llevan los tubos de doble pared?
Y siendo la chimenea de ladrillo, puede ir por el exterior sin tubo?
La idea que tengo es poner tubo de doble pared en el interior de la vivienda hasta el exterior,y luego chimenea de ladrillo con tubo simple + aislante o chimenea de ladrillo solo, si las perdidas son pequeñas
Que me aconsejais?
- 16/11/2012, 14:31 #6Forero
- nov 2010
- Pontevedra
Re: ¿Da lo mismo?
Amigo leondho yo estoy en una situación similar a la tuya, no soy instalador, asi que te voy a responder con los conocimientos que he recogido tras leer bastante.
1. El aislante de los tubos de doble pared es lana de roca
2. El tiro será tanto más fuerte cuanto menos se enfríen los humos. Considero importante que el conducto de la chimenea de ladrillo también vaya aislado, yo lo pienso poner o bien de tubo de doble pared o tubo sencillo forrado de aislante.
3. Ten en cuenta que al tiro le afectan otros muchos factores como la longitud total del conducto de humos (a mayor longitud, mayor tiro), lo hermética que sea vivienda ya que a veces se recomienda la instalación de rejillas para tomar aire del exterior, que la chimenea supere la cumbrera del tejado... en fin un montón de condicionantes que requieren que quien realiza la instalación sea experto en la materia ya que de lo contrario las consecuencias pueden ser nefastas.
- 16/11/2012, 16:53 #7Forero Junior
- oct 2012
- BRIVIESCA (BURGOS)
Re: ¿Da lo mismo?
hola kinosi
Si vas a instalar caldera ó termoestufa de pellets, la chimenea debe ser de doble pared 316 interior(para las condensaciones) 304 exterior. Respetar el diámetros que tenga la caldera, superar el punto más alto de la casa( aprox 0.5-1metro) para evitar revoques. Poner un regulador de tiro y conducir las condesaciones que se te van a crear.
Tienes que tener en cuenta que la chimenea es una prolongación de la caldera, todo lo que no se haga de forma correcta va a repercutir de forma muy negativa en la caldera. Suelo dar este ejemplo a la gente que tienes dudas sobre la chimenea doble inox y es que te morirás antes tú que la chimenea se rompa
Un saludo y espero haberte ayudado.
Javier
- 16/11/2012, 18:40 #8Forero
- nov 2010
- Pontevedra
Re: ¿Da lo mismo?
Gracias Javier por tus consejos.
Lo que pretendo instalar es un insert para el que tendré que crear una salida de humos. Recientemente he podido comprobar en casa de un familiar que si el tiro no es correcto, una estufa o insert que suelta humo u olor a quemado es un auténtico calvario y me da auténtico pánico que me pase algo similar.
La instalación que pretendo será de;
- aproximadamente 7 metros de tubería de gases, todos interiores salvo la chimenea, de tubo inox. de doble pared salvo un pequeño tramo al principio de pared simple para aprovechar su calor (unos 2 - 3 metros)
- recorrido vertical (salvo que haya que poner algún codo para evitar alguna viga)
- salida cerca de la cumbrera con lo que la chimenea no necesitará ser muy alta. (dudo entre obra o metálica ¿algún consejo?)
Quiero pensar que será suficiente para un buen tiro, pero agradecería vuestra opinión.
Con respecto al regulador de tiro:
- ¿No es suficiente el regulador de tiro que incorporan todos los aparatos?
- ¿Te refieres a un regulador como éste? Tiro de Chimenea - YouTube
Es curioso que estos reguladores no aparecen en las fotos de instalaciones colgadas en las webs de instaladores, no creo que sea habitual que los instaladores realicen la medición que hace el del video para conocer la depresión que hay en el tiro y ajustarla a la que recomienda el fabricante. Esa gente parecen auténticos profesionales.
- 16/11/2012, 20:16 #9Forero Junior
- oct 2012
Re: ¿Da lo mismo?
Hola kinosi
Estamos hablando de cosas diferentes. El tema de los insertables de leña lo desconozco, no me ha tocado aun pero espero en un futuro no muy lejano.
Haber si hay alguien que te pueda ayudar
- 17/11/2012, 08:45 #10Forero
- dic 2006
- Galicia
Re: ¿Da lo mismo?
¿Donde se puede conseguir estos aparatos para comprobar el tiro de una chimenea?
- 20/11/2012, 15:37 #11Forero
- dic 2006
- Galicia
Re: ¿Da lo mismo?
¿Sirve un vacuometro para medir esto? ¿Que temperatura tiene que soportar?
- 20/11/2012, 16:16 #12Forero
- abr 2011
- Vigo
Re: ¿Da lo mismo?
Igual, igual no es. Si decides hacerlo de ese modo, debes utilizar un espesor de 30 mm para interior y de 50 mm para exterior.
- 20/11/2012, 16:30 #13Forero
- dic 2006
- Galicia
Re: ¿Da lo mismo?
pregunto si sirve, en el video que se menciona mas arriba, no habla de vacuomentro, sino de manometro.
¿ sabes donde comprar un manometro para medir esto?
- 23/11/2012, 15:46 #14Forero
- dic 2006
- Galicia
Re: ¿Da lo mismo?
Llevo 2 días buscando este aparato por todos lados. Me parece imposible que no se use. ¿Como compueban el tiro de las chimeneas?
Si, ya se la respuesta. Te dicen que no es necesario comprobarlo y punto.
- 23/11/2012, 16:07 #15
Re: ¿Da lo mismo?
Las maquinas analizadoras de combustion llevan para medir el tiro y el tiro corregido
No es un manometro, para medir la depresion es un depriometro (creo que se escribe asi),
Desde mi parecer es importante medir el tiro ( yo lo hago siempre), los demas de mi oficio no se si lo haran supongo que si
- 23/11/2012, 16:39 #16Forero
- abr 2011
- Vigo
Re: ¿Da lo mismo?
marte, date una vuelta por la página de "testo", que es un fabricante especializado en este tipo de aparatos
- 23/11/2012, 17:09 #17Forero
- dic 2006
- Galicia
Re: ¿Da lo mismo?
Ya hablé con ellos y me dicen que no tienen. Me dieron el nombre de esta empresa, por si me sirve (REXROTH BOSCH GROUP),
pero hasta el lunes no puedo llamarlos.
- 23/11/2012, 17:29 #18Forero
- abr 2011
- Vigo
Re: ¿Da lo mismo?
Si no te importa rascarte el bolsillo... http://www.testo.es/online/abaxx-?$part=PORTAL.ESP.ProductCategoryDesk&$event=show-from-content&externalid=opencms%3A%2FProducts%2FMeasure mentParameters%2Femission%2FAbgasanalysegeraete_fu er_das_Handwerk%2Ftesto_327-1_CO%2FSpanisch.product
- 23/11/2012, 18:14 #19Forero
- dic 2006
- Galicia
Re: ¿Da lo mismo?
Esa página ya la ví, para un particular no tiene sentido la compra. Es solamente para poner la chimenea a punto y despues..
Me gustaría tener uno sencillo, aunque la precisión fuese normalita, para comprobar cada año la influencia de la sucedad de la chimenea.
- 23/11/2012, 21:46 #20Forero
- nov 2010
- Pontevedra
Re: ¿Da lo mismo?
¿has probado contactando con la empresa de chimeneas que ha colgado el video en Youtube? Yo le envié un mail pero no me han contestado.
- 23/11/2012, 21:54 #21Forero Junior
- sep 2012
- Lleida
- 24/11/2012, 08:07 #22Forero
- dic 2006
- Galicia
Re: ¿Da lo mismo?
La empresa que colgó el vídeo ya hablé con ellos, muy amables por cierto. El aparato que se ve en el vídeo es un modelo antiguo.
Para Auca: ¿Puedes hablar con ellos e informate?
saludos.
- 30/11/2012, 14:22 #23Forero Junior
- nov 2012
- Asturias
Re: ¿Da lo mismo?
Buenas tardes a todos. Creo que estoy apunto de instalar una caldera de pellets para radiadores(Kapelbi, Froling o Hargassner, aún no lo tengo decidido) en el sótano de mi casa pero me asalta la duda sobre el tema que tratáis. Al rehabilitar la casa los fontaneros me pusieron tubo de acero inoxidable de pared sencilla. Son unos 13 metros de tiro desde el sótano al tejado en línea recta y verdaderamente se siente tiro constante en el sótano. Dicho tubo va por dentro de la antigua chimenea de la casa (es decir, que el tubo va dentro de casa).
Veo que los problemas que se dan en estas calderas se deben a las bajas temperaturas de los gases pero, ¿qué consecuencias podría tener si me arriesgase a usar la chimenea de pared simple?
1- ¿El tiro que tiene de forma natural se perdería?
2- ¿Se oxidaría tanto que se rompería?
Si a eso le añadimos que esto es en Asturias y que tengo miedo que la humedad ambiente del sótano (más de 80%) arruine los pellets del silo, ¿debería seguir adelante con mi proyecto de instalar pellets?
Que alguien dé luz a mis dudas, por favor.
Gracias de antemano a todos.
- 05/12/2012, 12:07 #24Forero Junior
- nov 2012
- Asturias
Re: ¿Da lo mismo?
Nadie sabe algo sobre mi pregunta anterior de la chimenea? Necesito tmar ya la decisión para ponerme a hacer la obra.
Gracias a todos.
- 05/12/2012, 19:24 #25Forero
- jun 2009
- Galicia
Re: ¿Da lo mismo?
En principio si no hay mas remedio la chimenea se podría utilizar añadiendole un regulador de tiro.Las calderas de las que hablas son calderas de las que denominamos de gama "alta" así que pienso que tu instalador debe estar de acorde al producto que maneja por eso nadie mejor que él para decidir si la chimenea sirve o no.En cuanto al tema de humedad es mas delicado.Si no tienes posibilidad de hacer un silo bien aislado siempre puedes poner un depósito mas pequeño y comprar el pellet ensacado aunque te salga un poco mas caro.De todos modos tu instalador tiene que saber lo que mejor se adapta a tu vivienda.
Ínimo y súmate a los biomaseros..
