Resultados 476 al 500 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 22/05/2013, 19:24 #476Forero Junior
- mar 2013
- BARCELONA
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
Final de la historia de DOMUSA, y espero que última intervención en el foro.
El martes se llevan la caldera DOMUSA Bioclass que ha sido la pesadilla de este invierno para mi y mi familia, y que me ha hecho perder un inquilino. Montan otra marca. Espero que funcione algo mejor. Con que se pare una vez por semana me doy por satisfecho.
Mi opinión es que en los foros no vale esconderse. Si alguien tiene dudas le dejo mi telefono. 93 205 17 38. No le deseo a nadie el mal rollo que he tenido yo este invierno.
JM Galí
- 03/06/2013, 08:00 #477Forero Junior
- jun 2013
- Cangas de Onis
Me instalaron una caldera bioclas en enero pasado de 25 kilovatios, en sustitución de otra de gasoil de la misma marca. He notado mucho ahorro de consumo ,aunque todavía la tengo encendida. El problema está en la incomodidad de tener que estar cargando con los sacos de pellets todas las semanas. El fontanero me dice que hay sistemas de carga con motor, pero me habla de precios de alrededor de 3.000 euros. Alguno conoce algo más barato, ya que termina costando más que la caldera.
- 07/06/2013, 08:47 #478Forero
- dic 2012
- madrid
Yo hice un silo y puse otro tornillo sinfin y si, es más caro que la caldera. Y lo peor de todo es que al final tengo que seguir cargando el silo con los sacos, por que nadie tiene un camión que suministre 5 toneladas (que es la capacidad del silo). Es decir me pego unas palizas tremendas para cargar el silo. Es caro y no te soluciona el problema.
Solo he encontrado un proveedor con un camión pequeño, pero está en Toledo y el porte a Madrid me cuesta más que el pellet.
- 10/06/2013, 20:51 #479Forero
- dic 2012
- madrid
¿Hay alguna manera de dejar la caldera solamente en "modo" agua caliente sanitaria?
- 11/06/2013, 09:45 #480Forero
- sep 2012
- 11/06/2013, 15:06 #481Forero
- dic 2012
- madrid
Si, así lo tengo Yo, muchas gracias, pero lo decía por si hay alguna posición como la que tenía de gasoil, posición invierno y posición solo de agua caliente.
El problema del termostato (el mio) es que cuando se le acaba la pila, directamente salta la calefacción, es como si lo dejara libre.
- 05/07/2013, 13:44 #482Forero
- dic 2012
- madrid
Me he cansado de la maquina, ahora que solo funciona para agua caliente, se me ha parado 2 veces, y 2 veces que ha venido el SAT en 5 días.
Es vergonzoso, se acabó, no puedo más. De Noviembre aquí han venido 9 veces y la han cambiado TODO, TODO.
Esto es insoportable, la voy a empaquetar y se la devuelvo a la fabrica.
He aguantado demasiado.
En el momento que se acabe la garantía ... las facturas van a ser de temblar.
- 05/07/2013, 14:25 #483Forero Junior
- oct 2012
- TOledo
- 06/07/2013, 10:24 #484Forero
- sep 2012
Buenos días:
Creo recordar que Nachola tiene la de 25 KW, que son las que dan problemas de los de verdad. A mi solo me han cambiado la resistencia y por lo demás ni un problema. Eso si, al dar el primer fallo y ver los calvarios de los de la 25KW me he acojonado.
El año que viene ya la usare todo el año y os dire como rula, ahora ha estado de fines de semana y verano. El agua caliente lo pongo una vez cada dos días y listo, alguna vez a diario, pero pocas.
- 06/07/2013, 13:38 #485Forero Junior
- ene 2012
- ourense
buenas, he leido todo el tema, y algun tema mas antes de hacer las preguntas, ya que no tenia ni idea de este mundo de la biomasa, la idea es sustituir una caldera de leña (roca r20 creo), por una de pellets en casa de mis padres ya que se van haciendo mayores y alimentar la de leña da mucho trabajo (aunque a economica, no le gana nadie porque en el pueblo donde viven se consigue leña a muy buen precio o casi gratis si pones en trabajo de ir a cortarla), para el agua sanitaria en invierno seria con la caldera y en verano tienen instaladas unas placas solares, se necesitaria un termo electrico para cuando no diera suficiente ninguno de los 2.
La casa unos 130-140 metros cuadrados en 1 planta, casa independiente pero con otras casas pegadas en ambos lados, pueblo de la provincia de ourense, con inviernos frios, ailamiento medio alto, ya que se le hizo una reforma hace poco, cristales climalit, ventanas nuevas bien aisladas, mucha madera, lo unico mal aislado es el tejado que ya es muy viejo.
hemos pedido presupuesto en varios lugares y 1, ya nos ha contestado
caldera bioclass 15, con deposito de 360kg, acumulador de 150l y centralita para agua caliente sanitaria 4860€
la misma en 25 5000€, el montaje me lo presupuestaron aparte que seria mano de obra mas 1 tubo de 150, una T de 150, un codo inox, y poco mas, por 450 euros, ya que se aprovecha toda la instalacion existente, la salida de humos es antigua pero creo que no dara problemas ya que quitado el codo inicial sale recta desde el bajo hasta el tejado (7-8 metros) por chimenea, y or fuera del tejado aun tiene otro metro y medio mas para salvar la cumbre del tejado,
mucho tochazo he soltado, pero segun esto, en mucho el precio de la maquina que me ofertan (es que os he leido menos), creeis que les llegara con la de 15 o tendrian que ir a la de 25, el precio es similar, pero no me gustaria sobredimensionar que segun lo leido es uno de los problemas, ademas que parece que los problemas aparecen mas en la de 25, en un presupuesto maximo de 6000€-6500€ colocada veis alguna opcion mejor, sabiendo como ya me quedo claro que por ese precio solo puedo ir a una caldera de segunda fila que de un rendimiento aceptable, preferiria una austriaca o alemana en la que no tuviera las duadas que me asaltan, pero no es posible, por cierto tambien nos ofrecen en precios similares, 4700 una opop blacktar de 20kw, con silo de 70kg tambien acumulador y centralita, pero no he leido nada sobre esta marca, alguien la conoce?
Gracias por todo
- 06/07/2013, 16:52 #486Forero
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
Supongo que la caldera que tienes debe ser una Roca L20. Te lo digo porque esta caldera es perfecta para hacer una transformación a biomasa con un quemador. Cualquier caldera de leña da unos resultados muy buenos con la transformación
Yo he transformado este tipo de caldera, igual que la Roca P30, Roca L10, la Ferroli GF... con resultados muy buenos. Ademas de que se puede utilizar muchos tipos de biomasa diferentes, se puede preparar para volver en cualquier momento a quemar leña.
El sistema se puede dejar totalmente automático: programaciones de Acs, calefacción, encendido y apagado automáticos con demanda del termostato ambiente, autolimpieza de la parrilla.
El quemador que yo instalo es el Pellas X. Te envio alguna foto de esta caldera transformada. Puedes encontrar mucha información en el hilo que abrí sobre la transformación en una caldera de gasoil. Aparte de esta marca que es la que yo instalo hay algunos más en el mercado.
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...i-caldera.html
Es una buena manera de adentrarse en el mundo de la biomasa.
El presupuesto instalado no creo que llegue a 1/3 del que tu tienes.
- 06/07/2013, 23:11 #487Forero
- dic 2012
- valladolid
Pues la mía es la de 25kw, y desde octubre sin parar y ni un solo problema. Una vez se me paro, y llame al SAT un poco cagado después de leer todo lo que pone por aquí, y lo que pasaba era que el quemador estaba un poco obstruido; lo limpio y me recomendó limpiarlo 1 vez al mes o así. Me dijo que era por el pellet que usaba (ribpellet) pero ahora uso burpellet y deja la misma suciedad en el quemador.... Lo limpio cada 3 semanas y listo. Ahora solo la uso pal agua caliente. Ah, ya de paso cuando vino me cambio la resistencia, xq me dijo que muchas habían dado problemas y así nos kedabamos más tranquilos. Mi opinión de esta caldera esque requiere un mantenimiento de 20 min cada 3 semanas, quien no este dispuesto a hacerlo, que compre otra caldera más sofisticada. A sí de hoy, estoy contento con ella.
PD visito el foro de vez en cuando pa ver estas opiniones, aunque alguno piense que soy un comercial xq si me va la máquina bien x aki no vuelvo, ya que aki solo hay gente con problemas.... Seguiré entrando a echar un vistazo.
Un saludo a todos
- 10/07/2013, 17:25 #488
Buenas, en cuanto a la caldera DOMUSA BIOCLASS, tengo que decir lo siguiente.
Como asesor energético en ahorraconbiomasa.com y director del departamento de instalaciones y proyectos he de dar un voto positivo a la caldera de pellets DOMUSA por los siguientes motivos:
1.- Relación calidad-prestaciones-precio inmejorables, ya que hay varias marcas en el sector tanto de limpieza automática, como gran capacidad de tolva, pero todas tienen una cosa u otra y a un precio muy superior.
2.-Calidad del servicio técnico en Madrid. Domusa cuenta con uno de los mejores servicios técnicos de Madrid y eso es un punto muy importante ya que ante cualquier posible avería de funcionamiento.
3.-Experiencia de la Marca. No es lo mismo comprar una caldera de nueva generación a una marca con la experiencia de Domusa que a una marca que se acaba de incorporar al sector.
Además de todo esto decir que aunque la máquina funcione muy bien, si la compramos en sitios que no nos dan las garantías pertinentes en cuanto a profesionalidad y asistencia tales como tiendas online, ferreterías, centros comerciales... podemos ser mal asesorados y elegir una mala configuración de nuestra instalación.
Por supuesto recomiendo el asesoramiento de principio a fín por un profesional en la materia, y no solo en calefacción, sino en energías renovables y eficiencia energética. Él nos podrá asesorar de forma personalizada, ya que cada vivienda lleva una instalación única y específica para cubrir las posibles necesidades con diferentes sistemas.
Espero haber aportado mi granito como asesor energético profesional.
Francisco Tórtola Pardo
Ahorraconbiomasa.comÚltima edición por Photon; 10/07/2013 a las 17:40 Razón: mucho link
- 26/07/2013, 11:08 #489Forero
- dic 2012
- madrid
El martes me instalan la nueva versión de software, ya vamos por la 2.0 ... y me dicen que ya se van a acabar los problemas ...
- 29/07/2013, 22:54 #490Forero
- jul 2013
- Talamanca
Hola a todos, acabo de registrarme en el foro aunque ya llevo muchos meses investigando en el.
Finalmente tras mucho leer, me he decidido por la caldera domusa Bioclass de 15 KW + ACS 150l+ 2 zonas de radiadores independientes con válvulas de zona con microinterruptores, para una casa de unos 140m2 con 110 elementos. Aislamiento medio y en un pueblo al norte de Madrid.
Todo el material para la instalación descrita con vasos de expansión, valvulas de seguridad, acumulador,...todo salvo los radiadores( que se aprovecha de la anterior instalación) se queda en algo menos de 5000 € con iva y transporte incluidos. Por ejemplo la caldera son 3750 -35% de descuento + iva =2949€. Por si a alguien le interesa le puedo pasar por privado donde la he comprado.
La instalación la va a realizar un fontanero de confianza con muchos años de experiencia pero no en biomasa, aunque creo que el esquema de instalacción lo tienen bastante claro.
Os quería hacer las siguientes preguntas por si alguien me puede ayudar.
1.-¿Podría alguien subir una foto del estabilizador/regulador de tiro y de la Te de registro de humos ? Esto es lo que menos claro tengo en cuanto a la instalación.
2.-El pellet en Madrid he conseguido precios a 3.9 con iva y transporte incluido de la marca Burpellet, que parece que es recomendable y tengo otro suministrador que me ha dado 3.6 también con iva y transporte para un pellet que dice ser EnPlus, pero que tengo pendiente de confirmar la marca. En definitiva ¿Podeis recomendarme algún distribuidor de pellet de calidad en Madrid (Zona A1)?
Bueno, perdonar por el rollo y muchas gracias a todos por las aportaciones tan valiosas que haceis en el foro.
- 06/08/2013, 09:15 #491Baneado
- ene 2009
- Norte
El tiempo sólo da la razón... saludos y suerte!
- 07/08/2013, 07:03 #492Forero
- jul 2013
- Talamanca
Gracias por tu respuesta.
- 07/08/2013, 18:42 #493Forero Junior
- ago 2013
- Viniegra de arriba
Hola a todos:
Soy nuevo en el foro y en el mundo de las calderas de pellets. Hace un mes me han instalado una DOMUSA de 15 Kw. Hasta este domingo solo se ha usado para calefacción por parte de la constructora de mi casa, para ayudar a secar el suelo. El sábado vine con mi familia y solo la hemos usado para agua caliente. El lunes empezó a quemar mal y salía humo. Al final se paró con el Error 06 defecto de llama. Hoy ha venido el técnico y tras mucho probar, ha cambiado la resistencia y ha vuelto a funcionar. Pero ahora lleva parada unas horas y en el display pone: Ventilador 0%, Periodo de espera. La temperatura de caldera y de ACS están por debajo de lo fijado. No debería arrancar? También marca la S de programación horaria, pero si me meto a verla todos los períodos están a cero. Alguien sabe si está bien o como puedo solucionarlo?
Muchas gracias.
- 09/08/2013, 08:57 #494Baneado
- ene 2009
- Norte
buen comienzo! es la mejor forma de empezar! suerte.
1 quiero hacerme publicidad
2 quiero hacerme mas publicidad
3 quiero hacerme mucha publicidad y para terminar aconsejo una caldera en un hilo lleno de problemas de la misma...
Buen asesor si señor.
- 09/08/2013, 22:34 #495Forero Junior
- dic 2011
- PONTEVEDRA
hola he leído que ya tienes montada la bioclass 25 yo estoy pensando montar esta misma caldera mas bien por que todos dicen que es la mas económica pero quisiera saber tu opinión y que tal te esta funcionando la caldera y si has tenido algún problema y donde has localizado el pellest y ha que precio y en donde es tu casa pues tengo entendido que los de domusa exigen se use pellest con certificado enplus a1 y donde yo vivo Galicia que yo sepa solo ecofogo fabrica situada en orense lo tiene espero me puedas ayudar a decidirme o buscar otra marca un saludo y muchas gracias mi correo [email protected]
- 18/08/2013, 21:48 #496Forero
- jul 2013
- Talamanca
Bueno, por fin tengo instalada la caldera, solo queda algunos detalles como aislar los tubos,
las sensaciones a primera vista son muy buenas, a ver que tal con el tiempo.
Os dejo una foto para que veais la instalación que hemos hecho, es con acs y tiene dos zonas de calefación.
El único detalle que no me ha gustado es el acumulador electrico también de domusa, no tiene ni un triste piloto para indicar cuando salta la resistencia electrica (le he puesto con esta opción por si me quedo algún día sin caldera tener al menos agua caliente) y además el esquema electrico de conexión que trae no tiene ningún sentido... pero bueno la caldera en si tiene muy buena pinta.
- 19/08/2013, 13:21 #497Forero
- jul 2013
- Talamanca
Hola Nachol, la caldera solo salta cuando la temperatura que tiene es inferior a la fijada en un determinado margen, por lo que he visto la del ACS se puede configurar en el menú técnico entre 0 y 20 grados, es decir, si lo tienes el gradiente configurado a 10 y la temperatura de ACS a 50 la caldera no calienta el ACS hasta llegar a 40 º. En cuanto a la tª del cuerpo de la caldera supongo que es igual, pero no se donde se configura el valor.
- 26/08/2013, 09:30 #498Forero
- dic 2012
- madrid
Vuelta de vacaciones ... y ha vuelto a pararse !!! si señor menuda mierda de máquina. Tres semanas ha durado y eso que dos, he estado fuera de España, es decir apagada!
Es acojonante. Por favor que nadie compre ni una máquina de estas.
Y el servicio tecnico de Madrid ... a por uvas!! lo han cambiado TODO, TODO ... y NO FUNCIONA, no ha hecho un año todavía!
- 27/08/2013, 10:58 #499Forero
- sep 2012
Buenos días:
Nachola has probado a llamar a Domusa directamente? En el foro he leído que a uno chaval de Cataluña se la han retirado y abonado su dinero.
Yo afortunadamente con la de 15 KW ni un problema. Este sábado me han colocado el cenicero compresor, tiene buena pinta y parece que me quitara el poco trabajo que me da.
Un saludo y suerte Nachola.
- 27/08/2013, 11:11 #500
En este pais parece todo de lo más normal: En este caso, parece que lo correcto es que te cambien, que te pongan, que te arreglen, que te actualicen, que te devuelvan el dinero, que traigan otra nueva, QUE TE DEN....
Vaya manera de ver el asunto, yo no compro nada que lleve incluido a un técnico en mi casa todos los días, a ver si nos enteramos.....
