Resultados 1 al 25 de 27
- 07/11/2011, 11:46 #1Forero
- sep 2011
- Granada
Temperatura agua radiadores.
Buenas, me gustaría saber cual es la temperatura ideal de trabajo del agua para los radiadores, ya que mi hidrocopper de 24 Kw (para 110 m2) en el nivel 5 de caida de pellet (Nivel medio) calienta el agua a 57ºC y no sé si está bién o es poco tengo la presión del agua a 1.1. Los radiadores están calientes pero no quemán como en otras calefacciones... Además el primer día funcionaba el radiador más alto que tengo en una tercera planta y ahora llevo dos días que está frío... será que la bomba no llega tan alto teniendo en cuenta que tengo la hidroestufa en el sótano o tengo poca presión en el circuito???.
- 07/11/2011, 15:37 #2Forero
- abr 2011
- Vigo
Respuesta: Temperatura agua radiadores.
Prueba a purgar la instalación antes de nada. La presión es muy baja
- 07/11/2011, 18:35 #3Forero
- may 2008
- valencia
- 07/11/2011, 18:53 #4Miembro del foro
- oct 2008
- MADRID
Cuanto menor es la temperatura de impulsión menor es la potencia de los radiadores. 57º es algo baja.
- 07/11/2011, 20:18 #5Forero
- feb 2011
- mtb
Hola. segun el manual de la hidrocoper la presion de trabajo es de 1,2 kg. me supongo que sera en frio..
Purga los radiadores y tambien la caldera.
Yo la voy a poner a nivel 7, ya que como le conecte la sonda de temperatura, pues cuando llegue a la consiga se pondra al minimo.
salu2
- 08/11/2011, 10:18 #6Forero
- sep 2011
- Granada
Gracias por vuestras respuestas¡¡¡¡¡¡¡¡.
Ayer purgé denuevo el radiador más alto y después de unos 15 segundos expulsando más aire que yo después de comer castañas el radiador empezó a calentar... en la planta 2ª también tengo otro que lo tengo que purgar todos los días ya que siempre está caliente sólo la mitad y parece que hay un río dentro de él. Probaré a meterle más agua al circuito y purgar también la caldera, ya os contaré....
- 08/11/2011, 10:58 #7Forero
- oct 2010
- Sevilla
La presión del agua está bien.
También tengo la misma máquina y el agua alcanza sin problemas los 70ºC.
Te aconsejo que pongas una válvula de carga. La máquina funciona mucho mejor, ya que evitas los continuos arranques y paradas de la bomba cuando la enciendes.
- 08/11/2011, 11:13 #8Forero
- may 2008
- valencia
- 08/11/2011, 12:11 #9Forero
- sep 2011
- Granada
X SURSOL
En que nivel se te pone a 70ºC???
Yo sólo he probado el 1 (al que me pasa la máquina cuando alcanza la temperatura que le digo al termostato) y el 5, en el 1 no pasa de 40ªC no calienta nada los radiadores sólo se quedan templados levemente y empieza a hacer frío al poco tiempo, y en el nivel 5 57ºC que es el que tengo por defecto....
saludos.
X SENSERES
Pués si, desde que me la instalaron voy todo el rato con el vasito y la moneda de 5 céntimos, je, je, je...
- 08/11/2011, 12:15 #10Forero
- may 2008
- valencia
- 08/11/2011, 12:27 #11Forero
- feb 2011
- mtb
Si la instalacion por construccion de la casa tienes subidas y bajadas de los tubos hacia los radiadores puede que te se quede aire y no recircula.
En mi caso, para dar servicio a una zona tengo una subida y una bajada y en la parte mas discreta de la subida le coloque una purgador en cada linea.
Yo tengo la caldera en la azotea y en la planta baja, justamente en la zona mencionada en el parrafo anterior para sacar por completo todo el aire, cerre los radiadores de la planta alta y "force" al agua caliente a pasar con mas caudal.
Luego abri radiadores planta alta, y el aire fue a para a la caldera.
No obstante purgare de vez en cuando para sacar por completo todo el aire.
Salu2
- 08/11/2011, 12:55 #12Forero
- oct 2010
- Sevilla
Tengo puesta la temperatura del agua en 75ºC y caida de pellet en nivel 7.
También tengo instalado un par de purgadores automáticos en puntos altos de la instalación.
De todas formas si no tienes purgadores automáticos en los radiadores, debes purgarlos por lo menos una vez al año porque el agua reacciona con el aluminio y genera burbujas de Hidrógeno.
- 08/11/2011, 20:35 #13Miembro del foro
- oct 2008
- MADRID
si tienes que purgar constantemente es que la instalación pierde agua en algún punto y las burbujas de aire suben a la parte de la instalación más alta, esto se confirma si tienes que llenar la instalación cada cierto tiempo.
- 08/11/2011, 21:37 #14Forero
- feb 2011
- mtb
- 09/11/2011, 09:26 #15Forero
- sep 2011
- Granada
X ABOGA
Hola, me gustaría que me comentaras a que temperatura pone el agua tu hidrocopper en los distintos niveles que la hayas probado para ver si coinciden con los valores que da mi máquina.
- 09/11/2011, 11:50 #16Forero
- feb 2011
- mtb
- 09/11/2011, 22:10 #17Forero
- feb 2011
- mtb
Hidrocoper 24 kw, nivel 7 y temperatura del agua, segun marca el display de la caldera 50ºC. despues de unas 6 horas en funcionamiento.
Tengo que decir que dias anteriores misma configuracion, el agua
marcaba 57-59 ºC con la diferencia de que era un resto de hueso del principio del año, llegando a ponerse a nivel MINIMO (temperatura termostato activada).
¿Puede ser que la calidad/humedad del hueso sea inferior?
¿Que opinais?
- 10/11/2011, 06:49 #18Forero
- oct 2010
- Sevilla
Hidrocoper 24 kw, nivel 7 y temperatura del agua, segun marca el display de la caldera 75ºC despues de unos 25 minutos en funcionamiento. Válvula de carga Esbe y pellet de calidad.
Si usas hueso ¿le has hecho una limpieza a fondo a la máquina por dentro?
- 10/11/2011, 09:45 #19Forero Junior
- oct 2011
- Granada
Buenos dias,
Parece que hay mucha diferencia entre la temperatura del pellets y las del hueso, no? Eso es asi siempre o es cosa de ajustar la estufa?
- 10/11/2011, 10:02 #20Forero
- feb 2011
- mtb
- 10/11/2011, 10:16 #21Forero
- sep 2011
- Granada
Bueno, ayer por la tarde y después de una hora en el nivel 7 el agua se puso a 62ºC, que fue cuando se fue al mínimo la máquina al alcanzar la temperatura deseada en el salón (no así en los dormitorios que dan al norte en los que ni siquiera parece que haya calefacción aunque el radiador esté caliente, aquí tengo un problema). Hoy no voy a dejar que se vaya al mínimo para ver que temperatura alcanza, espero que llegue por lo menos a 70ºC, que es lo que yo quiero.
¿Que opinais?
Parece que según el combustible que uses varía mucho la temperatura alcanzada... incluso usando el mismo (pellets), mira la diferencia entre los resultados de sursol y los míos... También influye mucho la humedad.. Yo creía que esto era más fácil... Estaba pensando en usar hueso para la temporada que viene... pero viendo que va peor que con pellet usaré pellet
Saludos..
- 10/11/2011, 12:24 #22Forero
- feb 2011
- mtb
Albalongo no te deseperes tan pronto.
La sonda de temperatura debes colocarla mas un menos en el sitio mas frio de la casa o por defecto en un pasillo de la planta primera, ya que son mas frias las zonas de la planta alta que la planta baja.
Yo que tu probaba
salu2
- 10/11/2011, 12:43 #23Forero
- oct 2010
- Sevilla
A ver si me explico,
la válvula de carga (adjunto archivo con información técnica) permite que la máquina alcance, en el depósito interno de la hidroestufa, la temperatura que programes al agua de forma muy rápida, posteriormente empieza a ceder el agua caliente a los radiadores de forma progresiva. Con esto evitamos que cuando arranca la bomba (a 40º en la hidrocoper) y retorna el agua de los radiadores de golpe a la caldera, esta se enfría, se para la bomba y vuelta a empezar.
Yo no digo que tenga todos los radiadores a 70º en 20 minutos, en ese tiempo coge esa temperatura el agua de la caldera, pero desde que le puse esa válvula calienta los radiadores más rápido y la máquina nunca baja de 60º. Pienso que es fundamental en las máquinas que no tienen depósito de inercia. Es fácil de instalar y barata.
Respecto a la sonda de ambiente, la debes desactivar y programarla para que trabaje sólo con la temperatura del agua.
- 10/11/2011, 19:57 #24Forero
- feb 2011
- mtb
- 11/11/2011, 10:16 #25Forero
- sep 2011
- Granada
X SURSOL
Cuando puedas cuelga la info sobre la válvula de carga, por fa
Salu2.
X ABOGA
Cambiaste el cestillo para usar hueso o sólo le pusiste en el fondo la famosa rejilla para no comprar un cestillo nuevo???.
Salu2.
Ayer por la tarde, después de 2 horas de funcionamiento en el nivel 7, la hidrocopper puso el agua 67ºC, la temperatura más alta que me ha alcanzado por ahora, aunque parece que poco más va a dar la cosa, a veces pienso que me he quedado corto y tenía que haber comprado el modelo cantina de 29 Kw... Anoche la casa estaba caldeada pero es que en la calle hacía buena temperatura y en las zonas que daban a la calle había a las 2 de la tarde sobre 22ºC sin calefacción con las persianas hasta arriba.... (Mi fachada da al sur y la calefacción se encendió sobre las 18:30h de la tarde). Lo malo, los dos dormitorios que dan al norte (Por la noche después de 4 horas de calefacción no había ni 19,5ºC). Me parece que este invierno, cuando apriete el frío de verdad, tendré que volver a sacar las mantas para ver la TV....
Salu2.
