Página 10 de 12 PrimerPrimer ... 91011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 280
  1. #226
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Predeterminado Re: Estufas de pellet en bricodepot
    Hola qme.
    Uno de los problemas de este tipo de estufas suele ser la elevada temperatura de humos con que trabajan, unas veces porque el diseño de la misma no permite otra cosa y otras porque el propio fabricante, al ser un producto a vender en un centro de bricolaje, donde va a haber muchas autoinstalaciones, olvidan los rendimientos para evitar ajustes.
    El problema es que esa temperatura elevada, sin una buena chimenea, y a veces incluso con una buena, puede llegar a ser peligroso.
    Mi consejo es que si te decantas por una estufa de centro de bricolaje, tengas en cuenta las siguientes cosas:
    - asegúrate que la salida de humos sale por la parte inferior de la estufa. Hay estufas baratas y caras que desde la cámara de combustión los gases los echan a chimenea sin mas pasos de humos que un pseudo intercambiador en la parte superior de la cámara de combustión.
    - si te la quieres autoinstalar, sigue a rajatabla las indicaciones del fabricante. Si te dice que en la chimenea antes de la te pongas al menos 1 metro de tubería, ponla. Aunque parezca una locura, que lo es, te evitará disgustos. A mi me toco instalarle una estufa de centro de bricolaje a un señor el año pasado y ponía eso en el manual.
    - si o si instala chimenea aislada con lana de roca, fabricada en AISI 316. La alta temperatura en chimenea de estas estufas puede provocar incendios en chimenea. Y si esto ocurre, es mejor que estés preparado.
    - la puesta en marcha que te la realicé el servicio técnico oficial. Ellos son los que tienen que revisar tu instalación para validar la garantía.
    Y como último consejo, mira bien lo que te cuesta todo esto y luego pides precio al instalador de biomasa del barrio. Quizá no haya tanta diferencia, si es que la hay.
  2. #227
    fmk
    fmk está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    España
    Buenas tardes soy nuevo en esto Tengo una Eider ecoforest de pasillo de 5kw que ahora mismo esta en todos los centros comercisles, yo la he pillado en el bauhaus y no incluye puesta en marcha.
    En serviciotecnico (censat), me cobra mas de 100€+ iva porque no tiene ningún tecnico a menis de 100km y eso que es madrid provincia en la sierra norte.
    Es casi el 20% de lo que vale el aparato.
    Sabeeis si viene con posibilidad de puesta en marcha sencilla?,
    Lo voy a tener que hacer yo.
    O viene capada?
    El display es el estandar micronova N100 de tres botones.
    Necesitaria parametros ideales y cofigos de config, y saber si la puesta en marcha se puede hacer sin reconfigurarla.
    Gracias mi correo es
    mejormail arroba gmail punto com
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Piensa bien lo de hacer tú la puesta en marcha. Si mañana tienes un problema, al no haber hecho la puesta en marcha el SAT oficial, posiblemente la garantía quede anulada.
    A veces olvidamos que esto no es un televisor. Aquí estamos jugando con fuego y no podemos pretender saber de todo.
    Tú has querido ahorrarte un dinero comprando en una gran superficie donde una vez que la estufa sale por la puerta no quieren saber más.
    La atención tecnica NUNCA la vas a encontrar en esos sitios. Algunas personas piensan que hacen la compra de su vida en ese tipo de establecimientos y, evidentemente, nadie "da duros por cuatro pesetas"
    Te ahorras un dinero, pero si quieres validar la garantía, pagas.
    Mi consejo: paga la puesta en marcha. Es el único modo de asegurarte que tú estufa funciona de un modo óptimo y te evitarás futuros disgustos.
    http://www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
  4. #229
    jopeve está desconectado Forero Junior
    oct 2015
    granada
    Hola buenos días, soy nuevo en el foro y en primer lugar felicitaros por la buena labor que se realiza en el foro
    por otra parte, tengo una estufa del brico, una WOOD y ya a sobrepasado las 900 horas, le he hecho una limpieza a fondo, pero necesito que alguiel me pudiera decir la forma de quitar de la pantalla " serv"os dejo mi correo por si quereis mandarmelo por favor paso a paso de antemamo muchas
  5. #230
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    ¿Eider Ecoforest? ¿Esa marca existe?
    Que yo sepa una marca es Eider y otra totalmente diferente es Ecoforest.
  6. #231
    oct 2015
    granada
    Buenas, eso po en en los papeles wood y la compre en brico depor y tambien estanlas marcas que tu comentas
  7. #232
    fmk
    dic 2012
    España
    Buenos días, lo primero felicitar tanto al foro, como a los administradores y tecnicos que haceis esto posible y nos dais luz con vuestra sabiduría y buen hacer a los que como bien decis no podemos saber de todo, aunque para eso estamos para aprender un poco y buscar remedio otro poco.
    Lo segundo disculpas si he dado a algún botón que no debía pero mi teclado es minúsculo y a veces pasa. He dado responder al tema esta vez, espero publicar bien donde se debe.
    Carabela, me refería a EIDER biomasa, (lo dije mal lo de eider ecoforest), con tanto nombre y marca es un mundo, tienes razón.
    Aunque me voy aclarando mi estufa tiene como varias marcas fabricantes y os aseguro que me ha costado centrar el tema:
    En manual en italiano, venia el fabricante italiano claro.
    En manual supuestamente español viene Vertex life, (no se entiende el manual ni en español imaginaros que traduccion, dejan todos los parametros del display en blanco en el manual y hay que tirar del italiano, todo en blanco y negro no se ve los colores de los led???, no hay telefono de contacto de fabrica ni servicio tecnico alguno, ni encontraba ninguna página en la web de vertex life solo una page de repuestos sin datos de nada.
    En el papel de garantia fantasma viene en blanco la empresa y telefono.
    Al final de casualidad me entero que el service es el Censat, que no me dan solucion a la falta de tecnicos por mi zona (comunidad de madrid sierra norte) y si deseo me clavan un dineral mandandome un tecnico desde ciento y pico km y cobrandome
    0, 36€/km ida y vuelta, (vester life),cuando otro servicios paralelos de esa marca cobran el km a 0,060 €/km, ( eider biomasa) que lo veo mas correcto.
    Yo les digo que asumo los 40€ de puesta en marcha pero que no voy a pagar 250km de desplazamiento+horas de tecnico.
    Y que me manden uno desde mas cerca.
    Me responden que no pueden ayudarme que o lo hacen ellos o pierdo la garantia, me dicen que ni puedo hacerlo con otro profesional autorizado, ¿? que tiene que ser con ellos o nada que no me sellan la garantia, pero que no me preocupe que la ponga en marcha sin garantia y siguiendo el manual (que no se entiende ni papa el manual en español), que da pocos problemas y me quedo ojiplático....yo creo que vendra hasta capada en rendimiento o a saber, despues de lo visto.
    En el Bauhaus donde la adquirí pasan de todo. Claro.
    Yo se que solo con la factura aunque esa es la garantia real de compra, me pondran pegas si pasa algo referente a garantia, pero me dan ganas de mandarlos al carajo.
    Yo cuando adquiero por ejemplo un portatil, si quiero contrato el mantenimiento o un seguro o lo que yo desee, pero no me pueden obligar a cargos extra por mantenimiento ni coacción por puesta en marcha siquiera y menos por una puesta en marcha que desearia si pudiese asumir o hacerla yo.
    No voy a extenderme con mis limitaciones dinerarias, cada uno tiene las suyas pero yo pienso también que no se puede saber de todo, pero sí todo lo que uno pueda para que no te la den con queso.
    En este caso me gustaria poder hacer yo el mantenimiento, la limpieza y la configuración de un equipo de mi propiedad, ya que no es alquilado.
    Aunque tenga que hacer la puesta en marcha con quien sea.
    Asi que si alguien es profesionnal y le pilla de paso por la zona del valle de lozolla/ sierra norte, que sea técnico autorizado de cualquier marca pero con numero de matricula profesional y buen conocedor de este modelo (Eider de pasillo 5kw) y que me pueda sellar oficialmente la puesta en marcha, escucho ofertas, (por privado) la estufa esta sin encender aún y ya instalada.
    Aparte de lo demás me gustaría conocer lo mas posible de esta estufa. Mil gracias de nuevo por la ayuda y detalles.
  8. #233
    ene 2013
    En España
    Hazme caso, que te la ponga en marcha el servicio técnico, sobre todo por el tema de garantías. El gran problema de las grandes superficies es precisamente ese, el producto es barato a la hora de comprarlo, pero si vas sumando y sumando te sale mucho mejor comprarla a un profesional que tenga el servicio técnico al lado de tu casa.
    Luego como dices, en las grandes superficies te venden el producto y en cuanto sales por la puerta ya no quieren saber nada de tí.
    Pero por desgracia es lo que tenemos en este país.
  9. #234
    fmk
    dic 2012
    España
    En eso tienes toda la razón
    Porque la red de distribución y sat en esta ocasión es aún peor que el centro comercial.
    Y me voy temiendo que este jodia o capada, o con defectos de fábrica, eso si el sat me atiende que llevan el tema por el nº de serie y en la mia no aparece o no tiene...vaya caos.
    Aparte de los 200km de desplazamiento que me quieren cobrar, vaya mala red de sat que estando en madrid me tienen que mandar un tecnico de burgos, si consigo adivinar el numero de serie claro , prefiero casi mejor la primitiva.
    Una moneda al aire....
  10. #235
    clementeqp está desconectado Forero
    nov 2015
    Hola ceilan. Perdona sabes exactamente que es cada parametro?? Algunos se intuyen. Y como resetar el service? Mi estufa es modelo terra 9kw comprada en baeza. Pero es una Amg como la tuya funciona muy bien y no he modificado ningun parametro aun. Una pregunta cuando la apago sevqueda casi siempre media hora mas o menos sin fuego obviamente con el ventilador en marcha. Supongo que para enfriarse a una potencia alta. Es necesario tanto tiempo?? No bastaria 15 min o asi. O hacerlo al minino es un poco incordio la verdad.
    Gracias un saludo.
    Eso lo pones tu en marcha sin problemas. Y si tienes alguno me lo dices. Yo he montado 4 la primera la mia y van muy bien.
    Tu puedes poner la en marcha sin problemas. Por lo general sale andando perfectamente
  11. #236
    Carlospellets está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Jaca
    Las estufas de pellet comparten el mismo sofware casi todas, este mapa es de la Artel
    Pulsar signo - soltar y pulsar off volver a pulsar offf hasta que visualicemos UT04 pulsar + hasta visualizar A9 pulsar offf y aparecen los programas a modificar.Para resetear desde UT04 con el cod. 00 se instalan parámetro de fabrica.
    con el cod 01 se visualiza horas de funcionamiento
    con el cod 02 horas después de reset de 900 horas.
    para resertear desde UT04 B9 mantener pulsado off
    para regular caida de pellets
    menu UT04 opcion 09 1ª caida de pellets -5 a +5 2ª aspiración de humos -5 a +5
    espero que os sirva.
    un saludo
  12. #237
    mem
    mem está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    antequera
    Predeterminado quien me puede ayudar por favor¡¡¡
    Me compre una estufa de pellet en bricomart hara casi 3 años, es el modelo AMBRA 697-BAD de ADLER, el cenicero ya no es un cenicero es un puro agujero . Me esta costando que bricomart me reponga la pieza, sabéis si online podría encontrarla. Muchas gracias
  13. #238
    nov 2015
    Jaca
    Predeterminado Re: quien me puede ayudar por favor¡¡¡
    tadebioenergy.com/epages/305499.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/305499/Categories/Pagina__Categoria8
    tienen repuestos de todas marcas
  14. #239
    mem
    nov 2015
    antequera
    Muchas gracias por atenderme, voy a intentar buscarlo.
    Vaya no ha sido posible, la que yo busco no esta, pero gracias de todas formas a ver si otra persona me puede ayudar. La que yo tengo la compre en bricomart y es de Adler la marca que ellos trabajan, y el modelo es Ambra 697-Bad.
  15. #240
    nov 2015
    Perdona y con 2.8" en pr010 cuanto pellet te carga? Haz un test si puedes deberia llegar a 2kg o mas a la hora no? Pruebalo por favor.
  16. #241
    CAESAR está desconectado Forero Junior
    mar 2015
    CUENCA
    [QUOTE=CAESAR;287442]Hola a todos.
    He comprado una AMG STOVE CANADIAN 10KW Canalizable en febrero del 2015. Después de llamar al técnico, mandar wadap el tio no ha querido aparecer. Me comento que la pusiera en marcha y a rodar. Pues eso hice. Se utilizó el final del invierno y lo que llevamos de éste, y funciona fenomenalmente. Con las ayudas del foro en cuanto a los parámetros fe la maquina ha ido funcionando. Me calienta un adosado de 100 metros de dos plantas rápido y con poco consumo. En cuanto a mantenientos, en vista de los servicios técnicos que te toquen que son una lotería me lo haré yo que muchas veces lo hace uno mejor. Y eso se puede aplicar a otras cosas como coches motos ...
    Creo que he hecho una buena compra. Por 800 € mas 100€ en tubos en una tienda "especializada" me hubiera comprado una tercera parte de estufa.
    El tiempo me dará la razón o me la quitará.
    El problema no es donde la compres, sino con quien des. Como todo en la vida.
  17. #242
    ANAVEGA está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    QUINTANILLA DE LOS OTEROS
    RECIENTEMENTE HE COMPRESO UNA HIDROESTUFA FIRECFO QUIROS DE 18 KW. TAMBIEN LE HE PUESTO UNA VALVULA PARA LA CON DENSACION. HOY LA HEMOS ARRANCADO, PURGADO LOS RADIADORES Y EL CASO ES QUE SOLO PRODUDE LAMA UNOS 15 MINUTOS, LE SUBE LA PRESION A 2,5 Y LUEGO SALTA LA ALARMA DE LA PRESION Y HASTA UE NO BAJA A1.6 NO VUELVE A FUNCIONAR. DESPUES DE 6 HORAS ASI, NO HE LOGRADO CALENTAR LOS RADIADORES. ES UNA CASA DE DOS PLANTAS DE UNOS 10 M. ME PREGUNTO SI ES POR LA VALVULA ANTICONDENSADOS POR LO QUE NOLLEGA A CALENTAR TODOS LOS RADIADORES. GRACIAS
  18. #243
    mar 2015
    CUENCA
    Hola. A mí me pasó lo mismo con la caldera de gas. Quita agua del circuito para que baje la presión y cuando consigas que el agua se caliente graduala hasta la presión correcta, pero con el agua caliente.
    Espero que sea esa tontería y se te solucione.
    Suerte.
  19. #244
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    En frío deja la presión en 1
  20. #245
    magf36 está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Granada
    Hola a todos. Recientemente he instalado una Fireco mesenia en casa, y todo correcto, salvo que los ventiladores hacen mucho ruido. Hasta que la habitación no alcanza la temperatura, el ventilador que impulsa el aire caliente va a tope, y hace muchísimo ruido. En Esta estufa no puede modificarse la velocidad de los mismos. Alguien sabe cómo activar en el menú esta opción. Estoy seguro que accediendo al menú de servicio puede activarse esto. Incluso el mando a distancia lleva los botones para ello, pero no hacen nada, es como si estuviese esta opción desactivada de fabrica.
    yo prefiero ponerlo al mínimo de velocidad para que haga menos ruido, aunque tarde un poco mas en calentar la habitación.
    gracias.
  21. #246
    oliversalar está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    salar
    Cita Iniciado por magf36 Ver mensaje
    gracias.
    El codigo para acceder al menu tecnico en la mia que es del 2013 es el a14
  22. #247
    dic 2015
    Granada
    Cita Iniciado por oliversalar Ver mensaje
    Sii, en la mia también, pero vienen muchos parámetros y prefiero no tocar sin saber. Seguro que es cambiar un código por otro o similar, pero preguntaba si alguien lo sabía o que puedo hacer para que el ventilador vaya a menos rpm.
    gracias
  23. #248
    dasolclima está desconectado Forero
    feb 2010
    toledo
    Hola anavega. Como pone en el manual de instalacion y uso, el equipo trae un vaso expansión para proteger la propia caldera. No para la dilatacion de el agua que trae el circuito. Deberías de poner un vaso expancion externo para evitar eso.
    Por otro lado no creo que sea la valvula anticondensados por lo que se pare a no ser que este mal colocada la cual ya me e encontatdo este año 2 en mi zona por no saber interpretar los esquemas de instalación de la estufa y de la propia valvula. Creete que ya lo e visto. Y aunque digan que no puede ser. A sido.
    O si no en la la valvula de seguridad conectado el llenado o el retorno conectado en la valvula de seguridad y el llenado en el retorno.
    Vamos que todos somos calefactores fontaneros y electricistas jejejeje.
    Magf36. No bajes el ventilador ya que al bajar este bajas el rendimiento de la maquina y ademas te puede dar fallo por exceso temperatura humos.
    Felices fiestas
  24. #249
    enriquec está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    GRanada
    Predeterminado Re: Respuesta: Estufas de pellet en bricodepot
    Hola a todos, alguien me podría ayudar a quitar la alarma de las 900 horas de una estufa stove canadian de 10 kW? Gracias.
  25. #250
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por enriquec Ver mensaje
    Tienes un privado !!
