Página 17 de 110 PrimerPrimer ... 71617182767 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 425 de 2732
  1. #401
    jwladi está desconectado Forero
    abr 2012
    Ciudad Real
    Lo de los codos ya lo había yo pensado, seguramente con codos de 45º se arregle. Lo de meter aire en la alimentación me parece buena idea, la verdad.
  2. #402
    Franki64 está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    Granada
    Ten en cuenta que el efecto chimenea se atenúa mucho por el taponamiento que hace el alimentador de combustible y que al desviar solo un poco de aire del ventilador conseguimos que salga aire de la tubería hacia el quemador evitando al mismo tiempo la comunicación del fuego por ella al deposito de combustible.Espero haber sido de ayuda, un saludo.
  3. #403
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Jvh me gusta mucho tu control del quemador. Supongo que con el no es necesario que la caldera tenga paros y encendidos constantes como las de gasoil.
    ¿Como solucionais el tema del agua caliente sanitaria? Yo la tengo instantanea y no se si es necesario instalar un acumulador o instalar un termo electrico.
    ¿Es necesario soplar tambien por el alimentador para que la llama no retroceda?
    Gracias de antemano.
    Una pregunta mas. He visto algun video donde hacen un soplado fuerte para la limpieza. ¿Las cenizas se almacenan en el quemador o en la caldera?. En tiendo que en la caldera, pero necesitara de un soplado para expulsarlas del quemador.
  4. #404
    jvh
    jvh está desconectado Forero
    nov 2009
    EL VENDRELL ( TARRAGONA )
    Efectivamente, la idea es que se regule sola y solo haga un arranque y parada diario. De momento la tengo preparada para una gama de regulación de 5 a 25 Kw . Ella sola escogerá la potencia necesaria en función de un montón de parámetros.
    Yo el ACS la tengo por placas solares por lo que la caldera solo será para calefacción.
    También vi lo del soplado fuerte. Lo he copiado y de momento veo que funciona bastante bien. Lo tengo puesto al inicio una vez analizadas las alarmas ( Miro si existe llama, si está el tubo de alimentación libre, temperaturas no sobrepasadas, etc... )
    Ahora ya estoy liado con el segundo prototipo. Es todo de Inox. Lo he terminado y encendido hoy 2 veces. Llama en 30 segundos. ( OJO, enciende los pellets superiores ya que la resistencia tiene algo más de altura y por lo tanto tarda un poco mas en tener todo encendido ).
    Hay que ver todavía como se comportarán estas resistencias con el tiempo. A algún forero le han petado por exceso de calor.
    Si el alimentador no tiene una salida de aire o fugas la llama no vuelve hacia atrás. La llama siempre sale por donde circula el aire acompañándolo.
  5. #405
    ago 2011
    TARRAGONA
    Te felicito por los progresos,as echo la prueba instaldo en la caldera? estoy a punto de empezar otro proyecto y me interesa el aporte de vuestras experiencia,
    saludos.
    Cita Iniciado por jvh Ver mensaje
  6. #406
    CRAPULETO está desconectado Forero Junior
    ago 2012
    Casa
    Saludos. El nuevo prototipo que has realizado, ¿Has cambiado dimensiones?. Estoy deseando ver las nuevas modificaciones. A ver si nos deleitas con alguna foto.
  7. #407
    feb 2012
    Recuerdo que la temperatura debe estar rondando los 80º sino hay problemas de corrosión. Supongo que regularas la llama y el circulador de la caldera para que esta se mantenga siempre a esta temperatura.
    Un amigo y yo vamos a intentar realizar uno. Toda ayuda es poca. jejeje.
    Yo entiendo que aguantan mas temperatura los calentadores. Las detonaciones alcanzas mas temperatura que los 800ºC. Eso si, al final cascan. Seria bueno coger algun modelo que lo montes varios coches. Yo ahora dispongo que varios que sustitui a un motor.
  8. #408
    feb 2012
    editado por duplicarse
  9. #409
    jvh
    nov 2009
    Todavía no lo he puesto en la caldera pero ya le queda poco.
    Es ligeramente mas pequeño que el anterior pero tiene más díametro , 4" el cuerpo y 3" la salida.
    Está realizado con piezas BW para tuberías. Realmente era el primer prototipo pero un forero me aconsejó ( con mucha razón ) que el primero lo realizara con materiales más baratos para ajustar y ver los resultados.
    Esta es la foto del cuerpo del quemador, el resto es lo mismo que ya tenía con tubo de 154mm. El colorcito es de la temperatura que coge. La llama es brutal. Tengo que preparar un vídeo.
    Hay que hacerle un par de retoques. la retención de pellets " escapistas " y eliminar el retorno de la llama.
    Seguimos avanzando.
  10. #410
    feb 2012
    Seguimos avanzando.
Nombre: DSCN2513.jpg
Visitas: 4030
Tamaño: 63,1 KB
    Me da la sensación o tiene taladros oblicuos en la punta. Un gran trabajo. Eres un manitas.
  11. #411
    ago 2012
    Casa
    Seguimos avanzando.
Visitas: 4030
Tamaño: 63,1 KB
    Menudo cambio le has pegado al quemador.
    Yo he modificado la carga de pellet y he transformado desde la caja hasta arriba la entrada de pellet a cuadrada. Esta noche le realizaré la prueba para comprobar que no se obstruye.
    Por otro lado, lo que mas de cabeza me tiene es el puñetero ventilador que no consigo conseguir por ningun lado.
    He ido a algun que otro desguace y nada. Me Gustaria conocer el caudal que tiene un soplador de un quemador de gasoil por si lo pudiera aprobechar y en caso de que no pues al final tendré que pasar por el aro y comprar el ventilador centrifugo como el tuyo (con menos caudal eso si).
    Las pruebas, de momento, las estoy realizando con un ventilador axial de ventilacion de maquinaria que aproximadamente tiene unos 150 m3/h pero claro, no tiene presión.
    Un saludo y deseando de ver tu video de ese pedazo de pepino.
    Saludos y
  12. #412
    jvh
    nov 2009
    Respondiendo a la consulta los agujeros efectivamente son oblicuos.
    Hoy he encendido la "Machina" otras dos veces. La segunda vez he tenido el trasto 50 minutos funcionando en el jardín.
    30 minutos a 20 Kw y los últimos 20 minutos lo he subido a tope ( 25 Kw ) para ver si lo soportaba.Todo OK.
    Dejo una foto del despiece tras la prueba. El trasto se monta y desmonta en segundos. Todo OK salvo la rejilla retenedora de pellets que hay que mejorar y hacerla con alambre inox de 3 o 4 mm.
    Dejaré más detalles del despiece una vez lo tenga todo con piezas de " verdad ". ( Estoy empleando flaneras inox para la parte superior de entrada de pellets y para la que deja un espacio entre el tubo de la alimentación y el tubo de entrada del quemador evitando de esta manera el retorno de la llama.)
    Os dejo un par de vídeos de la prueba de esta tarde.
    Próximo paso conexión a la caldera.
    Vídeo prototipo 2 a 20 Kw. quemador2 20Kw - YouTube
    Vídeo prototipo 2 a 25 Kw. quemador2 25Kw - YouTube
    Quemador de biomasa casero-dscn2529.jpg Quemador de biomasa casero-dscn2533.jpg
  13. #413
    ago 2012
    Granada
    Hola Javier, felicidades por la maquina , creo entender que el problema del retorno de humo lo has solucionado con una flanera?, pero pormenos diámetro o colocación ? Yo estoy con los agujeritos en el tubo y la verdad de atenúa bastante pero no se quita. Un saluo y felicidades.
  14. #414
    pacoycelia está desconectado Forero Junior
    oct 2011
    jaen
    buenas hace mucho q no escribo pero mis ultimos tiritos con el quemador me costo un dedo asi q tened cuidado con los piñones y las cadenas q no son de fiar pero al tema me e puesto otra vez desde 0 con el quemador eliminando todas las cadenas y piñones y lo tengo todo solucionado pero me hace falta un transformador para un limpia ya q e fafricado un sinfin pero no se q tranformador me hace falta es de 220 a 12 v pero q amperaje y donde podria consegir algo economico ya q esta en pruebas y no quiero gastarme mucho x si no va
    gracias y sobre todo un buen trabajo se ven ca quemadores
  15. #415
    abr 2012
    Ciudad Real
    Yo estoy usando en las pruebas un transformador de un portatil antiguo que da 20V 6A, aunque no ha estado periodos prolongados.
    Es un Liteon, igual en ebay puedes encontrar algo parecido barato.
    Es de este tipo: liteon AC adapter 6A, Audio, TV y Reproductores y en eBay.es
  16. #416
    jvh
    nov 2009
    Para Franki64.
    La flanera la he comprado en una tienda de los chinos. ( de 7 cms de díametro ).
    Te dejo un dibujo aclaratorio de como lo hago. La introduzco debidamente recortada y mecanizada con una radial dentro del tubo de alimentación donde previamente y a cierta altura le he puesto unos remaches para guardar esa distancia de separación.Me ha ido muy bien.
    Espero que te sirva.
  17. #417
    ago 2012
    Granada
    Gracias Javier, muy instructivo, en cuanto solucione un pequeño problema con el ventilador lo intento de nuevo.
    Gracias otra vez
  18. #418
    ago 2012
    Casa
    Para Franki64.
Nombre: quemador.jpeg
Visitas: 2269
Tamaño: 124,7 KB
    Una pregunta. Si se va la luz tendriamos un problema con la llama. No seria mejor colocar un tipo de compuerta antirretorno?
    Para Franki64.
Visitas: 2269
Tamaño: 124,7 KB
  19. #419
    ago 2012
    Granada
    Cualquier medida anti-retorno estará bien, pero en el caso de que se vaya la luz se supone que el tiro de chimenea estará lo suficientemente caliente como para extraer aire de la cámara de combustión, y no creo que la llama intente buscar aire por la alimentación, aunque podría ser, lo más lógico es que lo haga por as distintas fugas que tenga la caldera y por la entrada de aire del ventilador claro está que a una velocidad lo suficientemente baja como para que se apaguen las brasas, aunque lo mejor es una vez acabada la fase experimental lo probemos en la caldera.
    Javier en el dibujo pones unas entradas de aire en la bese del quemador justo debajo de la entrada, loo digo por los "pellets escapistas" yo los tenía en el mismo sitio y se me escapaban también, se solucionó tapando la mitad , he dejado 5 de los diez que tenía, no se si te servirá.
    ago 2011
    TARRAGONA
    Una consulta para los que estan experimentando con el motor reductor de eleva lunas de coche,¿para mover un sinfin de 70x70 de rosca ligera y 30 centimetros de largo terndra suficiente fuerza y a que revolucioneas gira ?
    ¿que amperaje consume?
    estoy buscando un reductor lo mas pequeño posible,
    gracias.
  21. #421
    jrodi está desconectado Forero
    feb 2010
    asturias
    Estoy con ello josep
    espero que este finde pueda acabar la prueba, porque como lo tenia antes en vacio iba bien pero en cuanto cargaba pellets se paraba.
    Ahora le puse piñones de bicicleta y a ver si asi va.
    Lo del consumo no se como se mira y el amperaje yo el mio va a 12v.
    Mi sinfin es de 48 y tendra unos 300mm de largo.
    ago 2011
    TARRAGONA
    El amperaje se mide intercalando en serie un amperimetro era por saber lo que pueden durar las escobillas,
    el sinfin no es demasiado pequeño?y por ello se atrancan los pellets,
    espero los resultados,
    GRACIAS.
    Cita Iniciado por jrodi Ver mensaje
    snowdrift está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Calaf
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    gracias.
    Yo tengo montado un sinfin ligero de 46mm en tubo de 65mm con un motor de limpia de camion, a 24V no se el consumo pero la fuente es de 3A y gira a 45 rpm. Con cascara de almendra va perfecto con demás no lo he probado. Saludos
  24. #424
    lamber1965 está desconectado Forero Junior
    sep 2012
    Predeterminado Re: Respuesta: Quemador de biomasa casero
    hola Buenas tardes. La verdad que el video es alucinante, ¿crees que a una caldera roca de carbon pequeña la nl 20-5 se le podria acoplar un quemador similar?
    feb 2010
    asturias
    Buenas Josep
    He hecho la prueba de consumo y he puesto el amperimetro en el motor, me pone 7,50v, no se si esta bien puesto y lo hice girar en vacio porque tengo visita y me escape un momento.
    Es motor de elevalunas y va a 12v.
