Hola buenas tardes.
Podrias comentarnos que superficie tiene tu vivienda, cuantas veces tienes que cargar la caldera, cuantas horas puede durar una carga. Cuantos kg es una carga, que tipo de leña utilizas?.
Disculpa el rollo y muchas gracias.
Hola Joseprimer. Te cuento:
Mi vivienda tiene 125m2, está muy bien aislada (la hice yo, ja ja)
Lo de las cargas de leña, va mas o menos así:
* Para iniciar un ciclo, es decir, para empezar la temporada de calefacción, cuando todo el circuito está frío. Para cargar los 500 l de inercia, y el circuíto de radiadores, consume dos cargas de leña de unos 30 kg cada uno.
Una vez se estabilizan las temperaturas, pasa a consumir unos 30 - 50 kg por día como muuuucho.
La calidad de la leña es fundamental, y sobre todo la humedad. Actualmente yo estoy quemando pino pinaster, muy húmedo, y el rendimiento baja mucho. También he quemado cerezo silvestre, haya, castaño y roble. con muy buenos resultados, salvo el castaño, que tiene menos poder calorífico. Pero todo vale, lo que varía es el consumo por hora, a peor calidad de leña, mayor consumo.
Te recuerdo que yo de momento solo la uso para calefacción. Con el tiempo le acoplaré un intercambiador y un acumulador para el ACS.
La vivienda está en una zona climática muy suave, en A Coruña, donde solo bajamos de cero grados, dos o tres días al año, como mucho.
Si necesitas más datos no dudes en pedírmelos, aparte de ser usuario de una caldera de leña, también soy técnico en renovables en la agencia provincial de la energía (
www.faepac.org).
