Haber Lektor, estoy de acuerdo que se debe de ajustar lo máximo la potencia de la caldera a la demanda. Ahora bien:
Uno de los factores que definen la potencia disponible, es el PCI del combustible. ¿Cual es el PCI de la leña?, pues una respuesta a la "gallega" sería "depende".
Depende de la especie, la humedad, el ritmo de crecimiento, etc.
Por este motivo, las potencias en leña son tan variables como de 15 a 25 kW, nos ofrecen 10 kW de margen, para no quedarnos a medias.
Lo que se hace con el pellet, o cualquier otro combustible que admita modulación es ajustar la oferta de calor a la demanda, siempre con referencia al máximo que puede dar la caldera, que será su potencia nominal, que como acabo de decir, viene dada (en parte) por la cantidad de combustible que puede quemar por hora, y el PCI del mismo.
Lo que trato de explicarle a Joseprimer es que en las calderas de leña, tenemos opción de ajustar el aire primario, el secundario y el tiro de la máquina, de forma que la potencia máxima puede quedar limitada por debajo de la potencia máxima que declara el fabricante.
Por tanto, cuando calculamos una caldera y el combustible es leña, hay que subir los números, para que la demanda se vea satisfecha por la misma.
En esta sobredimensión se debe de tener en cuenta la falta del PCI de la leña húmeda, leña de baja calidad, o cualquier otro problema que el combustible pueda presentar (que se presentan de hecho).
Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, que son las 17:07, en cuanto termine de responder a tu post, me voy a arrancar mi Attak, que como estoy quemando leña de pino muy verde, cuando entra en modulación se apaga.
Cuando está en pleno rendimiento, parte del calor que sale de la leña, lo absorbe la porpia leña en evacuar su humedad, por lo que no me está entregando los 25 kW, ni de coña.
Te dejo un a dirección de un libro que te puede ayudar un poco mejor a entender todo esto :
Fundamento de calderas :leer:
Saludos :cool:
