No encuentro nada de nada sobre la Orlingo...
Muchas gracias, ahora sí...
Alguien sabe quien es el distribuidor oficial de las calderas ORLIGNO aquí en España...
Salu2 y gracias.
Estoy viendo como muy interesante, la caldera de gasificación de leña ORLIGNO 200, es parecida a la ORLAN, pero parece que con algunas mejoras...
Alguien sabe quien es el distribuidor e instalador, aquí en España...
Gracias y salu2.
el distribuidor en España de orligno es Golden Panel. Energías renovables
Muchas gracias Atilio...
Salu2.
hola, hace 3 dias pusimos la Biasi pirowood 35, pero tenemos 1 problema bastante gordo, que la temperatura no nos sube de 60º, pero si abrimos las puerta del compartimiento se dispara en 6 min a 70º, volvemos a cerrar la puerta y nada baja a 60º, no encontramos explicacion porque esta todo bien echo. nos preocupaba un poco la leña porque no estaba del todo seca pero cambiamos por otra seca de hace 3 años peroi sigue igual, influira algo la chimenea ¿?
Pues si, seguramente esté haciendo una mala combustión por algún problema con el tiro de la chimenea, y al abrir y meter aire, queme mejor y pueda alcanzar la temperatura.
mi pregunta es ?¿ tendre que cambiarla y poner un aislada ¿? porque buff si es asi ya nos pasamos de presupuesto jeje
Pues debería haber ido aislada de inicio, porque además tendrás problemas de condensados, y por lo tanto de durabilidad de la caldera.
El instalador es que debería de haber comprobado como va a ser esa chimenea y poner una adecuada. (Y cobrarte en función de eso claro está).
ya pero la chimenea es destas de antes de hierro antiguo y en fabrica nos dixeron que no tendria ningun problema, ahora mismo quedamos con un tio que es experto en esta caldera porque le llevo 6 meses regularla bien para sacar un 100% de rentabilidad haber que nos dice
Pues ya nos cuentas, pero yo me inclino por lo que dice Lektor...
Salu2.
perdonar por no contestar antes pero el problema ya esta resuelto, solo era el tanque de inercia, porque nosotros lo haciamos mal en vez de cerrar todolas llaves de paso para que solo calentara los 800l de tanque y cuando esa agua llegara a 80 grados pues abrirlas , pues nosotros era al reves todo abierto y asi la caldera no pasaba de 60 grados, no daba para tanto... pero ahora tenemos otro jeje que a las 5h mas o menos se apaga, haber que le pasa...
un saludo
Saludos a todos y gracias por los comentarios tan interesantes.
Alguien ha probado el funcionamiento con briquetas? me refiero en una caldera de gasificación.
Se que es un combustible en torno al 10% de humedad y más denso que la leña.
