Resultados 26 al 50 de 74
- 25/09/2011, 19:33 #26Forero
- oct 2010
- Burgos
Respuesta: pregunta y dudas sobre chimenea para calefacción y ACS
Gracias de nuevo.
Es que al ser una "Termochimenea", pensaba que igual no se dimensionaba como se hace con una caldera de gasificación...
Otra pregunta, la termochimenea tiene 24,3Kw de potencia térmica teórica, 22Kw de potencia térmica útil, y 19Kw de potencia térmica cedida al agua..., yo he tomado como referencia esta última cedida al agua para dimensionar el D.I. Estratificado, ¿es correcto...?
Y el intercambiador de placas, ¿de que capacidad sería recomendable que fuese...?
Salu2.
- 26/09/2011, 10:07 #27Forero Junior
- dic 2010
- En casa
Hola Nostromos,
Estoy casi en la misma situción que tú, tanto geográfica como problemática.
Soy de Burgos (Aranda de Duero) y pretendo instalar una termochimenea igual que tú, habrá que mirar si hacen precio comprando dos
Según he leído y releído por internet, la referencia que hay que tener en cuenta es la potencia térmica cedida al agua, como bien dices.
Sobre el intercambiador de placas, a mi me han recomendado uno de 30 láminas, pero también me han dicho que con uno de 20 que no hay problema alguno.
Todo ésto instalándolo sin ACS, puesto que yo en principio no lo voy a poner.
A ver que sale finalmente de todo ésto, tengo que decidirme pronto, porque aquí como ya sabrás, ya empieza a hacer algo de fresquito...
- 26/09/2011, 11:14 #28Forero
- oct 2010
- Burgos
Sí ya empieza "el fresco", (como decís por aquí), sobre todo por la noche...
Hay una cosa que no entiendo..., creo entender que no vas a poner ACS, entonces porque te recomiendan un intercambiador de placas???.
Me podrías explicar, como te han diseñado la instalación, por cuantos € te sale, y que empresa te lo instala..., ah! y que aparato vas a poner..., yo creo que al final me voy a decantar por el Rocal Termogar L-N70C, sobre el papel tiene unos rendimientos muy buenos...
Salu2 y ya nos vamos contando, gracias...
- 26/09/2011, 11:41 #29Forero Junior
- dic 2010
- En casa
Parece ser que el intercambiador de placas se pone por diferencia de presiones, la caldera que en principio tenía intenciones de montar es una brompi idro 70 (1330€ puesta en casa), que aguanta presiones hasta 1,5 bares, la caldera suele aguantar (que no es lo mismo que funcionar) unas presiones máximas de 3 bares.
La termochimenea que tu quieres montar, he visto que aguanta hasta 3 bares, creo que en tu caso no sería necesario instalar el intercambiador, pero claro al llevar ACS, es probable que por eso sea necesario (no lo se).
- 27/09/2011, 10:47 #30Forero
- oct 2010
- Burgos
Ahora lo entiendo, gracias...
Sí en mi caso el intercambiador sería para el ACS... Si te interesa, a mí el precio que me ponen para la Rocal, (a vaso cerrado), es de 2.840€, aunque algo me dijeron de un "descuentillo"...
Cuando tenga presupuestos en firme, ya te comentaré...
Salu2.
- 27/09/2011, 11:37 #31Forero Junior
- dic 2010
- En casa
Ok!
Se me va un poco de presupuesto esa.
Ayer me di una vuelta por Siro Vázquez, creo que en Burgos también está y vi en catálogo la Baxiroca Serbal, otra termochimenea que me convence muy mucho, el problema que tengo con ella es lo grande que es, a ver si consigo que entre en el hueco que dispongo.
El precio 2240€ iva incluido y creo que para lo que es, no es mucho, puesto que creo que tiene unas prestaciones similaes a la Rocal o incluso mejores.
30KW potencia nominal y 16,5Kw al agua, aunque hay otra más barata, con diseño clásico que da incluso más Kw al agua, 21Kw en concreto. El modelo es la Albizia y el precio es de 1464€ iva incluido, lo que si que da un rendimiento del 70%, mientras que la serbal es del 80%
Te dejo la info que tengo de ellas por si interesa:
Catálogo Baxiroca 2011, la info está en la página 51.
http://www.grupocoysa.com/docs/TARIF...IL%202.011.pdf
Más info:
http://www.baxi.es/docs/sp_folleta/e..._chimeneas.pdf
Instrucciones de uso e instalación:
http://www.baxi.es/docs/sp_instruc/s-0002iz.pdf
Ahí queda eso!
Mira que me costó encontrar info de éstas cacharras en concreto.
Te dejo como dato curioso que viene en las instrucciones de uso que con 1,6kg de leña/hora y rendimiento del 75% calientas 32 metros cuadrados, te vienen varios ejemplos más con insertables y chimeneas tradicionales....
- 27/09/2011, 14:38 #32Miembro del foro
- sep 2011
- Cantabria
La Baxiroca Serbal tiene muy buena pinta , pero sin verla en directo un poco arriesgado , no ? No conocia esta marca . Yo estoy entre Hergom , Termojolly y Edilkamin , pero voy a echarle un ojo , Gracias
- 27/09/2011, 15:23 #33Forero Junior
- dic 2010
- En casa
Yo ayer estuve viendo la Hergom también y no me gusto nada, en cambio las edilkamin, vi las de aire que son iguales que las de agua, no me refiero a la serie acquatondo, si no las Hydro y prefiero éstas a las Hergom.
Las Termojolly directamente el diseño no me mola, en cambio la que he puesto de Baxiroca, me parece preciosa.
Yo no solo busco el que de calor a los radiadores, también busco algo de diseño, Baxiroca está respaldada por Roca, así que no creo que sea del todo mala.
Ésta tarde voy a intentar hacer hueco en el hogar donde la tengo que instalar, que me faltan 5cm para que entre en condiciones todo y como vea que entre, de cabeza cojo la Baxiroca Serbal.
Saludos y me alegra haberte puesto otro modelo para investigar.
P.D.: Si pongo esa finalmente, prometo fotos.
- 27/09/2011, 18:28 #34Miembro del foro
- sep 2011
- Cantabria
Acabo de estar viendo en tienda la Edilkamin Acquatondo Plus 29 Me ha parecido muy buena , tamaño , puerta .... lo mejor el fondo del hogar !
Lo peor la bandeja de cenizas y sobre todo el precio 2765 + iva !!!!! ( valvula y serpentin incl,. ) me parece un poco de mas ....
- 27/09/2011, 20:09 #35Forero Junior
- dic 2010
- En casa
- 29/09/2011, 00:21 #36Forero
- oct 2010
- Burgos
Gracias por toda "la info", aunque de momento creo que me sigue "tirando" más la Termogar de Rocal...
Salu2.
- 03/10/2011, 08:21 #37Miembro del foro
- jul 2011
- VIZCAYA
- 03/10/2011, 19:53 #38Forero
- oct 2010
- Burgos
Pues yo en mi caso, sigo mirando, pidiendo presupuestos, etc...
Yo también estaría muy interesado en escuchar los consejos y experiencias de estos aparatos, sobre todo de "particulares" que ya la tengan montada y usada...
Salu2.
- 28/10/2011, 23:52 #39Forero
- abr 2010
- soria
Hola, sigo con interes el hilo ya que estoy en situación parecida. Estoy en Soria y mi espacio es de 95m. Estoy viendo todas las opciones y presupuestos posibles, siempre que sea con leña o biomasa, incluida las kachelofen o "estufas rusas" o las magníficas estufas italianas "lacastellamonte", ya que la obra es nueva. Cualquier novedad u opción que sea en esta línea y pueda interesarnos, la colocaré en este post. Saludos
- 29/10/2011, 13:13 #40Forero Junior
- dic 2010
- En casa
Yo la estreno el dia 1!!!
- 29/10/2011, 19:31 #41Forero
- oct 2010
- Burgos
- 31/10/2011, 11:37 #42Forero Junior
- dic 2010
- En casa
- 01/11/2011, 18:47 #43Forero Junior
- dic 2010
- En casa
Bueno!!
Hoy ha sido finalmente la puesta en marcha, las impresiones no podían haber sido mejores.
La he puesto a eso de las 12:30 de la mañana, después de conectar un cable que me faltaba y como no, después de meterme unos 10 churros con chocolate que apetecía.
El caso es que la he puesto a esa hora, y el termostato del pasillo marcaba 14ºC, la prendo y tarda en calentar el agua de su propio depósito una media hora, tengo el termostato del circuito a 35ºC para que arranque la bomba y conmute la válvula de 3 vías, que es en ese momento en el que el circuito de la caldera deja de funcionar (no estaba si quiera puesta) y arranca el de la termochimenea.
Pues bien, una vez ha conmutado y arrancado la bomba, cosa que ha realizado con 1/4º de palet, repito 1/4º de palet!!! ahí empieza la gracia, ha puesto a parir literalmente los radiadores de toda la casa en 1 hora, a las 13:30 vuelvo a cargar después de comprobar el termostato del pasillo en el que sorprendentemente ha subido 1º, le meto otro 4º de palet, ya va medio palet, pues bien a las 15:30 horas ya tenía 18ºC, eso si, con las ventanas del salón abiertas de par en par y la puerta de casa desde las 14:30 horas hasta las 17 horas (los radiadores del salón OFF todo el día desde las 14horas), el motivo no es otro que la pintura de la chimenea el primer día tiene que quemarse y huele un poco mal, pero vamos tampoco ha sido mucho.
Bueno a lo largo del día habré quemado 1,5 palet y un tronco de unos 30 cmts de largo por 10 cmts de diámetro.
Ahora mismo la he dejado que se apague, (19:50h tiene ascuas consumiendose), porque tengo la casa a 23,5º C marcando en el pasillo de casa, con los radiadores a parir y me duele un poco la cabeza, yo creo que del calor...
Bueno, intentaré entre mañana y pasado hacer un par de fotos de la chimenea y la instalación para que veáis el chiringuito que tengo montado en el salón de casa, aún me queda tapar el hueco de la chimenea que tengo que forrar esa pared de una plaqueta que he comprado e instalar una puerta para acceder a la instalación por si en un futuro tengo alguna avería y para controlar también la temperatura del agua en el encendido.
Nada más, solo decir que el que está pensando o dudando el instalarla, creo que por mi parte solo puedo decir que Repsol Gas desde hoy por mi parte va a cobrar menos... lo tengo más que claro!
Saludos y feliz invierno!
P.D.:Perdón por el tocho, creo que lo merecía, estoy más que contento. Mi vecino lo ha flipado!!!
- 01/11/2011, 19:23 #44Forero
- oct 2010
- Burgos
Estupendo...!!!, esto es lo que interesa, impresiones y experiencias de usuarios..., de "tocho" nada, quiero que nos sigas contando... todooo, y yá si nos pones varias fotos sería la ost... digo genial, quería decir...
Por cuanto te ha salido toda la instalación?, bueno me gustaría saber todo, detalles, etc...
Seguro que hay mucha más gente interesada en todo esto...
Salu2 y Enhorabuena...!!!
- 03/11/2011, 12:25 #45Miembro del foro
- oct 2011
- LEON
Hola Ngageman, espero que nos subas algunas fotos de tu instalación. Yo estoy pensando en realizar una instalación parecida y la verdad es que todavia no tengo demasiada información para el diseño.
- 03/11/2011, 14:02 #46Forero Junior
- dic 2010
- En casa
Bueno, cuento un poco más...
Ayer, aunque tampoco hizo mucho frío que digamos, puse de nuevo la chimenea en marcha, le eché como 1 palet y subió el termostato del pasillo desde los 17ºC a las 14 horas, hasta los 22ºC y 20 horas que dejé que se consumiera por completo. Ésta mañana la casa estaba a 18ºC y en la calle hacía 12ºC, como veis, de momento no se puede decir que hace frío.
El caso es que a 22º ayer, si se notó una temperatura agradable, por un momento pensé que estábamos aún en verano.
He echado cuentas, porque hoy me ha pasado la factura el fontañeiro p*** madre, el importe ha sido de:
chimenea baxiroca serbal: 2242€
materiales: 1100€
mano de obra fontanería 10 horas: 180€
TOTAL:3522€ iva incluido
He tenido que tirar 2 lineas de tubo de cobre desde el salón a los colectores de la cocina que es donde tengo la caldera de gas, de ahí que el material suba un poco y creo que 180€ para la paliza que se ha dado el fontañeiro, no está nada mal, teniendo en cuenta que la distancia desde la chime hasta la caldera es de unos 20 metros y soldar en unos recovecos un tanto complicados...
La cosa está en que si antes pagaba 1000€ al año en gas repsol, con la casa a 18ºC, con sudadera puesta y pasando algo de frío, creo que ahora esos 1000€ se van a ver reducidos considerablemente por lo que estoy viendo.
Las fotos para que veáis la instalación:
Chimenea a falta de instalar el tubo de humos, fontanería, y calzarla con esparto y escayola:
La instalación de vaso de expansión, termostato, reloj de presión, bomba, presostatos, válvula de seguridad, regulador de combustible (leña) (a falta de instalación electrica):
Instalación en la caldera, válvula de 3 vías, antiretornos:
La instalación eléctrica la he realizado yo, al igual que la instalación de obra, que como se aprecia en las fotos, las paredes del hogar las he forrado de lana de roca y aluminio, así como también un falso techo del mismo material, para que de alguna manera se escape lo menos posible el calor y lo saque al salón... así pasa, que como esté la chimenea dandolo todo, no hay quien esté en el salón.
Si veis en la foto de la chimenea, se puede apreciar las placas de vermiculita que tiene, lo que hace ésta piedra de alguna manera, es conservar el calor generado por la llama. Ya digo que la chimenea tiene unos acabados muy buenos, la verdad es que me ha sorprendido gratamente incluso algo más que las edilkamin y sinceramente el diseño no tiene nada que envidiar.
Creo que no me dejo nada más, con el tiempo se verá que tal va la chime, espero pagar en los recibos de diciembre y febrero 50€-70€ frente a los 400€ de cada mes (800€ en total) que me llegaban en años anteriores.
Si tenéis cualquier pregunta no dudéis en hacerla.
Saludetes y a dormir calentitos!!
P.D.: Ahora solo queda forrar toda la pared de la chimenea con una plaqueta que he comprado muy chula, cosa que le tocará como no al chache e instalar una falsa puerta que también irá forrada de la misma plaqueta, para acceder a toda la instalación.
- 03/11/2011, 14:55 #47Forero
- abr 2010
- soria
de rollo nada! muy agradecido de que compartas la experiencia. Y por favor sigue aportando datos cuando poco a poco la vayas usando con regularidad en el invierno.
slds!
- 03/11/2011, 19:06 #48Miembro del foro
- sep 2011
- Cantabria
Lo primero gracias por la información y las fotos . le voy a poner 2 pegas a la chimenea baxiroca serbal , que veo desde aquí , la primera , que da la sensación de tener poco fondo de hogar ya que al frente en muy ancha pero luego pierde mucho . Y otra que me parece mas preocupante es el poco marco que tiene la puerta con el tamaño que tiene el cristal , espero que este calculado para cuando le des candela no le de por retorcerse y luego no cierre bien .
Como siempre se comenta aquí lo malo es que la opinión sobre las cosas siempre se dan al principio y las pegas ( si existen ... que no quiero ser cenizo ) siempre salen a la larga ´.
Lo dicho , Gracias por todo .
- 03/11/2011, 19:45 #49Forero Junior
- dic 2010
- En casa
Hombre, lo mismo es lo que parece en las fotos, pero si dices que tiene poco fondo, si te puedo decir que han entrado 3 trozos de madera de palet de 40 x 30 x 20 cms cada uno y si hubiese apurado un poco más podría haber entrado otro de las mismas medidas.
En las características indica que entra hasta 12 kgs de leña y me lo creo.
En cuanto a lo de darle caña a la chimenea, en mi caso está sobredimensionada la instalación, tengo una planta de 150 metros cuadrados y la de abajo está por el momento diáfana y por varios años lo estará, de todas formas ahí tengo otros 140 metros (hay que quitar el hueco de la escalera de bajada) y quitando el garaje... imagino que pondré otros 3-4 radiadores en esa planta, con ésto lo que te quiero decir es que por el momento no le voy a dar mucha caña (ya veré cuando entre realmente el invierno, lo mismo me equivoco), pero es que el otro día con esos 3 trozos de palet no podía si quiera tocar los radiadores.
Sobre el marco es lo que tu dices, imagino que estará pensada para ello, pero si que veo que es una puerta con perfil de bastante grosor.
Bueno, lo dicho puede que las imágenes den lugar a error, pero también las cosas van a gusto del consumidor, yo he visto hergom y edilkamin y como he dicho antes, poco tiene que envidiar la verdad.
Gracias por tu respuesta, lo tendré y miraré en el futuro por si ocurre algo de lo que comentas...
- 06/11/2011, 17:32 #50Forero
- oct 2010
- Burgos
