sobre instalación de caldera de biomasa
Buenas, gracias a google he conseguido ver esta página y me parece muy interesante.
El tema es que estoy interesado en la instalación de una caldera de biomasa para mi casa, la misma consta de 2 plantas con PRE-INSTALACION de suelo radiante en una superficie total de unos 120 metros cuadrados así como 2 Radiadores Secatoallas en el Aseo y baño.
El tema es que NO sé que caldera comprar, tanto por características técnicas como por rendimiento; lo único que tengo claro es que quiero que sea para hueso de aceituna (que malo será que por la zona que vivo falte.....).
Vivo en la zona de Granada, zona de contrastes pues en verano hace tela de calor y en invierno te mueres de frío (puede llegar a -5º C).
He estado mirando calderas de la marca BIOMAX, ¿qué me recomendáis?.
Otra cosa que tengo clara es que me gustaría que el funcionamiento fuese automático (es decir, que no tenga que encender yo la caldera cuando quiera poner la calefacción, sino que se encienda ella sola cuando sea necesario.....).
No sé si sale rentable el tema de ACS, pues cuando hice la casa, en el lugar donde irá ubicada la caldera dejé preparadas las tomas de agua caliente y fria para ese motivo.....vosotros me diréis.......
Aún no me he puesto en contacto con ningún instalador puesto que quiero tener las ideas claras, antes de decantarme por una cosa u otra.
Gracias por el asesoramiento y un saludo!!!!
Respuesta: sobre instalación de caldera de biomasa
Hola, dada la instalación que tienes, te recomiendo que instales una caldera lo mas automática posible, pues la tendrás muchas horas funcionando, como mínimo que tenga limpieza de intercambiador automática, retirada de cenizas automática, con su contenedor correspondiente, sonda lambda, sistema de aumento de la temperatura en retorno, y si el hogar es de refractario mejor, ya que los restos del hueso no se lleva muy bien con el metal, y un buen silo.
En granada tienes una empresa que tienen calderas propias que funcionan con hueso que te pueden ir muy bien a tu instalación.
Y no escatimes en la regulación del suelo, es muy importante si quieres comodidad.
