separación entre filas cubierta inclinada
buenas
es la primera vez que me meto en el foro por eso un saludo a todos.
yo no tengo muxa idea de esto y queria preguntar una pregunteja muy tonta.
en una nave tengo una inclinacion de 6º yo se calcular la separacion en la horizontal con las formulas de siempre pero queria preguntar como se hace para inclinación
ya se que es una tonteria pero esk me han dejdo un proyecto y la destancia que ponen no me coincide con la mia calculada
un saludo
Re: separación entre filas cubierta inclinada
En referencia al tema del cálculo de la distancia entre filas de captadores:
Si tenemos una nave a dos aguas con un angulo de pendiente de 11º y queremos aprovechar el agua Norte de la nave, que distancia tendremos que dejar entre las filas de ese agua.
buenas a mi me lo a explicao asi mi tutor.
primero haces la separacion como si fuera en un plano horizontal y te va a salir una distancia llamada X lo unico que tienes que hacer es unir el punto X con donde tomado la altura y donde corte con tu tejado inclinado esa es la separacion que debes dejar.
para la cara norte es lo mismo pero la linea que une X y la altura nunca se corta por lo tanto tendras que ampliar esa linea asta que corte con tu tejado.
no se si me explicao bien pero esto esk se ve muy facil con un dibujo pero no se como se sube los dibujos de autocad para explicarlo que lo veas.
Si el agua esta orientado al norte totalmente:
beta=11º+30º
h0=61º-latitud lugar-11º
dist=l*(sen beta/tang h0 +cos beta)
A esa distancia la sumas un 20/25% de proteccion. Y ya tendrías la distancia entre el principio de un panel y el principio del otro.
Un saludo. Si alguien encuentra algun error agradecería mucho su aportación. Gracias
