Resultados 1 al 17 de 17
    mcsmcs está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Predeterminado Tejado de uralita... problema?
    me comentan que sobre tejados de uralita no es posible instalar fotovoltaica pues van a ser retirados por cuestiones de salud.
    ¿Sabeis algo de eso?
    llauro está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado
    Así es mcsmcs.
    Si quieres instalar legalmente una instalación sobre un tejado de uralita no puedes, ya que tienes que taladrar la misma y eso esta prohibido por el polvo que suelta. Personalmente, si la nave tiene tejado de uralita no le paso ni oferta de instalación fotovoltaica,puesto que casualmente en una tuvimos ese problema y el cliente si queria que le instalasemos la planta de energía solar fotovoltaica se debia de cambiar el tejado por chapa y contratar a una empresa especializada en el tratamiento de uralita. Y eso es un dineral impresionante.
    mendian está desconectado Forero
    feb 2006
    Predeterminado
    Si tienes que cambiar de cubierta, tal y como comenta el compañero llauro, las empresas que se dedican a quitar uralita y llevarla a centros de descontaminación, son pocas y carisimas, asi que no es muy aconsejable.
    Por otra parte, creo que ha habido gente que a colocado los soportes de los módulos utilizando los pernos que sujetan la uralita, por lo que no la manipulan para nada y por tanto te puede servir, pero lo mejor es que te informes por si acaso.
    Este tema creo que se trato hace tiempo en el foro, intenta buscar a ver si te aclaran algo mas.
    Avatar de wike
    wike está desconectado Forero
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Predeterminado
    yo las he colocado aprovechando los pernos de la uralita y se quedan muy fuertes, y de paso se refuerza la cubierta para el pisoteo.
    Eso sí, hace falta que estén alineados y que esten tupidos.
    Saludos y feliz año.
    robert está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado
    HOLA,
    no hace falta que alborotemos el gallinero con lo del fibrocemento.
    HACE ALGUNOS "MUCHOS" AÑOS, SI QUE LAS CUBIERTA DE FIBROCEMENTO TIPO "GRAN ONDA" QUE VENDIA PRINCIPALMENTE LA EMPRESA "URALITA" LLEVABAN EN SU COMPOSICIÓN AMIANTO, y de ahí la asbestosis, enfermedad bastante jodida que se deriva de ello ...(lo digo de memoria, espero no equivocarme)
    Pero, coño, las uralitas que se fabrican ahora, y ya desde hace años, SUPONGO QUE YA NO LLEBAN AMIANTO ... POR LO QUE SI SE PUEDEN MONTAR ...
    SI RECORDAIS AMIANTO TAMBIEN LLEVABAN LOS COCHES EN NOSEDONDE DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN...???
    Avatar de QviXote
    QviXote está desconectado Miembro del foro
    ene 2008
    Predeterminado
    Yo tambien creo que es recomendable no montarlo.
    Solo sé que no sé nada
    josep4 está desconectado Miembro del foro
    dic 2006
    Málaga
    Predeterminado
    De uralita se hacian antes hasta las tuberias de agua que abastecen muchos municipios y que todavia funcionan. Yo tengo un tejado de uralita y estoy barajando todas las posibilidades, pero lo que si puedo decir por mi experiencia con esta cubierta es que es mucho mas estanca que algunas cubiertas de chapas metalicas que han instalado por los alrededores , mi cubierta tiene un verdin creado que la hace impermeable, tiene mas de 40 años y hay esta todavia dando guerra, las de chapas tienen una vida util de no mas de 20 años.Creo que si la cambiase volveria a poner uralita de hecho tengo mezclaz de chapas de las nuevas pero por tema de diseño antiguo que no se abrazaban bien a las correas.
    Última edición por josep4; 01/01/2008 a las 10:32
    be free
    gmadc está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Cordoba
    Predeterminado Respuesta: Tejado de uralita... problema?
    La manipulación de Uralita, ya sea en tejados de uralita ó tuberias de uralita, la debe realizar una empresa inscrita en el RERA, conforme al RD 396/2006.
    Juanan FV está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    La solución de ir a los pernos de la cubierta no es muy acertada. Es casi imposible hacerlo sin romper la uralita, materialmente extraordinariamente frágil. En la Comunidad de Madrid por ejemplo no se autorizan cubiertas "dobladas" (poner panel sandwich encima de la uralita sin desmontarla), ni mediante la técnica anteriormente mencionada.
    Además comentar que la UE acabará sacando una normativa regulando su paulatina retirada.
    Un precio aproximado pueder ser 30 €/m2, por quitar la uralita y poner un panel sandwich de un espesor normal.
    Empresas que hacen este tipo de trabajos hay muchas (ver Registro de manipuladores de Amianto), por citar una Cerramientos palomares.
    Espero haber ayudado a clarificar el asunto.
    Paellera está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Pamplona
    Si es una "uralita" antigua tendrá amianto con toda seguridad y no puede ser taladrado, trabajado,..salvo por compañías especializadas y con permiso para ello. Las fibras de amianto son sumamente perjudiciales para la salud por fomentar diversos cánceres de pulmón.
    Lamentablemente, no se con seguridad el año en el que el "fibrocemento" que sustituyó a la uralita y ya no contiene amianto, fué puesto en el mercado. Tendrás que asegurarte mucho de la situación real de esa uralita.
    Paellera
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Las planchas de fibrocemento "vulgarmente llamadas uralita" de un año (que ahora no me acuerdo) para acá, por Ley, no llevan en ningún caso amianto "componente para evitar trasmisión de calor al interior", por lo que si quieres te la puedes hasta comer.
    Si sabes el año de fabricación de las planchas o en su defecto la de su instalación en el tejado, sabras a lo que atenerte.
    Avatar de jor-sol
    jor-sol está desconectado Forero
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    Al parecer la normativa europea daba plazo hasta 2005 para retirar el amianto en los proceso de fabricación, así que ... viendo que no ha pasado tanto tiempo .... yo, por si acaso, no me las comería .
    "A comienzos de los años 60, el amianto empezó a ser utilizado en diversas industrias mundiales, sus propiedades y su versatilidad lo convirtieron en poco tiempo en un material muy apreciado en diferentes sectores. Sin embargo, en los años 80, diversos estudios médicos demostraron una relación directa entre la inhalación de amianto y el desarrollo de cáncer de pleura y pulmón y de asbestosis. Estos descubrimientos provocaron que la Unión Europea (UE) tomara cartas en el asunto para controlar y eliminar su uso, de manera que una directiva elaborada por este organismo señala el año 2005 como fecha límite para que deje de emplearse en toda Europa el amianto."
    En España, por allá el 2000 - 2001 empezaron a cambiar el amianto por otros materiales (según esta noticia).
    Yo no me atrevo a tocar tejados de uralita , pero valientes hay muchos.
    "Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
    Mario Benedetti
    kanibal está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    sevilla
    Pues yo estoy haciendo un estudio para saber cuanta potencia instalar en unas cubiertas de unas naves... Y ahora me entero de esto !!!
    No estoy muy puesto en el tema asi que necesito que me diga aguien si la foto que mando es uralita o saber si por tener el techo ondulado no se puede poner placas??
    Agradecería que alguien me respondiese !!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tejado de uralita... problema?-dscn0939_redimensionar.jpg
    abr 2009
    sevilla
    Creo que he cometido un error !! Por lo que he estado buscando en el google , casi seguro que son de chapa !!!
    El error ha sido por las ondulaciones , jeje !!
    De todas formas si alguien me lo puede confirmar se lo agradecería !!
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Eso parece chapa galvanizada.
    Siguiendo con el hilo de las instalaciones sobre "uralita", yo creo que si no hay mas remedio, se podría probar una solución.
    Las planchas de uralita generalemente van fijadas al la estructura o por varillas roscadas en forma de gancho (que pasan por debajo de la estructura) y una tuerca que presiona una arandela galvanizada que a su vez presiona otra arandela de caucho para impermeabilizar el orificio de la uralita.
    Yo creo que con ese tornillo superior, además de hacer la función de sujetar la plancha a la estructura, tambien puede fijar los rastreles en los que se apoyan los paneles, máximo considerando que dichos tornillos están perfectamente alineados. al seguir la dirección del soporte
    jul 2008
    Cordoba
    Trabajo ne una empresa dedicada al desmontaje de fibrocemento con amianto (uralitas).
    El uso de fibrocemento con amianto, está prohibido en España desde 2001 y su manipulación lo debe de realizar una empresa inscrita en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto).
    Si necesitais alguna consulta al respecto, podeis enviarme un Email a [email protected]
    Un Saludo
    Uralix está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    Mollet del Vallès
    Hace muy poco tiempo cuantificamos el valor económico de eliminar una cubierta de uralita, colocar panel sandwich e instalar posteriormente una cubierta solar fotovoltaica. En resumen, la tasa de retorno o el TIR, hacía que la instalación pasaba a financiarse en 12 años en vez de en los 10 esperados, en concreto la propiedad vió un motivo excelente financiar el cambio de la Uralita con una inversión autofinanciada. Otro tema es que no fue realizada ante la inseguridad de las bonificaciones por producción de energía.
    En las comparativas el valor de eliminar una cubierta de uralita era muchísimo más reducido que el de colocar una instalación fotovoltaica. La competitividad del mercado y la situación, hace que manipular y gestionar el residuo sea mucho más económico de cara al cliente final que hace 3 años.
    No tengo ningún problema en exponer cualquier tema por mail: [email protected]
