Resultados 1 al 7 de 7
- 21/05/2024, 16:15 #1Forero
- oct 2012
- Rincón de la Victoria
Inversor Goodwe GW5048-EM/GW3648-EM
En otro hilo sobre un inversor Qcells he acabado preguntando si alguien tiene información sobre los inversores Goodwe de la gama EM. Opto por crear un nuevo hilo para que si acaba saliendo información interesante sea más accesible y fácil de encontrar en el futuro, porque no he encontrado un hilo específico sobre estos equipos.
El caso es que acepté un presupuestado de 10 paneles Jinko Tiger Neo 60HL4 de 470 Wp y un inversor Huawei SUN2000L-5KTL-L1. Viendo el panorama del pago de excedentes, me he decidido a dejar abierta la opción de poner baterías en un futuro más o menos cercano (no este año, desde luego), así que les he pedido que me cambien el inversor para poner uno más adecuado para conectar baterías en un futuro.
Primero me propusieron un Qcells, pero solo es compatible con las baterías del mismo fabricante, así que le pedí una opción más abierta
Y me han propuesto un Goodwe GW3648-EM. Sin entender mucho, me pareció que iba justo para los 10 paneles de 470 Wp, y se lo he dicho y efectivamente me han contestado que era un error y que debe ser el GoodWe EM-5048 (por 200 euros más que el Huawei), ¿os parece lo correcto?
Además he estado viendo este documento de compatibilidad de baterías de los inversores Goodwe y veo que es compatible con baterías de 48V de 10 fabricantes, entre otros LG, BYD y Pylon, así que en principio me vale.
¿Qué opiniones tenéis de este inversor y del fabricante en general? ¿Y de su servicio técnico? Si alguien tieen alguna experiencia, me vendría bien conocer su opinión sobre qué tal es el día a día, la gestión de usuario, los problemas habituales, etc ...
Gracias por anticipado.
- 21/05/2024, 17:06 #2Forero
- may 2023
- barcelona
Re: Inversor Goodwe GW5048-EM/GW3648-EM
Hola, te comento y espero ayudarte un poco mas
yo tengo un inversor goodwe pero no es EM es un goodwe gw5000D-NS sin opcion a baterias
tengo 9 placas de 445wats total 4004 wats NUNCA HE LLEGADO A ESTA POTENCIA
tal como dice usted, en su dia tambien busqué información o videos en youtube etc...
hay muy, muy , muy poca cosa por no decir casi nada de información al respecto
todo lo poco que sé, es preguntando durante mucho tiempo en compañeros de foros diversos y juntando información
en mi caso particular, he tenido mala suerte porque el inversor goodwe tenia un fallo de fabrica y hoy 21-5-2024 me lo han substituido por otro de nuevo
el dia a dia con la monitorización, no me puedo quejar, hay toda la info necesaria, esta muy bien la verdad, el servicio tecnico.........tienes que ir bastaaaante detras de ellos, pero bueno asi lo dejo
si tuviera que puntuar en general de una escala del 0 al 10 en global, empresa, operarios, como trabajan, servicio, material etc.. hoy en día y en la situación que me encuentro de momento les pongo un 6,5 dentro de un par de meses al igual canvio de opinion y les pongo un 9 com les puedo poner un 1
si yo tuviera que dar una respuesta, con la experiencia que tengo hoy en día sobre instalaciones FV y lo que he ido estudiando e investigado, LO TENGO MUY CLARO
en una instalación FV NADA DE INVERSORES, yo microinversores y para mi gusto personal y con experiencia propia y me va de fabula el microinversor DS3-H de apsystem que da 960wats
esta es mi respuesta
espero haver ayudado un poco mas y no haver sido muy contundente
- 21/05/2024, 17:37 #3Forero
- oct 2012
Gracias Reivax. Sobre los micro inversores, los descarto porque se complica lo de poner baterías, que es justo lo que me gustaría tener previsto.
Sobre tu inversor, aunque el que tienes es de otra gama (el tuyo no es híbrido), si me resulta útil saber que la monitorización y la información que aporta es buena, porque no creo que haya mucha diferencia entre gamas en este sentido.
A ver si alguien más tiene alguna experiencia...
- 21/05/2024, 19:37 #4Forero
- may 2023
- barcelona
esto de las baterias de los microinversores, es porque no estas al dia
han salido unos kits de baterias que se adaptan perfectamente a los microinversores
para decirlo de una forma rapida....
hay mas trabajo en sacar el kit de la caja que instalar y que funcione
un ejemplo
https://www.youtube.com/watch?v=lywWHvnHSYo
o puedes entrar en conferencias en vivo donde se comentan las ultimas novedades (hay que saber el día y hora que se emite)
un ejemplo
https://www.youtube.com/watch?v=bjN2X3CqQHQ
pero es lo que se dice, entre gustos....colores
- 22/05/2024, 08:15 #5Forero
- nov 2022
- Alicante
En mi caso tengo desde diciembre de 2022 un GW6K-DT para 12 paneles de 450 W. (5,4kWp)
He podido comprobar que en algún momento si se ha superado la potencia nominal total de los paneles hasta al menos un 115%
La aplicación, como dice el compañero, datos suficientes para la monitorización del día a día.
Mediante SEMS portal puedes obtener diversos informes, datos históricos de la planta, potencia ........
Hasta el momento ningún problema con el, mas allá de las "puntuales" perdidas de conexión con el servidor que supongo son debidas a ajustes de Goodwee.
Al tener refrigeración pasiva no hace ningún ruido
En telegram hay grupo "no oficial"
- 22/05/2024, 12:47 #6Forero
- oct 2012
- 22/05/2024, 16:05 #7Forero
- nov 2022
- Alicante
t.me/goodwenoficial
Por la documentación de producto, si admite la instalación en exterior (cubierto) sin que le incida el sol.
