Resultados 1 al 8 de 8
    minimalSoul está desconectado Forero Junior
    may 2024
    Predeterminado Obra nueva, dudas FV y baterias
    Hola!
    Soy nuevo en el foro, llevo varios días informándome para hacer una decisión sobre FV y batería.
    Una obra nueva, entrega en 2025, en la zona Noroeste de Madrid. 365m2, en 3 plantas. La casa trae aerotermia, con radiante y refrescante, así como fan-coils de apoyo. Alto aislamiento.
    Por defecto, la casa trae 3.4kw de FV pero hay dos opciones para extenderla, y tengo dudas de si son una buena opción, contando que no tengo idea de consumos que tendremos.
    - Opción 1: incrementar de 3.4KW a 8.5KW por 7000 + IVA
    - Opción 2: Opcion 1 + una batería luna de 10KW por (7000+5000) + IVA
    Por lo que veo, la rentabilidad de la batería, por el momento con las tarifas actuales, es muy baja o negativa, ya que al tener 4500 ciclos al 85%, el coste del KW sería 5000*1.21 / ((10kw*0.85) * 4500) = 0.1581cents. Sabiendo que hay tarifas como la de Octopus Flexi en 0.13 cents con impuestos en punta.
    El incremento de 3.4kw a 8.5kw es rentable consumiendo 1100kwh/mes, pero solo a 15 años y por 1500euros.
    Creéis que alguna de las opciones es interesante? Alguien tiene idea de más o menos consumos? (No dispongo de la potencia de la Aerotermia desafortunadamente).
    Gracias y disculpas por las preguntas de novato.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Predeterminado Re: Obra nueva, dudas FV y baterias
    En primer lugar parece que las baterias que ofertan son Luna, lo que hace pensar que han previsto inversores Huawei. Si estais a tiempo evitar estos dos elementos. En la situación actual y dadas las previsiones sobre el futuro de las baterias atarse a inversores Huawei lo que implica el uso de Baterias Luna no parece una decisión muy recomendable. Las baterias Luna resultan actualmente de las mas caras del mercado y solo se justifican si se parte de una instalación con inversor Huawei. Es mas por los 5000 € (+ IVA) puedes encontrar en el mercado una bateria equivalente y el inversor apropiado para esta bateria y sobra dinero. Hay quien ha hecho el cambio prescindiendo del inversor que ya tenia. Puede resultarte interesante consultar los ultimos mensajes de este tema:
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...-baterias.html
    Editado:
    Se me habia pasado el comentario respecto a la tarifa Flexi. Esta tarifa para la electricidad consumida esta referenciada a la PVPC y la cantidad que Octopus te pone en la tarifa es la calculada con las tarifas del anterior mes del PVPC, pero hay que llevar cuidado, a la hora de utilizarla para previsiones, por que esos valores son muy inestables.
    dic 2010
    pontevedra
    Me estas diciendo que para ampliar 5.1kwp te va a costar mas de 8500€? Menuda locura.
    Aun asi lo peor de todo vendran cuando la tengas funcionando, por el tema de sombras, mal orientacion, etc
    may 2024
    Editado:
    Gracias por compartir el tema, le he pegado un vistazo y por lo que veo son dos problemas, el estar atado a las baterias Luna y su alto coste, limitada rentabilidad. Y el otro problemas de calentamiento del sistema?
    Tienes alguna recomendacion alternativa? La casa nos la ofrecen con todo montado, pero creo que podriamos pedir alternativas en la marca y modelo del inversor.
    El problema que tenemos, es que si nos montan 3.4KW, y no "extendemos" supongo que el inversor viene a esa potencia? y si queremos extender despues, nos tendran que volver a cambiar el inversor?
    Gracias!
    Asi es, en vez de entregarnos la casa el dia 1 con 3.4KW, nos la entregarian con 8.5kw, si pagamos un extra de 7000+IVA.
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por minimalSoul Ver mensaje
    Hola de nuevo:
    Yo no he tenido problemas de calentamiento, aunque hay quien si lo ha tenido.
    Lo que si nos ha ocurrido a muchos es que el diferencial que se situa en la salida del inversor (de 30 mA de corriente de fuga) se dispara. En mi caso ya el inversor muestra fugas del orden de 20 mA por lo que a poco que se sume alguna fuga en cualquier circuito se dispara. En sus manuales de montaje aconsejan que se monte uno de al menos 100 mA de fuga. Pero eso choca con la normativa española que segun la interpretación de algunos obliga a que sea de 30 mA. Dado que estos disparos son ocasionales, por lo general relacionados con los dias de niebla o lluvia, algunos lo hemos resuelto despues de varias pruebas colocando un diferencial de 30 mA, pero superinmunizado y con rearme automatico.
    Otra cosa que no se si te habran comentado es que si se te va la luz, aunque tengas baterias, con los inversores Huawei no puedes utilizar la energia de los paneles si la estan produciendo y de las baterias aunque esten cargadas. Se requiere un equipo complementario denominado Backup-Box que hay que comprarlo aparte. Para no tener problemas debes asegurarte si aceptas el presupuesto que te han presentado que incluye este dispositivo y su montajes. En el mercado existen muchos inversores que ya cuentan con ese mecanismo de serie. En estos momentos la alternativa con garantias de precio mas economico son los equipos Deye que admiten muchos tipos de baterias, pero entre ellas esta un equipo que acaba de presentarse y ha roto los precios del mercado. Su montaje es tambien modular como los Luna, sus garantias son muy parecidas 10 años y 6000 ciclos y es de Litio-Ferro-Fosfato como las Luna y por ello mucho mas seguras que la de Litio respecto al riesgo de incendios.
    https://www.youtube.com/watch?v=hw0w8jWkJa4
    Actualmente el problema es que el distribuidor en España que los suministraba en 2 o 3 dias, ha tenido tanto exito que se ha quedado sin existencias y esta pendiente de recibirlos.
    Una cosa muy importante de dejar claro es quien se va ha hacer cargo del servicio técnico y las garantias de los equipos. Si quien hace la instalación configura los equipos poniendose el como instalador y no os da las claves de acceso quedais en sus manos. La cosa se agraba por que estos equipos no tienen panel de control y este hay que hacerlo por una aplicación del fabricante en Internet, o por conexion directa por Wifi, pero estamos en lo mismo si no os dan las claves de acceso solo podreis acceder a las funciones de usuario, que son mucho mas limitadas que las de instalador. A titulo de ejemplo para configurar el vertido cero hay que tener acceso como instalador. Por lo general las empresas no quieren dar estos accesos arguyendo que el personal sin experiencia puede provocar averias.
    Por otro lado como he dicho el acceso por Internet es a traves de una Web del fabricante. Teniendo en cuenta que te venden la moto de que son equipos que duran muchos años, ¿quien te garantiza la permanencia de estas aplicaciones a lo largo de este tiempo?. Huawei por ahora no ha mostrado problemas de este tipo, pero un panel de control local me daria más tranquilidad.
    Espero que otros compañeros de foro mas preparados que yo respondan al resto de las preguntas.
    Saludos de nuevo.
    MLC
    dic 2021
    Hola de nuevo:
    He estado repasando tu tema y te añado los siguientes comentarios.
    En este momento el mercado de las baterias residenciales esta evolucionando y es previsble que continue en el futuro hacia cambios tecnologicos que llevan a menores costes de este equipamiento.
    En consecuencia contratar instalacion de baterias a realizar mas alla de unos pocos meses puede llevar a pagar por ellas unas cantidades mas elevadas que el coste que pueden tener en el momento de su instalación. Por otro lado, aparte de los precios todo apunta a que estan surgiendo tecnologias que aparte de más baratas pueden ser mas eficientes y seguras. La comercialización de baterias de sodio esta a la vuelta de la esquina, de hecho ya se venden pero a precios actualmente no competitivas. Lo mismo ocurre con las placas solares, cada pocos meses vemos como las placas en el mercado pasan a ser mas eficientes y de mayor potencia ocupando el mismo espacio.
    Yo en tu caso intentaria lo siguiente: No contrates ahora las ampliaciones que te proponen pero intenta ver si pagando un suplemento te cambian el inversor previsto que todo apunta a que es un Huawei a otro que permita la ampliación y que admita baterias menos costosas que las Luna. Quizas puede ser efectivo decir que no quieres un inversor que hace obligatorio contar con internet para manejarle, que tu quiere uno con panel de control situado en el equipo. Si no lo conigues pues dejalo como está y cuando te den la casa, que segun cuentas es dentro de al menos un año te replanteas la situacion. Dependiendo de como este en ese momento el merdado te puedes plantear, sustituyendo el inversor, ampliar la potencia: las placas que tengas instaladas las podras utilizar con cualquier inversor y podras añadir nuevas y baterias. Tal como van las cosas te saldra bastante menos costoso de lo que te quieren cobrar. Mientras tanto yo intentaria buscar por la zona algun instalador del que consigas buenas referncias y que llegado el momento te haga la ampliación. No se si la casa es en la capital o en algun pueblo. A veces por los pueblos hay electricistas capacitados y acostumbrados a hacer de todo, incluido el montaje y mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas. Seguramente la instalacion que te haga el constructor la realice la subcontrata de la subcontrata que al cabo del tiempo sea imposible de localizar.
    En cuanto a la aerotermia yo me he instalado aprovechando las subvenciones europeas un equipo de aerotermia de 11 kW para complementar a la caldera de gasoleo que tengo desde que construi mi casa en el año 2000. Tengo suelo radiante y trabaja a baja temperatura con un buen rendimiento. Aunque mi casa es casi tan grande como la que te van a entregar, solo tengo la calefaccion activa en la planta noble de unos 180 metros cuadrados y francamente me va bien, En estos dos ultimos años solo pongo la caldera de gasoleo unas horas al mes para comprobar que sigue funcionando correctamente y conservo todavia unos 400 litros de gasoleo, desde que llene el deposito hace ya tres años. Cuando no tenia aerotermia el consumo no bajaba de los 2500 litros anuales.
    may 2024
    Genial MLC.
    Creo que mis dudas ahora van relativas al tipo de inversor que solicitar y sobre todo si ese inversor de más potencia podría llegar a funcionar con la instalación base.
    Por ejemplo, seleccionando un Deye de 8kW y una instalación de 3.4kWp para poder ampliar a posteriori.
    Respecto a las baterías, esa que me compartes de Deye, tendría las mismas capacidades de la batería Luna de Huawei?
    Habría algún cambio importante entre Huawei inversor más batería a Deye inversor y batería? Solo he podido ver que desde el punto de vista de gestión Huawei tiene una solución más robusta (app) así como que disponen de un cargador de EV que se integra con todo el sistema, haciendo potencialmente más fácil su gestión.
    Que tipo de consumos tienes con la aerotermia?
    Muchas gracias por la ayuda y tu tiempo.
    MLC
    dic 2021
    Hola de nuevo:
    En primer lugar hoy he visto novedades que te pueden afectar. Huawei ha empezado a comercializar nuevos modulos de baterias Luna, no compatibles con los anteriores. Ahora los modulos son de 7 kWh en vez de 5 y ahora dan a las nuevas 15 años de garantia, no he visto cuantos ciclos admiten. Curiosamente el modo de apilado es similar a los Deyes de bajo coste, sin necesidad de cableado externo. Tengo que estudiar mas a fondo sus caracteristicas y precios. Lo que esta claro es que desapareceran del mercado los modulos que tenemos actualmente instalados.
    Darte consejo sobre la ampliación no es facil. Hay que ver como es tu tejado, su orientación y en que lugar te van a ubicar las placas de la instalación base, para ver en que lugar se pueden colocar las placas complementarias.
    En principio si te admitieran cambiarte solamente el inversor por el que le has indicado, se podrian poner las 7 o 8 placas que supongo que habran previsto poner en una misma cadena. Supongo que todas ellas las situaran en el tejado con la misma inclinación y orientacion. Si el tejado no permitiera que la ampliacion tuviera la misma orientacion pero si todas las nuevas la misma, se podria conectar a la otra cadena que habria quedado libre inicialmente. Seria indispensable estudiar si vas a tener problemas de sombras antes de hacer los posibles montajes.
    En cuanto a que inversores usar te sugiero que plantees tu problema al autor del video de Youtube donde se muestra el montaje de las baterias Deye. A mi me proporciono unas interesantes consideraciones sobre estos temas y tiene fama de conocer a fondo la problematica y ser amable en su trato. Logicamente si le das pie intentara ser él, el suministrador del material y darte la asistencia postventa.
    En cuanto al consumo de la aerotermia esta es muy variable, yo estos dias en que los dias son suaves pero las noches todavia son frias puedo consumir 8-10 kWh (incluido el Agua caliente sanitaria) pero en el mes de enero agunos dias me he acercado a los 30 kWh diarios. Aunque mi casa ya tiene mas de 20 años, cuidé bastante el aislamiento durante su construcción. Las normas actuales de aislamiento son más estricta y posiblemente esto redunde en un menor consumo.
