Resultados 1 al 14 de 14
- 18/04/2024, 22:30 #1Forero Junior
- abr 2024
PROBLEMA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA
Hola buenas , a ver si me podéis ayudar con este problema :
Tengo 2000m cuadrados de oficinas y otros 7000m cuadrados de recinto ferial
El edificio está en alicante -30⁰( este)
Las placas irían superpuestas a 1 agua, el tejado está con inclinación de 35⁰
Y el edificio tiene 15m de altura
Cual sería la potencia máxima de las oficinas y cual sería la del recinto ferial?
Y cuál sería la distancia entre los módulos?
A ver si alguien me puede ayudar por favor , gracias de antemano
- 19/04/2024, 10:49 #2Forero
- may 2015
- cartaya
Re: PROBLEMA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA
Define algo mejor lo que tu estas pensando, nosotros solo te podremos indicar la energia que podrias captar en las superficies de tejado que tienes disponibles y este dato no lo dejas muy claro.
Dispones de 2000 m2 y 7000 m2 ??? el edificio tiene 15 m de altura y supongo serian 2000 m2 de tejado, pero el resto de parcela se podria ver afectado pos posubles sombras de esos 15m de altura del edificio y con los escasos datos que aportas no podemos deducir nada.
- 19/04/2024, 12:43 #3Forero Junior
- abr 2024
El edificio "Centro de Empresas y Negocios" tiene dos usos, ambos albergados en el mismo, por lo que necesitaria calcular por separado y el total ; por un lado 2.000 m2 de oficinas y por otro 7.000 m2 de recinto ferial. El complejo empresarial está situado en la ciudad de Alicante.
El edificio está conformado por una cubierta inclinada a 1 agua. Los módulos fotovoltaicos irán superpuestos, teniendo la misma inclinación que la cubierta, fijada en 35°. La orientación de los módulos será -30º (este). La altura de nuestro edificio es 15 m.
Esos son todos los datos que tengo
Con estos datos necesitaría el cálculo de la potencia a instalar según las obligaciones del CTE.
¿Qué distancia mínima deberá existir entre las filas de los módulos fotovoltaicos?Última edición por solarweb; 24/04/2024 a las 10:40
- 19/04/2024, 17:50 #4strom Invitado
- 19/04/2024, 18:06 #5Forero Junior
- abr 2024
Y como llegaste a eso? 🤣 Jeje
*Cos(30)*
15/10=4,54
Como lo explico? Jaja esque soy novato
.y un palmo entre placas para que tengan algo de ventilación?
Muchas gracias!!!
- 19/04/2024, 18:11 #6strom Invitado
- 19/04/2024, 18:18 #7Forero Junior
- abr 2024
- 19/04/2024, 19:36 #8Forero
- may 2023
- Zaragoza
Este quiere que alguien le haga el trabajo de la uni: https://www.rincondelvago.com/
- 19/04/2024, 20:48 #9Forero Junior
- abr 2024
- 20/04/2024, 16:42 #10strom Invitado
- 20/04/2024, 17:35 #11Forero Junior
- abr 2024
No te frustres hombre , que tampoco pasa nada
Por cierto lo de LUMBRERAS te lo puedes ahorrar , que no creo tengas que faltar a nadie , para decir las cosas😜
- 20/04/2024, 17:46 #12strom Invitado
- 20/04/2024, 18:30 #13Forero Junior
- abr 2024
Me reía de la situación , no de nadie , pero alomejor es mucho pedir que lo entendieras , y sigo diciendo que lumbreras no es una forma muy educada , para dirigirte a alguien , un saludo
Buenos días,
Cerramos este hilo para evitar que siga degenerando.
Gracias por vuestra comprensión y un saludo,
