Resultados 1 al 14 de 14
    Mundopc está desconectado Forero Junior
    abr 2024
    Predeterminado PROBLEMA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA
    Hola buenas , a ver si me podéis ayudar con este problema :
    Tengo 2000m cuadrados de oficinas y otros 7000m cuadrados de recinto ferial
    El edificio está en alicante -30⁰( este)
    Las placas irían superpuestas a 1 agua, el tejado está con inclinación de 35⁰
    Y el edificio tiene 15m de altura
    Cual sería la potencia máxima de las oficinas y cual sería la del recinto ferial?
    Y cuál sería la distancia entre los módulos?
    A ver si alguien me puede ayudar por favor , gracias de antemano
    Predeterminado Re: PROBLEMA DE INSTALACION FOTOVOLTAICA
    Define algo mejor lo que tu estas pensando, nosotros solo te podremos indicar la energia que podrias captar en las superficies de tejado que tienes disponibles y este dato no lo dejas muy claro.
    Dispones de 2000 m2 y 7000 m2 ??? el edificio tiene 15 m de altura y supongo serian 2000 m2 de tejado, pero el resto de parcela se podria ver afectado pos posubles sombras de esos 15m de altura del edificio y con los escasos datos que aportas no podemos deducir nada.
    abr 2024
    El edificio "Centro de Empresas y Negocios" tiene dos usos, ambos albergados en el mismo, por lo que necesitaria calcular por separado y el total ; por un lado 2.000 m2 de oficinas y por otro 7.000 m2 de recinto ferial. El complejo empresarial está situado en la ciudad de Alicante.
    El edificio está conformado por una cubierta inclinada a 1 agua. Los módulos fotovoltaicos irán superpuestos, teniendo la misma inclinación que la cubierta, fijada en 35°. La orientación de los módulos será -30º (este). La altura de nuestro edificio es 15 m.
    Esos son todos los datos que tengo
    Con estos datos necesitaría el cálculo de la potencia a instalar según las obligaciones del CTE.
    ¿Qué distancia mínima deberá existir entre las filas de los módulos fotovoltaicos?
    Última edición por solarweb; 24/04/2024 a las 10:40
    strom Invitado
    [QUOTE=Mundopc;477519]
    Dispones de 2000 m2 y 7000 m2 ??? el edificio tiene 15 m de altura y supongo serian 2000 m2 de tejado, pero el resto de parcela se podria ver afectado pos posubles sombras de esos 15m de altura del edificio y con los escasos datos que aportas no podemos deducir nada.[/QUOTE
    .]El edificio "Centro de Empresas y Negocios" tiene dos usos, ambos albergados en el mismo, por lo que necesitaria calcular por separado y el total ; por un lado 2.000 m2 de oficinas y por otro 7.000 m2 de recinto ferial. El complejo empresarial está situado en la ciudad de Alicante.
    En el CET de potencia 7000/2000 *cos (30) * 15/10=4,54
    Métele un palmo entre placas.
    Ánimo que esto está chupao.
    abr 2024
    Y como llegaste a eso? 🤣 Jeje
    *Cos(30)*
    15/10=4,54
    Como lo explico? Jaja esque soy novato
    .y un palmo entre placas para que tengan algo de ventilación?
    Muchas gracias!!!
    strom Invitado
    Cita Iniciado por Mundopc Ver mensaje
    Y como llegaste a eso? �� Jeje
    *Cos(30)*
    15/10=4,54
    Muchas gracias!!!
    Era coña... con la info que das no se te puede ayudar, tampoco se entiende bien lo que pides....
    abr 2024
    Alber7o está desconectado Forero
    may 2023
    Zaragoza
    Este quiere que alguien le haga el trabajo de la uni: https://www.rincondelvago.com/
    abr 2024
    Cita Iniciado por Alber7o Ver mensaje
    Pues nadie lo sabe sacar...🤣
    strom Invitado
    Pues nadie lo sabe sacar...��
    El suspenso lo vas a sacar tú, lumbreras.
    abr 2024
    No te frustres hombre , que tampoco pasa nada
    Por cierto lo de LUMBRERAS te lo puedes ahorrar , que no creo tengas que faltar a nadie , para decir las cosas😜
    strom Invitado
    Por cierto lo de LUMBRERAS te lo puedes ahorrar , que no creo tengas que faltar a nadie , para decir las cosas��
    Para frustración la tuya que tienes que acudir a un foro para que te hagan los deberes de FP, sin saberte ni siquiera bien el enunciado del problema.
    Quine ha faltado al respeto eres tú diciendo que nadie lo sabe sacar riéndote.
    abr 2024
    Me reía de la situación , no de nadie , pero alomejor es mucho pedir que lo entendieras , y sigo diciendo que lumbreras no es una forma muy educada , para dirigirte a alguien , un saludo
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenos días,
    Cerramos este hilo para evitar que siga degenerando.
    Gracias por vuestra comprensión y un saludo,
