    dic 2022
    Predeterminado Ampliar placas y dudas sobre voltaje máximo y optimizadores
    Pues os cuento. Tengo un string con 10 placas con las siguientes características
    Corriente máxima módulo (Imp): 11,75A
    Corriente de cortocircuito módulo (Isc): 12,35A
    Tensión máxima del módulo (Vmp): 43V
    Tensión de circuito abierto (Voc): 51,90V
    Van a un Huawei SUN2000-6KTL-L1 con las siguientes caracteríticas
    Potencia pico máxima recomendada (Pmax) 9.0 kWp
    Voltaje de entrada máxima (Voc) 600V
    Rango de Tensión en circuito abierto (Voc) 90V-560V
    Voltaje de arranque (V) 100V
    Rango voltaje en MPPT (V) 90V-560V
    Voltaje nominal de máxima potencia (V) 360V
    Corriente entrada máxima por MPPT (A) 12,5A
    Corriente entrada cortocircuito por MPPT (A) 18A
    Tengo muy fácil ampliar ese string colocando un par de placas junto a las que ya tengo de iguales características, pero montadas en una pared con orientación oeste. La producción no sería mucha pero me permitiría alargar la generación durante las tardes, y podría instalarlas yo mismo, no tengo más que enchufarlas en serie con las que hay. Plug&Play, vamos.
    Ahora, la duda. Según os he leído varias veces, no puedo superar los 560 V. Ahora eso lo cumplo, porque 51.9 x 10 = 519 V. Y sobre el papel, no puedo añadir más porque me paso de voltaje (con una más ya me salen 51.9*11 = 570.9V). Sin embargo, las placas irían con optimizadores Tigo TS4-A-O (que también tengo montados en las placas ya instaladas por problemas de sombras), de los que, sorprendentemente, no veo en su hoja de características el voltaje de salida (mencionan un VDCUMAX que no está definido por ningún sitio), pero que sospecho que es menor que el Voc de las placas, lo que me permitiría poner al menos una placa más.
    Si alguien familiarizado con el tema de los Tigo me puede aconsejar, se lo agradezco.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Ampliar placas y dudas sobre voltaje máximo y optimizadores
    No tengo mucha idea de cómo funcionan los optimizadores pero pienso que funcionan regulando la tensión, ya que si regulasen la intesidad correrían el riesgo de limitar la de todo el string. Supongo que por eso no hay una tensión máxima indicada, ya que la irán variando dentro del rango que permite el panel.
    El valor de Voc es de circuito abierto, la tensión máxima que produce el panel sin carga. No creo que el optimizador modifique el Voc del panel. Por eso creo que te limitan los 600V de Voc para 12 paneles.
    dic 2022
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Pues ahora que lo dices, por ahí van los tiros. Veo en la web de Tigo que los optimizadores crean un doble camino en cada placa, regulando en corriente y manteniendo el voltaje constante para todas las placas, de forma que no interfieran unas con otras. Con eso en mente, es evidente que la salida de voltaje será la de la propia placa. Total, que no puedo añadir más placas al string que tengo instalado si me ciño a las características técnicas. Cualquier ampliación pasará por añadir una nueva rama y usar el otro string del inversor.
