Resultados 1 al 25 de 29
- 20/02/2024, 14:49 #1
- feb 2024
Ampliar amperaje inversor Huawei
Hola, ya tengo mi elección hecha. Mi instalación son 6 placas JA Solar Deep Blue 3.0 565w.
Mi duda va en relación al amperaje de trabajo. El inversor es un Huawei Sun2000 y veo que trabaja como máximo a 12,5A. Mientras que dicha placa ofrece 13.32A.
Entiendo que el hecho de que el amperaje de la placa sea superior al inversor me supone en primer lugar una pérdida de eficiencia (¿creéis que será muy significativa?) y en segundo lugar, he leído que puede afectar a la garantía del inversor.
He leído que en algunos inversores modificando el firmware se puede ampliar el amperaje. ¿Es así?, ¿Sería posible en el Huawei?
- 20/02/2024, 15:25 #2
Re: Ampliar amperaje inversor Huawei
No pierdes eficiencia, pierdes potencia pico. La pérdida de potencia pico vendría a ser de 12,5/13,32=0,94, es decir un 6%.
Lo de la garantía mejor lo consultas con Huawei, creo recordar que un forero afirmó que no afectaba, pero no estoy seguro.
Ninguno de los firmwares disponibles para Huawei modifica el límite de intensidad.
- 20/02/2024, 15:39 #3
- feb 2024
Gracias Nikbry por tu pronta respuesta, entiendo entonces que la perdida del 6% sería solo en momentos puntuales, en condiciones óptimas ¿verdad?, ¿crees que merece la pena con una pérdida así mirar otro inversor que sea superior en amperaje?
- 20/02/2024, 16:48 #4
Bueno, siempre puedes buscar otro tipo de panel con una intensidad menor para reducir la pérdida.
Para simplificar lo de la pérdida, piensa que el panel de 565Wp, estaría capado a 530Wp. Para compensar puedes poner un panel más con lo baratos que están (si te cabe).
Hay inversores mejores que el Huawei, sobre todo si vas a poner baterías.
- 20/02/2024, 17:51 #5
- feb 2024
A ver, he escogido este panel pq de la serie de 540-565 todos miden lo mismo y además las medidas eran las ideales para el espacio, de precio me salen igual desde 540 hasta 565, y todos los paneles superan los 12,5 amperios del Huawei. Así que pensé que aunque tenga pérdida en los picos de potencia al final proporcionalmente saldría ganando con el panel de 565. Pero claro, me da miedo por la garantía. ¿Puedes recomendarme otro inversor con un amperaje adecuado a la placa? Me ofrecieron también el SAJ L1, pero también veo que va a 12,5. Estoy hecho un lío.
- 20/02/2024, 19:02 #6
- oct 2020
Hombre la posibilidad que pases del 94% tu sistema solo es posible de mayo a agosto y a medio dia, en fin, cuando te sobra produccion, sin embargo esos amperior de mas te vendran muy bien en otoño e invierno.
Lo de la garantia, lo que diga huawei pero los inversores cascan por voltaje en intensidad cortan.
Y con unos decimales de amperio ni se enteran.
Es mi opinion
- 20/02/2024, 20:47 #7
- feb 2024
Muchas gracias Vipper, pues creo que te voy a hacer caso, lo que sobrepasa es poco y como dices será solo en ciertas épocas del año y solo unas horas. Creo que me quedo más tranquilo. Lo único que me queda duda ya es el inversor, como dice nikbry si en el futuro pongo baterías lo mismo podría mirar otro inversor. Entre el Huawei y el SAJ H1 con cual os quedaríais? O algún otro de precio parecido?
- 20/02/2024, 21:16 #8
- ene 2024
Hola compis, No creo que llegue nunca a esos amperajes, ya que son en laboratorio y en condiciones ideales de irradiación y temperatura, cosa bastante difícil de conseguir, yo en mi caso por si acaso lo que he hecho es poner fusibles de 12Amperios y si veo que se funden ya veré que hago, pero he leído en muchos foros y páginas que es complicado que superen los 12Amperios. Si estoy equivocado que alguien con más conocimientos nos de luz sobre el asunto.
- 21/02/2024, 04:53 #9
Yo hace 2 años que tengo un Huawei con paneles de 13A. El inversor corta a 12,5A y no hay riesgo de.avería, ya que según hoja de datos aguanta hasta 15A.
La pérdida se observa en mi caso en primavera y parte del verano. Pero eso depende también de la orientación de los paneles y la ubicación geográfica y el clima.
Pero sí se alcanza la intensidad máxima no sólo en laboratorio.
- 21/02/2024, 06:15 #10
- oct 2020
Te voy a ser sincero, para el cliente final da casi lo mismo, en cuanto a caracteristicas tecnicas parecen calcadas, salvo que cojas el hibrido de 48v, las pylontech son mucho mas baratas que las huawei, por lo que puedes poner mas por el mismo precio.
La aplicacion de huawei, siendo mejorable es de las mejores y el soporte no existe, Se hace hace a traves de distribuidores que tienen menos idea que los instaladores y huawei europa, pues ni hablamos. Se que me van a crucificar, pero es verdad. Lo bueno, el cacharro funciona solo.
Buen soporte directo solis, solax y enphase, pero solis y solax:…..me gustan menos.
Los premium de siempre fronius o sma son caros a rabiar, pero muy buenos.
Hay tantas marcas, casi como de paneles.
Por cierto lo mas importante de una instalacion es el anclaje al tejado, que te lo hagan bien, que no te dejen tejas rotas y te sellen todo. La orientaccion y las conexiones, si lo haces tu, pregunta lo que necesites,agarrate siempre y hazlo con cariño, al fin y al cabo es tu tejado.
- 21/02/2024, 08:36 #11
- feb 2024
Pues si me dices que tu los pasas con placas de 13A creo que yo los voy a pasar. La orientación de la instalación es sur y vivo en la provincia de Sevilla, así que sol por un tubo.
No es tejado Vipper, es una azotea, voy a montar una pérgola porque necesito el espacio para pasar, ya he comentado la estructura con la instaladora y me ha enseñado otras pérgolas montadas por ellos y parece bastante fiable, galvanizado de 0.8 y entre 6 y 8 soportes de apoyo. No soy experto pero creo que va sobrado.
- 26/02/2024, 09:49 #12
- feb 2024
Después de leer y releer muchos temas del foro he observado que hay un inversor que podría venirme perfecto para la limitación del amperaje.
Growatt MIN 3600-TL-X
He visto que trabaja hasta a 13,5 A lo cual es ideal. Además he visto que son más baratos que Huawei. ¿Que tal os parece este inversor? ¿son fiables? y la app, la conocéis?
- 27/02/2024, 17:57 #13
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Este recorte procede de mi inversor Huawei de 5 Kw, se produjo ayer a las 12:43 y con una temperatura de unos 5 grados, con un cielo de nubes y claros.
No es muy frecuente pero a veces ocurre. Mi instalacion consta de 12 placas con un total de 5,4 kWp.
De hecho es frecuente que se instalen placas con mayor potencia pico que la que tiene el inversor.
En las subvenciones esto se admite y curiosamente si ocurre lo contario o sea que se ponga un inversor con mayor potencia que la de las placas se rechaza y no se considera subvencionable el coste de este inversor.
- 29/02/2024, 19:55 #14
- may 2023
- 29/02/2024, 21:15 #15
- feb 2024
Creo que te refieres a los trifásicos, verdad? Yo estoy buscando monofásico
- 29/02/2024, 21:17 #16
- may 2023
- 29/02/2024, 21:22 #17
- feb 2024
Lo estoy buscando y no encuentro nada, podrías ponerme un enlace?
- 29/02/2024, 21:37 #18
- may 2023
Perdón, veo que tienes razón. Es mucho más difícil encontrar los monofásicos HC. Lo copié de una búsqueda en Google, pero no me di cuenta que era de una tienda alemana: https://www.saytec-shop.de/p/huawei-...mit-wifi-modul
A lo mejor si preguntas a alguno que vende los HC trifásicos de Huawei en España, te lo podría organizar. Sobre todo porque últimamente hay muchos paneles que sobrepasan 12,5 A, así que demanda hay.
- 01/03/2024, 07:20 #19
- ene 2024
HOLA BUENAS
CREO QUE EL DEYE 8KW HÍBRIDO SOPORTA HASTA 27A, TE DEJA PONER VARIOS STRING EN PARALELO ,YO TENGO EL MISMO PROBLEMA Y EL VENDEDOR ME DIO A ENTENDER QUE NO HABÍA PROBLEMA Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR PARECE QUE ASÍ LO CONFIRMA AUNQUE TAMBIÉN TENGO MIS DUDAS.
SALUDOS
- 06/03/2024, 07:02 #20
- may 2021
¿Qué problema hay si conectas una estufa que consume 10A en un circuito que puede dar hasta 16A como el de cualquier línea de enchufes? Pues absolutamente nada, que funciona con normalidad y consume los 10A que requiere para funcionar.
Pues esto es exactamente lo mismo. No hay ningún daño al inversor, ya que sólo consumirá lo que sea capaz de consumir, y el resto simplemente no se usará
- 06/03/2024, 13:05 #21
- may 2023
Eso sí. Pero si los paneles pueden dar 13,5A y el inversor sólo utiliza 12,5A, por ejemplo con 800V se pierde 800W de potencia. No es justamente algo que se podría ignorar. En una planta de 6000 Wp, esto es más de 10% de potencia no aprovechada.
- 06/03/2024, 18:29 #22
- may 2015
- cartaya
Efectivamente, que los paneles puedan entegrar mas intensidad de la recomendada para los MPPT a los que van conectados o que la gestora del hibrido tenga 'capada' la intensidad maxima a admitir por los MPPT reduce la cosecha en los momentos en los que la irradiacion permitiría cosechar mas, que será en momentos centrales de los dias de pleno verano.
Lo que esta perdida representa diariamente no son 800Wh sobre 6000Wp ya que en pleno verano podria cosechar 6000Wp * 6 horas = 36.000Wh y si esa perdida se produce durante las dos horas centrales del dia supone perder 2h * 800W = 1.600Wh que representa el 4% de lo que hubiera podido cosechar.
En todo caso, eso seria un dato que tendria que tener en cuenta el que proyecta la instalacion, pero perdidas de un 4% vienen a perderse en los cableados y nadie lo cuestiona
- 07/03/2024, 10:16 #23
- may 2023
Acabo de mirar mi intensidad. Un día soleado de febrero estuvo unas 2 horas a la intensidad máxima de los paneles. En los meses con el sol más alto, seguro que será durante más tiempo. Así que tu cálculo está bastante bien. Si calculamos con unas 3 horas al día de media, llegamos a 3h x 800V x 1A = 2,4 kWh al día. En el año unas 876 kWh. Con lo que paga por ejemplo Octopus por los excedentes, serían unos 70€ al año. Considerando que las versiones HC de los inversores Huawei que soportan hasta 13,5A tienen el precio parecido como los sin HC con unos 0-100€ de diferencia, dependiendo de tienda, conviene utilizar la versión HC si se puede encontrar. Los hay tanto trifásicos como monofásicos: https://solar.huawei.com/download?p=...nt_Version.pdf
Las perdidas en los cableados y lo demás están, pero allí no hay una solución económica. Ya habría que utilizar los conductores de plata. No sale el cálculo, así que no es comparable.
- 07/03/2024, 18:04 #24
- may 2015
- cartaya
... 2,4 kWh al día. En el año unas 876 kWh NO!.
Has hecho el calculo para 365 dias, pero gran parte de los dias del año la posible Imp de los paneles no llegara a la intendidad de corte de la entrada del MPPT, con lo que unicamente sucederá los dias en los que la posible Imp de los paneles sobrepase el valor de corte del MPPT, por lo que esos dias no los debes contar y la 'cosecha desaprovechada' total al año será mucho menor que la que indicas.
- 08/03/2024, 10:31 #25
