Resultados 1 al 25 de 27
- 25/09/2023, 17:40 #1
- sep 2023
inversor huawei y optimizador
Dispongo de instalacion fotovoltaica y 8 paneles de 450w, de los cuales 1 me entorpece una hora y media al amanecer pues le pilla sombra de una caseta, se puede instalar un optimizador solo a esa placa o tendria que colocar 8 optimizadores uno por cada placa.
- 25/09/2023, 23:02 #2
- dic 2010
- pontevedra
- 26/09/2023, 12:14 #3
- oct 2015
- Moralzarzal
- 26/09/2023, 17:34 #4
- sep 2023
Re: inversor huawei y optimizador
ose no puedo poner 1
- 26/09/2023, 17:39 #5
- feb 2023
Yo tengo un optimizador puesto, y funciona perfecto.
- 26/09/2023, 17:42 #6
- sep 2023
gracias , pues me interesa ponerlo
- 26/09/2023, 18:40 #7
- may 2015
- cartaya
Si el regulador del Huawei con esa sombra llega a arrancar a primera hora lo unico que perderas mientras tenga sombra sera como maximo la potencia que ese panel pueda dar en ese periodo de tiempo y por ser en la primera hora y por un periodo de hora y media media del dia no y si la sombra afecta a parte del panel segun las filas o columnas de celdas que se vean sombreadas puede que pierdas solo parte solo una parte de los watios. que a primera hora pudiera dar el panel pues 450W como mucho los dara el mejor dia de orientacion e inclinacion del año en las horas de medidia.
mas abajo podras ver la irradiacion media para el mes de septiembre que se puede recibir a lo largo de las 24 horas para una orientacion SUR y una inclinacion de paneles de 35º.
Como puedes observar desde la salida del sol hasta las 9:00 de la mañana, a la salida seria 0 y a las 9:00 serian 400W/m2 que supone una media de poco mas de 200Wh en ese perido estando el panel inutilizado al 100% por la sombra, si tienes todos los paneles en una sola serieno creo que por esa perdida te convenga hacer nada al respecto.
analiza si con 3600W de placa que te podrian cosechar en un al dia cerca de los 15.000 Wh desaprovechar poco mas de 200Wh merece la pena gastar dinero?
- 27/09/2023, 11:44 #8
- dic 2019
- Alicante
- 27/09/2023, 16:42 #9
- oct 2015
- Moralzarzal
La hoja de características de optimizadores Huawei lo marca claro, mínimo 4 max 25 por MMT en inversores KTL1, los habituales. Ahora bien yo en principio tenía 4 en un string y puse 1 en otro string y en principio el inversor lo detectaba y podía ver la producción de esa placa específicamente sin problema y funcionamiento aparentemente correcto.
¿Te arranca bien con tres placas ? Es una duda que me ronda ya que puedo añadir un tercer string, ya que tengo dos inversores en paralelo y tengo la duda ya que va muy justo, arrancan con 100v y se paran por debajo de 90v con lo cual a la mínima se puede apagar el string.
- 29/09/2023, 11:48 #10
- dic 2019
- Alicante
- 29/09/2023, 14:49 #11
- oct 2015
- Moralzarzal
Pues fíjate muy bien la la tensión de las placas a máxima potencia que recoja su hoja de características.
Yo tengo miradas dos modelos: una 455w y tensión a max potencia 42v y otra de 465w y tensión a max potencia de 42,4v. con este voltaje y las tres placas obtendrás sobre los 120v en el string en condiciones ideales. Esta muy al límite, a mí me pasa lo mismo tres placas me entran fenomenal y un más muy ajustada pero entra pondría tres, pero prefiero ir mas sobre seguro con 4 placas.
Ya contarás.
- 30/09/2023, 20:48 #12
- dic 2019
- Alicante
- 01/10/2023, 12:42 #13
- nov 2022
En mi caso inversor huawei con 2 strings uno de 3 y otro de 4 placas de 545W, ambos strings arrancan bien y se mantienen, la instalación tiene un año.
- 02/10/2023, 21:54 #14
- may 2023
Muchos instaladores ponen los optimizadores Tigo TS4-A-O en vez de los de Huawei. Estos no se comunican con el inversor y da igual cuántos se instalan.
- 04/10/2023, 17:40 #15
- oct 2015
- Moralzarzal
- 04/10/2023, 18:45 #16
- nov 2022
Son JA Solar DeepBlue 3.0, y antes de que alguien haga el apunte, si, las placas dan 13A y el inversor huawei limita a 12.5A, lo veo en un ligero plano durante un par de horas al día en la gráfica de amperaje según la época del año, pero no lo aprecio en la producción. Así que creo que aunque si afecta, se nota poco en la producción total.
Pero volviendo al tema, el string de 3 arranca y para a la par del de 4, y mantiene el voltaje por encima de 105V incluso los días de más calor.
El motivo de elegir estas placas fue la falta de espacio, al ser más grandes aprovechaba mejor el espacio que tengo.
- 04/10/2023, 21:15 #17
- may 2023
Huawei también tiene la versión -HC (high current) de los inversores que soporta hasta 13,5A. Según he visto, el precio es parecido al de los inversores normales. No sé por qué los instaladores no utilizan la versión -HC cuando se instalan los paneles con intensidades más altas de los que cada vez hay más.
Los monofásicos de Huawei arrancan con 100V en la entrada, así que tres paneles grandes en la mayoría de los casos son suficientes. Los inversores trifásicos de Huawei arrancan con 200V en la entrada.
- 06/02/2024, 17:07 #18
- ene 2024
buenas tardes .siguiendo el hilo de este foro me gustaría preguntaros porque veo que estáis puestos en el tema.
Tengo un inverso de 6kw huawei , con dos strings , uno con 5 pñanles de 500 w y otro con 4 paneles de 500w
en este ultimo de he añadido 2 paneles mas exactamente iguales y me funcionan perfectamente , pero al estar en una zona del tejado con otra dirección respecto a los 4 , se me ocurrio comprar dos optimizadores parhuawei para placas de hasta 600w en obra mat y ponérselos a los dos paneles .
pues bien resulta que cuando reinicio el inversor se ponen las luceictas en rojo y deja de funcionar,
se los vuelvo a desconectar de las placas y lo reinicio y va perfectamente .
mi pregunta es ,¿hay que hacer algo a la configuración del inversor para que los reconozca , o puede ser que por algún motivo estén defectuosos y me estoy volviendo loco?
tendria que poner una safety box para que los reconozca o no hace falta ?
- 06/02/2024, 19:03 #19
- may 2023
Si son los optimizadores de Huawei tienen que ser mínimo 4 ó 6 por string:
https://solar.huawei.com/en-GB/downl...000-450W-P.pdf
Además, si son orientaciones distintas, todos los paneles deberían tener los optimizadores. Sólo unos paneles con optimizadores tiene sentido cuando la orientación es la misma, pero sólo algunos tienen sombra en algunos momentos.
- 07/02/2024, 08:26 #20
- mar 2022
Tienes que conectarte al inversor mediante su propioa wifi y configurarlos dentro de la aplicación. Si buscar por internet hay videos donde explican paso a paso como se hace. Si no los configuras no te arrancara el inversor ya que te marca un fallo.
Una vez configurados y añadidos lala instalación puedes ver en la aplicacion de fusión solar el funcionamiento de cada optimizador.Saludos
Xicar
- 07/02/2024, 10:22 #21
- ene 2024
gracias por vuestras respuestas
Ya tengo tengo claro lo de poner un mínimo de 4, PIMYO
Por otros videos que he visto , pensaba que era instalarlos , cablearlos y ya te los reconocía el inversor .
pero por lo me dice XICAR, veo tienes que entrar en el inversor mediante la wifi.
espero que la empresa que lo instaló no haya cambiado la contraseña del inversor.
¿y entrando en la aplicación de fusión solar a través de la pagina web ,no se pueden configurar?
me fastidiaría gastarme 228 € en optimizadores y luego que no los pudiera instalar.
- 07/02/2024, 14:06 #22
- mar 2022
Otra solución si el instalador ha cambiado la contraseña (que no es algo habitual) es que cambies los optimizadores huawei por unos TIGO. Estos no necesitan ser configurados en el inversor y funcionan correctamente simplemente enchufandolos y listo. Eso si no puedes monitorizar su funcionamiento a no ser que compres el equipo compatible con ellos.
En mi instalacion tenia 8 TIGO y he reemplazado 3 por huawei 600w para poder monitorizar en la aplicacion lo que produce cada panel con sombras. Y funcionan ambos de forma conjunta en el mismo string.Saludos
Xicar
- 14/02/2024, 16:48 #23
- ene 2024
XIcar , he probado con 4 optimizadores huawei y nasti de plasti . parece ser con el voltaje de salida de las 6 placas que son 38.35 por placa no alcanza el mínimo y el inversor no arranca , tendría que poner una o dos placas mas y eso es imposible por que no hay mas tejado
voy a optar por poner 2 de tigo que creo que si que podre ponerlos en los dos con sombra
pero mi duda es ?
arrancara el string con esos dos?
- 14/02/2024, 22:50 #24
- may 2023
Tienes dos casos distintos, dependiendo de la posición del sol:
1. Los 5 tienen más luz que los 2.
2. Los 2 tienen más luz que los 5.
Sin tener los optimizadores, los que tienen menos luz, o bajan la generación de los con más luz disminuyendo la corriente a la que pueden dar los con menos luz. O directamente los con menos luz se apagan, pasando la corriente por ellos por los diodos y no contribuyendo nada.
Si pones los optimizadores sólo en dos, sólo te ayudan producir más en el caso 1. Pero no te ayudan nada en el caso 2.
- 17/02/2024, 21:27 #25
- feb 2024
Solo a la placa que da sombra
