Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    Beefyboy está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Predeterminado Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!
    Buenas tardes.
    Hice en diciembre una instalación de placas solares conectado a red. Os planteo situación:
    14 placas znshine de 144 y 450w, en 2 strings de 7. Inversor Saj 6kw normal.
    Aquí empieza el problema, cuando lo instalaron parecía que todo correcto, a excepción de que la app esolar no nos dejaba monitorizar con respecto a la casa, pero la producción se veía bien, llegando a picos de 4 kw incluso en algún día de enero y principios de febrero.
    A todo esto y con el paso de las semanas taquearon el inversor por todos lados los dos técnicos para intentar que funcionara el apartado de Monitorización, y observando, vimos que uno de los strings, sufría bruscas caídas en las horas finales del día. Asumimos que podría ser por una sombra de la parabolica y antena tv que tiene justo al lado y por horientacion coincidía.
    Quitamos la parabolica y la antena de tv y acto seguido…. De dar unos 25kw/ día de media pasa a 10-12kw/ día. Con enormes caídas y uno de los strings en 0 de producción durante muchas horas.
    Adjunto fotos y estaré encantado de pasaros toda la información que queráis si podéis echarme una mano por favor porque los dos instaladores están locos buscando y no dan con la tecla.
    Muchas gracias de antemano.Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-fc1e01c0-a9fc-496e-8fe2-9d93d66b48d1.jpgAyuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-f9038f46-0c17-40f0-8216-11f646f5c92b.jpgAyuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-9c0f1272-ab16-4d4b-9816-be35c46e283a.jpgAyuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-dd928495-dbad-4d41-9272-7be63b83c880.jpgAyuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-9516b504-f6ae-49e5-b04e-71232bd5d897.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: fc1e01c0-a9fc-496e-8fe2-9d93d66b48d1.jpg
Visitas: 99
Tamaño: 48,9 KB
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!
    La tensión de CA es muy elevada, ¿el inversor da alarma de sobretensión de red?
    mar 2023
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Pues creo que si, esta es las alarmas que da el inversor Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-alarmas.jpg
    Os dejo no obstante la etiqueta de placas e inversor por si os puede dar mas info Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-inver.jpgAyuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-placas.jpg
    dic 2010
    pontevedra
    pues parece que el inversor tiene que elevar mucho la tensión y a partir de cierta cantidad que no pueden sobrepasar pues desconecta.
    mar 2023
    Gracias por tu respuesta. Cual es la solución en caso de que sea eso?
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Beefyboy Ver mensaje
    pues no tiene fácil soluciones, es de lo peor que te puede pasar. Si tienes mucha distancia entre el inversor y el cuadro general y la sección del cable es muy justa, puedes bajar la tensión aumentando la sección del cable,
    mar 2023
    No tengo problema en hacer los cambios que haga falta. El instalador tambien nos ha dicho que cambia las placas que hagan falta o el inversor si fuera el problema. Y por aumentar la sección de cable tampoco lo hay, se lo comentaré estos días a ver si le parece. Muchas gracias nuevamente por tu respuesta, si se te ocurre algo mas que pudiera ser o alguna solución más te lo agradezco infinitamente.
    oct 2022
    Coincido con nikbry y quadro.
    El problema es que la tensión ac es elevada y por eso el inversor para la producción.
    El inversor, para producir, se sincroniza con la tensión de red y para evacuar la producción tiene que elevarla un poquito. Si llega al límite superior permitido (252 o 253Vac) entonces para la producción.
    Causas y soluciones:
    1 - El inversor tiene que elevar la tensión más de lo normal porque el cable hasta el cuadro y/o la acometida tienen poca sección.
    - se solucionaría aumentando la sección de dichos tramos de cable.
    - también puede ser por algún terminal o cable mal apretado en alguna de las conexiones.
    2 - La tensión que te llega de la calle a tú casa ya es alta, incluso sin que el inversor esté funcionando.
    - Hay gente que aumenta la tensión máxima del inversor unos voltios (a 256V, por ejemplo) es lo más fácil pero no muy recomendable, porque estás exponiendo a todos tus electrodomésticos a una tensión más alta de lo normal.
    - Lo ideal sería pedirle a tu distribuidora que te baje la tensión que llega a tu casa, pero seguramente te dirán que está dentro de los límites normales. Es una lucha de David contra Goliat.
    - Algunos en este foro se plantean instalar un regulador de tensión a la entrada de su casa. Es un aparato (caro, cerca de 1000€) que se encarga de que aunque a tu casa lleguen esos 250Vac, dentro tengas 230.
    - Otros optan por limitar la potencia máxima que el inversor manda a la red, pero opino que como esa tensión puede cambiar de unos días y ratos a otros, dependiendo del consumo que estén haciendo los vecinos de tu calle, no me parece una solución real, sólo un parche hasta que se solucione el problema.
    Con eso te he resumido todo lo que se ha hablado en varios hilos de gente con tu mismo problema en las últimas semanas.
    Por supuesto, si sigues teniendo dudas, aquí estamos. Suerte!
    mar 2023
    Cita Iniciado por DMayo Ver mensaje
    Muchísimas gracias por tu mensaje. Lo voy a poner en conocimiento del instalador a ver si puede aumentar la sección de los cables entre inversor y cuadro para solucionarlo, si veo que no se soluciona así, paso a segunda y tercera recomendación.
    Además, estoy pensando ahora, en mi calle sólo somos 3 vecinos y los 3 hemos puesto placas en el lapso de 3 meses, yo fui el primero en diciembre, y el último ha sido hace escasamente un mes, precisamente cuando ha empezado a dar fallos más graves. No sé si al estar los 3 conectados al mismo sitio y los 3 vertiendo a red ( vivimos al sur de Extremadura y vertemos bastante) está pudiendo provocar esa subida de tensión de la que habláis.
    Muchas gracias y un saludo.
    JMRivas está desconectado Forero
    mar 2023
    Buenos días.
    Me pasa exactamente lo mismo que a tí y:
    1- He probado con reducir la exportación, pero si subo más de 1500w el inversor "me hace el tonto".
    2- Tengo 35/40 metros de cable de 6mm desde el inversor hasta el cuadro general. Electricista y instaladores lo ven correcto. ¿Cuantos metros de cable y qué sección tienes tu?
    3- La tensión en casa suele llegar elevada (245/246v, con picos que superan los 255v). Si llamas a tu distribuidora te cobraran 100 y pico euros por venir. Si ven que la tensión EN ESE MOMENTO no llega a 247v tendrás que pagarlos, aviso...Si ven que supera los 247v te diran que miraran de arreglarlo.
    4- Ahora mismo estamos valorando la instalación de un regulador/estabilizador Salicru, pero primero quiero que me lo monten y, si en 15 dias todo va perfecto, lo pagaria.
    mar 2023
    Cita Iniciado por JMRivas Ver mensaje
    Buenos días.
    Buenas JMRivas, gracias por tu mensaje.
    Yo tengo unos 15 metros de cable y la sección creo recordar que era de 8mm pero no estoy seguro, se lo comentaré al tecnico no obstante y os comentos estos dias.
    Miraremos tambien el tema de la tensión a ver si podemos resolverlo con mas sección de cable o con la comercializadora, aunque al ser directamente endesa no se si será mas facil o incluso mas dificil.
    Por otro lado hay dos cosas que me comen un poco la cabeza con respecto a esto que estamos hablando. Lo primero es que no entiendo por qué antes (hace mes y poco) si que tenía picos de 4 kw y mantenía +- constante los 2,5-3-3,5 durante las horas centrales del dia, y ahora de repende, habiendo tocado unicamente una parabolica que generaba sombras en el string 2 ya no.
    Otra cosa que no entiendo muy bien, revisando las imagenes que adjunté arriba es por qué en corriente alterna de L2 se mantiene en 0 durante todo el dia.
    Muchas gracias por vuestras respuestas, Un saludo.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    ¿Podrías subir los gráficos de un día completamente soleado, o el día 19 lo fue?
    mar 2023
    Ayer fue completamente soleado aquí en Extremadura. Hoy también lo está siendo, puedo pasarte los de hoy si quieres, aunque tengo la sospecha de que han tocado algo porque desde las 13:00 han estado los tecnicos alli, con los mensajes vuestros que les pasé ayer pero yo estoy trabajando y no he hablado con ellos.
    Adjunto datos de todo el día de hoy.
    Espero que no se me haya colado ninguna doble. Os subo 2 capturas por parametros en distinto momento del día.
    Muchas gracias a todos.
    Disculpad, pues en efecto se me han colado las imágenes de ayer no se ni como. Podeis reconocer las de hoy por el nivel de batería del movil, las de hoy son las de 69% de batería.
    Gracias y disculpad.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.03-1-.jpg   Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.03-2-.jpg
    Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.03-3-.jpg   Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.03-4-.jpg
    Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.03.jpg   Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.04-1-.jpg
    Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.04-2-.jpg   Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.04-3-.jpg
    Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.04-4-.jpg   Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.04.jpg
    Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.05-1-.jpg   Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.05-2-.jpg
    Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-whatsapp-image-2023-03-20-16.55.05.jpg
    oct 2022
    Sólo responderte a lo de que si sólo sois 3 vecinos en la calle y los 3 vertiendo bastante, pues sí puede tener mucho que ver...
    No sé si eso jugará a vuestro favor o en vuestra contra, pero se me ocurre que si haces el reclamo a la distribuidora y tienes a tus vecinos vertiendo y en ese momento te están llegando esos 250Vac o más a tú contador, algo tendrían que hacer para solucionarlo.
    Supongo que gratuito para vosotros, pero ahí ya no sé cómo funciona eso.
    abr 2021
    Cadiz
    Buenos dias.
    Como aportación al famoso tema de sobre voltaje de red comentar que no siempre es un dato a tener en cuenta el voltaje excesivo que llega a la vivienda......me explico.
    A tu vivienda puede llegar un voltaje de 236v que no se considera muy elevado pero al conectar el inversor se pone a 250 v. Esto ocurre cuando la vivienda esta muy aislada y le llegan los 236v despues de haber perdido por el camino muchos voltios por tener una acometida para ella sola de decenas de metros. Cuando el inversor se pone a inyectar excedentes tiene que remontar hasta el transformador con mas voltios de los que el transformador "empuja" hacia su vivienda.
    Resumiendo.... desde el transformador o intersección hacia otras viviendas sale un voltaje de 244v y llega a la vivienda unos 236v perdiendo por el largo camino unos 8 voltios. Cuando el inversor tiene que inyectar tiene que llegar al transformador con algo mas de los 244v y como va a perder unos 8v por el largo camino se tiene que poner en como minimo 252v rozando el fallo por sobrevoltaje de red.
    Espero no haberos liado mas......:-)
    barton_333 está desconectado Forero
    feb 2021
    Cordoba
    Buenos días.
    Que potencia tiene tu inversor?
    Sin saber potencia, me parece poca sección para esa distancia
    Eso te tienen que calcular la caída de tensión
    mar 2023
    Mi inversor tiene una potencia de 4KW (Huawei Mono 4KW - Modelo Sun2000 4KTL L1)
    Ni idea como se calcula la caída de tensión....
    Te dejo fotos de los cables instalados por si es de ayuda (40 metros aprox)
    Gracias !
    Ayuda por favor!!! Instalador no sabe que le pasa a mi instalación!!!-img_9056.jpg
    feb 2021
    Cordoba
    Gracias !
Nombre: IMG_9056.jpg
Visitas: 92
Tamaño: 144,7 KB
    A máxima potencia tendrás una caída de tensión de aproximadamente un 2%, casi unos 5V
    mar 2023
    Cita Iniciado por barton_333 Ver mensaje
    No lo veo grave, no? Es más... mejor, porque me entran ya 247v con picos de 251v (ayer uno de 256v). Lo curiosos es que se reinició el inversor pero no saltó el sobreprotección... igual falsean un poco los datos del inversor/meter,
    oct 2022
    Estoy de acuerdo con lo que te han dicho...
    Yo me arrepiento de no haber puesto cable de 10mm² del contador al cuadro principal, en su momento lo puse de 6mm², como el tuyo, pero para cuando de el siguiente paso (Que será poner aerotermia o comprar un coche eléctrico) y amplíe mi instalación, voy a tener que cambiarlo porque ya voy algo justo, y son sólo unos 6 metros.
    El problema no es que el cable no cumpla la normativa o que no soporte la potencia.
    El problema es la caída de tensión en él
    Lo explico: la caída de tensión en el cable, es la diferencia de voltaje medida en un extremo del cable y en el otro: cuando tienes el inversor generando, tienes más voltaje en el extremo de tu casa que en el de la calle, y si es de noche y estás consumiendo en tú casa, tienes más voltaje en el extremo de la calle que en el de tu casa. Cuanto más largo y más fino el cable, con la misma corriente, mayor caída de tensión. Y cuanta más corriente (vamos a decir que cuanto mayor sea la potencia) más caída de tensión en el mismo.
    feb 2021
    Cordoba
    He estado buscando cuanto dice la normativa que es el máximo admitido, pero no lo encuentro.
    Lo que es peor. Si en la calle tienes 247 y en el cable hay una caída de tensión de 5V, cuando el inversor este generando a máxima potencia tendrás a su salida 252V
    mar 2023
    Vale... Entonces qué me recomiendas:
    - Cambiar sección de cable por uno de 10 mm
    - Adquirir regulador para el inversor (me da miedo que al salir la CA de éste a 230v no pueda verter...)
    - Que me suban Umbral a 260v (cuando genera 1700 kw ya se me reinicia... y eso que tengo un inversor de 4kw)
    - Todo lo anterior
    Qué ganas tengo de solucionarlo y de estar tranquilo, madre mía....
    abr 2021
    Cadiz
    cambia la acometida por 10mm o 16mm y deja lo del estabilizador para despues si falla eso.
    mar 2023
    Cita Iniciado por photoambar Ver mensaje
    ufff... ahora a meterme con "fregaos" de la acometida? El electricista no quiere ni mirarla de reojo, pues es muy antigua.
    Gracias de todas formas, photoambar!
    mar 2023
    Buenas a todos.
    Muchas gracias por vuestros mensajes.
    Finalmente y gracias a vosotros hemos solucionado el problema, al menos en parte.
    El inversor estaba dando corte cuando superaba los 600 voltios entre los dos strings, la solución a corto plazo ha sido quitar dos placas para rebajar la tensión en 100 voltios.
    No obstante ahora observo otro problema que me gustaría que le echarais un vistazo si es posible.
    Como veréis en las capturas que os voy a enlazar ahora, la producción nunca forma una campana si no que tiene subidas y bajadas constantes, excepto al final del día que hace una caída progresiva.
    No sé si sabéis a qué puede deberse, muchas gracias de antemano.
    https://drive.google.com/file/d/1bJ6...w?usp=drivesdk
    https://drive.google.com/file/d/1Iqm...w?usp=drivesdk
    https://drive.google.com/file/d/1Fzk...w?usp=drivesdk
    https://drive.google.com/file/d/1ftg...w?usp=drivesdk
    Aclarar que los 4 días fueron soleados y sin apenas nubes, temperaturas entre 15-25 grados.
    Además observamos que ambos strings tienen picos, pero los más acusados son en el string 1 llegando una vez incluso a 0w de producción. Saludos y muchas gracias nuevamente
