Resultados 1 al 25 de 40
- 28/11/2022, 09:40 #1Forero Junior
- nov 2022
- Toledo
Ruido molesto y doloroso al iniciar la batería Huawei
25Nov-2022, 9h.: Antes de nada agradecer esta web, que permite aclarar mucho las ideas. Me acaban de instalar las placas solares de 3,600 kW, un inversor huawei de 4 kW y una batería huawei de 5 kWh, dentro de mi casa, detrás de la puerta de entrada, muy bien, muy bonito. Todo bien hasta que lo pusieron en marcha. Se oía un ruido de como fluorescentes, y empecé a notar una presión sonora en los tímpanos, el instalador decía que no oía nada, y se marchó. La presión sonora en los oídos siguió hasta el extremo, que tuve que apagar la batería, y ésta todavía seguía con las luces encendidas. Apagué el inversor y seguía con la presión sonora en los oídos, que ocasiona un dolor tremendo de cabeza. Finalmente quité los fusibles de las placas y me fui de casa a la calle. Al volver al cabo de media hora parece que aquello dejó de emitir.
26-Nov22. (segundo día) he vuelto a conectarlo y aunque la batería estaba en OFF se encendían los pilotos de la misma. Y la presión sonora en los oídos empezó de nuevo. Al final he dejado todo conectado incluso la batería y me he venido a trabajar con un tremendo dolor de cabeza (por los 15 min que aguanté), que no tenía antes de conectar el inversor y la batería. Al volver está todo silencioso. Resulta que el inversor lo habia dejado en OFF (era mi segundo día). Lo puse en ON y la bateria empezó a producir el ruido y la molestia dolorosa en los oídos. Apagué todo quité los fusibles, el diferencial solar y me volvi a salir a la calle. La empresa instaladora dice que cuando lo activaron no oyeron ruido, que haga pasar a un vecino que lo oiga.
26-Nov (3º día). Estoy a las 11h, hablando por tfno contando a un familiar mi desesperación y en mitad de la conversación cesa el ruido de la batería, y todo funciona de maravilla. Parece ser que la bateria se ha cargado de 15 a 16%. Muy bien, eureka, ya se arregló. Por la noche a las 21h ya la bateria estaba descargada (15%) seguía todo silencioso. A las 23h estando en el comedor (la batería esta en la entrada de la casa), empiezo a sentir una presión molesta en los oidos. Me acerco y la bateria se habian encendido los pilotos, aunque no hacia ruido. Baje el diferencial solar y al rato desapareció la presión dolorosa en los oidos.
27-Nov (4º día) a las 8 de la mañana la bateria empieza hacer ruido, entiendo que quiere cargarse pero no puede (el diferencial solar esta bajado). Bajo los fusibles de la instalación solar, y desaparece el ruido. Sobre las 10 vuelvo a subir todo, armándome de valor para aguantar las molestias. Y llamo un vecino que me corrobora que el ruido no es invención mía, que es real. El no siente dolor, en parte porque como estamos hablando y esta poco tiempo no da tiempo. Al cabo un buen rato la bateria deja de emitir sonido y deja de hacer daño en los oídos. Todo bien. silencioso y bien.
Por la noche sobre las 22h cuando ya la bateria lleva horas descargada vuelvo sentir la presion dolorosa en los oidos. Bajo el diferencial solar y al rato desaparece.
Alguien puede darme alguna pista que está pasando. Yo de momento lo único que quiero es que se lleven todo, las placas el inversor la batería, porque esto es insoportable. La idea de ponerlo en el garaje pues no me convence pues en el garaje habria que llevar cables y además de vez en cuando, me pongo hacer cosas en él.
Gracias a cualquier sugerencia.
- 28/11/2022, 10:19 #2Forero
- dic 2013
- Cambrils
Re: Ruido molesto y doloroso al iniciar la batería Huawei
No soy un experto pero el oído humano no es igual para todos, me refiero a las frecuencias que podemos escuchar , si que hay una tabla aproximada de hasta donde llega en frecuencias altas y bajas dentro de unos limites que se han marcado después de cientos de pruebas. Pero eso no quiere decir que el oído pueda escuchar frecuencias fuera de la tabla convencional.
Yo mismo en los televisores antiguos de tubo sabia si estaba parado o en marcha porque oía el silbido de la alta tensión en el tubo.
Las frecuencias que no están dentro del espectro que los humanos recibimos los fabricantes no les prestan atención ya que no son audibles y no nos molestan.
Puede ser que tengas sensibilidad a alguna frecuencia fuera del borde alto o bajo de las frecuencias audibles por el ser humano. Y aunque el equipo cumpla con las normas europeas de frecuencias audibles la frecuencia que te molesta a ti a otras personas no las lleguen ni a sentir. se tendrían que hacer pruebas con un frecuencímetro y ver que frecuencia es la que te da molestias, para ver si es un problema de fabricación del equipo o de sensibilidad tuya.
- 28/11/2022, 10:22 #3Forero
- sep 2021
Son los ciclos de deshumidificación o de control de temperatura.
En mi caso se ejecutan un par de veces al día.
https://photomate.zendesk.com/hc/en-...art-String-ESS
Y yo lo tengo como tú en el pasillo de entrada de la casa, y para nada es "dolorosa", es un zumbido y ea.
Y mira que tengo mujer, hija y perro y ninguno se ha quejado xD
Una de dos, o tienes una sensibilidad auditiva fuera de lo normal o hay un problema con esa batería.
- 28/11/2022, 11:52 #4Forero Junior
- nov 2022
- Toledo
Primeramente muchas gracias por su pronta respuesta. Me dan un poco de tranquilidad.
En enlace que me han mandado del estudio del ruido de la bateria Luna, está muy bien.
He bajado la aplicación "Spectroid" para el móvil, que da un spectro de las frecuencias de los sonidos que capta (con las limitaciones que tenga el móvil). Cuando la batería empieza a cargarse desde descargada (15%) y hasta que se carga al~ 16%, emite un sonido con un pico muy claro a 135 Hz, frecuencia por debajo de cuando hablamos, que son mas altas según veo en la aplicación. Yo tengo 63 años. Parece ser que con la edad perdemos sensibilidad a frecuencias altas (> 15.000 o menos Hz). La deshumidificación no creo que sea el motivo, porque la bateria está dentro de casa y estará entre 18-24ºC todo el día, y el ruido se produce al empezar a cargarse o unas horas despues de descargarse. Por la noche cuando la bateria lleva horas ya descargada y produce las molestias en mi cabeza, la aplicación "Spectroid" no detecta ninguna frecuencia especial, y eso me intriga, pues las molestias son reales y desaparecen al quitar los fusibles de la instalacion solar muy claramente. La pregunta ya que me queda Si pido a mis instaladores que me saquen la bateria al porche (atravesando el muro para sacar los cables), tendría además el problema de la deshumidificación, y por tanto, otro ruido mas. pero ¿En el exterior podría poner un cajón aislante alrededor de la batería para minimizar estos problemas? . Tampoco querría molestar a los vecinos sacándola fuera.
Muchas gracias por su atención
- 28/11/2022, 12:19 #5Forero
- sep 2021
Hola Julio
Pues ya es raro que la aplicación no detecte nada en los espectros cuando tienes el ruido.
Se me ocurre que si tienes el móvil en una funda, ésta esté absorbiendo precisamente la frecuencia, o directamente está por fuera de lo que el micrófono del móvil puede captar (que suelen estar optimizados para las conversaciones y quitan el ruido de fondo).
Me bajaré la app y lo probaré con el mío cuando salte el ciclo de la mía.
Otra cosa que se me ocurre, es que el ruido pueda venir de alguna vibración en el soporte o en la carcasa, que no estén del todo bien fijadas.
- 28/11/2022, 18:01 #6Forero
- sep 2021
Ya saltó.
No salta por el nivel de batería, al menos en mi caso, sino cuando las placas empiezan a producir y cuando dejan de producir, a las 8:30 y 18:30 aproximadamente ha sido hoy.
Le he puesto el analizador de espectros, y hay básicamente 2 frecuencias: 141hz y 550hz aproximadamente.
La que suena "más fuerte", la de 141hz, que es más grave, no llega siquiera al nivel de decibelios de una conversación normal o un chasquido de dedos, por lo que no entiendo de dónde te puede venir una presión sonara tal que te llegue a doler.
- 29/11/2022, 07:24 #7
Yo no puedo con los auriculares del curro cuando toca una videollamada larga, o dos seguidas. Por la tarde me queda una especie de dolor de cabeza raro, probablemente debido a la presión de los auriculares.
En otra ocasión me compré una gorra y salí a caminar, y al cabo de 3/4 de hora me la tuve que quitar porque me sobrevino un malestar extraño en la cabeza, que se dirigía hacia la nariz. Lo mismo, la presión en las sienes, o esa es mi teoría.
A veces no se trata solo de decibelios (o de pascales en mi caso xD), sino que el factor tiempo también juega un papel.I've got the pagua!
- 29/11/2022, 09:29 #8Forero Junior
- nov 2022
- Toledo
Gracias por vuestros aportes. Os cuento, ayer 28Nov, sobre las 18h que apenas ya había producción solar pensé en desconectar la batería para dejarla cargada; así que bajé el diferencial de la inst solar. Para mi desgracia empezó el sonido típico de la batería y penetrante en la cabeza, esta vez a 132 Hz , entiendo que será el tuyo de 141Hz, ya según el móvil pues tal. Sali a la calle y encontré a otro vecino distinto al del dia 27Nov, pasó a mi casa y al principio oía el ruido pero nada mas, pero al poco tiempo ya empezó a decir que le molestaba la cabeza. Al final quité los fusibles de la inst solar y al cabo un rato (5-10 min) por fin se apagó el sonido molesto. Mi vecino se fue con un buen dolor de cabeza y yo, que estuve expuesto mas tiempo, mucho mas. Entiendo yo ya con esa experiencia que no es una apreciación subjetiva mía, y que la batería (creo) emite un sonido no muy alto pero si penetrante en la cabeza. Volveré a ponerme en contacto con el instalador (el 25 Nov me decía que según ellos no se oía nada), y con estas experiencias haber si puedo conseguir que se lleven la batería. Por cierto estaré pendiente de la frecuencia de ~550 Hz, que como coincide con otros sonido yo no la identifiqué (gracias por el aporte).
Luego me queda pendiente la molestia que siento varias horas después de quedarse la batería a cero (sobre las 22½ a 23h) y que desaparece radicalmente al quitar los fusibles de la instalación, aquí no oigo ningún ruido. Entiendo que yo con 63 años he debido perder capacidad auditiva y no lo oigo, aunque lo sienta. Gracias por vuestros aportes.
- 02/12/2022, 07:02 #9Forero
- jun 2022
A mi me está saltando todos los días como si estuviera programado a las 7:45 y da unos 10 min y ahora el otro día no vuelve a saltar... Yo creo que se queda programado en función de cuando se puso en marcha o algo así, busque por ahí pero no consigo info... A ver si saco tiempo y posteo en los fotos de Huawei
- 02/12/2022, 08:04 #10Forero Junior
- nov 2022
- Toledo
2-Dic-22. Entiendo que ustedes no tienen la necesidad de desconectar la instalación solar, como hago yo todos los dias sobre las 19-20h, bajando el diferencial solar y sacando los fusibles. Una vez desconectada, si vuelvo a subir el diferencial solar y los fusibles de las placas, la batería emite su sonido característico, que audible no es mucho , pero el dolor de cabeza si, es como si quisiera empezar a cargarse y no puede. Por la mañana antes de venirme al trabajo me pongos tapones en los oídos para poner en marcha el sistema, y aún así debo hacerlo deprisa para salir de casa y dejar de sentir ese molesto dolor de cabeza. Eso si, pasado un rato (no lo he medido podrán ser 10-20 min, por la mañana) la batería se queda silenciosa. La empresa instaladora, a pesar que ésto empezó cuando activaron el inversor Huawei y la batería Huawei, de momento siguen sin decir nada. Lo raro que no hay mas gente que sienta ese dolor de cabeza. Quizás porque a muchos les insisten ponerla en garajes, a los que se pasa poco tiempo y uno no asocia las molestias con la batería. Gracias de todos modos por sus aportes.
- 02/12/2022, 08:12 #11Forero
- jun 2022
Yo la tengo dentro de casa en el hueco de la escalera...
- 02/12/2022, 10:25 #12Forero
- sep 2021
Cualquier instalacion que maneje cierta potencia es mejor ponerla fuera de la vivienda, en garaje o trastero o donde se pueda, por los previstos pero sobretodo por los imprevistos.
Tu caso parece menos frecuente pero un simple tornillo un poco flojo te puede martirizar y encima si no pasa siempre el instalador acaba pensando que estás loco y tú acabas queriendo vender la casa..
- 02/12/2022, 12:26 #13Forero Junior
- nov 2022
- Toledo
Pues si, pero a posteriori. Cuando me lo pusieron me aseguraron rotundamente que no hacían nada de ruido ni el inversor ni la batería, y de echo ahora en Diciembre que solo producen, cuando mejor, 2200 W de los 3600W instalados, cuando ya ha pasado el periodo inicial el sistema es totalmente silencioso. Yo creo que es un problema inherente de estas baterías, pero como se niegan a cambiármela, porque como tu dices, me deben considerar loco por decir que tengo molestias. De momento buscando otras personas que tengan este problema. Gracias por tu aporte.
- 02/12/2022, 12:36 #14Forero
- jun 2022
A ver hacen ruido, pero tanto como para molestar no y son unos 10 min al día...
El tema es saber si se puede programar cuando se activa, eso sería óptimo, por ponerlo cuando no moleste/estés en casa alguien sabe algo de esto?
- 02/12/2022, 12:51 #15Forero Junior
- nov 2022
- Toledo
Te cuento, no lo he vuelto a comprobar, pues a las 8 pm bajo el diferencial solar y saco los fusibles. Pero cuando no sabía que hacer el sábado y el domingo a las 23h y a las 22½ de la noche, que estaba todo silencioso, estando yo en mi salón a unos 5m de la bateria y el inversor, empezé a notar la presión molesta en los oídos. Por ello ahora apago todo a las 8 pm, y lo conecto por la mañana usando tapones en los oidos (no son muy eficaces) y saliendo de mi casa. Por tanto la programación de inicio no me sirve en mi caso. De todas formas muchas gracias.
- 02/12/2022, 16:20 #16Forero
- sep 2021
No he visto ningún parámetro desde la parte de instalador, creo que si se superan unos umbrales de humedad o temperatura salta el ciclo.
En mi caso, salta prácticamente cuando se despierta el inversor y cuando se pone o va a ponerse en stand-by
- 02/12/2022, 16:40 #17Forero
- jun 2022
- 02/12/2022, 16:49 #18Forero
- sep 2021
Visto lo molesto que te resulta, si estuviera en tu caso, presionaría a la instaladora para que o bien revisasen la instalación o cambiasen las baterías.
Podría ser un simple problema de resonancia y con moverlas de sitio se solucionaría, o que tuviera alguna pieza suelta que vibra demasiado, no sé.
Aunque viendo cómo te han ignorado, directamente las devolvería mientras aún tuviera posibilidad de hacerlo.
- 03/12/2022, 08:34 #19Forero
- oct 2022
¿Te ocurre sólo cuando baja de un porcentaje de descarga?, ¿has probado a programarla para que deje ese porcentaje sin usar salvo si hay corte de suministro?
- 04/12/2022, 18:00 #20Forero
- feb 2022
Hola, como comenta el compañero arriba, puede ser debido a una resonancia de la batería producida por el lugar at de coloocacion. SI son esa frecuencias tan bajas es lo más posible.
No obstante, para medir la composición espectral total de ruido generado por esa bateria, el micrófono de un móvil no es nada representativo, ya que el ancho de banda efectivo del mismo es de como mucho 5kHz. La banda de voz humana que se transmite en telefonia rara vez pasa de 3khz
.Para poder mirar todo el espectro audible de 20 a 20khz,necesitas recurrir a un sonometro analizador de espectros ( midiendo la FFT) o por lo menos que lo haga en bandas tercios de octava hasta 20kHz. Así se analizan todas las frecuencias presentes. El problema es que esos analizadores son caros a no ser que alguien te lo pueda facilitar
- 05/12/2022, 08:33 #21Forero Junior
- nov 2022
- Toledo
Os sigo agradeciendo vuestra atención. Vatiopicopala, mandé un correo electronico al dueño de la empresa el martes 9 de nov, pidiendole que me desintalara la batería para ver ... Nada. Hoy es lunes 5, el sábado iva salir de casa a las 17½ y la batería (estaba descargada al 15%) empezó con su sonido y molestia a la cabeza. El Domingo fue peor, porque las molestias empezaron a las 16h (al principio fue a las 23h, luego a las 22h.). El caso que me da la sensación que cada vez molesta menos. Yo como estoy sensibilizado ya cuando lo detecto me pongo nervioso, pero creo que ya no es tan intensa la molestia de la cabeza, el ruido que decía alguno de ñññññ, pues ese sigue, por la mañana habiendo sol unos 12 min y por la tarde sin sol mucho mas tiempo. Quiero que me desconecten la batería, porque, yo no quiero hacerlo por si se estropea, y así dilucidar si es bateria, inversor o ambos. So creo es por algun motivo se produce un sonido de mas de 15000 Hz, no oíble y hasta que se deje de producir pues esto.
Una observación, de ayer. Empezó el sonido y la molestia, bajé el diferencial solar. Al cabo un rato se paró el sonido y la molestia. Bien. Pero al cabo de mas rato volvio la bateria a encenderse los diodos y el sonido y las molestias. Ya quito los fusibles de las placas y al cabo un rato ya se apaga del todo. ¿Ya me queda el gusanillo de si no será el inversor el que produce la molestia y la batería la que produce el sonido?. Por ello para mi es primordial conseguir que me desconecten la batería. Y ver que pasa. Gracias a todos, ya os sigo informando. Un saludo.
- 05/12/2022, 21:53 #22Forero
- sep 2021
Hola Julio, a ver si tienes suerte y lo solucionas.
La batería tiene una palanca de apagado, que no sé si la apaga del todo o simplemente la desconecta del circuito; prueba a apagar la batería con eso.
Sigue el procedimiento del manual
- Apague el interruptor de CA que se encuentra entre el SUN2000 y la red eléctrica.
- Apague el interruptor de CC en la parte inferior del SUN2000.
- Apague el interruptor de CC que se encuentra entre la cadena fotovoltaica y el SUN2000 si lo hay.
- Apague el interruptor de la batería entre el SUN2000 y las baterías.
- 07/12/2022, 11:09 #23Forero Junior
- nov 2022
- Toledo
Esta tarde lo haré: el interruptor de CA, entiendo es el diferencial nuevo que me han puesto, antes de entrar en el cuadro de mi casa. El interruptor de CC, será el mando que lleva el sun2000 debajo. y el interruptor de CC de la cadena fotovoltaica serán los fusibles que tengo antes del inversor. El interruptor de la bateria, pues el suyo. Esta tarde cuando vuelva a casa lo haré haber si puedo dejar la bateria desconectada y ver que no sea el inversor el que provoca las molestias. Muchas gracias.
- 09/12/2022, 08:18 #24Forero Junior
- nov 2022
- Toledo
Buenos días a todos. Ayer 8Nov22 volví a experimentar con la batería. A las 10:02 Con el interruptor de la batería en OFF y el inversor en OFF también, subí los fusibles de las placas y nada de ruido ni molestias. Pongo el interruptor del inversor en ON (la batería esta en OFF) y se encienden los pilotos de la batería y ésta empieza emitir sonido y molestias en la cabeza. Estando en OFF el interruptor de la batería.
Estuve capturando sonidos con la app del móvil que tengo, del inversor y la batería y se ve claramente como la batería emite.
A las 10:16 De golpe se paran los sonidos y las molestias en la cabeza.
A las 10:18 subí el diferencial solar (entre el inversor y el cuadro eléctrico de mi casa). La batería sigue con el interruptor en OFF. A las 10:21 se oye un ruido de conexión, que dura unos segundos, sin sonidos ni nada. Se para el ruido de conexión, el inversor tiene verdes los pilotos izdo y central (placas y batería).
Según la app fusión solar las placas empiezan a trabajar. Sigue todo en silencio.
En conclusión se tenga el interruptor de la batería en ON o en OFF el ruido lo hace al empezar. Duró en esta ocasión desde las 10:02 a las 10:16, 14 minutos, nada que ver con los 30 seg, que he visto por ahí.
Como ya no había ruido, a las 13:00 puse en ON la batería, empiezan los sonidos y las molestias, así hasta las 13:17 en que de repente se paran sonidos y molestias. Era un dia nublado y lluvioso.
A las 17:47, viendo la tv (spiderman 3), noto la presión y el sonido. La batería vuelve emitir sonidos y molestias. Apago diferencial solar y fusibles.
Que está pasando no lo sé. Es la batería, el inversor, o ambos, o hay alguna mala conexión de cables. Hoy volveré hablar con la empresa instaladora y por mi que se lleven la batería. Reconozco que la batería esta muy bien para regular los momentos de sol y nubes, pero el coste en salud es demasiado caro. Gracias a todos por sus aportes.
- 09/12/2022, 11:30 #25Forero Junior
- nov 2022
- Toledo
Por fin he podido hablar con la empresa que me lo ha instado el sistema: 8 placas de 450W (3600 W), Inversor Huawei 4K, y Batería Huawei Luna 2000 de 5kWh.
Ellos dicen que la monitorización que ellos tienen no detecta ningún problema en el sistema, carga y descarga bien. Que el ruido que es problema mío, que soy muy sensible. Mi respuesta ha sido que no es lo mismo aguantar un ruido unos segundos a aguantar un ruido minutos (ayer en concreto 14 min a las 10h y 17 min a las 13h). Yo entiendo, a ejemplo, que cuando están en la calle haciendo un augero con un taladro neumático y su compresor, todos los soportamos unos segundos hasta que nos separamos de la obra, pero no lo aguantariamos sin protección varios minutos. Y algo de eso me esta pasando a mi.
Se han dignado en decir que vendrán a mi casa el lunes por la tarde.
A los que tenéis la bateria Huawei Luna 2000, podrías decirme, por favor, cuantos segundos ois el ruido de la bateria de conexión, o de lo que sea a lo largo del día. Muchas gracias de antemano por vuestros aportes.
