Resultados 1 al 25 de 42
- 14/06/2022, 12:24 #1Forero Junior
- nov 2021
Instalacion sistema solar 3 aguas, 8 paneles serie
Hola, acabamos de instalar un sistema de placas con inversor solar y tengo varias dudas.
Nuestro tejado es de tres aguas ,
- sur con dos placas
-sur este 3 placas
-suroeste 3 placas
instaladas 8 placas de 460 w y 10 A en serie a un inversor turbo energy 5.0 hybrid.
La cuestion que durante un dia no a superado 1.3 kw de energia producida y la I 3.5 A ,y es una instalacion que tendria que rendir a casi 3000 kw y cerca de 10 a.
Creeis que puede ser porque han instalado todas en serie en un mismo bloque y al no tener todas la misma posicion se ven afectados sus rendimiento?
es mejor instalar dos grupos de por ejemplo 3 y 5 placas en serie ?
O puede ser por alguna otra cosa ?
Os agradezco la ayuda un saludo
- 14/06/2022, 13:25 #2Forero
- ene 2022
Re: Instalacion sistema solar 3 aguas, 8 paneles serie
- 14/06/2022, 15:04 #3Forero
- jun 2021
Al tener las placas distintas orientaciones, deberías a ver instalado micro inversores, el rendimiento seria mejor.
- 14/06/2022, 19:07 #4Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 14/06/2022, 20:25 #5Forero
- may 2020
- Las Palmas GC
Hay otro hilo en el foro en el que ya me eché las manos en la cabeza al ver 2 orientaciones distintas en un mismo string, pues bien, esto lo supera. Primero por que son 3 orientaciones en mismo string y segundo por que son 3 orientaciones con un inversor con 2 MPPTs.
El que te ha diseñado y realizado esa instalación no tiene ni idea de fotovoltaica, y cuando digo ni idea es que ni habrá hecho un cursillo de formación del PARO, por que ese error es de 1º de fotovoltaica. Lo más recomendable es que contrates alguien con un mínimo de conocimientos.
Como arreglar el desaguisado? Pues como te ha dicho el forero Virser esa instalación se tenia que haber hecho con microinversores sí o sí. Hay 2 posible soluciones:
1- Si en al menos 2 de la orientaciones que tiene puedes poner más placas hasta alcanzar en la serie el voltaje mínimo de cada MPPT del inversor (4 o 5 paneles por lo menos) pues podrías conectar cada string a cada uno de los MPPTs del inversor. Para la 3º orientación solo te queda la opción del microinversor
2- Si no puedes ampliar paneles en ninguna de las orientaciones pues amigo no te va a quedar otra que usar microinversores para todos los paneles.
Respecto a usar Solaredge o microinversores, sin dudarlo microinversoes por ejemplo APS o Hoymiles. Son mas eficientes y mas baratos.
Solo hay un aspecto positivo en esa instalación, al menos te han puesto el inversor Turbo energy y no otro autoconsumo (Solax, Huawei, etc) y puedes conectar los microinversores por el puerto GEN del Turbo energy, con lo cual funcionarían aun en caso de corte de la red y en el futuro puedes poner baterías.
- 14/06/2022, 20:31 #6Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 14/06/2022, 20:43 #7Forero
- may 2020
- Manzanares el Real
Iba a entrar en el hilo tras mirar la ficha del inversor a decir esto mismo que ha expuesto tan bien el compañero Rubén. Con 150V de tensión de arranque, necesitas 4 o 5 paneles por MPPT, con lo cual si es viable ampliar la instalación, un MPPT para cada orientación y en la tercera orientación un microiversor parece la solución menos mala y más barata.
Si no es posible ampliar, vender el inversor y poner un SolarEdge también es otra opción. Y si es mejor o peor que microinversores es un jardín en el que no voy a entrar
- 14/06/2022, 21:48 #8Forero
- may 2020
- Las Palmas GC
Creo que lo vi en un video de Youtube en el median la producción de distintos inversores para unas mismas placas, pero ya me haces dudar.
A ver si algún forero instalador ha hecho alguna prueba y nos puede sacar de dudas sobre la eficiencia.
Respecto al precio en su momento compare precios con APS y Solaredge para una instalación mas grande que esa (12 paneles) y seguía siendo ligeramente más barato con APS. Lo que sí es indudable es que las instalación es más simple y rápida con microinversores.
- 14/06/2022, 22:48 #9Forero Junior
- nov 2021
Hola .muchas gracias a todos ,la respuesta que me han dado es conectar 5y3 o 4 y4 pero no lo veo muy aceptable mañana hacen una prueba pero no tengo mucha fe .que precio tienen los microinversores?
- 15/06/2022, 16:30 #10Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 15/06/2022, 21:10 #11Forero Junior
- nov 2021
Ya lo entiendo ahora ,pero necesito buscar soluciones porque no hago mas.que darle vueltas ,me han conectado ahora 5 y 3 y resulta que las 3 en serie en la misma dirección con el sol enfocandoles no pasaban de 0.3kw pero voltaje marcaba 130.y las 5 placas que dos están en una dirección y 3 en otra estaban dando 1.4kw.no lo entiendo
- 15/06/2022, 21:14 #12Forero
- dic 2010
- pontevedra
Te lo estoy diciendo, estás intentado hacer complicado algo que es muy sencillo, no mezclar orientaciones, mientras no entiendas esto que es muyyy básico estará perdiendo el tiempo y dándole vueltas a algo que simplemente NO se puede hacer.
- 15/06/2022, 21:31 #13Forero Junior
- nov 2021
Yo lo entiendo pero en el tejado lo tengo instalado ,no lo tenían claro los instaladores que son los que tienen que saber .por eso ahora intento buscar una solución.no entran más.placas por eso las repartieron por las 3 caras
La dirección también decir que es sur+suroeste es decir 45 ° pero vamos que me tiene loco
- 15/06/2022, 21:37 #14Forero Junior
- jul 2020
- Cantabria
Tú inversor, según hoja de características, tiene 2 MPPT por lo cual se pueden poner perfectamente 2 strings con diferentes orientaciones. El problema es que la tensión minima de los MPPT de tu inversor es 150V , y las 3 placas te dan 130V. Por eso las 3 placas no te generan nada y las 5 si ( aunque de manera muy ineficiente, por mezclar orientaciones en un mismo string como ya te han dicho anteriormente)… en tu caso con 3 orientaciones , la solucion son los microinversores como creo que ya te han comentado.
- 15/06/2022, 21:54 #15Forero
- dic 2010
- pontevedra
EL problema no es tejado, el problema es que tienes mal realizada la instalación. No te compliques las vida, o colocar microinversores, o colocas un inversor solaredge, todo lo demás es complicarse la vida, y tener una instalación mal realizada y chapucera.
Eso NINGUN instalador lo puede recomendar, ni siquiera realiazar ese tipo de instalacion, por la simple razon de que es una chapuza y si la empresa en medio seria tendria que negarse a realizarla.
Por lo que parece no tienes ni idea de como funciona un sistema solar, por lo que deduzco que te apoyaste en el instalador. Tocale los huevos y te retiren ese inversor y coje una de las opciones mencionadas. Ojo si cojes microinversores que sean de la marca enphase APsystem, hoymiles, en ese orden, cualquier otra marca recházala porque va a ser muyyy mala
- 15/06/2022, 21:57 #16Forero Junior
- nov 2021
Y qué diferencia tiene el inversor que me recomiendas ?en que varía de el turbo energy
- 15/06/2022, 22:04 #17Forero
- dic 2010
- pontevedra
el inversor que te indico esta a medio camino entre un inversor de red y los microinversores. En una instalación con inversor central, la producción esta limitada al rendimiento del peor panel, por lo que si tienes una pequeña sombra, mierda, etc en un solo panel, este panel tira la producción de toda la seria. Sin embargo con los sistemas mencionados, cada panel genera lo máximo que pueda, si tienes un panel en sombra, o en otra orientación, la producción de uno no entorpece en otro. Si tienes un panel mal, podrás saber cual es, porque puedes ver la producción INDIVIDUAL de cada panel, cosa que con tu inversor no puedes, y ante un panel que este rindiendo menos, no puedes saber cual es. A la larga es el mejor sistema
- 15/06/2022, 22:11 #18Forero Junior
- nov 2021
Vale lo entiendo me puedes decir qué modelo es para decírselo al técnico ?la instalación que tengo es de 8 paneles de 450
- 15/06/2022, 22:40 #19Forero
- dic 2010
- pontevedra
solaredge de 4kw.Estos inversores de red de componen de un inversor, una caja como la que tienes mas unos optimizadores que van instalados en los propios paneles
https://www.youtube.com/watch?v=KTl5Ek12R60.
EN este otro te habla de todo lo bueno de solaredge
https://www.youtube.com/watch?v=S2dZxqYXcnc&t=822s
- 16/06/2022, 11:43 #20Forero Junior
- nov 2021
se tiene que poner un optimizador en cada placa? otra cuestion las placas pueden quedar instaladas elevadas unos 10 cm por encima del tejado para librar una bajante y poder poner dos mppt de 4 y anular otra orientación .podria ser otra solución?
- 16/06/2022, 16:41 #21Forero
- dic 2019
- Alicante
- 16/06/2022, 16:50 #22Forero
- dic 2010
- pontevedra
El solaredge funciona con sus propios optimizadores, pero no confundir el funcionamiento de estos con los optimizadores estandar como los TIGO, no son lo mismo, y el resultado tampoco es el mismo, mucho ojo con esto., recuerda que la solucion no pasa por colocar optimizadores.
Microinversores los tienes un por placa, uno para dos placas, uno para tres placas y uno para 4 placas.
Recuerda que solo hay tres marcas de optimizadores, los demas son mierda.
- 16/06/2022, 21:58 #23Forero Junior
- nov 2021
Si me van a poner 4 en un strim al suroest y 5en otro pero 3 mirando al sureste y dos al sur dicen que no hay otra solución .como lo veis?
- 16/06/2022, 22:02 #24Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 16/06/2022, 22:16 #25Forero Junior
- nov 2021
No lo sé yo se lo he dicho si no rinden bien lo tendrá que cambiar como vea
