Resultados 1 al 25 de 30
Tema: Desgravación en IRPF
- 30/05/2022, 17:07 #1Forero Junior
- abr 2022
- San Martín de Valdeiglesias, Madrid
Buenas a tod@s.
¿Alguien sabe si la inversión en placas fotovoltaicas es desgravable en la declaración de la renta?
Y en caso afirmativo, qué requisitos o documentación se necesita?
- 30/05/2022, 17:13 #2Forero
- may 2022
Re: Desgravación en IRPF
Por lo que llevo mirado es una deducción, como máximo son 5.000 euros anuales, descontando posibles ayudas.
Si demuestras que con las obras has conseguido reducir al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración se tiene derecho al 20% de deducción. Si llegas al 30% de mejora se puede optar al 40%, pero esto solo con placas es complicado.
Para poderlo justificar hay que hacer certificado energético antes y después.
Eso es lo que llevo mirado por ahora, si alguien lo sabe mejor seguro que nos puede ayudar a los 2.
- 30/05/2022, 17:59 #3Forero Junior
- abr 2022
Yo también he leído este apartado del BOE, pero en el apartado siguiente, pone lo que expongo a continuación:
Los contribuyentes podrán deducirse el 40 por ciento de las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de
octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras realizadas durante dicho período para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable de su vivienda habitual o de cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso como vivienda en ese momento o en expectativa de alquiler, siempre que en este último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de 2023.
A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha mejorado el consumo de energía primaria no renovable en la vivienda en la que se hubieran realizado tales obras cuando se reduzca en al menos un 30 por ciento el indicador de consumo de energía primaria no renovable, o bien, se consiga una mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación, acreditado mediante certificado de eficiencia energética expedido por el técnico competente después de la realización de aquéllas, respecto del expedido antes del inicio de las mismas.
En este párrafo no hace referencia a la calefacción ni a la refrigeración. Por eso tengo la duda...
- 30/05/2022, 18:04 #4Forero
- may 2022
Esto es lo que encuentro, y que luego se ve en bastantes web buscando sobre el tema.
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/...2021-16230.pdf
La primera deducción, por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia
energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda, permite una
deducción de hasta un 20 por ciento de las cantidades satisfechas por las obras
realizadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de
diciembre de 2022, con una base máxima de deducción de 5.000 euros anuales, siempre
que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 7 por ciento en la
demanda de calefacción y refrigeración, acreditable a través de la reducción de los
indicadores de demanda de calefacción y refrigeración del certificado de eficiencia
energética de la vivienda.
La segunda deducción, por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia
deducción de hasta un 40 por ciento de las cantidades satisfechas por las obras
realizadas en el mismo plazo temporal que la deducción anterior, hasta un máximo
de 7.500 euros anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducción
de al menos un 30 por ciento del consumo de energía primaria no renovable, acreditable
a través de la reducción del referido indicador de consumo de energía primaria no
renovable del certificado de eficiencia energética de la vivienda, o mejoren la calificación
escala de calificación.
- 30/05/2022, 18:15 #5Forero Junior
- abr 2022
- 31/05/2022, 16:08 #6Forero
- nov 2021
Yo he preguntado en hacienda, en la declaración con cita telefónica, y me han dicho que había un apartado que ahora no recuerdo en qué casilla, en el que se pone lo que te has gastado en mejorar la eficiencia energética, en este caso la fotovoltaica, y sale un submenú que te pide la fecha y calificación energética de antes de la obra y lo mismo de después.
Estoy esperando a que me haga el arquitecto los certificados para terminar de hacer la declaración.
- 31/05/2022, 16:23 #7Forero
- may 2022
Pues si luego te acuerdas estaría bien que pongas las casillas. Así los que vamos algo perdidos podemos ir más sobre seguro.
- 31/05/2022, 16:40 #8Forero
- nov 2021
Creo que era la cincuenta y algo, pero no recuerdo porque fue hace como 15 días y en ese momento hice el simulacro y lo vi, pero como tengo que ir mañana a hacer la de mi madre, lo preguntaré y te digo seguro.
- 31/05/2022, 17:11 #9Forero
- may 2022
Muchas gracias
- 01/06/2022, 14:30 #10Forero
- nov 2021
- 01/06/2022, 14:50 #11Forero
- may 2022
La semana que viene haré el primer certificado y a la siguiente es probable que ya instale las placas.
Una duda, veo que la cifra a reducir el 7% de las demandas de calefacción y refrigeración.
Pero si no se mejora aislamiento o se cambian los sistemas de calefacción y/o refrigeración esta cifra se reduce? Es decir, solo poniendo un sistema fotovoltaico en la vivienda cambia está cifra?
Veo por todos lados lo del 7% famoso para la deducción del 20%, y lo del 30% para el 40%. Pero al ver el detalle que has pasado me entra la duda. Para la segunda deducción si que se tiene en cuenta la fuente de energía, en este caso se debe reducir la energía de fuentes no renovables en un 30%. Sería más esta deducción la que podría optar a verse afectada por la instalación de placas. Pero ya me he encontrado con una ingeniería que me ha comentado que simplemente con la instalación de placas esto no es suficiente, en mi caso al disponer de calefacción por gas debería anular esta y poner un sistema que fuese alimentado por las placas.
La duda es esta, ¿qué tipo de deducción se podría ver beneficiada por el simple echo de instalar placas fotovoltaicas, la del 20% o la del 40%?
- 01/06/2022, 17:18 #12Forero
- ene 2022
- 01/06/2022, 17:38 #13Forero
- may 2022
Es lo que he entendido al ver las instrucciones que ha colgado el forero Anjana 13 de la web de hacienda.
Cuando buscas información por la web lo único que hacen es un corta pega de las condiciones por mejora energética, como dando a entender que es fácil llegar a las mismas por el simple echo de instalar las placas. Pero la del 7% para optar al 20% no aplica y te la ponen en todos lados, y la de la reducción del 30% en energías no renovables como no lo tengas todo eléctrico es muy complicado de cumplir.
De todos modos haré el primer certificado de antes de la obra. Si luego hago algo más podré tener con que comparar.
- 01/06/2022, 20:43 #14Forero Junior
- ago 2016
- Córdoba
Buenas tardes, hace poco nos hicieron el primer certificado, el anterior a la instalación, y en él figuran las medidas posibles para mejorar la eficiencia, entre ellas la instalación de splits en cada habitación, ya que tenemos aire acondicionado centralizado, y también comprende las posibles mejoras en cuanto a aislamiento del inmueble, los certificados nos costarán ~60€ cada uno y pedimos que nos lo realizara un ingeniero a través de la página web certicalia, que te indica los profesionales de tu zona disponibles y el precio que te saldrá antes de ponerte tú mismo en contacto con ellos.
No hace falta tener todo eléctrico, simplemente que tu casa sea más eficiente, si consume menos recursos externos ya cumple el requisito, si cumples con la subvención produciendo el 80% de lo que gastas al año en electricidad, como no vas a cumplir con el 30% que te piden?
Al menos así lo interpreto yo, ojo que me puedo equivocar.
- 02/06/2022, 08:50 #15Forero
- may 2022
Me da que no es tan sencillo.
En mi caso el consumo de gas representa un 59% y el de electricidad un 41% del total de energía. Para poder lograr ese 30% debería reducir el consumo eléctrico en más de un 73%.
La regla del 80% no contempla la reducción de consumo es para no pasarnos en generar energía sin luego poderla consumir, las placas nos pueden producir en horas que no aprovechemos esa energía y se acaben vertiendo a red. Otra cosa es con baterías, que en mi caso pondré.
Pero vamos, que lo del 30% dependerá de cada instalación.
- 03/06/2022, 17:08 #16Forero
- nov 2021
Buenas tardes,
si instalas fotovoltáico y tu consumo de energia primaria no renovable baja de un 30%, puedes deducir el 40% de los gastos de instalación (excepto lo que se paga al Ayuntamiento para el permiso de obra o la DR).
¿Como se acredita ese 30%? Con un certificato de eficiencia energética expedido antes de la obra y después de la obra (ojo: entre certificado y certificado no pueden pasar más de 2 años).
En mi caso, antes de la obra, la clase energética era la F y el consumo de energia primaria no renovable era de 199.4 Kwh/m2 año.
Después de la obra la clase energética es la D y el consumo de energía primaria no renovable es de 76.6 Kwh/m2 año.
Es decir el consumo de energia primaria no renovable ha bajado 122.8 Kwh/m2 año (un 61.58%).
Espero os sirva de ayuda.
- 03/06/2022, 17:12 #17Forero
- may 2022
- 03/06/2022, 17:27 #18Forero
- nov 2021
Hola BertMart,
no he puesto batería: solo tengo autoconsumo con vertido de excedentes (mea culpa... por desconocimiento compré un inversor normal y no uno hibrido).
Vivo en Málaga y practicamente no utilizo calefacción: cuando hace falta utilizo split de aire acondicionado.
Calentador eléctrico para agua
- 03/06/2022, 17:37 #19Forero
- may 2022
Muchas gracias.
En cuanto sepa si logro reducir ese 30% lo pondré por aquí por si le sirve a alguien más.
- 15/07/2022, 12:01 #20Forero
- dic 2020
- Asturias
Yo estoy liado con el certificado energético. Con el programa CE3X que es el que se usa habitualmente para hacer el certificado. Utilizando el Pv-Gis he calculado la aportación anual de las placas, 6100kwh/año.
Lo introduzco en la casilla ENERGIA ELECTRICA GENERADA PARA AUTOCONSUMO de la pestaña CONTRIBUCIONES ENERGÉTICAS.
El problema está en otra casilla que pone CONSUMO. Si pongo 0, que e lo que hay que poner según el programa, aparecen los indicadores del certificado en cero, si pongo los 6100, aparece como si no introdujera la aportación de las placas.
Alguien sabe como hay que poner estos datos?
Podría alguien que ya tenga hecho el segundo certificado explicar lo que tiene?
- 16/07/2022, 10:47 #21Forero Junior
- jul 2022
Muchas gracias Kikko, muy fácil de entender y además con ejemplo.
Algunas veces nos liamos con cálculos raros y siempre es mejor tener un ejemplo y sobre todo preguntar a las empresas que emiten los certificados.
- 21/07/2022, 09:03 #22Forero Junior
- jul 2022
Entiendo que en una casa en la que todo es eléctrico, con paneles y baterías, es totalmente factible reducir en un 30% el consumo de energía primaria no renovable (en este caso, electricidad). Cosa distinta es que se usen otros combustibles fósiles, en la que ya habría que hacer más números.
- 21/07/2022, 09:53 #23Forero
- may 2022
En mi caso sólo con el aire acondicionado de verano, ya baja ese 30%
- 18/10/2022, 10:22 #24Forero Junior
- oct 2022
Buenos días, voy a instalar las placas de luz y me piden 190€ por el certificado y realmente no sé si me compensa hacerlo. ¿Es verdad que te deducen un porcentaje?
- 18/10/2022, 10:23 #25Forero
- ene 2022
