Dudas SUNHERO
Saludos a todos.
He echado una ojeada a este foro y me parece de lejos de lo mejorcito que he visto en la red. He contrastado información y veo que estáis muy bien informados, esto me ha animado a participar. Pido disculpas por no haber sabido entras en el hilo de presentaciones.
Querría, desde la ignorancia, plantearos dos dudas principales con respecto al presupuesto mejor situado que tengo sobre la mesa, que es el de SUNHERO. 7 paneles JA 380 W con MICROINVERSORES Enphase IQ7+, Smart Meter , instalación, etc. por 5.590,00 euros. Sistema de 2.66 kWp con una producción energética anual de 4000 kWh.
1/ SUNHERO me factura el IVA al 21%, en el resto de los otros 8 presupuestos, el IVA es al 10%. (?)
2/ Al tener el tejado a 4 aguas orientadas a distintos puntos cardinales, de las que podemos aprovechar entre 2 y 3 vertientes, me proponen microinversores. He leído que los microinversores se encuentran muy expuestos en comparación a los inversores centralizados, al estar adheridos a cada panel solar se enfrentan a las mismas condiciones que estos, inclemencias del tiempo y sobre todo a las altas temperaturas, y esto los hace más vulnerables. ¿Es este su principal defecto, son fiables?
Os agradezco de antemano vuestras respuestas y cuanta más información de proporcioneis.
Re: Dudas SUNHERO
Buenas,
a mi me las instalan mañana, si todo va bien, y de momento todo muy bien con ellos, si quieres mañana te cuento a ver como ha ido la instalación. Respecto a los del IVA no sé qué decirte, tengo presupuestos que eran del 10% y otros que eran de 21% y no sé por qué, quizás otro compañera pueda aclarartelo.
Por cierto, existe un descuento de 150 euros para referenciados. Si no lo tienes mándame un privado y te paso los datos.
Re: Dudas SUNHERO
Si me decido por ellos te pediré el descuento para referencia dos.
Antes quiero tener claro lo del inversor.
Re: Dudas SUNHERO
Los microinversores tienen alguna ventaja: control individual y optimización de las placas, optimización de sombras (no hacen magia, no convierten la sombra en sol). El resto son todo desventajas. Si tu situación son sombras o varias orientaciones diferentes pues no te queda otra si quieres que funcione de forma optimizada.
El 10% lo aplican algunas empresas para abaratar las instalaciones hacia el cliente. Ten en cuenta que el IVA es algo que no recibe la empresa por lo que le da igual. En tu caso, a ningún presupuesto se le puede aplicar legalmente el 10% del IVA pero muchas empresas lo hacen. Si te ofrecen el 10% IVA lo coges, si no pues 21%.
Re: Dudas SUNHERO
Gracias Midadami.
No tengo ninguna sombra, al contrario. Me ofrecen los microinversores porque tenemos el tejado a 5 aguas pero en ninguna caben los 7 u 8 paneles juntos, con lo cual es posible que no reciban la misma radiación al mismo tiempo.
A mi no me hace mucha gracia, pues hay difícil acceso al tejado y si se calientan los mucroinversores, como dicen por ahí, el cambio o la reparación se complica.
Re: Dudas SUNHERO
Los micro inversores que te ofrecen tienen 25 años de garantía si los conectas a internet así que no deberían darte problemas.
Re: Dudas SUNHERO
Ptgogdo, gracias, pero lo que me gustaría saber es si con la clase de tejado que tengo, con dos aguas dirección sur, otra este y otra oeste, si por ejemplo pongo 5 paneles al sur y 3 al oeste, es mejor instalar microinversores o un solo inversor.
Re: Dudas SUNHERO
Buenas. Yo también tengo instalado con sunhero y todo bien a excepción del papeleo, que son un poco desastre, por lo menos la parte que me ha tocado a mi.
En cuanto al IVA, que no te engañen con el 10% que luego puede venir la Agencia Tributaria, ya que lo legal es el 21% salvo en determinados supuestos. Ahora bien, si te ofrecen el 10% y cuela, pues vale, pero siempre te lo pueden reclamar.
En cuanto a la duda de los inversores, (no soy técnico), pero entiendo que un tejado a varias aguas y con diferentes orientaciones siempre trabajará mejor con microinversores para optimizar el rendimiento. También en ese sentido confío en Sunhero, ya que igual que digo que para el papeleo son un desastre, en la parte técnica todo perfecto.
Espero haberte ayudado.
Re: Dudas SUNHERO
Agradezco tu ayuda, claro que sí y tus comentarios sobre Sunhero, aunque aun no me he decidido por ninguno de los presupuestos, me lo tomo con calma.
Los inversores centralizados con respecto a los micro, para casos como este utilizan algo que llaman optimizadores y parece que dan buen resultado.
En fín, estoy hecho un lío, cuanto más pregunto y leo, peor.
Por cierto y de precios el presupuesto mas economico: 1800euros/kWp
Re: Dudas SUNHERO
Buenas.
En cuanto a la empresa en si no te puedo dar referencias porque no la conozco, pero si sobre microinversores y sobre todo Enphase.
En mi opinion es una tecnologia superior a la de los inversores de string con varias ventajas y mas en tu caso.
Ventajas:
-25 años de garantia contra 10 que es lo normal en string
-Capacidad para remplazar solo uno en el raro caso de que fallen, manteniendo un funcionamiento parcial del sistema hasta que se repare
- En cuanto al la exposición al el exterior tienen certificación IP67, por lo que podrías literalmente sumergirlo bajo el agua hasta 1 metro de profundidad, y se instalan bajo los paneles por lo que no estan directamente expuestos a los elementos. En cuanto a la temperatura pueden funcionar entre -40 y 60 grados de temperatura ambiente. Es cierto que todo esto sale de su ficha técnica, pero vamos que en mi opinion van sobrados y estan hechos para ser instalados fuera
-Monitorización panel a panel
- Ocupan menos espacio dentro de casa y cero ruido, prácticamente nada porque solo va el Envoy(que es como el ordenador)
-Capacidad de expandir el sistema todo lo que quieras sin necesidad de planearlo de antemano o sin necesidad de instalar un inversor sobre dimensionado que a) es mas costoso b)tiene menos eficiencia ya que hasta que expandas el sistema estará trabajando mas lejos de su potencia nominal
-Producción individual por panel lo que al tener diferentes orientaciones es clave, es cierto que lo optimizadores pueden salvar perdidas en el string cuando hay presencia de sombras, pero al final del dia es electronica de potencia y tiene sus limitaciones, no estan diseñados para salvar diferencias de orientación que significan condiciones de operación diferentes para los paneles constantemente.
Espero haberte ayudado y mucha suerte con tus paneles!
Re: Dudas SUNHERO
tam076, ya lo creo que me has ayudado, tanto que estaba a punto de desechar los micro y vuelvo a tenerlos en línea de salida.
Cierro el tema, veremos que decido.
Muy agradecido.
Y gracias a todos!
Re: Dudas SUNHERO
Benidorm ¿finalmente has instalado o firmado con Sunhero? Estoy casi decidido a firmar con ellos mi instalación y ando buscando opiniones, aunque la mía es fuera de Cataluña... por lo que subcontrataran un instalador de la zona, como tantas otras empresas.
Re: Dudas SUNHERO
No, por desgracia un problema nos ha llevado a posponer el proyecto por unos meses. De todas maneras y al hilo del último párrafo, habiamos decidido optar por un instalador local.
Re: Dudas SUNHERO
Buenos días,
yo soy de Mallorca y a mi me ha instalado Sunhero, aparte de eso, están pendientes de instalar también en casa de un amigo y en casa de mi vecino. La única pega que he tenido es que la empresa se desplaza desde Barcelona para instalar aquí porque aquí no tienen instaladores y si, como fue mi caso, el día de la instalación hizo mal tiempo (mucho viento y lluvia) la tuvieron que dejar a medias. Pero una vez puesta, todo estupendo.
En menos de un mes ya estaba todo presentado y confirmado en Industria. Ahora estoy pendiente de que Iberdrola me genere el contrato de autoconsumo para poder vender excedentes.
Si necesitas que te aclare alguna otra duda mándame un privado.
Re: Dudas SUNHERO
Hola Malainfliencia
Sunhero era una de las dos opciones que habiamos seleccionado de entre los 9 0 10 proyectos recibidos, pero como ya dije anterirmente hemos tenido que posponerlo por el momento.
Era una buena opción y seguro quete satisfará.
De todas maneras, como tambien he comentado antes, la opción de una empresa de la zona fué la mejor considerada y seguramente la elegida de no surgir el inpedimento que nos ha llevado a posponer el proyecto.
Informaré más adelante en cuanto lo retomemos.
Re: Dudas SUNHERO
Muchas gracias a ambos por el feedback, y disculpas por la intromisión, pero se ven tantas opiniones tan diversas de las diferentes empresas que uno ya no sabe....
Saludos¡
Re: Dudas SUNHERO
Perdona, quería responder a Arquito, que preguntaba por las opiniones, y me he equivocado. Saludos.
Re: Dudas SUNHERO
Re: Dudas SUNHERO
Hola Sacus,
si te interesa mándame un privado.
Re: Dudas SUNHERO
Hola, estoy interesado en una instalación fotovoltaica que me va a realizar Sunher.
Si te parece bien, me podrias mandar tus datos y asi ambos beneficiarnos del descuento para referenciados?
Hola, ¿Cómo puedo mandar un privado a una persona en particular?
Hola, estaria interesado en el descuento para referenciados.
Si, pero no sé hacerlo. Soy novato por aqui.
Re: Dudas SUNHERO
Buenos días Sacus,
tienes que llevar al menos cinco mensajes en el foro para que te aparezca la opción del mensaje privado. Aparece la opción pulsando sobre el nombre usuario de otra persona.
Re: Dudas SUNHERO
Buenos días.
Yo también tengo la instalación realizada por Sunhero.
Si alguien tiene dudas o quiere beneficiarse del descuento que contacte conmigo.
Re: Dudas SUNHERO
La verdad es que no se hacer lo de enviar privado. He mandado mas de 5 mensajes y no se activa.
¿qUÉ puedo estar haciendo mal?
Re: Dudas SUNHERO
Creo que cuando te registraste, en algún momento marcaste una opción de no recibir mensajes privados. He intentado mandarte uno y no me deja. Mira a ver
En internet, no en el movil. Ajustes, configuración general. Ahí hay una opción de activas/desactivar mensajes privados.
Re: Dudas SUNHERO
Mira a ver en tu configuración si tienes activada la recepción de mensajes.
Mira arriba en Panel de Control -> Mis Ajustes -> Configuración general -> Mensajería Privada.
Debes de tener marcada la Mensajería Privada Habilitada, De todos los miembros.
