Resultados 1 al 25 de 26
- 07/03/2022, 12:03 #1Forero Junior
- mar 2022
Tensión de red (grid) supera 250V en picos de generación fotovoltaica
Buenos días a todos,
He intentado resumir el caso en el título lo mejor posible, aunque voy a explicarlo aquí con todo detalle. No me echéis a los leones si digo alguna barbaridad, que no soy experto en nada. Solo relato lo que veo con mis propios ojos.
Tengo una instalación conectada a red que consiste en 4 strings con 34 placas solares, repartidas en dos inversores SMA SunnyBoy de 5KW y 6KW. No dispongo de baterías y vuelco todo el sobrante a la red.
Cuando las placas empiezan a trabajar, y conforme suben los Wattios producidos, también sube el voltaje general de la instalación. Me refiero a la instalación en casa. Puedo pasar de 220V a 240V. En los momentos de pico de volcado (cuando vuelco a la red más de 4kW), el voltaje se acerca a los 250 y en ocasiones los supera.
Los inversores están configurados según la normativa española, y si superan los 250V (más el margen de la normativa), al menos uno de los inversores deja de producir para proteger la instalación y la red.
He hablado con mi instalador y dice que los inversores no generan voltaje, sino que replican el de la red. Hasta aquí estoy de acuerdo. Sin embargo, esta subida de voltaje a que se puede deber? Puede ocurrir porque no hay carga suficiente en la línea para absorber la potencia que estoy volcando a red? Y en ese caso, hay alguna forma de evitar esto sin perder el beneficio de volcar tantos kW a la red?
Ahora mismo lo que hago para evitar esto es algo rudimentario. La domótica me avisa por los altavoces cuando supero los 245V, y así puedo encender el aire acondicionado a mano. Esto genera consumo suficiente para mantener el sobrevoltaje en valores de control y no provocar la caida de los inversores.
Que opinais?
- 07/03/2022, 12:28 #2Forero
- feb 2021
- Murcia
Re: Tensión de red (grid) supera 250V en picos de generación fotovoltaica
Pregunta: ¿la red eléctrica donde vuelcas lo sobrante es una red rural?. Esto que te pasa me pasaba a mi. Yo tengo una incidencia puesta en Iberdrola por lo mismo. La red no se traga todo lo que tu vuelques porque en la inmediaciones de la red no lo consumen, o, es una linea muy floja, retirada del transformador, y no puede con lo que tu le echas. A mi me pasaba lo mismo, incluso por aquí lo pregunté y no me dieron la solución, hasta que llegó otro que sabía mas y me colocaron un estabilizador con servomotor que mantiene la tensión en 230 v. Eso si, prepara entorno a 1000 € o mas para el aparatito...
- 07/03/2022, 12:46 #3Forero Junior
- mar 2022
Gracias por responder. He encontrado tu hilo anterior y veo que isidoro111 respondió con puntos que me encajan bastante.
No estoy en una zona rural (es una urbanización). Pero es cierto que estoy al final de la linea y tambien se nota en los dias de mucho consumo y poca generación (he llegado a ver 190V, de miedo...).
Abriré instancia a Endesa que es la propietaria de esta distribución a ver que comentan.
Mientras tanto quizá alguien más quiera aportar su grano de arena. Lo del estabilizador lo acabo de ver, gracias. Pero me parece un parche y no se si alguien podría aclararme si funcionaría bien para el volcado a red.
- 08/03/2022, 08:21 #4Forero
- ago 2015
Eso tiene pinta que es problema del grosor de los cables, en esos momentos revisa también la tensión que hay en el contador, porque probablemente el problema sea del contador a tu casa. Te explico, si los cables de acometida son finos, de mala calidad o tienen una longitud excesiva para el tipo de cable tendrán mucha resistencia y por tanto hace que se produzca esas caídas de tensión, es raro que sea tanta porque si es por eso el cable se tiene que calentar bien pero si es por largo tampoco en exceso. Así que para salir de dudas cuando tengas ese problema ve al contador y mide tensión con un polímetro o con el menú del contador si ahí la tensión está más o menos correcta tienes que cambiar el cable del contador a tu cuadro, sino el problema es de endesa.
- 08/03/2022, 10:41 #5Forero Junior
- mar 2022
Hola Chacal!
Gracias por responder, te lo agradezco. Esta fue una de las pruebas que realizamos en su momento, cuando detectamos el problema.
El voltaje que aparece en contador es el mismo que mido desde dentro de casa (con los inversores y otros aparatos).
Esto puede indicar que la sección de cable en el tendido eléctrico es el que está mal? Ayer aproveche para entrar en e-distribucion (Endesa) y publicar una averia de riesgo, ya que las subidas y bajadas de tensión podrian provocar averias en electrodomestivos e incendios.
Gracias de nuevo!
- 08/03/2022, 11:44 #6Forero
- ago 2015
Puede ser que cable del tendido eléctrico esté mal aunque suele ser raro pero quien sabe...
También puede ser que haya un mal contacto en la caja de fusibles de la acometida..., pero todo son suposiciones.
Normalmente lo que se hace en estos casos es llamar a un electricista y explicarle el problema. El electricista hace las comprobaciones necesarias y si es problema de la distribuidora se lo comunica para que vayan a solucionarlo y en teoría si es problema de la distribuidora ella se tendría que hacer cargo de todos los costes.
Pero si ya has notificado a la distribuidora puede que te hagan caso y lo solucionan por su cuenta...
- 08/03/2022, 12:39 #7Forero
- abr 2021
Hace poco expuse un problema parecido. Aumenté en el inversor el umbral de tensión máxima y dejó de saltar. Para que no trabajase a tanta tensión aumenté la sección desde el inversor al IGA de 6 a 16mm2. Aunque ha mejorado, cuando vierte demasiado a red la tensión oscila en 250v.
Mi problema pienso que es de la acometida que es de 6mm2.
- 23/09/2022, 05:16 #8Forero Junior
- sep 2022
- 23/09/2022, 07:32 #9
Yo también he tenido un problema parecido en la casa del pueblo. Tras llamadas e incidencias varias a i-DE, al final opté por hacer un pequeño informe anotando en él fotos con un polímetro con el día y la hora de la medición, llegando a registrar en el mismo día, valores desde 232V a 254V.
A esto último si me respondieron con más atención y mandaron a su personal a revisar. Optaron por cambiarme a otra fase del transformador que da servicio al pueblo y bueno, no se ha solucionado del todo, pero esos valores tan extremos ya no son tan habituales (monitorizado con un Shelly EM).
Desde hace un par de meses tenemos una FV con microinversores (Apsystems) funcionando y de momento no he tenido problemas con esos "bailes" de la tensión, como mucho que alguna vez le cuesta unos segundos más sincronizar con red.
- 23/09/2022, 08:24 #10Forero Junior
- mar 2022
Hola Vcruzf,
Te soy sincero, no he hecho nada y vivo con el problema. Y procuro atajarlo con consumos innecesarios para evitar las sobretensiones. Esta visto que en España la calidad de los tendidos y los transformadores, en alguna zonas menos urbanas, es un desastre.
- 23/09/2022, 09:25 #11Forero Junior
- sep 2022
Pues en este rato he buscado más informacion y creo que hay solución, parece ser que es un problema extendido, voy a probar y expongo qué tal ha ido.
- 23/09/2022, 17:14 #12Forero Junior
- sep 2022
Bien, después de un solo día de prueba, no es bien bien lo que esperaba porque aunque no han habido reinicios si que se desplomado la producción a 0,6kw. Hay que decir que hoy han caído cuatro gotas, supo go que podría tener que ver. En cualquier caso no han habido paros ni reinicios. Mi instalación es de 4,1kw
- 08/11/2022, 21:36 #13Forero Junior
- dic 2021
Hola! Yo tengo el mismo problema desde enero. Vivo en la calle más alejada del transformador. En 2 fases la tensión es de 250 V y llega a 265 V muchas veces. En la otra baja hasta 180 V... Así que poco podía hacer, de momento estoy en una de las 255 V. Lo que hice fue abrir una reclamación en la subdirección de energía, que son los que tienen las competencias. Eso en enero. Todavía no han hecho nada por mi, excepto obligarme a sacar un BRIE. También puse reclamación al defensor del pueblo. Nada. Parece que todos están metidos en el ajo y las puertas giratorias son muchas. Me estoy mirando reguladores, pero solo veo inconvenientes
- 09/11/2022, 07:09 #14Forero
- ago 2022
Llegaste a reclamar primero en la distribuidora? Esta seria la primera opcion.
Tienes fotovoltaica? Esto sucede solo cuando inyectas mucho?
- 13/11/2022, 14:41 #15Forero Junior
- dic 2021
Reclamé a la distribuidora y en consumo sin ninguna respuesta. Me he fijado y sí que me aumenta bastante cuando inyecto a la red (no mucho, hoy me ha subido a 263V inyectando únicamente 3000W
- 13/11/2022, 15:10 #16Forero
- ago 2022
La distribuidora tiene la obligacion de cumplir con la calidad del servicio definido por RD que establece un limite del 7% que es lo mismo que decir que la tension entregada en un punto de suministro se encuentre entre 214 y 246 V. Si tu tension es superior a ese valor cuando el inversor esta apagado, puedes reclamar que lo solucionen. Si la tension esta dentro del rango y solo excede cuando tu inversor inyecta, es problema tuyo.
- 13/11/2022, 17:13 #17Forero Junior
- dic 2021
Pero aumenta en la red exterior a mi vivienda, digo yo que eso no puedo hacer nada para solucionarlo y que es su responsabilidad, ya que me han dado los permisos pertinentes para la instalación. A mis vecinos, de hecho, les llegará esa sobretensión también, deberían dar solución
- 13/11/2022, 18:20 #18Forero
- ago 2022
Lo que quiero decir es que te asegures de que no es tu inversor el que sube la tension de la linea, incluso a tu vecino. Es muy facil comprobar eso apagando el inversor en ese momento que veas una tension elevada y una produccion notable a la vez y ver que pasa despues.
Si es tu problema, y al vecino le llegan mas de 246V , me parece que la distribuidora te puede intervenir ya que estas afectando en la calidad de su servicio a terceros.
Haz la prueba y nos dices
- 13/11/2022, 19:09 #19Forero Junior
- dic 2021
Y dices que puede ser el inversor el que haga subir la tensión? Tenía entendido que el inversor lo único que hace es copiar la onda y replicarla
- 13/11/2022, 19:23 #20Forero
- ago 2022
Yo veo una subida de hasta 11 voltios cuando inyecto 2.700W. Pero aun con esta subida rara vez alcanzo 240V
- 13/11/2022, 19:49 #21Forero Junior
- dic 2021
Piensa que ya de normal sin inyectar a veces se pone a 250, por ejemplo alguna noche. Una vez vinieron a cambiarme la fase y los operarios fliparon que estuviese a 250 V. Me da a mi que hace falta que revisen la red y el trafo
- 13/11/2022, 19:54 #22Forero
- ago 2022
Pues entonces lo tienes facil. Reclama en distribuidora por escrito.
- 03/02/2023, 13:15 #23Forero Junior
- abr 2022
Yo también tengo el mismo problema y no he podido resolverlo. He hecho la reclamación a Endesa pero me han contestado que no pueden (o no quieren) hacer nada. El problema es que la normativa no tiene en cuenta las instalaciones fotovoltaicas en lugares de poco consumo (p ej. rural).
- según lo comentado, la compañía puede subir la tensión hasta los 246V, pero con nuestra instalación desconectada.
- tal cómo indican, el inversor no aumenta la tensión, replica la onda.
- el problema empieza cuando queremos verter a red (vender). El sentido del vertido va de tensión más alta a tensión más baja, por lo tanto, para vender, nuestro inversor está obligado a subir ligeramente la tensión. Cuanta más potencia vendamos, más sube. En la ciudad, está sobretensión es absorbida debido al alto consumo y no sube de forma apreciable.
Yo lo tengo medio controlado limitando el vertido a red, pero pierdo bastantes ingresos.
Hoy en día, no veo otra solución sin desembolso económico importante. Si a las compañías les permiten hasta 246V, la legislación debería dejar subir la tensión por encima de 250V ya que se pierde mucha energía producida. Hoy en día los aparatos no son tan sensibles, y no sería problema.
- 04/02/2023, 19:30 #24
Aparte de lo que comenté en el mensaje #9 de este hilo (Septiembre 2022), a primeros de Noviembre tuve otra vez registros de tensiones superiores a 250V (registré algún valor de 256V con un Shelly EM). Evidentemente los microinversores paraban cada vez que se superaban los 253V (ajustes según RD 1699).
Vi que esas puntas de voltaje se daban cuando había gran producción de eólica (la mayor parte de los casos "extremos en voltaje" se daban de madrugada) y tras varias llamadas a la distribuidora de la zona (Iberdrola), parece que se ha solucionado. Desde mediados de noviembre, cuando me avisaron de corte en la zona para tareas de mantenimiento, las tensiones se mantienen en valores más normales (230-240 V) con alguna punta de 247V. Tiene pinta que por fin cambiaron la toma de regulación de tensión en el transformador que alimenta al pueblo donde está la instalación.
En esas fechas instalé un protector de sobretensiones, el cual está ajustado para desconectar la vivienda a 250V, porque ya no es solo que la instalación solar se pare, sino la sobretensión que se "chupan" los equipos eléctricos de la vivienda. De momento no ha tenido que actuar en ningún momento y los microinversores no han tenido paradas de ningún tipo.
En resumen, que en mi caso a base de llamar, abrir incidencias, hablar con los técnicos de la zona y de dar con gente comprensiva, parece que se ha solucionado. Querer es poder, pero claro, depende mucho de con quien des. Sino, toca ir por otras vías.
- 04/02/2023, 20:04 #25Forero
- sep 2021
Como comentaba en otro hilo, realmente esa subida de tensión en el domicilio respecto a la red es sobre todo debida a la caída de tensión que tiene que salvar para que la intensidad inyectada llegue a la red.
Así a grosso modo, Vdomicilio = Vred + Vcaida
Y esa caída depende fundamentalmente de la intensidad que estemos inyectando y de la resistividad de la acometida.
Y finalmente, la resistividad depende de la longitud, la sección del cable y de la temperatura (y del material, pero supongamos que la mayoría tenemos cobre).
Si hacéis unos cálculos, con cable de 6mm, unos 10 metros de acometida, 20 grados e inyectando 5 kWh, tenemos una caída de unos 12 voltios.
A 40 grados estaríamos ya casi que por 13 voltios.
Si tienes suerte como pescarolin y consigues que te bajen la tensión de red, pues asunto solucionado. Pero como no, no queda otra que tocar la acometida o limitar lo vertido.
