Resultados 26 al 30 de 30
- 13/03/2022, 15:59 #26Forero
- ene 2022
Re: Deducciones en la declaración de la Renta por obras en eficiencia energética.
Por poder, se puede sacar la mejora energética de hacer una instalación fotovoltaica en una vivienda que no está ni construida pero no es el caso.
El caso es que a la hora de hacer la renta, la agencia tributaria no tiene la competencia para estar mirando si tu certificado energético hecho a posterior cumpliría con los requisitos o no. La agencia tributaria mira la calificación anterior y la posterior para considerarlo válido o no válido.
Básicamente, la agencia tributaria se respalda en que el órgano competente de cada comunidad autónoma (Industria, etc...) haya validado correctamente los informes necesarios para la obtención del certificado para que no contengan datos falsos dado que la agencia tributaria se va a tragar lo que ponga en ellos sin revisar nada (no tienen la competencia para revisar certificados energéticos).
- 13/03/2022, 17:07 #27Forero
- abr 2021
Mi arquitecta no va a aportar ningún dato falso. Me va a expedir dos certificados. Uno sin placas y otro con placas.
¿O la agencia Tributaria necesita que desmonte la instalación para que entonces me lo certifique un técnico?
El decreto es de 2021. Hasta abril de este año ¿Que sabemos lo que mira la Agencia Tributaria?
- 13/03/2022, 20:05 #28Forero
- ene 2022
Si te hace a día de hoy un informe sin placas para solicitar un certificado energético entonces está haciendo un informe con datos falsos. Aun así, puede colar siempre que se cumpla el 30% o llegar a la B/A con respecto al indicador correspondiente. Una vez tengas los certificados energéticos a la Agencia Tributaria le va a dar igual de donde hayan salido.
Por favor, confirma si consigues ambos certificados energéticos dado que tengo conocidos en una situación parecida (sin certificado energético previo a la instalación).
- 13/03/2022, 20:07 #29
- 13/03/2022, 20:20 #30Forero
- ene 2022
El Real Decreto-ley 19/2021 (la norma estatal) aplica a toda obra/instalación. De las normas autonómicas yo ni idea dado que en donde vivo no hay ninguna de aplicación actualmente sobre esto.
Por ejemplo, algo que se me olvido mencionar sobre tu comentario anterior es que una instalación fotovoltaica no puede optar a la reducción del 20% porque no es aplicable lógicamente, solo podría optar a la del 40% o 60%.
