Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
    Eco9 está desconectado Forero Junior
    mar 2020
    Sevilla
    Predeterminado Necesito asesoramiento para instalación nueva, cuanto antes.
    Hola a todos,
    Quiero montar una instalación conectada a red y baterías pero no se que comprar. Os pongo mis necesidades y escucho vuestros consejos, con lo que me digáis hago el pedido.
    Es para mi vivienda habitual, es una casa en Sevilla que tiene un consumo medio de 18 kw/dia.
    Quiero poner un equipo de 5 Kw aproximadamente, que me permita seguir conectado a la red para tenerla de apoyo y backup.
    Me gustaría disponer de una batería de unos 15 kw.
    El sistema debe funcionar de forma automática cuando haya cortes de red.
    No tengo interés en revertir los excedentes si los hubiera.
    Si además conocéis un buen instalador en mi zona, os hago una fiesta.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Predeterminado Re: Necesito asesoramiento para instalación nueva, cuanto antes.
    Para calcular las placas necesarias para producir los 18kwh de consumo de la casa pon en google "PVGICS" y te saldrá una web en la que una vez indicada la ubicación orientación e inclinación de las placas te calculará la producción estimada
    Respecto al inversor para tus necesidades yo te recomendaría el Turbo Energy 5kw o el Ingeteam hibrido 6kw. En la central de compras del foro puedes ver su precio. En realidad cualquier inversor híbrido con salida de back up valdría pero esos 2 me parecen los más completos y con la mejor relación precio. Ten en cuenta que hay otros inversores híbridos más baratos pero que luego no son compatibles con muchas baterías y te obligan a poner baterías carísimas.
    Unas baterías de 15kwh de capacidad te van a encarecer el presupuesto una burrada. Aún colocando la baterías mas económicas vete preparando en torno a 6000€ solo para las baterías. Si vas a estar conectado a red creo que te es más rentable poner una batería de menor capacidad, por ejemplo una pylontech de bajo voltaje y 3,5kwh de capacidad que no llega a 1200€ y en invertir el resto de dinero en más placas y un inversor más potente.
    Para que tengas electricidad en caso de corte de suministro hay 2 posibilidades:
    - a conectar todos los circuitos de la vivienda a la salida de cargas críticas de inversor. Es la opción rápida y barata pero la menos recomendable, ya que el inversor funciona en serie a la red eléctrica y pierdes la posibilidad de sumar la potencia de la red a la del inversor, además si es inversor se avería te quedas sin luz
    - instalar un contactor al cual se conecta tanto luz de la red eléctrica como la salida de cargas criticas. Por defecto el todos los circuitos de la vivienda estarán alimentados o bien por la salida de autoconsumo del inversor o bien por la red eléctrica en caso de no haber producción fotovoltaica. En caso de de corte de suministro el contactor detectará la falta de tensión y pasará a alimentar todos los circuitos de la vivienda con la salida de back up del inversor (si hay producción fotovoltaica con la energía proveniente de las placas y si no la hay con la energía de la batería).
    Sí la instalación está bien hecha no deberías tener problemas para la legalización, acogerte a autoconsumo y volcar los excedente, los cuales podrías compensar con el consumo en horas nocturnas por ejemplo. Además ya hay comercializadoras que parece ser que permiten compensar también la potencia contratada y creo que incluso alguna permite "guardar los excedente no compensados para los siguientes meses. Ten en cuenta que en Sevilla si dimensionas la instalación para que la producción fotovoltaica anual coincide con tu consumo anual te pasará que en inverno te faltará producción y en verano te sobrará. Mi consejo es que legalices la instalación, vuelques los excedentes y contrates con una comercializadora que permita un "balance neto anual". De esta forma podrías tener facturas por importe 0. Sin volcar excedentes es imposible una factura por importe 0 porque la pagas siempre la potencia contratada.
    El tema del instalador es el más complicado. Creo que el forero "photoambar" es instalador y me suena que es de Cádiz, o sea que no lo tienes lejos. Igual el te puede hacer la instalación o al menos asesorar sobre otro instalador.
    Alam está desconectado Forero
    ene 2022
    Buenas, yo tbn soy de sevilla y he contratado con Geesol. Si estas interesado, avisame, y nos dan un cheque a ambos por ir referido.
    mar 2020
    Sevilla
    Muchas gracias Rubén por tus consejos, he estado mirando la web que me recomendaste y creo que los cálculos están bien.
    La batería que he estado mirando es esta.
    renovablesdelsur.com/baterias-litio/1128-bateria-litio-eb348-15kwh.html
    No se si se adaptará bien al inversor que me recomiendas, el lunes voy al proveedor para pedirle información.
    Muchas gracias Alam por tu ofrecimiento, pero el problema con las empresas instaladoras es que no te montan lo que necesitas sino lo que a ellos les interesa, por eso quiero poner un buen equipo al mejor precio y buscar a un instalador que lo monte. No me interesa ni subvenciones ni revertir excedentes, lo que quiero es la máxima autonomía posible sin desconectar de la red.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Acabo de ver la batería de 15kwh y desde luego el precio es espectacular para esas especificaciones. El único problema que veo es que no es una batería de 48voltios "al uso"; funciona a un menor voltaje, (de 40 a 50 voltios) y quizás muchos inversores no tengan ese rango de trabajo con baterías (suele ser de 47 a 63 v). Además de los 2 inversores que te he recomendado pregunta al vendedor de la batería que te indique todos los inversores compatibles con esa batería y nos dices, por que parece una batería muy interesante. Teniendo en cuenta que no quieres exportar energía quizás te pueda ser más rentable un inversor axpert Max de voltronic , aunque no se si es compatible con la batería y son inversores de gama media-baja con lo cual en caso de que fueran compatible con la batería deberías optar por el de 8 kw para que el inversor trabajara "holgado".
    Respecto al tema de comprar tu los materiales y contratar a un instalador me parece la mejor idea y es justo lo que también estoy buscando yo; el problema es encontrar a ese instalador, están desbordados de trabajo y es muy difícil conseguir uno. De todas formas pienso que aún diseñando tu la instalación comprando materiales y contratando al instalador deberías legalizar la instalación y acogerte a autoconsumo exportando los excedentes, ahorrarías dinero en cada factura y siempre es bueno tener la instalación legalizada por si algún día sucede alguna "desgracia".
    mar 2020
    Sevilla
    Este proveedor es distribuidor de Voltronic tambien Victron, a ver que me recomiendan para esa batería.
    Siguiendo tu consejo, instalación la pienso dar de alta aunque no vierta a la red, asi siempre tengo la opción de exportar los excedentes si veo que realmente los hay.
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por Eco9 Ver mensaje
    Muy interesante esa batería, parece ser más o menos lo mismo que las prismáticas que venden en alibaba.
    Los inversores Victron multiplus ll GX manejan con total precisión estas baterías, es un inversor algo caro, pero muy buena calidad y perfecto funcionamiento.
    Yo he tenido este tipo de baterías con otros inversores, y les cuesta bastante saber su estado y porcentaje de carga.
    Seguro que hay otros inversores que también lo hacen, yo solamente te puedo decir que con el victron no hay problema, debes de tener en cuenta, tal como especifican en renovables del sur, no hay comunicación con el BMS de la batería y el inversor.
    mar 2020
    Sevilla
    Gracias Lorenzo, ese es uno de los inversores que había contemplado, pero dada mi ignorancia en el tema, preferí iniciar este hilo para que foreros como vosotros me asesoren. Creo que este inversor también lo comercializa este distribuidor. A ver que me cuentan mañana cuando los visite.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Viendo la imagen del voltaje de las celdas creo que la batería es de ion de litio. La mayoría de baterías para instalaciones fotovoltaicas son de tecnología LiFePo. Cada tipo de tecnología tiene sus ventajas e inconvenientes. Las de de ion de litio una mayor densidad energética, las de LiFePo son más estables. Otra de las ventajas de las de ion de litio es que el voltaje va cayendo de forma lineal a medida que se descarga cada celda por eso le va a resultar más fácil a cualquier inversor saber el porcentaje de carga de la batería.
    Respecto al Victron está claro que es un inversor mucho mas fiable duradero que los Voltronic, y además con multitud de posibilidades a la hora de combinarlo con otros inversores "on grid", su calidad esta fuera de toda duda, sin embargo para mi tiene una debilidad, creo que no tiene entrada de fotovoltaica. Es decir necesitarás un regulador de carga al cual conectaras los paneles y dicho regulador cargará la batería con la energía de los paneles. Esta "debilidad" es doble tienes que comprar el regulador con lo que te encarece el presupuesto y toda la energía pasa por las baterías a diferencia de otros inversores híbridos en la que solo va a la batería la energía que no se consume en el momento en el que se produce. Con el Victron vas a ciclar la batería mucho más que con cualquier inversor híbrido.
    De todas formas la gran cuestión es que inversores trabajan entre 40 y 50v con baterías. Una vez tengas ese dato podrás pensar que inversor elegir. La verdad es una pena que el que ha diseñado esa batería no la hubiese hecho con 2 celdas más hasta llegar a los 48v nominales.
    dic 2021
    Guadix
    Es cierto que el victron carece de mppt y tienes que comprar uno aparte, unos 350€ adicionales para 2600wp, si lo compras marca victron, que es lo ideal, pues se comunica con el inversor.
    Lo que con el victron ciclas más las baterías, es muy relativo, pues al ir el mppt conectado entre la batería y el inversor, habiendo sol, solo lo que no estés consumiendo en ese momento se deriva a la batería, y en caso de consumir más que lo que estés produciendo en ese momento, coge lo que falta de la batería, ese principio es igual en todos los inversores, la diferencia es que el victron no lo lleva incorporado y lo tienes que comprar aparte, supongo que victron tomo esa decisión por la muchas maneras de usar el multiplus-ll, yo, por ejemplo, lo uso para hacer ac coupling y gestionar las baterías Lifepo4, no necesito que tenga mppt, que ya bastante caro es sin el.
    Lo que si puedo asegurar, es que controla las baterías a la perfección, cosa que con Lifepo4 sin comunicación con el BMS es bastante complicado, pues el voltaje es bastante estable.
    Es todo una cuestión de presupuesto disponible, pero a veces lo barato sale caro.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Bueno, si la energía va de las placas al regulador y de este al inversor sin pasar por las baterías el ciclado de las baterías es el mismo que cualquier inversor híbrido. Yo había entendido que no era así y que funcionaba como un inversor de aislada puro, pero es cierto que no he revisado las características del Victron. Además es lógico que en un inversor de esa calidad y precio sea como dices.
    Espero ansioso a que el forero que ha abierto el hilo le pregunte al vendedor los inversores compatibles con las batería y nos diga.
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    El precio de la batería es muy bueno, pero no es Lifepo4, (igual hay algo nuevo y me equivoco)por el voltaje de las celdas,(3.9v), es de iones de litio como tú dices,
    Lifepo4 (3.2v)es mucho menos problemático y más duradero, yo tengo 14.4kw de Alibaba por 2175€, eso sí, las tienes que montar tu mismo, además de esperar tres meses y saber a quién compras.
    Pero con eso no quiero decir que esa batería de 15kwh sea mala.
    No puedo opinar de algo que no he probado y desconozco.
    Un saludo y feliz semana a todos.
    mar 2020
    Sevilla
    Bueno, pues hoy he estado en el proveedor y me ha recomendado dos baterías de Easy Battery de 6 kw cada una, me comenta que es complicado adaptarle un inversor que trabaje por debajo de 42v. Así que me ha ofrecido este equipo:
    10 Paneles Talesun Bistar 450W Monocristalino Perc
    1 Inversor cargador AXPERT MKS IV 5600W 48V MPPT 450V 120A (Me aseguran que este inversor ya tiene corregido el problema de ventiladores de modelos anteriores)
    2 Baterías Litio Easy Battery 6KWh 48V
    Sigo evaluando vuestros consejos
    abr 2021
    Cadiz
    Yo como consejo te daría que si vas a seguir conectado a la red prescindas totalmente de las baterias. Son inamortizables y más teniendo baterias virtuales de modo gratuito en la gestión de los excedentes.
    Cada uno tiene sus motivos y claramente desconozco tu situación, pero si es por que desconoces como es el funcionamiento de los excedentes, te aconsejo que antes de gastar un dineral en baterias e instalaciones hibridas, te asesores en este foro y nos preguntes tus dudas.
    Con el coste de las baterias y teniendo superficie para instalar placas suficientes se puede uno pasar el año sin pagar nada a las comercializadoras, con facturas negativas.
    un saludo.
    Cubano está desconectado Forero
    sep 2021
    Que problema es el de los ventiladores, que están encedidos siempre? Pues ya te digo yo que ese modelo los tiene enchufados las 24 h del día. Tengo ese inversor.
    Dónde has mirado ese inversor? Puedes preguntar la versión del sofware que lleva? Para ver si lleva el mismo que el mio.
    mar 2020
    Sevilla
    Pues el motivo de poner baterías es asegurarme el suministro cuando hay cortes de la red pública.
    El problema con los ventiladores era que por lo visto tienen dos cables de alimentación y un tercero para transmitir las revoluciones, pues este se desoldaba con facilidad y transmitía un dato de revoluciones erróneo que hacia que se apagase el inversor por seguridad.
    Pero por lo visto el fabricante ya lo ha corregido en este modelo.
    abr 2021
    Cadiz
    No se donde vives y el estado de la red, pero donde yo vivo para las 3 horas que se va la luz al año, lo que me fuera a gastar en baterias me lo gastaria en alojarme en un hotel que tuviera luz y a ser posible SPA para sobrellevar el stress del apagon.......Haciendo un calculo somero asi podría estar unos 15 años hasta igualar el precio de las baterias.
    Ahora en serio....
    Si estas mas tranquilo con baterias pues adelante pero no creo en que suframos apagones en el futuro y cada vez estaran las redes mejor.
    un saludo y suerte con tu busqueda.
    mar 2020
    Sevilla
    Jajaja, desde luego es un buen consejo a tener en cuenta.
    wingis está desconectado Forero
    nov 2014
    orio
    Hola. Mirando el manual del inversor solis RHI-5K-48ES-5G , este puede controlar baterias desde 42 v hasta 58v, es ongrid y sin ventilador.
    No llega a 40v pero no sé yo si es necesario poder llegar hasta ahí
    En ese rango, los de energia alternativa tienen una bateria CATL de 11kw por 2986 mas iva.
    https://batterysecondlife.com/bateri...-cableado.html
    Avatar de chiclanero
    chiclanero está desconectado Forero
    sep 2009
    cadiz
    que compañias ofrecen baterias virtuales, funcionan o estan empezando?
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Actualización de como lo llevas?
    papaporio está desconectado Forero
    sep 2022
    Cita Iniciado por Alam Ver mensaje
    Que tal con geesol, estoy sopesando hacerlo con ellos
    Yuseper está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Hola, buenos días a todos.
    Yo también estoy mirando para la instalación de paneles solares y baterías en mi domicilio de Alicante.
    En cuanto a las baterías EB348 de Renovables del Sur, tienen una garantía de 3 años. Tras revisar el RD 477/2021, en lo referente a la subvención 4 y 5 por instalación de baterías de almacenamiento, he observado que una de las condiciones para que te concedan la subvención, es que, las baterías tengan como mínimo 5 años de garantía, con lo que si compras las EB348, no te concederán la subvención. Al final las baterías baratas salen caras.
    ¿Alguien tiene alguna referencia de la empresa 2BSOLAR que es con la seguramente instale?
    Gracias de antemano
    Lillo86 está desconectado Forero Junior
    may 2023
    Que tal con geesol?? Ha tenido algún problema ?
    ene 2022
    Cita Iniciado por Lillo86 Ver mensaje
    Yo perfecto. Si quieres un dcto especial avisa por privado.
