Resultados 1 al 25 de 29
- 10/01/2022, 16:46 #1Forero
- ene 2014
- Vitoria
Plano sobre instalación, OPINIONES
Buenas tardes, estoy tratando de llegar a un acuerdo para firmar la instalación de 9 placas fotovoltaicas y tengo un punto de vista diferente en cuanto a la colocación de las placas con respecto a la empresa instaladora
Ellos me dicen que la disposición de las placas tal y como me dicen ellos producen más energía anualmente a como les propongo yo ( ellos son ingenieros y disponen de medios suficientes para saber lo que dicen , sin embargo yo lo que que digo es " a ojo de buen cubero" )
Hoy les he mandado éstas fotos que hice el viernes que había sol y mañana creo que me contestaran y tendré que tomar una decisión.
Lo que me proponen ellos veo que tarda como una hora hora más en darle el sol a todas las placas a lo que propongo yo.
Yo prefiero sacar más rendimiento en invierno y algo menos en verano ( no tengo AACC ), gasto más energía en invierno que en verano
Aquí paso unas fotos y unos horarios aproximados 15minutos arriba, 15 minutos abajo
Por cierto, la largura del tejado es de unos 14 metros, osea que me caben perfectamente 6 placas en horizontal en línea
Gracias por leer
Imágenes sobre las 9:45 el dia 08/10/2022
Imágenes sobre las 10:45 el mismo dia
Instalación que me proponen
Instalación que propongo yo ( 1 )
[url=https://ibb.co/xFc5XHv][/url
Instalación que propongo yo ( 2 )
- 10/01/2022, 17:42 #2Forero
- nov 2018
Re: Plano sobre instalación, OPINIONES
en mi opinion, por descontado lo que propones tu, donde da la sombra, no produce, tal cual
- 10/01/2022, 18:08 #3Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 10/01/2022, 18:13 #4Forero
- ene 2014
- Vitoria
El presupuesto lo tengo con un inversor
Huawei Solar
SUN2000 - 3.68 KTL-L1
Pueden montarse 2 String ?
- 10/01/2022, 18:43 #5Forero
- dic 2010
- pontevedra
A mi personalmente me gusta mas solaredge, ya que cada panel independientemente producira lo maximo, y en tu caso al tener sombra, bajo mi punto de vista la mejor opcion, si te entra dentro de tu presupuesto yo me lo estudiaria.
Los beneficios son varios, como dije cada panel produce lo maximo,nunca tienes dos paneles que produzcan igual, mientrans son nuevos la diferencia es minima, pero asi como empiecen a acumular suciedad, es cuando verdaderamente mas se nota. En tu caso, tienes toda la cornisa del piso superior, desconozoco si te "cagan" los pajaron y caen al tejado inferior, lo cual es muy malo.
Si el dia de mañana tiene un panel que produzca ligeramente menos, lo puedes ver directamente desde la aplicación, ya que repito, cada panel produce los máximo y puedes visualizar la producción instantánea de cada uno, mientras que en un inversor normal no, ya que solo ves la producción del string, en el caso del solaresge podra ver que placa es la que tiene un problema y hacer una inspeccion visual.En caso de averia o problema mas grave con la placa, vas directa al panel, no hace falta estar comprobando panel por panel, en cuyo depende de la instalacion tendras que levantar uno a uno.
Yo estudiaria bien esta situacion, los pros son muchos, el contra es el precio.
- 10/01/2022, 18:45 #6Forero
- jul 2007
Depende de qué panel, una cadena de 4 un poco justa de entrada. Tu propuesta que sepas es más complicada, implica más perfil, es probable que las tejas en esa franja estén más pegadas, ( se suelen pegar las más cercanas a los bordes) eso complica y encarece el montaje. A priori sí que puede ser que en el cómputo anual mejores algo pero estamos hablando de cifras por debajo del 3% de media anual.
- 10/01/2022, 18:53 #7Forero
- ene 2014
- Vitoria
Ok, mi idea era esa, poner en horizontal una fila de 6 y luego las otras 3 por encima a la derecha.
Lo que no se es si en el inversor Hauwei podria poner 2 estring uno con 5 placas ( las 5 primeras empezando por la derecha y otro con 4 las de la izquierda )
- 10/01/2022, 20:08 #8Forero
- jul 2013
- España
Con 4 placas, a la que tengas la más mínima sombra, el string no te arranca. En tu caso yo no me lo pensaba. Microinversores.
- 11/01/2022, 08:05 #9Forero
- dic 2021
Si, se pueden montar 2 strings
Si puedes poner un string con 5 placas y el otro con 4, siempre que no superes los 600v VOC por string puedes poner tantas placas como desees sin superar esos 600v, creo recordar que ese era el limite por string en los huawei, si me equivoco me rectificais.
- 11/01/2022, 08:16 #10Forero
- ene 2014
- Vitoria
Pues si puedo poner 2 String supongo que lo suyo sería poner uno con las 5 o 6 placas de la primera fila y el otro con el resto, a los que tarda más en darles el sol ( no creo que haya más de 45 minutos desde que empieza a dar el sol a las primeras a las últimas ).
Las placas son de 405 w
- 11/01/2022, 08:18 #11Forero
- jul 2013
- España
El problema no es por exceso sino por defecto. En días de frío, con 3 o 4 placas es muy probable que el inversor no arranque el string. Yo, sinceramente pediría presupuestos con microinversores. En tu caso, con esa cantidad de sombras, un inversor central es mala solución a menos que pongas optimizadores.
- 11/01/2022, 09:00 #12Forero
- abr 2021
- Cadiz
Buenos dias despues de navidad......a trabajar¡¡¡
En mi opinión la mejor opción es en la planta alta mirando al este. Esa orientación tiene algunos grados mas que la que mira al oeste en la que estáis discutiendo, peeeeero nunca tendrá sombras y apuesto lo que sea que las perdidas por sombras sobrepasan el menor rendimiento de la opción Este sobre el oeste.
A partir de marzo la planta alta siempre amanecerá dando sombras al tejado intermedio y si como dicen va con un solo inversor pues ya la tenemos liada.
Por supuesto y a riesgo de repetirme, yo siempre apuesto por microinversores, siempre.
Resumiendo, yo lo instalaría arriba del todo mirando a la mañana y si es abajo por descontado microinversores.
un saludo desde la fresquita Cádiz.
Por curiosidad he simulado toscamente los resultados de mi propuesta.
Segun la foto he calculado que la oritentacion sería 35 grados Oeste que con una inclinación de 20 grados una instalación de unos 4 kw nos produce al año unos 4910 kwh en Vitoria.
Si lo colocamos arriba del todo tendría una orientación de 55 grados al Este y nos daría unos 4680kwh al año.
La perdida es de un 5% anual pero libre de sombras. La cuestion es si las sombras te van a restar más que ese 5% , que yo creo que si.
Además esteticamente colocarlas arriba gana por goleada. Te bastaría colocar una placa más y ya tendrías la solución a tus problemas.
No soy muy dado a recomendar comercializadoras pues luego te puedes encontrar con casos como el de Wombbat que ha causado un buen revuelo. Pero siempre bajo tu criterio te vendría bien alguna tipo Respira Energia o Esmiluz que te acumula dinero o kwh de los que te van a sobrar en verano para poder gastarlos en invierno. Porque elijas la configuración que elijas vas a tener un invierno desastroso.
un saludo.
- 11/01/2022, 10:20 #13Forero
- oct 2021
Yo estaba pensando una cosa parecida, sería montar en el techo de arriba dos strings, uno en cada pendiente, por lo que parece uno está SE y el otro SO, con esto consigues alargar la producción diaria, eso sí, a costas de tener menos pico de producción en horas centrales.
Yo tengo dos strings uno con 3 placas y otro con 6, el de 3 en lo que llevamos de invierno siempre me ha arrancado, con placas de 450W 49,7 Voc.
- 11/01/2022, 11:51 #14Forero
- abr 2021
- Cadiz
En el tejado de arriba solo sirve la cara SE, la otra vertiente da al NO y esa es de horrible a nefasta. Rinde mas producir excedentes por la mañana y gastarlos por la tarde que colocar esa pendiente.
Al norte ni agua...:-)
- 11/01/2022, 12:32 #15Forero
- oct 2021
- 11/01/2022, 16:39 #16Forero
- ene 2014
- Vitoria
- 11/01/2022, 16:46 #17Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 11/01/2022, 16:52 #18Forero
- ene 2014
- Vitoria
- 11/01/2022, 16:54 #19Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 11/01/2022, 17:05 #20Forero
- ene 2014
- Vitoria
Gracias, mañana me llaman a ver que me dicen
- 11/01/2022, 19:16 #21Forero
- ago 2021
Deberías montar mínimo 18 placas y 6kw para esa casota...
- 11/01/2022, 19:35 #22Forero
- ene 2014
- Vitoria
- 11/01/2022, 22:50 #23Forero
- dic 2021
Con -1 el mio arranca con 4 placas de 455w, el dice de poner 6 en el primer string, la ubicacion que el propone es el trozo de tejado que orienta hacia el sur y las placas empezan a recibir sol desde que sale hasta que se va.
No es ninguna mala idea, ademas de que tendras espacio para colocar placas de sobras y ampliar poniendo mas placas si hiciera falta.
- 13/01/2022, 08:51 #24Forero
- abr 2021
- Cadiz
Coloca una placa mas arriba y ya tienes mas consumo que colocando la mitad abajo, no tendrás sombras y la instalación solo será en un sitio con menos lios de cables.
Diles que metan una placa mas arriba y que te cobren solo la placa y estructura. A lo mejor ellos lo prefieren a tener que instalar en dos sitios distintos.
A los instaladores hay que presionarlos.....:-)
P.D- Si caben, mejor todas arriba en una sola hilera dejando la chimenea por debajo.
- 13/01/2022, 17:45 #25Forero
- ene 2014
- Vitoria
